  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 665.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @horst-böttcher
    du kannst es als txt-datei hier reinsetzen/-ziehen - nichtr den inhalt rein-kopieren
    dann kasnn es nicht zu groß sein
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    #1309
    @liv-in-sky nuki-extended.txt
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1310
      @horst-böttcher
      teste mal das script - hier zum download
      https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
      du mußt oben im setting nuki=true setzen
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        @horst-böttcher
        Horst Böttcher
        #1311
        @liv-in-sky
        ja es schein zu gehen ab wieviel prozent zeigt er low an
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1312
          @horst-böttcher
          weiß ich nicht - nutze den adapter ncht - da musst du im passendem thread nachfragen (wegen prozent)
          zieh das widget mal etwas in die breite - sieht besser aus
          farben , hintergrund schriftart kann alles eingestellt werden
            @horst-böttcher
            Horst Böttcher
            #1313
            @liv-in-sky ok danke dir gute Arbeit 👍
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #1314
              @Idefix
              ich nutze das eigentlich nicht
              was ich noch gefunden habe ist diese ansicht - dort ist sortiert nach namen
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                @Idefix
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #1315
                @liv-in-sky
                so sieht es bei mir aus, nur irgendwie durcheinander
                • I Idefix01
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #1316
                  @idefix01
                  das ist leider richtig so - das sortieren für die json , welche du nutzt, wird nicht sortiert
                  am einfachsten für mich wäre eine sortierung nach namen - könnt ich dir morgen mal einbauen
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1317
                    @idefix01
                    füge das am ende des scripts ein - ganz unten:
                     function sortierMalMD(myObjF) {
                                 myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                 if ((alpha.name.toUpperCase()).trim() > (beta.name.toUpperCase()).trim())
                                    return 1;
                                 if ((beta.name.toUpperCase()).trim() > (alpha.name.toUpperCase()).trim())
                                    return -1;
                                 return 0;
                    und noch diese zeile an dieser stelle mit dem pfeil:
                    sortierMalMD(myJsonWidget2)
                      @idefix01
                                      return 1;
                                      return -1;
                                   return 0;
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #1318
                      @liv-in-sky
                      Super, ich danke Dir, hat perfekt funktioniert
                      • dog-rgbD Offline
                        dog-rgbD Offline
                        dog-rgb
                        #1319
                        ich habe die Xiaomi Temperatursensoren mit der alternativen Firmware bestückt und bekomme die mit ESP32 Tasmota Bluetooth in den iobroker. Weiterhin habe ich die EQ3 Thermostate die über den gleichen ESP32 Tasmota reinkommen.
                        Da die Xiaomi gepackt in einem DP kommen und dieser auch für den ESP32 verwendet werden habe ich ein Javascript das mir die einkommenden Daten in den Bereich 0_userdata schreibt, ebenso landen die EQ3 dort. Wie kann ich die Batteriewerte dieser DP hier verwenden?
                        Beispiele der DP:
                        0_userdata.0.ATC.ATC_14A_BadEG.Battery (Zahl 0..100)
                        0_userdata.0.EQ3.EQ3_14A_BadEG.battery (Text zum Beispiel "GOOD", muss mal suchen welche Werte noch kommen)
                          liv-in-skyL Offline
                          #1320
                          @dog-rgb
                          hier bei meinem sript muss man solche sonderfälle extra coden der schwierigkeitsgrad hängt vonm den datnpunzen ab - eir sie aufgebaut sind
                          es gibt noch ein anderes script : suche nach generisch batterie" - dort kann man alles einbinden
                          schaur dir mal das andee scipt an - und wenn das für dich nichts ist - meld dich nochmal
                          dog-rgbD 1 Antwort Letzte Antwort
                            @dog-rgb
                            dog-rgbD Offline
                            dog-rgbD Offline
                            dog-rgb
                            #1321
                            @liv-in-sky Danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal mit dem anderen beschäftigen (dieses habe ich gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe)
                            • dog-rgbD dog-rgb
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #1322
                              @dog-rgb genau das habe ich gemeint
                                liv-in-skyL Offline
                                #1323
                                @Christoph1337
                                bitte mal testen - zigbee und deconz sind drin - die dp angleichen und deconz aktivieren
                                testBatt.txt
                                Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Christoph1337
                                  testBatt.txt
                                  Christoph1337C Offline
                                  Christoph1337
                                  #1324
                                  @liv-in-sky Super!
                                  Leider ist das Encodung wieder zermatscht!
                                  liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Christoph1337C Christoph1337
                                    @liv-in-sky Super!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1325
                                    @christoph1337
                                    sorry - das nervt mit dieser einschränkung
                                    ist hier - https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table nimm das testBatt.txt
                                      @liv-in-sky Super!
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1326
                                      @christoph1337 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      das liegt an der Art, wie du das ..txt öffnest.
                                      Nicht einfach auf den Link klicken
                                      sondern Rechtsklick, speichern unter
                                      dann passt die Formatierung zu 100%
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                        @christoph1337
                                        Christoph1337
                                        #1327
                                        @liv-in-sky
                                        Sieht gut aus!
                                        Deconz kann ich aktuell nicht mehr mit diesen, da ich da keine Sensoren mehr drin habe.
                                        btw. Ich missbrauche den "homematic" Teil immer für meinem MAX Adapter. Den Max Teil den du gebaut hast funktionier für den CUL.
                                        if (homematic){
                                            tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                                        for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                        val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                             arrDoppelt=[];
                                             myObjF=[];
                                        $('maxcube.*.devices.*.battery_low').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          @liv-in-sky
                                          Sieht gut aus!
                                          if (homematic){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1
                                               arrDoppelt=[];
                                               myObjF=[];
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #1328
                                          @liv-in-sky
                                          Hallöchen, in dem Script lassen sich ja auch unerwünschte Geräte raus filtern.
                                          Ich habe auch ein Hue Bewegungssensor. Dieser bringt mir allerdings zusätzlich auch noch diese zwei Batteriezustände, die identisch sind mit dem normalen Sensor Objekt (hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1, hue.0.Hue_temperature_sensor_1).
                                          Diese würde ich gern auch raus filtern, wenn das irgendwie möglich wäre.
