  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 795.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @erfggi
    Bitte entschuldige die Frage
    Aber hast du auch Shelby mit battery
    Und wenn ja, hat das Gerät einem Datenpunkt der mit sensor.battery in der id endet
    E
    E
    erfggi
    #1365
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    Hi @liv-in-sky , ja habe ich ich 10 Fensterkontakte.
    Habe das skript nochmal durchsucht und habe festgestellt, dass die beiden Datenpunkt auf false standen.
    let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    Nachdem ich die auf true gesetzt habe, läuft jetzt alles.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • E erfggi
      I
      I
      Idefix01
      #1366
      @liv-in-sky
      Hallöchen, ich habe von Homematic zwei Türschlossantriebe die mit 3* 1,5 V Betrieben werden.
      Lässt sich das Script dafür mit anpassen? Er hat mir bei 3,7V rot für das Gerät angezeigt aber das Batteriezeichen selbst, also die Auswertung gesamt, war noch alles im grünen Bereich.
      • I Idefix01
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1367
        @idefix01
        wurde hier schon beantwortet
        https://forum.iobroker.net/post/837375
        eigentlich sollte bei hm-rpc aber das richtige ngezeigt werden, auch wenn es statt 5V die 4.5V sind - was hast du oben im setting bei bigBattAlarm eingestellt ? ist es überhaupt hm-rpc ?
          @idefix01
          I
          I
          Idefix01
          #1368
          @liv-in-sky
          sorry das ich jetzt erst antworte, vielen Dank habe es gefunden.
          Aber ich hätte direkt noch eine andere Frage:
          Bei mir sind es mittlerweile so viele Gerät das es für eine Seite auf einem 15,6" Display nicht mehr ausreicht. Gibt es eine Lösung das Seitenweise zu trennen die Anzeige?
          Also zum Beispiel Seite 1 von A-M und Seite 2 von N-Z oder so?
          • I Idefix01
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1369
            @idefix01
            @idefix01 schau mal in den ersten post - da ist ein bild , wie es möglich wäre mehrere nebeneinander anzuzeigen -
            das setting ist dieses, welches du ändern müßtest
            eine andere möglichkeit gibt es nicht
              @idefix01
              I
              I
              Idefix01
              #1370
              @liv-in-sky
              Danke, habe die Darstellung über MaterialDesignWidget, habe es aber hin bekommen, das wieder alles auf die Seite passt.
              Trotzdem vielen Dank für die schnelle und promte Hilfe, finde ich super.
                hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                export der widgets
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                • bisher integriert
                hersteller
                iogok.png iogo adapter
                tadok.jpg tado
                homeek.jpg homee
                netatmok.jpg netatmo
                zwavek.jpg zwave
                fritzk.png fritzDect theermostate
                xiaomki.png xiaomi, mihome
                homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                huek.jpg hue, hue-ext
                zwavek.jpg zwave
                tradfrik.png tradfri
                fullyk.png fully browser adapter
                zigbeek.jpg zigbee
                deconzk.png deconz
                sonoffk.png sonoff zb bridge
                busware-cul.png cul adapter
                rademacher.png rademacher homepilot
                shellyk.jpg shelly
                boschk.png bosch
                hamk.png ham (homebridge)
                nuki-extended
                S
                S
                saeft_2003
                #1371
                @liv-in-sky
                Ich habe ein paar xiaomi switch wo die Batterieprozent immer wieder mal auf 0 springt. Die wollte ich nicht angezeigt bekommen, so hab ich diese eingetragen...
                var filterArray=["zigbee.0.04cf8cdf3c790e7e.voltage", "zigbee.2.54ef44100042c85f.voltage"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                Leider bekomme ich trotzdem noch die Warnungen. Weißt du warum?
                • S saeft_2003
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1372
                  @saeft_2003
                  bei zigbee wird nach
                  zigbee...battery
                  gesucht
                  voltage dp werden eigentlich nicht angezeigt - daher ändere mal die percent in battery
                  var filterArray=["zigbee.0.04cf8cdf3c790e7e.battery", "zigbee.2.54ef44100042c85f.battery"];
                    @saeft_2003
                    zigbee...battery
                    gesucht
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    #1373
                    @liv-in-sky
                    Danke ich probiere es aus
                    • hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      #1374
                      Moin!
                      neuerdings aktualisieren sich die Homematic Fensterkontakte nicht mehr.
                      Ich hatte eine LowBatt Warnung, Batterie gewechselt, es bleibt aber bei Low Batt.
                      Dann hatte ich mal den Datenpunkt eines anderen Fensterkontaktes auf LowBatt = true gesetzt, hier bleibt es bei full Batt.
                      Andere Homematic wie die Wandthermostate reagieren korrekt auf den Batt.-Wechsel.
                      Script habe ich auch öfters neu gestartet.
                      Wo kann ich nach dem Fehler suchen?
                      Dann noch eine Frage. Ich habe öfters den weißen Balken hier oben:
                      Wie bekommt man den weg?
                      • hg6806H hg6806
                        Moin!
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1375
                        @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        die datenpunktehaben aber den richtigen wert ? nur das script zeigt falsch an ? (du musst auch immer warten, bis das script upgedatet ist (schedule !) - das script reagiert nicht auf änderung eines dp-tes !
                        der weiße balken sieht nach fehlsetting aus - kannst du dein script mal in notepad++ kopieren, speichern und hier als datei posten ?
                        • hg6806H
                          hg6806H
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          #1376
                          @liv-in-sky
                          Ja habe natürlich so lange gewartet. Oben wird ja immer angezeigt wann aktualisiert wurde.
                          Anbei das Script.BattScript.txt
                          • hg6806H hg6806
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1377
                            @hg6806
                            also den "balken" kann ich nicht sehen, wenn ich dein script nutze - was hast du für einen browser ?
                            zum thema homematic: ist allles schon lange her - gibt es bei manchen devices nicht beide datenpunkte - also battery_status und low_battery - in zeile 62 wird da was gefiltert, soweit ich mich erinnere - beides ginge nicht
                            ich habe keine homematic devies, daher keine dp zum testen - evtl sollten wir wieder anydesk machen - hatten wir schon mal gemacht ??
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @hg6806
                              hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              #1378
                              @liv-in-sky
                              Sorry, war ziemlich busy.
                              Du hast eine PN
                              • hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                #1379
                                An alle die Probleme mit der Aktualisierung der Homematic Fensterkontakte haben, hier der Workaround. Danke an @liv-in-sky für die Unterstützung.
                                Problem, zumindest bei mir, ist, dass die Fensterkontakte 2x "LowBat" Datenpunkte haben.
                                1x unter xxxx.0 und
                                1x unter xxxx.1
                                Das Script schaut aber normalerweise unter :
                                $('hm-rpc.*.0.LOWBAT').each(function(id,.......
                                Der LowBat Wert wird aber unter xxxx.1 aktualisiert.
                                Wenn man jetzt die Zeile auf
                                $('hm-rpc.*.1.LOWBAT').each(function(id......
                                ändert funktionieren allerdings die anderen nicht mehr.
                                Also muss man auf
                                $('hm-rpc...*.LOWBAT').each(function(id,......
                                setzen und die Fensterkontakte, die nun doppelt aufgeführt filtern unter:
                                var filterArray=["hm-rpc.0.NEQ0xxxxx.0.LOWBAT","hm-rpc.0.NEQ06xxxxx.0.L..........
                                rausfiltern. Also die Nuller.
                                Seltsamerweise hatte es ja mal ursprünglich funktioniert.
                                Ich weiß jetzt nicht wo was geändert wurde. In der Zentrale CCU.x oder im HM.RPC Adapter.
                                84.0k
