  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 741.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @hg6806
    es gibt noch ein script irgendwie "generisches batterie script" oder so ähnlich - das ist anders aufgebaut, dafür kann man aber leichter neue dp einbinden
    und es gibt auch einen adapter https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-0-x-github-latest
    weiß nicht, ws der genau macht - kannst aber mal ansehen
    hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    #1356
    @liv-in-sky
    Ok, schau ich mir mal an.
    Hier ein Beispiel für die Datenpunkte:
    BLE:
    ble.0.e7:2e:00:d3:xx:xx.battery 36%
    ESP:
    mqtt.0.Wemos1-Sensor_Dachboden.Akku-Level.Akku-Spannung 3,74V
    Da beim ESP das frei konfigurierbar ist müsste man sich auf eine Nomenklatur einigen.
    Ach ja, wenn wir schon dabei sind, kann man das Script auch für RSSI Werte nehmen bzw. abändern?
    Wird wahrscheinlich schwierig, weil die System unterschiedliche Werte ausgeben, bzw. empfindlich sind.
    BLE, Zigbee, Homematic, WLAN, etc.
    • hg6806H hg6806
      @liv-in-sky
      BLE:
      ESP:
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1357
      @hg6806
      rssi kann nicht von mir integriert werden - das sollte der erwähnte adapter machen können
      hier mal ein test script: https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table - kopiere das script von der git seite mit chrome und paste es auch mit chrome in den js-editor - nicht firefox nutzen !!!
      nimm das script mit ble und mqtt im namen
      du musst natürlich die settings (dp) wieder angleichen - stoppe dein momentanes script und erzeuge ein neues.
      evtl kann es zu fehlermeldungen kommen - evtl beim namen.
      einfach mal testen, ins log schauen und feedback geben - das schedule ist auf alle minuten eingestellt - must du abwarten, bis daten kommen
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hg6806
        hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #1358
        @liv-in-sky
        Sieht (fast) gut aus!
        Bei dem MQTT wird allerdings der Akku-Zustand als % angezeigt und auch bewertet und ist somit rot.
        Es wird aber in Volt ausgegeben.
        • hg6806H hg6806
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1359
          @hg6806
          neue script in github - bitte nochmals testen
            @hg6806
            hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            #1360
            @liv-in-sky
            Jo, steht nun in Volt da!!!
            Dankeschön!
            Wo genau stellst du die Grün/Gelb/Rot Grenzen ein?
            Je nachdem über was man einen ESP speist kann das sehr unterschiedlich sein.
            3xNiMH oder 4xNiMH oder Li-Ionen.
            Perfekt wäre es wenn man es oben im Script direkt definieren könnte.
            • hg6806H hg6806
              @liv-in-sky
              Dankeschön!
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1361
              @hg6806
              das script ist für 1,5V oder 3.3V oder 5V ausgelegt
              du brauchst 4.5V und 6V ?
              im script wird das in zeile 325 bis 346 ausgerechnet - zusätzlich gibt es noch im setting zeile 52 die bigalarm settings
              das alles müsstest du irgendwie für dich angleichen - also herausfinden, bei welchen wert das alles funktioniert
                @hg6806
                hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                #1362
                @liv-in-sky
                Ok, danke, ich schau es mir später mal an.
                  @marco-laser teste mal das und bitte ein feedback - ist noch nicht im ersten post - erst nach postiven feedback
                  Batterien-script-7.2.-21.txt
                  du musst shelly auf true setzen
                  E
                  E
                  erfggi
                  schrieb am zuletzt editiert von erfggi
                  #1363
                  @liv-in-sky Ich habe dein Script heute auch getestet, läuft fast ohne Fehler. Aber wenn ich shelly auf true setze, werden die werte nicht angezeigt.
                  Muss ich noch was einstellen?
                  • E erfggi
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1364
                    @erfggi
                    Bitte entschuldige die Frage
                    Aber hast du auch Shelby mit battery
                    Und wenn ja, hat das Gerät einem Datenpunkt der mit sensor.battery in der id endet
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      @erfggi
                      E
                      E
                      erfggi
                      #1365
                      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      Hi @liv-in-sky , ja habe ich ich 10 Fensterkontakte.
                      Habe das skript nochmal durchsucht und habe festgestellt, dass die beiden Datenpunkt auf false standen.
                      let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                      Nachdem ich die auf true gesetzt habe, läuft jetzt alles.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E erfggi
                        I
                        I
                        Idefix01
                        #1366
                        @liv-in-sky
                        Hallöchen, ich habe von Homematic zwei Türschlossantriebe die mit 3* 1,5 V Betrieben werden.
                        Lässt sich das Script dafür mit anpassen? Er hat mir bei 3,7V rot für das Gerät angezeigt aber das Batteriezeichen selbst, also die Auswertung gesamt, war noch alles im grünen Bereich.
                        • I Idefix01
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1367
                          @idefix01
                          wurde hier schon beantwortet
                          https://forum.iobroker.net/post/837375
                          eigentlich sollte bei hm-rpc aber das richtige ngezeigt werden, auch wenn es statt 5V die 4.5V sind - was hast du oben im setting bei bigBattAlarm eingestellt ? ist es überhaupt hm-rpc ?
                            @idefix01
                            I
                            I
                            Idefix01
                            #1368
                            @liv-in-sky
                            sorry das ich jetzt erst antworte, vielen Dank habe es gefunden.
                            Aber ich hätte direkt noch eine andere Frage:
                            Bei mir sind es mittlerweile so viele Gerät das es für eine Seite auf einem 15,6" Display nicht mehr ausreicht. Gibt es eine Lösung das Seitenweise zu trennen die Anzeige?
                            Also zum Beispiel Seite 1 von A-M und Seite 2 von N-Z oder so?
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1369
                              @idefix01
                              @idefix01 schau mal in den ersten post - da ist ein bild , wie es möglich wäre mehrere nebeneinander anzuzeigen -
                              das setting ist dieses, welches du ändern müßtest
                              eine andere möglichkeit gibt es nicht
                                @idefix01
                                I
                                I
                                Idefix01
                                #1370
                                @liv-in-sky
                                Danke, habe die Darstellung über MaterialDesignWidget, habe es aber hin bekommen, das wieder alles auf die Seite passt.
                                Trotzdem vielen Dank für die schnelle und promte Hilfe, finde ich super.
                                  hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                  die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                                  export der widgets
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                                  anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                                  • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                                  • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                                  • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                                  wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                                  Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                                  • bisher integriert
                                  hersteller
                                  iogok.png iogo adapter
                                  tadok.jpg tado
                                  homeek.jpg homee
                                  netatmok.jpg netatmo
                                  zwavek.jpg zwave
                                  fritzk.png fritzDect theermostate
                                  xiaomki.png xiaomi, mihome
                                  homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                                  huek.jpg hue, hue-ext
                                  zwavek.jpg zwave
                                  tradfrik.png tradfri
                                  fullyk.png fully browser adapter
                                  zigbeek.jpg zigbee
                                  deconzk.png deconz
                                  sonoffk.png sonoff zb bridge
                                  busware-cul.png cul adapter
                                  rademacher.png rademacher homepilot
                                  shellyk.jpg shelly
                                  boschk.png bosch
                                  hamk.png ham (homebridge)
                                  nuki-extended
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #1371
                                  @liv-in-sky
                                  Ich habe ein paar xiaomi switch wo die Batterieprozent immer wieder mal auf 0 springt. Die wollte ich nicht angezeigt bekommen, so hab ich diese eingetragen...
                                  var filterArray=["zigbee.0.04cf8cdf3c790e7e.voltage", "zigbee.2.54ef44100042c85f.voltage"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                  Leider bekomme ich trotzdem noch die Warnungen. Weißt du warum?
                                  • S saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1372
                                    @saeft_2003
                                    bei zigbee wird nach
                                    zigbee...battery
                                    gesucht
                                    voltage dp werden eigentlich nicht angezeigt - daher ändere mal die percent in battery
                                    var filterArray=["zigbee.0.04cf8cdf3c790e7e.battery", "zigbee.2.54ef44100042c85f.battery"];
                                      @saeft_2003
                                      zigbee...battery
                                      gesucht
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #1373
                                      @liv-in-sky
                                      Danke ich probiere es aus
                                      • hg6806H
                                        hg6806H
                                        hg6806
                                        #1374
                                        Moin!
                                        neuerdings aktualisieren sich die Homematic Fensterkontakte nicht mehr.
                                        Ich hatte eine LowBatt Warnung, Batterie gewechselt, es bleibt aber bei Low Batt.
                                        Dann hatte ich mal den Datenpunkt eines anderen Fensterkontaktes auf LowBatt = true gesetzt, hier bleibt es bei full Batt.
                                        Andere Homematic wie die Wandthermostate reagieren korrekt auf den Batt.-Wechsel.
                                        Script habe ich auch öfters neu gestartet.
                                        Wo kann ich nach dem Fehler suchen?
                                        Dann noch eine Frage. Ich habe öfters den weißen Balken hier oben:
                                        Wie bekommt man den weg?
                                        • hg6806H hg6806
                                          Moin!
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1375
                                          @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          die datenpunktehaben aber den richtigen wert ? nur das script zeigt falsch an ? (du musst auch immer warten, bis das script upgedatet ist (schedule !) - das script reagiert nicht auf änderung eines dp-tes !
                                          der weiße balken sieht nach fehlsetting aus - kannst du dein script mal in notepad++ kopieren, speichern und hier als datei posten ?
                                          83.8k
