  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 751.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Christoph1337
    bitte mal testen - zigbee und deconz sind drin - die dp angleichen und deconz aktivieren
    testBatt.txt
    Christoph1337C
    Christoph1337C
    Christoph1337
    #1324
    @liv-in-sky Super!
    Leider ist das Encodung wieder zermatscht!
    liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • Christoph1337C Christoph1337
      @liv-in-sky Super!
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1325
      @christoph1337
      sorry - das nervt mit dieser einschränkung
      ist hier - https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table nimm das testBatt.txt
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
        @liv-in-sky Super!
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #1326
        @christoph1337 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        das liegt an der Art, wie du das ..txt öffnest.
        Nicht einfach auf den Link klicken
        sondern Rechtsklick, speichern unter
        dann passt die Formatierung zu 100%
        ° Fixer ---> iob fix
          @christoph1337
          Christoph1337C
          Christoph1337C
          Christoph1337
          #1327
          @liv-in-sky
          Sieht gut aus!
          Deconz kann ich aktuell nicht mehr mit diesen, da ich da keine Sensoren mehr drin habe.
          btw. Ich missbrauche den "homematic" Teil immer für meinem MAX Adapter. Den Max Teil den du gebaut hast funktionier für den CUL.
          if (homematic){
              tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                          for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                          val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
               arrDoppelt=[];
               myObjF=[];
          $('maxcube.*.devices.*.battery_low').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            @liv-in-sky
            Sieht gut aus!
            if (homematic){
                tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                 arrDoppelt=[];
                 myObjF=[];
            I
            I
            Idefix01
            #1328
            @liv-in-sky
            Hallöchen, in dem Script lassen sich ja auch unerwünschte Geräte raus filtern.
            Ich habe auch ein Hue Bewegungssensor. Dieser bringt mir allerdings zusätzlich auch noch diese zwei Batteriezustände, die identisch sind mit dem normalen Sensor Objekt (hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1, hue.0.Hue_temperature_sensor_1).
            Diese würde ich gern auch raus filtern, wenn das irgendwie möglich wäre.
            • I Idefix01
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1329
              @idefix01
              verstehe ich nicht - du kannst doch die gesamte id in das filterarray eingeben - in anführungszeichen und mit komma getrennt
              etwa so:
              ["hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.percent"," hue.0.Hue_temperature_sensor_1.percent"]
                @idefix01
                etwa so:
                I
                I
                Idefix01
                #1330
                @liv-in-sky
                ja das habe ich auch gemacht aber, er nimmt es nicht. Es reagiert nicht darauf und bleibt trotzdem weiter stehen
                • I Idefix01
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1331
                  @idefix01 prüfe ich morgen mal
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1332
                    @idefix01
                    Poste doch noch was jetzt im Filterarray steht und zeige ein Bild (objecte_tab) von den dp, die du filtern willst
                    • A
                      A
                      AlexMuc81
                      schrieb am zuletzt editiert von AlexMuc81
                      #1333
                      obwohl bei mir ein Fensterkontakt leer ist, zeigt mir die Tabelle an, dass alles ok. ist.
                      Ich bin jetzt nicht der Profi im Programmieren, aber ich glaube es werden die falschen Datenpunkte
                      geprüft.
                              $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                   // val0=getObject(id).common.name ;
                                     var ida = id.split('.');
                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name
                                     json1=val0;
                                     val1help=getState(id).val;
                                     if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                     if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                     if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                     if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                  json3=val2;
                                  json6="HOMEMATIC-IP"
                                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                    makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                              let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                      Ist im Original script die Zeile 1161 - 1179.
                      Wenn ich bei mir jetzt die Datenobjekte anschaue, sieht der so aus bei HomematicIP
                      hmip.0.devices.*.channels.0 -> State: true
                      der * steht für die ID des Gerätes
                      Kann mir da jemand weiterhelfen?
                      Alex
                      • A AlexMuc81
                        geprüft.
                                       json1=val0;
                                    json3=val2;
                        Alex
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1334
                        @alexmuc81 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        poste mal die ganze id eines datenpunktes, der die battery anzeigt - sollte am ende: .lowBat heißen
                          A
                          A
                          AlexMuc81
                          #1335
                          @liv-in-sky
                          hmip.0.devices.3014F711A00000D709954F99.channels.0.lowBat
                          hmip.0.devices.3014F711A00000D709955FBB.channels.0.lowBat
                          usw.
                          • A AlexMuc81
                            geprüft.
                                           json1=val0;
                                        json3=val2;
                            Alex
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1336
                            @alexmuc81
                            der stern steht in diesem selector für mehr als nur devices - es sollte also funktionieren
                            ob ich
                            hmip.0...channels.0.lowBat
                            oder
                            hmip.0.*.channels.0.lowBat
                            oder
                            hmip.0.*.0.lowBat
                            schreibe , es wird immer der lowBat gefunden - ein stern kann vieles beinhalten
                            wenn der name des gerätes in der tabelle angezeigt ist, ist alles ok vom script her - dann kommt es darauf an was der dp anzeigt - wenn lowBat=true sollte eine warnung angezeigt sein, bei lowBat=false nicht - was zeigt der dp an ?
                              @alexmuc81
                              ob ich
                              oder
                              oder
                              hmip.0.*.0.lowBat
                              A
                              A
                              AlexMuc81
                              #1337
                              @liv-in-sky
                              lowBat=true
                              Ich hab mir in der Console gerade mal val1help ausgeben lassen. Da stehen ja die
                              Werte drin:
                              javascript.0 2022-03-13 23:00:37.026	info	script.js.akkutabelle: true
                              Zweiter Test war dann die Zeile mit einem Console.log auszustatten
                              if (val1help=="true") {console.log("Test");val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{console.log("Test2");val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                              Das wiederum brachte:
                              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: Test2
                              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: false
                              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: true
                              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: Test2
                              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: false
                              Also irgendwie funktioniert val1help=="true" nicht.....
                              • A AlexMuc81
                                @liv-in-sky
                                lowBat=true
                                Werte drin:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1338
                                @alexmuc81 mache mal alle anführungszeichen um das true weg - was passiert dann ?
                                 if (val1help==true) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                               if (val1help==true) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                               if (val1help==true) AkkuAlarm.push(1);
                                               if (val1help==true)  alarmMessage.push(val0);
                                  A
                                  A
                                  AlexMuc81
                                  #1339
                                  @liv-in-sky
                                   if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                  if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                  if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                  if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                  ich habe es auf die gleiche abfrage wie in der Schleife davor geändert und schon
                                  funktioniert es. Danke für den Tip. Keine Ahnung warum ich darauf nicht selbst gekommen bin...
                                  • A AlexMuc81
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1340
                                    @alexmuc81
                                    alles gut - weiß nicht, warum das da so drin ist - evtl hat sich in der zwischenzeit beim adapter was geändert
                                    • hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      #1341
                                      auch wenn ich über keine Programmier-Kenntnisse verfüge würde ich gerne das Skript zum Laufen bekommen.
                                      Die Variablen habe ich angelegt.
                                      Jedoch meldet Javascript nach dem Starten immer "Instanz ist deaktiviert"
                                      Fehlen da noch Adapter? Ich habe nur erst einmal Homematic und Zigbee auf true gesetzt.
                                      liv-in-skyL arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #1342
                                        @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        du als "Most Active" musst aber auch wissen dass ohne LOG nix geht..
                                        • hg6806H hg6806
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1343
                                          ich denke du meinst den datenpunkt - type zeichenkette - hast du angelegt
                                          hast du das ganze mit firefox integriert ? nimm chrome oder edge
                                          und wie erwähnt: das log wäre nicht schlecht
                                          83.9k
