  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 765.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1323
    @Christoph1337
    bitte mal testen - zigbee und deconz sind drin - die dp angleichen und deconz aktivieren
    testBatt.txt
    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Christoph1337
      testBatt.txt
      Christoph1337C
      Christoph1337C
      Christoph1337
      #1324
      @liv-in-sky Super!
      Leider ist das Encodung wieder zermatscht!
      liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • Christoph1337C Christoph1337
        @liv-in-sky Super!
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1325
        @christoph1337
        sorry - das nervt mit dieser einschränkung
        ist hier - https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table nimm das testBatt.txt
          @liv-in-sky Super!
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #1326
          @christoph1337 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          das liegt an der Art, wie du das ..txt öffnest.
          Nicht einfach auf den Link klicken
          sondern Rechtsklick, speichern unter
          dann passt die Formatierung zu 100%
          ° Fixer ---> iob fix
            @christoph1337
            Christoph1337C
            Christoph1337C
            Christoph1337
            #1327
            @liv-in-sky
            Sieht gut aus!
            Deconz kann ich aktuell nicht mehr mit diesen, da ich da keine Sensoren mehr drin habe.
            btw. Ich missbrauche den "homematic" Teil immer für meinem MAX Adapter. Den Max Teil den du gebaut hast funktionier für den CUL.
            if (homematic){
                tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                            for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                            val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                              if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                 arrDoppelt=[];
                 myObjF=[];
            $('maxcube.*.devices.*.battery_low').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              Sieht gut aus!
              if (homematic){
                  tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                   arrDoppelt=[];
                   myObjF=[];
              I
              I
              Idefix01
              #1328
              @liv-in-sky
              Hallöchen, in dem Script lassen sich ja auch unerwünschte Geräte raus filtern.
              Ich habe auch ein Hue Bewegungssensor. Dieser bringt mir allerdings zusätzlich auch noch diese zwei Batteriezustände, die identisch sind mit dem normalen Sensor Objekt (hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1, hue.0.Hue_temperature_sensor_1).
              Diese würde ich gern auch raus filtern, wenn das irgendwie möglich wäre.
              • I Idefix01
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1329
                @idefix01
                verstehe ich nicht - du kannst doch die gesamte id in das filterarray eingeben - in anführungszeichen und mit komma getrennt
                etwa so:
                ["hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.percent"," hue.0.Hue_temperature_sensor_1.percent"]
                  @idefix01
                  etwa so:
                  I
                  I
                  Idefix01
                  #1330
                  @liv-in-sky
                  ja das habe ich auch gemacht aber, er nimmt es nicht. Es reagiert nicht darauf und bleibt trotzdem weiter stehen
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1331
                    @idefix01 prüfe ich morgen mal
                    • I Idefix01
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1332
                      @idefix01
                      Poste doch noch was jetzt im Filterarray steht und zeige ein Bild (objecte_tab) von den dp, die du filtern willst
                      • A
                        A
                        AlexMuc81
                        schrieb am zuletzt editiert von AlexMuc81
                        #1333
                        obwohl bei mir ein Fensterkontakt leer ist, zeigt mir die Tabelle an, dass alles ok. ist.
                        Ich bin jetzt nicht der Profi im Programmieren, aber ich glaube es werden die falschen Datenpunkte
                        geprüft.
                                $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                     // val0=getObject(id).common.name ;
                                       var ida = id.split('.');
                                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name
                                       json1=val0;
                                       val1help=getState(id).val;
                                       if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                       if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                       if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                       if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                    json3=val2;
                                    json6="HOMEMATIC-IP"
                                    if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                      makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                        Ist im Original script die Zeile 1161 - 1179.
                        Wenn ich bei mir jetzt die Datenobjekte anschaue, sieht der so aus bei HomematicIP
                        hmip.0.devices.*.channels.0 -> State: true
                        der * steht für die ID des Gerätes
                        Kann mir da jemand weiterhelfen?
                        Alex
                        • A AlexMuc81
                          geprüft.
                                         json1=val0;
                                      json3=val2;
                          Alex
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1334
                          @alexmuc81 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          poste mal die ganze id eines datenpunktes, der die battery anzeigt - sollte am ende: .lowBat heißen
                            A
                            A
                            AlexMuc81
                            #1335
                            @liv-in-sky
                            hmip.0.devices.3014F711A00000D709954F99.channels.0.lowBat
                            hmip.0.devices.3014F711A00000D709955FBB.channels.0.lowBat
                            usw.
                            • A AlexMuc81
                              geprüft.
                                             json1=val0;
                                          json3=val2;
                              Alex
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1336
                              @alexmuc81
                              der stern steht in diesem selector für mehr als nur devices - es sollte also funktionieren
                              ob ich
                              hmip.0...channels.0.lowBat
                              oder
                              hmip.0.*.channels.0.lowBat
                              oder
                              hmip.0.*.0.lowBat
                              schreibe , es wird immer der lowBat gefunden - ein stern kann vieles beinhalten
                              wenn der name des gerätes in der tabelle angezeigt ist, ist alles ok vom script her - dann kommt es darauf an was der dp anzeigt - wenn lowBat=true sollte eine warnung angezeigt sein, bei lowBat=false nicht - was zeigt der dp an ?
                                @alexmuc81
                                ob ich
                                oder
                                oder
                                hmip.0.*.0.lowBat
                                A
                                A
                                AlexMuc81
                                #1337
                                @liv-in-sky
                                lowBat=true
                                Ich hab mir in der Console gerade mal val1help ausgeben lassen. Da stehen ja die
                                Werte drin:
                                javascript.0 2022-03-13 23:00:37.026	info	script.js.akkutabelle: true
                                Zweiter Test war dann die Zeile mit einem Console.log auszustatten
                                if (val1help=="true") {console.log("Test");val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{console.log("Test2");val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                Das wiederum brachte:
                                javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: Test2
                                javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: false
                                javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: true
                                javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: Test2
                                javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: false
                                Also irgendwie funktioniert val1help=="true" nicht.....
                                • A AlexMuc81
                                  @liv-in-sky
                                  lowBat=true
                                  Werte drin:
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1338
                                  @alexmuc81 mache mal alle anführungszeichen um das true weg - was passiert dann ?
                                   if (val1help==true) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                 if (val1help==true) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                 if (val1help==true) AkkuAlarm.push(1);
                                                 if (val1help==true)  alarmMessage.push(val0);
                                    A
                                    A
                                    AlexMuc81
                                    #1339
                                    @liv-in-sky
                                     if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                    if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                    if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                    ich habe es auf die gleiche abfrage wie in der Schleife davor geändert und schon
                                    funktioniert es. Danke für den Tip. Keine Ahnung warum ich darauf nicht selbst gekommen bin...
                                    • A AlexMuc81
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1340
                                      @alexmuc81
                                      alles gut - weiß nicht, warum das da so drin ist - evtl hat sich in der zwischenzeit beim adapter was geändert
                                      • hg6806H
                                        hg6806H
                                        hg6806
                                        #1341
                                        auch wenn ich über keine Programmier-Kenntnisse verfüge würde ich gerne das Skript zum Laufen bekommen.
                                        Die Variablen habe ich angelegt.
                                        Jedoch meldet Javascript nach dem Starten immer "Instanz ist deaktiviert"
                                        Fehlen da noch Adapter? Ich habe nur erst einmal Homematic und Zigbee auf true gesetzt.
                                        liv-in-skyL arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #1342
                                          @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          du als "Most Active" musst aber auch wissen dass ohne LOG nix geht..
                                          83.9k
