  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 819.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @alexmuc81 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    der * steht für die ID des Gerätes
    poste mal die ganze id eines datenpunktes, der die battery anzeigt - sollte am ende: .lowBat heißen
    A
    A
    AlexMuc81
    #1335
    @liv-in-sky
    hmip.0.devices.3014F711A00000D709954F99.channels.0.lowBat
    hmip.0.devices.3014F711A00000D709955FBB.channels.0.lowBat
    usw.
    • A AlexMuc81
      obwohl bei mir ein Fensterkontakt leer ist, zeigt mir die Tabelle an, dass alles ok. ist.
      Ich bin jetzt nicht der Profi im Programmieren, aber ich glaube es werden die falschen Datenpunkte
      geprüft.
              $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                   // val0=getObject(id).common.name ;
                     var ida = id.split('.');
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name
                     json1=val0;
                     val1help=getState(id).val;
                     if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                     if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                     if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                     if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                  json3=val2;
                  json6="HOMEMATIC-IP"
                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                    makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
              let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
      Ist im Original script die Zeile 1161 - 1179.
      Wenn ich bei mir jetzt die Datenobjekte anschaue, sieht der so aus bei HomematicIP
      hmip.0.devices.*.channels.0 -> State: true
      Kann mir da jemand weiterhelfen?
      Alex
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1336
      @alexmuc81
      der stern steht in diesem selector für mehr als nur devices - es sollte also funktionieren
      ob ich
      hmip.0...channels.0.lowBat
      oder
      hmip.0.*.channels.0.lowBat
      oder
      hmip.0.*.0.lowBat
      schreibe , es wird immer der lowBat gefunden - ein stern kann vieles beinhalten
      wenn der name des gerätes in der tabelle angezeigt ist, ist alles ok vom script her - dann kommt es darauf an was der dp anzeigt - wenn lowBat=true sollte eine warnung angezeigt sein, bei lowBat=false nicht - was zeigt der dp an ?
        @alexmuc81
        ob ich
        oder
        oder
        hmip.0.*.0.lowBat
        A
        A
        AlexMuc81
        schrieb am zuletzt editiert von AlexMuc81
        #1337
        @liv-in-sky
        lowBat=true
        Ich hab mir in der Console gerade mal val1help ausgeben lassen. Da stehen ja die
        Werte drin:
        javascript.0 2022-03-13 23:00:37.026	info	script.js.akkutabelle: true
        Zweiter Test war dann die Zeile mit einem Console.log auszustatten
        if (val1help=="true") {console.log("Test");val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{console.log("Test2");val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
        Das wiederum brachte:
        javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: Test2
        javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: false
        javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: true
        javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: Test2
        javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: false
        Also irgendwie funktioniert val1help=="true" nicht.....
        • A AlexMuc81
          @liv-in-sky
          lowBat=true
          Werte drin:
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1338
          @alexmuc81 mache mal alle anführungszeichen um das true weg - was passiert dann ?
           if (val1help==true) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                         if (val1help==true) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                         if (val1help==true) AkkuAlarm.push(1);
                         if (val1help==true)  alarmMessage.push(val0);
            A
            A
            AlexMuc81
            #1339
            @liv-in-sky
             if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
            if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
            if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
            if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
            ich habe es auf die gleiche abfrage wie in der Schleife davor geändert und schon
            funktioniert es. Danke für den Tip. Keine Ahnung warum ich darauf nicht selbst gekommen bin...
            • A AlexMuc81
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1340
              @alexmuc81
              alles gut - weiß nicht, warum das da so drin ist - evtl hat sich in der zwischenzeit beim adapter was geändert
              • hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                #1341
                auch wenn ich über keine Programmier-Kenntnisse verfüge würde ich gerne das Skript zum Laufen bekommen.
                Die Variablen habe ich angelegt.
                Jedoch meldet Javascript nach dem Starten immer "Instanz ist deaktiviert"
                Fehlen da noch Adapter? Ich habe nur erst einmal Homematic und Zigbee auf true gesetzt.
                liv-in-skyL arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #1342
                  @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  du als "Most Active" musst aber auch wissen dass ohne LOG nix geht..
                  • hg6806H hg6806
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1343
                    ich denke du meinst den datenpunkt - type zeichenkette - hast du angelegt
                    hast du das ganze mit firefox integriert ? nimm chrome oder edge
                    und wie erwähnt: das log wäre nicht schlecht
                    • hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      #1344
                      Moin!
                      Hätte ich ja schon gemacht, aber ich bekomme nichts im Log trotz Debug und Verbose:
                      • hg6806H hg6806
                        Moin!
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1345
                        @hg6806 ist den die javascript-instanz aktiviert ?
                        • hg6806H hg6806
                          Moin!
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1346
                          @hg6806 und debug und verbose kannst du abschalten
                          • hg6806H hg6806
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #1347
                            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            im script wird geprüft ob die abzufragenden Datenpunkte dessen adapter somit instanz läuft ..
                            @hg6806 muttu mal schauen ist relativ oben da ist ne liste
                            • hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              #1348
                              Ja, Javascript Instanz ist natürlich aktiv.
                              Muss ich die denn auch noch anlegen?
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              Im Skript steht, dass es angelegt werden muss, ganz oben im ersten Post nur die 5 Datenpunkte.
                              • hg6806H hg6806
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1349
                                @hg6806 eigentlch nur die :
                                 let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                let dpAlarm="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                let dpAlarmMessage="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                let dpMaterialWidget="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table W
                                wie du die benennst und erstellst kannst du selbst bestimmen - dann halt im script angleichen
                                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • hg6806H hg6806
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1350
                                  @hg6806 schau mal in den chat
                                    hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    #1351
                                    @liv-in-sky
                                    Genau, wie oben beschrieben hatte ich die alle angelegt.
                                    Müssen sonst irgendwelche Adapter installiert erden?
                                    Klar, Homematic auf jeden Fall, Zigbee auch, habe ich ja auch True gesetzt
                                    • hg6806H hg6806
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1352
                                      @hg6806
                                      nee, da muss nichts mehr installiert werden - selbst wenn die adapter nicht angelegt sind, sollte nix passieren - die werden dann eigentlich nur nicht gefunden und nicht bearbeitet
                                      • hg6806H
                                        hg6806H
                                        hg6806
                                        #1353
                                        Nochmal zur Aufklärung.
                                        Der Fehler lag daran, dass das Programm auf einer anderen Instanz (1) laufen (wollte).
                                        Ich hatte das von jemanden hier kopiert.
                                        @liv-in-sky hat dann super Support. Nochmals Danke dafür.
                                        Ich habe jetzt alles eingestellt und läuft alles bestens.
                                        Folgende Batterie/Akku-betriebene Geräte habe ich noch:
                                        Xiaomi BLE Temperatur Sensor
                                        Wemos D1 mit EasyESP Software und über MQTT eingebunden.
                                        Besteht eine Chance die auch abgefragt zu bekommen?
                                        • hg6806H hg6806
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1354
                                          @hg6806 das hängt von den datenpunkten ab - zeig mal ein bild von deinen dp, dmit ich einen überblick bekomme
                                          84.1k
