  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Aiouh
    teste mal:
    kopiere den inhalt des datenpunktes in ein anderes html standard widget - also nicht den dp mit geschweifter klammer sondern die daten direkt - so habe ich mir das angeigen lassen
    Aiouh
    #1166
    @liv-in-sky :)
    DANKE !!!
    • A Aiouh
      @liv-in-sky :)
      DANKE !!!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1167
      @Aiouh
      das ist aber nicht die lösung weil das ganze jetzt statisch ist - wir wollen aber immer aktuelle daten haben - du kommst um das binding nicht herum - lösche mal das andere widget - vielleicht stimmt da was nicht und mache das mit dem binding noch mal in ein neues widget
        @Aiouh
        Aiouh
        #1168
        @liv-in-sky
        Widget gelöscht und neu hat Nichts gebracht. Nachdem ich aber eine neue view mit neuem html Widget angelegt habe geht es jetzt auch mit binding, lag dann wohl an der view.
        Aber jetzt nochmal -->VIELEN DANK<--, die Tabelle hilft mir wirklich sehr
        • A Aiouh
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1169
          @Aiouh gerne
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            @Aiouh gerne
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #1170
            @liv-in-sky Hast Du mal das Script, das alle Änderungen enthält
            • GarganoG Gargano
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #1171
              @Gargano was meinst du - das script ist im ersten post
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #1172
                @liv-in-sky Im ersten Post ist ja wahrscheinlich die allererste Version. Danach kommen bestimmt noch Änderungen, oder ?
                F liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  Frank579
                  #1173
                  @Gargano
                  Die Version im ersten Post wird Aktualisiert sein , ist also mit den Änderungen.
                  • GarganoG Gargano
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1174
                    @Gargano
                    nee - so wie @Frank579 das sagte - normalerweise, bei änderungen, die für das hauptscript sind (und nicht spezielle lösungen für einzelne user) aktualisiere ich (und auch meist die anderen ) den ersten post mit dem aktualiesierten script - somit bleibt es immer an einem festen ort !
                      @Gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #1175
                      @liv-in-sky ok, danke
                      • L Offline
                        luft-post
                        #1176
                        Moin,
                        ich finde gefallen an den Tabellen, Super Arbeit :-)
                        Wäre es möglich hier noch das MAX! System zu integrieren?
                        gruß
                        Matthias
                        • L luft-post
                          Moin,
                          gruß
                          Matthias
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1177
                          @luft-post
                          das wäre dann der wert "batterlow"
                          funktioniert der auch ?
                          • L luft-post
                            Moin,
                            gruß
                            Matthias
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1178
                            @luft-post das sind aber schalter - sind die batterie betrieben ?
                            kannst du mir mal den ganzen object pfad von cul.0 exportieren und hier posten ?
                            cul.0 anwählen und den button drücken:
                            die datei, die dann downgeloaded wird einfach ins forum ziehen
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              luft-post
                              #1179
                              @liv-in-sky wenn die Batterie schwach ist kommt eine "1"
                              • L Offline
                                luft-post
                                #1180
                                cul.0.json
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1181
                                  @luft-post nochmal nachgefragt - sind das schalter mit batterien oder stell ich mich d.. an ?
                                  ich werd mal schauen, ob ich es noch hinbekommen, das einzupflegen - lowbat und highbat sollte einfach sein
                                  • L Offline
                                    luft-post
                                    #1182
                                    ja es handelt sich um Fensterkontakt Schalter, Raum Temperaturanzeigen und Heizkörper Ventiele, alle mit Batterie.
                                    gruß
                                    Matthias
                                    • L Offline
                                      luft-post
                                      #1183
                                      hier mal ein Bild der Hardware:
                                      und ein Bild für die Bildersammlung
                                      gruß
                                      • L luft-post
                                        cul.0.json
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1184
                                        @luft-post
                                        so:
                                        im ersten post ist das neue scipt - bitte testen - vergiss nicht die settings (datenpunkjte) anzugleichen nach dem kopieren mit chrome !
                                          @luft-post
                                          so:
                                          luft-post
                                          #1185
                                          @liv-in-sky krass, super schnell :-) werde testen und berichten - vielen Dank
