  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 795.0k Aufrufe 86 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @liv-in-sky
    Jo, steht nun in Volt da!!!
    Dankeschön!
    Wo genau stellst du die Grün/Gelb/Rot Grenzen ein?
    Je nachdem über was man einen ESP speist kann das sehr unterschiedlich sein.
    3xNiMH oder 4xNiMH oder Li-Ionen.
    Perfekt wäre es wenn man es oben im Script direkt definieren könnte.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    liv-in-sky
    #1361
    @hg6806
    das script ist für 1,5V oder 3.3V oder 5V ausgelegt
    du brauchst 4.5V und 6V ?
    im script wird das in zeile 325 bis 346 ausgerechnet - zusätzlich gibt es noch im setting zeile 52 die bigalarm settings
    das alles müsstest du irgendwie für dich angleichen - also herausfinden, bei welchen wert das alles funktioniert
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @hg6806
      hg6806H
      hg6806H
      hg6806
      #1362
      @liv-in-sky
      Ok, danke, ich schau es mir später mal an.
        @marco-laser teste mal das und bitte ein feedback - ist noch nicht im ersten post - erst nach postiven feedback
        Batterien-script-7.2.-21.txt
        du musst shelly auf true setzen
        E
        E
        erfggi
        schrieb am zuletzt editiert von erfggi
        #1363
        @liv-in-sky Ich habe dein Script heute auch getestet, läuft fast ohne Fehler. Aber wenn ich shelly auf true setze, werden die werte nicht angezeigt.
        Muss ich noch was einstellen?
        • E erfggi
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #1364
          @erfggi
          Bitte entschuldige die Frage
          Aber hast du auch Shelby mit battery
          Und wenn ja, hat das Gerät einem Datenpunkt der mit sensor.battery in der id endet
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @erfggi
            E
            E
            erfggi
            #1365
            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Hi @liv-in-sky , ja habe ich ich 10 Fensterkontakte.
            Habe das skript nochmal durchsucht und habe festgestellt, dass die beiden Datenpunkt auf false standen.
            let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            Nachdem ich die auf true gesetzt habe, läuft jetzt alles.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • E erfggi
              I
              I
              Idefix01
              #1366
              @liv-in-sky
              Hallöchen, ich habe von Homematic zwei Türschlossantriebe die mit 3* 1,5 V Betrieben werden.
              Lässt sich das Script dafür mit anpassen? Er hat mir bei 3,7V rot für das Gerät angezeigt aber das Batteriezeichen selbst, also die Auswertung gesamt, war noch alles im grünen Bereich.
              • I Idefix01
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #1367
                @idefix01
                wurde hier schon beantwortet
                https://forum.iobroker.net/post/837375
                eigentlich sollte bei hm-rpc aber das richtige ngezeigt werden, auch wenn es statt 5V die 4.5V sind - was hast du oben im setting bei bigBattAlarm eingestellt ? ist es überhaupt hm-rpc ?
                  @idefix01
                  I
                  I
                  Idefix01
                  #1368
                  @liv-in-sky
                  sorry das ich jetzt erst antworte, vielen Dank habe es gefunden.
                  Aber ich hätte direkt noch eine andere Frage:
                  Bei mir sind es mittlerweile so viele Gerät das es für eine Seite auf einem 15,6" Display nicht mehr ausreicht. Gibt es eine Lösung das Seitenweise zu trennen die Anzeige?
                  Also zum Beispiel Seite 1 von A-M und Seite 2 von N-Z oder so?
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #1369
                    @idefix01
                    @idefix01 schau mal in den ersten post - da ist ein bild , wie es möglich wäre mehrere nebeneinander anzuzeigen -
                    das setting ist dieses, welches du ändern müßtest
                    eine andere möglichkeit gibt es nicht
                      @idefix01
                      I
                      I
                      Idefix01
                      #1370
                      @liv-in-sky
                      Danke, habe die Darstellung über MaterialDesignWidget, habe es aber hin bekommen, das wieder alles auf die Seite passt.
                      Trotzdem vielen Dank für die schnelle und promte Hilfe, finde ich super.
                        hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                        die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                        export der widgets
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                        anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                        • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                        • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                        • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                        wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                        Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                        https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                        • bisher integriert
                        hersteller
                        iogok.png iogo adapter
                        tadok.jpg tado
                        homeek.jpg homee
                        netatmok.jpg netatmo
                        zwavek.jpg zwave
                        fritzk.png fritzDect theermostate
                        xiaomki.png xiaomi, mihome
                        homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                        huek.jpg hue, hue-ext
                        zwavek.jpg zwave
                        tradfrik.png tradfri
                        fullyk.png fully browser adapter
                        zigbeek.jpg zigbee
                        deconzk.png deconz
                        sonoffk.png sonoff zb bridge
                        busware-cul.png cul adapter
                        rademacher.png rademacher homepilot
                        shellyk.jpg shelly
                        boschk.png bosch
                        hamk.png ham (homebridge)
                        nuki-extended
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        #1371
                        @liv-in-sky
                        Ich habe ein paar xiaomi switch wo die Batterieprozent immer wieder mal auf 0 springt. Die wollte ich nicht angezeigt bekommen, so hab ich diese eingetragen...
                        var filterArray=["zigbee.0.04cf8cdf3c790e7e.voltage", "zigbee.2.54ef44100042c85f.voltage"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                        Leider bekomme ich trotzdem noch die Warnungen. Weißt du warum?
                        • S saeft_2003
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          #1372
                          @saeft_2003
                          bei zigbee wird nach
                          zigbee...battery
                          gesucht
                          voltage dp werden eigentlich nicht angezeigt - daher ändere mal die percent in battery
                          var filterArray=["zigbee.0.04cf8cdf3c790e7e.battery", "zigbee.2.54ef44100042c85f.battery"];
                            @saeft_2003
                            zigbee...battery
                            gesucht
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #1373
                            @liv-in-sky
                            Danke ich probiere es aus
                            • hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              #1374
                              Moin!
                              neuerdings aktualisieren sich die Homematic Fensterkontakte nicht mehr.
                              Ich hatte eine LowBatt Warnung, Batterie gewechselt, es bleibt aber bei Low Batt.
                              Dann hatte ich mal den Datenpunkt eines anderen Fensterkontaktes auf LowBatt = true gesetzt, hier bleibt es bei full Batt.
                              Andere Homematic wie die Wandthermostate reagieren korrekt auf den Batt.-Wechsel.
                              Script habe ich auch öfters neu gestartet.
                              Wo kann ich nach dem Fehler suchen?
                              Dann noch eine Frage. Ich habe öfters den weißen Balken hier oben:
                              Wie bekommt man den weg?
                              • hg6806H hg6806
                                Moin!
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #1375
                                @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                die datenpunktehaben aber den richtigen wert ? nur das script zeigt falsch an ? (du musst auch immer warten, bis das script upgedatet ist (schedule !) - das script reagiert nicht auf änderung eines dp-tes !
                                der weiße balken sieht nach fehlsetting aus - kannst du dein script mal in notepad++ kopieren, speichern und hier als datei posten ?
                                • hg6806H
                                  hg6806H
                                  hg6806
                                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                  #1376
                                  @liv-in-sky
                                  Ja habe natürlich so lange gewartet. Oben wird ja immer angezeigt wann aktualisiert wurde.
                                  Anbei das Script.BattScript.txt
                                  • hg6806H hg6806
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #1377
                                    @hg6806
                                    also den "balken" kann ich nicht sehen, wenn ich dein script nutze - was hast du für einen browser ?
                                    zum thema homematic: ist allles schon lange her - gibt es bei manchen devices nicht beide datenpunkte - also battery_status und low_battery - in zeile 62 wird da was gefiltert, soweit ich mich erinnere - beides ginge nicht
                                    ich habe keine homematic devies, daher keine dp zum testen - evtl sollten wir wieder anydesk machen - hatten wir schon mal gemacht ??
                                      @hg6806
                                      hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      #1378
                                      @liv-in-sky
                                      Sorry, war ziemlich busy.
                                      Du hast eine PN
                                      • hg6806H
                                        hg6806H
                                        hg6806
                                        #1379
                                        An alle die Probleme mit der Aktualisierung der Homematic Fensterkontakte haben, hier der Workaround. Danke an @liv-in-sky für die Unterstützung.
                                        Problem, zumindest bei mir, ist, dass die Fensterkontakte 2x "LowBat" Datenpunkte haben.
                                        1x unter xxxx.0 und
                                        1x unter xxxx.1
                                        Das Script schaut aber normalerweise unter :
                                        $('hm-rpc.*.0.LOWBAT').each(function(id,.......
                                        Der LowBat Wert wird aber unter xxxx.1 aktualisiert.
                                        Wenn man jetzt die Zeile auf
                                        $('hm-rpc.*.1.LOWBAT').each(function(id......
                                        ändert funktionieren allerdings die anderen nicht mehr.
                                        Also muss man auf
                                        $('hm-rpc...*.LOWBAT').each(function(id,......
                                        setzen und die Fensterkontakte, die nun doppelt aufgeführt filtern unter:
                                        var filterArray=["hm-rpc.0.NEQ0xxxxx.0.LOWBAT","hm-rpc.0.NEQ06xxxxx.0.L..........
                                        rausfiltern. Also die Nuller.
                                        Seltsamerweise hatte es ja mal ursprünglich funktioniert.
                                        Ich weiß jetzt nicht wo was geändert wurde. In der Zentrale CCU.x oder im HM.RPC Adapter.
                                        84.0k
                                        1.4m
