  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 819.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • K Kuddel
    @liv-in-sky erstmal viele Dank für deine Arbeit.
    Ich habe mir das Skript per Chrome kopiert.
    Dabei ist direkt aufgefallen, dass alle Umlaute falsch dargestellt werden,
    So sieht dann entsprechend auch im ersten Versuch mit der Tabelle aus:
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1211
    @kuddel
    notepad++ ist ein sehr guter tipp - leider ist- für ein direktes copy - nicht genug platz im post
    es sind auch nicht die umlaute sondern die emojis, die defekt sind.
    • K Kuddel
      @kueppert super, hat geklappt.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1212
      @kuddel ok - schon gelöst
      • Marco LaserM
        Marco LaserM
        Marco Laser
        #1213
        Moin, erstmal Danke für deine Arbeit, hat mir ne menge Zeit gespart.
        Ich hätte allerdings noch ein Hersteller/Gerät was noch nicht unterstützt ist und zwar Shelly. Die Batteriegeräte melden nämlich auch ihren Batteriestand.
        Hoffe du kannst da was machen :)
        • Marco LaserM Marco Laser
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1214
          @marco-laser teste mal das und bitte ein feedback - ist noch nicht im ersten post - erst nach postiven feedback
          Batterien-script-7.2.-21.txt
          du musst shelly auf true setzen
          Marco LaserM E 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Marco LaserM
            Marco LaserM
            Marco Laser
            #1215
            @liv-in-sky Klappt, besten Dank für die super schnelle Antwort 👍
            hananH 1 Antwort Letzte Antwort
              hananH
              hananH
              hanan
              #1216
              Hallo zusammen
              Ich habe mal das Skript kopiert und die entsprechenden Datenpunkte angelegt.
              Leider erhalte ich Fehlermeldungen:
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at runMicrotasks (<anonymous>)
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at Object.createScript (vm.js:261:10)
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) at new Script (vm.js:88:7)
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) SyntaxError: Missing initializer in const declaration
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) ^^^^^^^^^^^^^^
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) script.js.common.Batterien_Zustand compile failed: at script.js.common.Batterien_Zustand:80
              Hat mir bitte jemand einen Tipp was ich falsch mache.
              Liebe Grüsse aus der Schweiz
              Andy
              ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
              • hananH hanan
                Hallo zusammen
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1217
                @hanan hallo,
                was steht den in zeile 80 ?
                  @hanan hallo,
                  hananH
                  hananH
                  hanan
                  #1218
                  @liv-in-sky
                  Da steht:
                  Hat das vielleicht mit der Übersetzung zu tun?
                  Andy
                  • hananH hanan
                    @liv-in-sky
                    Da steht:
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1219
                    @hanan
                    probier mal damit - normalerweise nutze ich keine umlaute in scripts - hab ich wohl übersehen im eifer des ....
                    Batterien-script-14.2.-21.txt
                      @hanan
                      hananH
                      hananH
                      hanan
                      #1220
                      @liv-in-sky
                      Jep, passt. Lief durch ohne Fehler und hat sieben schwache Meldungen ausgegeben.
                      Ich habe bei den Zigbee einige Tadfri installiert, welche bei 60% AkkuAlarm auslösen.
                      Müssten diese nicht erst unter 40% auslösen?
                      var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                      var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                      Andy
                      • hananH hanan
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1221
                        @hanan kannst du nach belieben einstellen
                        • hananH
                          hananH
                          hanan
                          schrieb am zuletzt editiert von hanan
                          #1222
                          Ja, aber der Alarmwert steht ja im Skript auf 25% und das Gerät hat 60%.
                          Ich habe auch ein HMIP welches mit angezeigt wird obschon der "indicator.lowbat" auf false steht.
                          Oder verstehe ich etwas falsch?
                          Andy
                          • hananH hanan
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1223
                            @hanan bin mir nicht sicher, ob ich folgen kann
                            wenn dort im datenpunkt 60 steht und im script als alarm 25 und warning 40 ist das gerät für das script grün !
                            zeig doch mal deine tabelle und den datenpunkt dazu
                              hananH
                              hananH
                              hanan
                              #1224
                              @liv-in-sky
                              Ups, beim Zigbee stimmt es, habe mich um ein Device vertan und beim HMIP wird die Voltzahl, welche bei 2.3V steht, deklariert, daher die Meldung.
                              Alles iO und eine super Arbeit.
                              Besten Dank für die Hilfe, muss nur noch die Status-Icons einpflegen.
                              Andy
                              • K
                                K
                                Katzenbeißer
                                #1225
                                Hallo Zusammen,
                                irgendwie hakt es....
                                Ich habe die Datenpunkte angelegt, Fehler werden im Script nicht angezeigt...
                                Gibt es ein Miniscript zum automatischen Anlegen der Datenpunkte?
                                Besten Dank für eure Hilfe
                                • K Katzenbeißer
                                  Hallo Zusammen,
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1226
                                  @katzenbeißer steht den was drin im datenpunkt ? dpVIS
                                  und hast du die devices, die du haben willst, auch auf true gesetzt
                                  was wird in der vis angezeigt
                                    K
                                    K
                                    Katzenbeißer
                                    #1227
                                    @liv-in-sky "true" war das Zauberwort!!!!
                                    Besten Dank
                                    • SpikeNbgS
                                      SpikeNbgS
                                      SpikeNbg
                                      #1228
                                      Hallo @liv-in-sky ,
                                      ich hätte ne Anregung für neue Devices..
                                      Ich betreibe hier über den ble Adapter mehrere Sensoren für Temperatur/Luftfeuchtigkeit von Xiaomi..
                                      Diese haben in einem State "battery" den Ladezustand in % angegeben.
                                      Als Name taucht dort bei allen erstmal nur "MJ_HT_V1" auf, ich habe diesen dann jeweils im Objektbaum um eine Identifikation erweitert (z.B. MJ_HT_V1 Küche). Im angehängten Skript entferne ich dann einfach das "MJ_HT_V1".
                                      Ich hab dein Skript bei mir mal erweitert, wenn du magst, kannst du es ja übernehmen:
                                      var ble=true;
                                      //ble
                                       if (ble){
                                                    tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                    for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                      val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                                        if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BLE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                      $('ble.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         if (!filterArray.includes(id)){
                                              var ida = id.split('.');
                                               // counter++;
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("MJ_HT_V1 ",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                 json1=val0;
                                                 json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                 if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                                 if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                 if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                                 if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                 if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                 json3=val2;
                                                  json6="BLE"
                                                   if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                                                    makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                                 let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                           //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                       } }); sortierMal(myObjF);
                                        }  //ende ble
                                      Unten ist noch ein png für die Verwendung MaterialDesignWidget angegeben. Da ich das bisher nicht verwende und nicht weiß was es da alles gibt, oder ob du die erstellst, habe ich einfach xiaomki.png angegeben. Vielleicht passt das ja direkt 😁
                                      Vielen Dank dir für das Skript, ich hab bei mir mehrere Kategorien aktiviert und das ist echt ne große Hilfe! 🍻
                                      • SpikeNbgS SpikeNbg
                                        Hallo @liv-in-sky ,
                                        var ble=true;
                                        //ble
                                         if (ble){
                                                      tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                            myObjF=[];
                                                 // counter++;
                                                   json1=val0;
                                                   json3=val2;
                                                    json6="BLE"
                                          }  //ende ble
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1229
                                        @spikenbg
                                        danke dir
                                        hatte ich gestern erst drüber nachgedacht - nutze die rechteckigen :-)
                                        schau ich mir mal an
                                        habe ein eigenes script dafür - aber die sollten schnell eingebunden sein - das problem ist nur, dass es keinen standard für die dp gibt - d.h. die sind immer/meist verschieden pro user
                                        ich sehe geade , du nutzt den ble , da sind die dp gleich - ich nutze einen esp mit esphome als basis - da definiert man die mqtt selbst - es gib aber einen esphome adapter - dann sollen die dp auch wieder gleich sein
                                        SpikeNbgS K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @spikenbg
                                          danke dir
                                          SpikeNbgS
                                          SpikeNbgS
                                          SpikeNbg
                                          #1230
                                          @liv-in-sky
                                          Gerne.. :)
                                          esphome kannte ich noch nicht.. Mit den Dingern wollte ich auch schon länger mal spielen.. :) Und wieder ein Zeitvertreib für die nächsten Wochenenden 😁
                                          84.1k
