  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 749.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @horst-böttcher
    werd ich die nächsten tage ansehen
    gehe bitte in den object tab und makiere nuki-extended
    anschliessend kannst du oben auf datei json export gehen - diese datei bitte im forum posten
    stimmt das:
    beim opener ist es der dp batteryCritical
    beim smartlock ist der dp auch batteryCritical
    das wäre am einfachsten umzusetzen
    Horst BöttcherH
    Horst BöttcherH
    Horst Böttcher
    #1307
    @liv-in-sky musste ich leider extern machen für hier war es zu gross Link Text
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1308
      @horst-böttcher
      du kannst es als txt-datei hier reinsetzen/-ziehen - nichtr den inhalt rein-kopieren
      dann kasnn es nicht zu groß sein
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        @horst-böttcher
        Horst BöttcherH
        Horst BöttcherH
        Horst Böttcher
        #1309
        @liv-in-sky nuki-extended.txt
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1310
          @horst-böttcher
          teste mal das script - hier zum download
          https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
          du mußt oben im setting nuki=true setzen
            @horst-böttcher
            Horst BöttcherH
            Horst BöttcherH
            Horst Böttcher
            #1311
            @liv-in-sky
            ja es schein zu gehen ab wieviel prozent zeigt er low an
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1312
              @horst-böttcher
              weiß ich nicht - nutze den adapter ncht - da musst du im passendem thread nachfragen (wegen prozent)
              zieh das widget mal etwas in die breite - sieht besser aus
              farben , hintergrund schriftart kann alles eingestellt werden
                @horst-böttcher
                Horst BöttcherH
                Horst BöttcherH
                Horst Böttcher
                #1313
                @liv-in-sky ok danke dir gute Arbeit 👍
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1314
                  @Idefix
                  ich nutze das eigentlich nicht
                  was ich noch gefunden habe ist diese ansicht - dort ist sortiert nach namen
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Idefix
                    I
                    I
                    Idefix01
                    #1315
                    @liv-in-sky
                    so sieht es bei mir aus, nur irgendwie durcheinander
                    • I Idefix01
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1316
                      @idefix01
                      das ist leider richtig so - das sortieren für die json , welche du nutzt, wird nicht sortiert
                      am einfachsten für mich wäre eine sortierung nach namen - könnt ich dir morgen mal einbauen
                      • I Idefix01
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1317
                        @idefix01
                        füge das am ende des scripts ein - ganz unten:
                         function sortierMalMD(myObjF) {
                                     myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                     if ((alpha.name.toUpperCase()).trim() > (beta.name.toUpperCase()).trim())
                                        return 1;
                                     if ((beta.name.toUpperCase()).trim() > (alpha.name.toUpperCase()).trim())
                                        return -1;
                                     return 0;
                        und noch diese zeile an dieser stelle mit dem pfeil:
                        sortierMalMD(myJsonWidget2)
                          @idefix01
                                          return 1;
                                          return -1;
                                       return 0;
                          I
                          I
                          Idefix01
                          #1318
                          @liv-in-sky
                          Super, ich danke Dir, hat perfekt funktioniert
                          • dog-rgbD
                            dog-rgbD
                            dog-rgb
                            #1319
                            ich habe die Xiaomi Temperatursensoren mit der alternativen Firmware bestückt und bekomme die mit ESP32 Tasmota Bluetooth in den iobroker. Weiterhin habe ich die EQ3 Thermostate die über den gleichen ESP32 Tasmota reinkommen.
                            Da die Xiaomi gepackt in einem DP kommen und dieser auch für den ESP32 verwendet werden habe ich ein Javascript das mir die einkommenden Daten in den Bereich 0_userdata schreibt, ebenso landen die EQ3 dort. Wie kann ich die Batteriewerte dieser DP hier verwenden?
                            Beispiele der DP:
                            0_userdata.0.ATC.ATC_14A_BadEG.Battery (Zahl 0..100)
                            0_userdata.0.EQ3.EQ3_14A_BadEG.battery (Text zum Beispiel "GOOD", muss mal suchen welche Werte noch kommen)
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1320
                              @dog-rgb
                              hier bei meinem sript muss man solche sonderfälle extra coden der schwierigkeitsgrad hängt vonm den datnpunzen ab - eir sie aufgebaut sind
                              es gibt noch ein anderes script : suche nach generisch batterie" - dort kann man alles einbinden
                              schaur dir mal das andee scipt an - und wenn das für dich nichts ist - meld dich nochmal
                              dog-rgbD 1 Antwort Letzte Antwort
                                @dog-rgb
                                dog-rgbD
                                dog-rgbD
                                dog-rgb
                                #1321
                                @liv-in-sky Danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal mit dem anderen beschäftigen (dieses habe ich gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe)
                                • dog-rgbD dog-rgb
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #1322
                                  @dog-rgb genau das habe ich gemeint
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1323
                                    @Christoph1337
                                    bitte mal testen - zigbee und deconz sind drin - die dp angleichen und deconz aktivieren
                                    testBatt.txt
                                    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Christoph1337
                                      testBatt.txt
                                      Christoph1337C
                                      Christoph1337C
                                      Christoph1337
                                      #1324
                                      @liv-in-sky Super!
                                      Leider ist das Encodung wieder zermatscht!
                                      liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Christoph1337C Christoph1337
                                        @liv-in-sky Super!
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1325
                                        @christoph1337
                                        sorry - das nervt mit dieser einschränkung
                                        ist hier - https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table nimm das testBatt.txt
                                          @liv-in-sky Super!
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #1326
                                          @christoph1337 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          das liegt an der Art, wie du das ..txt öffnest.
                                          Nicht einfach auf den Link klicken
                                          sondern Rechtsklick, speichern unter
                                          dann passt die Formatierung zu 100%
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          83.9k
