  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 797.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Moin!
    Hätte ich ja schon gemacht, aber ich bekomme nichts im Log trotz Debug und Verbose:
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1346
    @hg6806 und debug und verbose kannst du abschalten
    • hg6806H hg6806
      auch wenn ich über keine Programmier-Kenntnisse verfüge würde ich gerne das Skript zum Laufen bekommen.
      Die Variablen habe ich angelegt.
      Jedoch meldet Javascript nach dem Starten immer "Instanz ist deaktiviert"
      Fehlen da noch Adapter? Ich habe nur erst einmal Homematic und Zigbee auf true gesetzt.
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #1347
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      im script wird geprüft ob die abzufragenden Datenpunkte dessen adapter somit instanz läuft ..
      @hg6806 muttu mal schauen ist relativ oben da ist ne liste
      • hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        #1348
        Ja, Javascript Instanz ist natürlich aktiv.
        Muss ich die denn auch noch anlegen?
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        Im Skript steht, dass es angelegt werden muss, ganz oben im ersten Post nur die 5 Datenpunkte.
        • hg6806H hg6806
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1349
          @hg6806 eigentlch nur die :
           let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
          let dpAlarm="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let dpAlarmMessage="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
          let dpMaterialWidget="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
          let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table W
          wie du die benennst und erstellst kannst du selbst bestimmen - dann halt im script angleichen
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1350
            @hg6806 schau mal in den chat
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              #1351
              @liv-in-sky
              Genau, wie oben beschrieben hatte ich die alle angelegt.
              Müssen sonst irgendwelche Adapter installiert erden?
              Klar, Homematic auf jeden Fall, Zigbee auch, habe ich ja auch True gesetzt
              • hg6806H hg6806
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1352
                @hg6806
                nee, da muss nichts mehr installiert werden - selbst wenn die adapter nicht angelegt sind, sollte nix passieren - die werden dann eigentlich nur nicht gefunden und nicht bearbeitet
                • hg6806H
                  hg6806H
                  hg6806
                  #1353
                  Nochmal zur Aufklärung.
                  Der Fehler lag daran, dass das Programm auf einer anderen Instanz (1) laufen (wollte).
                  Ich hatte das von jemanden hier kopiert.
                  @liv-in-sky hat dann super Support. Nochmals Danke dafür.
                  Ich habe jetzt alles eingestellt und läuft alles bestens.
                  Folgende Batterie/Akku-betriebene Geräte habe ich noch:
                  Xiaomi BLE Temperatur Sensor
                  Wemos D1 mit EasyESP Software und über MQTT eingebunden.
                  Besteht eine Chance die auch abgefragt zu bekommen?
                  • hg6806H hg6806
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1354
                    @hg6806 das hängt von den datenpunkten ab - zeig mal ein bild von deinen dp, dmit ich einen überblick bekomme
                    • hg6806H hg6806
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1355
                      @hg6806
                      es gibt noch ein script irgendwie "generisches batterie script" oder so ähnlich - das ist anders aufgebaut, dafür kann man aber leichter neue dp einbinden
                      und es gibt auch einen adapter https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-0-x-github-latest
                      weiß nicht, ws der genau macht - kannst aber mal ansehen
                        @hg6806
                        hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        #1356
                        @liv-in-sky
                        Ok, schau ich mir mal an.
                        Hier ein Beispiel für die Datenpunkte:
                        BLE:
                        ble.0.e7:2e:00:d3:xx:xx.battery 36%
                        ESP:
                        mqtt.0.Wemos1-Sensor_Dachboden.Akku-Level.Akku-Spannung 3,74V
                        Da beim ESP das frei konfigurierbar ist müsste man sich auf eine Nomenklatur einigen.
                        Ach ja, wenn wir schon dabei sind, kann man das Script auch für RSSI Werte nehmen bzw. abändern?
                        Wird wahrscheinlich schwierig, weil die System unterschiedliche Werte ausgeben, bzw. empfindlich sind.
                        BLE, Zigbee, Homematic, WLAN, etc.
                        • hg6806H hg6806
                          @liv-in-sky
                          BLE:
                          ESP:
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1357
                          @hg6806
                          rssi kann nicht von mir integriert werden - das sollte der erwähnte adapter machen können
                          hier mal ein test script: https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table - kopiere das script von der git seite mit chrome und paste es auch mit chrome in den js-editor - nicht firefox nutzen !!!
                          nimm das script mit ble und mqtt im namen
                          du musst natürlich die settings (dp) wieder angleichen - stoppe dein momentanes script und erzeuge ein neues.
                          evtl kann es zu fehlermeldungen kommen - evtl beim namen.
                          einfach mal testen, ins log schauen und feedback geben - das schedule ist auf alle minuten eingestellt - must du abwarten, bis daten kommen
                            @hg6806
                            hg6806H
                            hg6806H
                            hg6806
                            #1358
                            @liv-in-sky
                            Sieht (fast) gut aus!
                            Bei dem MQTT wird allerdings der Akku-Zustand als % angezeigt und auch bewertet und ist somit rot.
                            Es wird aber in Volt ausgegeben.
                            • hg6806H hg6806
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1359
                              @hg6806
                              neue script in github - bitte nochmals testen
                                @hg6806
                                hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                #1360
                                @liv-in-sky
                                Jo, steht nun in Volt da!!!
                                Dankeschön!
                                Wo genau stellst du die Grün/Gelb/Rot Grenzen ein?
                                Je nachdem über was man einen ESP speist kann das sehr unterschiedlich sein.
                                3xNiMH oder 4xNiMH oder Li-Ionen.
                                Perfekt wäre es wenn man es oben im Script direkt definieren könnte.
                                • hg6806H hg6806
                                  @liv-in-sky
                                  Dankeschön!
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1361
                                  @hg6806
                                  das script ist für 1,5V oder 3.3V oder 5V ausgelegt
                                  du brauchst 4.5V und 6V ?
                                  im script wird das in zeile 325 bis 346 ausgerechnet - zusätzlich gibt es noch im setting zeile 52 die bigalarm settings
                                  das alles müsstest du irgendwie für dich angleichen - also herausfinden, bei welchen wert das alles funktioniert
                                    @hg6806
                                    hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    #1362
                                    @liv-in-sky
                                    Ok, danke, ich schau es mir später mal an.
                                      @marco-laser teste mal das und bitte ein feedback - ist noch nicht im ersten post - erst nach postiven feedback
                                      Batterien-script-7.2.-21.txt
                                      du musst shelly auf true setzen
                                      E
                                      E
                                      erfggi
                                      schrieb am zuletzt editiert von erfggi
                                      #1363
                                      @liv-in-sky Ich habe dein Script heute auch getestet, läuft fast ohne Fehler. Aber wenn ich shelly auf true setze, werden die werte nicht angezeigt.
                                      Muss ich noch was einstellen?
                                      • E erfggi
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1364
                                        @erfggi
                                        Bitte entschuldige die Frage
                                        Aber hast du auch Shelby mit battery
                                        Und wenn ja, hat das Gerät einem Datenpunkt der mit sensor.battery in der id endet
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @erfggi
                                          E
                                          E
                                          erfggi
                                          #1365
                                          Hi @liv-in-sky , ja habe ich ich 10 Fensterkontakte.
                                          Habe das skript nochmal durchsucht und habe festgestellt, dass die beiden Datenpunkt auf false standen.
                                          let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                          Nachdem ich die auf true gesetzt habe, läuft jetzt alles.
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
