  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 742.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    @liv-in-sky Super!
    Leider ist das Encodung wieder zermatscht!
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1325
    @christoph1337
    sorry - das nervt mit dieser einschränkung
    ist hier - https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table nimm das testBatt.txt
    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      @liv-in-sky Super!
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #1326
      @christoph1337 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      das liegt an der Art, wie du das ..txt öffnest.
      Nicht einfach auf den Link klicken
      sondern Rechtsklick, speichern unter
      dann passt die Formatierung zu 100%
      ° Fixer ---> iob fix
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @christoph1337
        Christoph1337C
        Christoph1337C
        Christoph1337
        #1327
        @liv-in-sky
        Sieht gut aus!
        Deconz kann ich aktuell nicht mehr mit diesen, da ich da keine Sensoren mehr drin habe.
        btw. Ich missbrauche den "homematic" Teil immer für meinem MAX Adapter. Den Max Teil den du gebaut hast funktionier für den CUL.
        if (homematic){
            tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                        for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                        val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
             arrDoppelt=[];
             myObjF=[];
        $('maxcube.*.devices.*.battery_low').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          Sieht gut aus!
          if (homematic){
              tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
               arrDoppelt=[];
               myObjF=[];
          I
          I
          Idefix01
          #1328
          @liv-in-sky
          Hallöchen, in dem Script lassen sich ja auch unerwünschte Geräte raus filtern.
          Ich habe auch ein Hue Bewegungssensor. Dieser bringt mir allerdings zusätzlich auch noch diese zwei Batteriezustände, die identisch sind mit dem normalen Sensor Objekt (hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1, hue.0.Hue_temperature_sensor_1).
          Diese würde ich gern auch raus filtern, wenn das irgendwie möglich wäre.
          • I Idefix01
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1329
            @idefix01
            verstehe ich nicht - du kannst doch die gesamte id in das filterarray eingeben - in anführungszeichen und mit komma getrennt
            etwa so:
            ["hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.percent"," hue.0.Hue_temperature_sensor_1.percent"]
              @idefix01
              etwa so:
              I
              I
              Idefix01
              #1330
              @liv-in-sky
              ja das habe ich auch gemacht aber, er nimmt es nicht. Es reagiert nicht darauf und bleibt trotzdem weiter stehen
              • I Idefix01
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1331
                @idefix01 prüfe ich morgen mal
                • I Idefix01
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1332
                  @idefix01
                  Poste doch noch was jetzt im Filterarray steht und zeige ein Bild (objecte_tab) von den dp, die du filtern willst
                  • A
                    A
                    AlexMuc81
                    schrieb am zuletzt editiert von AlexMuc81
                    #1333
                    obwohl bei mir ein Fensterkontakt leer ist, zeigt mir die Tabelle an, dass alles ok. ist.
                    Ich bin jetzt nicht der Profi im Programmieren, aber ich glaube es werden die falschen Datenpunkte
                    geprüft.
                            $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                 // val0=getObject(id).common.name ;
                                   var ida = id.split('.');
                                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name
                                   json1=val0;
                                   val1help=getState(id).val;
                                   if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                   if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                   if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                   if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                json3=val2;
                                json6="HOMEMATIC-IP"
                                if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                  makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                            let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                    Ist im Original script die Zeile 1161 - 1179.
                    Wenn ich bei mir jetzt die Datenobjekte anschaue, sieht der so aus bei HomematicIP
                    hmip.0.devices.*.channels.0 -> State: true
                    der * steht für die ID des Gerätes
                    Kann mir da jemand weiterhelfen?
                    Alex
                    • A AlexMuc81
                      geprüft.
                                     json1=val0;
                                  json3=val2;
                      Alex
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1334
                      @alexmuc81 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      poste mal die ganze id eines datenpunktes, der die battery anzeigt - sollte am ende: .lowBat heißen
                        A
                        A
                        AlexMuc81
                        #1335
                        @liv-in-sky
                        hmip.0.devices.3014F711A00000D709954F99.channels.0.lowBat
                        hmip.0.devices.3014F711A00000D709955FBB.channels.0.lowBat
                        usw.
                        • A AlexMuc81
                          geprüft.
                                         json1=val0;
                                      json3=val2;
                          Alex
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1336
                          @alexmuc81
                          der stern steht in diesem selector für mehr als nur devices - es sollte also funktionieren
                          ob ich
                          hmip.0...channels.0.lowBat
                          oder
                          hmip.0.*.channels.0.lowBat
                          oder
                          hmip.0.*.0.lowBat
                          schreibe , es wird immer der lowBat gefunden - ein stern kann vieles beinhalten
                          wenn der name des gerätes in der tabelle angezeigt ist, ist alles ok vom script her - dann kommt es darauf an was der dp anzeigt - wenn lowBat=true sollte eine warnung angezeigt sein, bei lowBat=false nicht - was zeigt der dp an ?
                            @alexmuc81
                            ob ich
                            oder
                            oder
                            hmip.0.*.0.lowBat
                            A
                            A
                            AlexMuc81
                            #1337
                            @liv-in-sky
                            lowBat=true
                            Ich hab mir in der Console gerade mal val1help ausgeben lassen. Da stehen ja die
                            Werte drin:
                            javascript.0 2022-03-13 23:00:37.026	info	script.js.akkutabelle: true
                            Zweiter Test war dann die Zeile mit einem Console.log auszustatten
                            if (val1help=="true") {console.log("Test");val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{console.log("Test2");val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                            Das wiederum brachte:
                            javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: Test2
                            javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: false
                            javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: true
                            javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: Test2
                            javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: false
                            Also irgendwie funktioniert val1help=="true" nicht.....
                            • A AlexMuc81
                              @liv-in-sky
                              lowBat=true
                              Werte drin:
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1338
                              @alexmuc81 mache mal alle anführungszeichen um das true weg - was passiert dann ?
                               if (val1help==true) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                             if (val1help==true) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                             if (val1help==true) AkkuAlarm.push(1);
                                             if (val1help==true)  alarmMessage.push(val0);
                                A
                                A
                                AlexMuc81
                                #1339
                                @liv-in-sky
                                 if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                ich habe es auf die gleiche abfrage wie in der Schleife davor geändert und schon
                                funktioniert es. Danke für den Tip. Keine Ahnung warum ich darauf nicht selbst gekommen bin...
                                • A AlexMuc81
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1340
                                  @alexmuc81
                                  alles gut - weiß nicht, warum das da so drin ist - evtl hat sich in der zwischenzeit beim adapter was geändert
                                  • hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    #1341
                                    auch wenn ich über keine Programmier-Kenntnisse verfüge würde ich gerne das Skript zum Laufen bekommen.
                                    Die Variablen habe ich angelegt.
                                    Jedoch meldet Javascript nach dem Starten immer "Instanz ist deaktiviert"
                                    Fehlen da noch Adapter? Ich habe nur erst einmal Homematic und Zigbee auf true gesetzt.
                                    liv-in-skyL arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #1342
                                      @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      du als "Most Active" musst aber auch wissen dass ohne LOG nix geht..
                                      • hg6806H hg6806
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1343
                                        ich denke du meinst den datenpunkt - type zeichenkette - hast du angelegt
                                        hast du das ganze mit firefox integriert ? nimm chrome oder edge
                                        und wie erwähnt: das log wäre nicht schlecht
                                        • hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          #1344
                                          Moin!
                                          Hätte ich ja schon gemacht, aber ich bekomme nichts im Log trotz Debug und Verbose:
                                          83.8k
