  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 766.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • I Idefix01
    @liv-in-sky
    so sieht es bei mir aus, nur irgendwie durcheinander
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1316
    @idefix01
    das ist leider richtig so - das sortieren für die json , welche du nutzt, wird nicht sortiert
    am einfachsten für mich wäre eine sortierung nach namen - könnt ich dir morgen mal einbauen
    • I Idefix01
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1317
      @idefix01
      füge das am ende des scripts ein - ganz unten:
       function sortierMalMD(myObjF) {
                   myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                   if ((alpha.name.toUpperCase()).trim() > (beta.name.toUpperCase()).trim())
                      return 1;
                   if ((beta.name.toUpperCase()).trim() > (alpha.name.toUpperCase()).trim())
                      return -1;
                   return 0;
      und noch diese zeile an dieser stelle mit dem pfeil:
      sortierMalMD(myJsonWidget2)
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @idefix01
                        return 1;
                        return -1;
                     return 0;
        I
        I
        Idefix01
        #1318
        @liv-in-sky
        Super, ich danke Dir, hat perfekt funktioniert
        • dog-rgbD
          dog-rgbD
          dog-rgb
          #1319
          ich habe die Xiaomi Temperatursensoren mit der alternativen Firmware bestückt und bekomme die mit ESP32 Tasmota Bluetooth in den iobroker. Weiterhin habe ich die EQ3 Thermostate die über den gleichen ESP32 Tasmota reinkommen.
          Da die Xiaomi gepackt in einem DP kommen und dieser auch für den ESP32 verwendet werden habe ich ein Javascript das mir die einkommenden Daten in den Bereich 0_userdata schreibt, ebenso landen die EQ3 dort. Wie kann ich die Batteriewerte dieser DP hier verwenden?
          Beispiele der DP:
          0_userdata.0.ATC.ATC_14A_BadEG.Battery (Zahl 0..100)
          0_userdata.0.EQ3.EQ3_14A_BadEG.battery (Text zum Beispiel "GOOD", muss mal suchen welche Werte noch kommen)
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1320
            @dog-rgb
            hier bei meinem sript muss man solche sonderfälle extra coden der schwierigkeitsgrad hängt vonm den datnpunzen ab - eir sie aufgebaut sind
            es gibt noch ein anderes script : suche nach generisch batterie" - dort kann man alles einbinden
            schaur dir mal das andee scipt an - und wenn das für dich nichts ist - meld dich nochmal
            dog-rgbD 1 Antwort Letzte Antwort
              @dog-rgb
              dog-rgbD
              dog-rgbD
              dog-rgb
              #1321
              @liv-in-sky Danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal mit dem anderen beschäftigen (dieses habe ich gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe)
              • dog-rgbD dog-rgb
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1322
                @dog-rgb genau das habe ich gemeint
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1323
                  @Christoph1337
                  bitte mal testen - zigbee und deconz sind drin - die dp angleichen und deconz aktivieren
                  testBatt.txt
                  Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Christoph1337
                    testBatt.txt
                    Christoph1337C
                    Christoph1337C
                    Christoph1337
                    #1324
                    @liv-in-sky Super!
                    Leider ist das Encodung wieder zermatscht!
                    liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Christoph1337C Christoph1337
                      @liv-in-sky Super!
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1325
                      @christoph1337
                      sorry - das nervt mit dieser einschränkung
                      ist hier - https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table nimm das testBatt.txt
                        @liv-in-sky Super!
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #1326
                        @christoph1337 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        das liegt an der Art, wie du das ..txt öffnest.
                        Nicht einfach auf den Link klicken
                        sondern Rechtsklick, speichern unter
                        dann passt die Formatierung zu 100%
                        ° Fixer ---> iob fix
                          @christoph1337
                          Christoph1337C
                          Christoph1337C
                          Christoph1337
                          #1327
                          @liv-in-sky
                          Sieht gut aus!
                          Deconz kann ich aktuell nicht mehr mit diesen, da ich da keine Sensoren mehr drin habe.
                          btw. Ich missbrauche den "homematic" Teil immer für meinem MAX Adapter. Den Max Teil den du gebaut hast funktionier für den CUL.
                          if (homematic){
                              tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                          for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                          val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                               arrDoppelt=[];
                               myObjF=[];
                          $('maxcube.*.devices.*.battery_low').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            @liv-in-sky
                            Sieht gut aus!
                            if (homematic){
                                tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                                 arrDoppelt=[];
                                 myObjF=[];
                            I
                            I
                            Idefix01
                            #1328
                            @liv-in-sky
                            Hallöchen, in dem Script lassen sich ja auch unerwünschte Geräte raus filtern.
                            Ich habe auch ein Hue Bewegungssensor. Dieser bringt mir allerdings zusätzlich auch noch diese zwei Batteriezustände, die identisch sind mit dem normalen Sensor Objekt (hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1, hue.0.Hue_temperature_sensor_1).
                            Diese würde ich gern auch raus filtern, wenn das irgendwie möglich wäre.
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1329
                              @idefix01
                              verstehe ich nicht - du kannst doch die gesamte id in das filterarray eingeben - in anführungszeichen und mit komma getrennt
                              etwa so:
                              ["hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.percent"," hue.0.Hue_temperature_sensor_1.percent"]
                                @idefix01
                                etwa so:
                                I
                                I
                                Idefix01
                                #1330
                                @liv-in-sky
                                ja das habe ich auch gemacht aber, er nimmt es nicht. Es reagiert nicht darauf und bleibt trotzdem weiter stehen
                                • I Idefix01
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1331
                                  @idefix01 prüfe ich morgen mal
                                  • I Idefix01
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1332
                                    @idefix01
                                    Poste doch noch was jetzt im Filterarray steht und zeige ein Bild (objecte_tab) von den dp, die du filtern willst
                                    • A
                                      A
                                      AlexMuc81
                                      schrieb am zuletzt editiert von AlexMuc81
                                      #1333
                                      obwohl bei mir ein Fensterkontakt leer ist, zeigt mir die Tabelle an, dass alles ok. ist.
                                      Ich bin jetzt nicht der Profi im Programmieren, aber ich glaube es werden die falschen Datenpunkte
                                      geprüft.
                                              $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                                   // val0=getObject(id).common.name ;
                                                     var ida = id.split('.');
                                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name
                                                     json1=val0;
                                                     val1help=getState(id).val;
                                                     if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                     if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                     if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                                     if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                                  json3=val2;
                                                  json6="HOMEMATIC-IP"
                                                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                                    makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                              let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                      Ist im Original script die Zeile 1161 - 1179.
                                      Wenn ich bei mir jetzt die Datenobjekte anschaue, sieht der so aus bei HomematicIP
                                      hmip.0.devices.*.channels.0 -> State: true
                                      der * steht für die ID des Gerätes
                                      Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                      Alex
                                      • A AlexMuc81
                                        geprüft.
                                                       json1=val0;
                                                    json3=val2;
                                        Alex
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1334
                                        @alexmuc81 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        poste mal die ganze id eines datenpunktes, der die battery anzeigt - sollte am ende: .lowBat heißen
                                          A
                                          A
                                          AlexMuc81
                                          #1335
                                          @liv-in-sky
                                          hmip.0.devices.3014F711A00000D709954F99.channels.0.lowBat
                                          hmip.0.devices.3014F711A00000D709955FBB.channels.0.lowBat
                                          usw.
                                          83.9k
