  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 794.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • A AlexMuc81
    obwohl bei mir ein Fensterkontakt leer ist, zeigt mir die Tabelle an, dass alles ok. ist.
    Ich bin jetzt nicht der Profi im Programmieren, aber ich glaube es werden die falschen Datenpunkte
    geprüft.
            $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                 // val0=getObject(id).common.name ;
                   var ida = id.split('.');
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name
                   json1=val0;
                   val1help=getState(id).val;
                   if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                   if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                   if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                   if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                json3=val2;
                json6="HOMEMATIC-IP"
                if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                  makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
            let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
    Ist im Original script die Zeile 1161 - 1179.
    Wenn ich bei mir jetzt die Datenobjekte anschaue, sieht der so aus bei HomematicIP
    hmip.0.devices.*.channels.0 -> State: true
    der * steht für die ID des Gerätes
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Alex
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #1336
    @alexmuc81
    der stern steht in diesem selector für mehr als nur devices - es sollte also funktionieren
    ob ich
    hmip.0...channels.0.lowBat
    oder
    hmip.0.*.channels.0.lowBat
    oder
    hmip.0.*.0.lowBat
    schreibe , es wird immer der lowBat gefunden - ein stern kann vieles beinhalten
    wenn der name des gerätes in der tabelle angezeigt ist, ist alles ok vom script her - dann kommt es darauf an was der dp anzeigt - wenn lowBat=true sollte eine warnung angezeigt sein, bei lowBat=false nicht - was zeigt der dp an ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @alexmuc81
      ob ich
      oder
      oder
      hmip.0.*.0.lowBat
      A
      A
      AlexMuc81
      schrieb am zuletzt editiert von AlexMuc81
      #1337
      @liv-in-sky
      lowBat=true
      Ich hab mir in der Console gerade mal val1help ausgeben lassen. Da stehen ja die
      Werte drin:
      javascript.0 2022-03-13 23:00:37.026	info	script.js.akkutabelle: true
      Zweiter Test war dann die Zeile mit einem Console.log auszustatten
      if (val1help=="true") {console.log("Test");val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{console.log("Test2");val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
      Das wiederum brachte:
      javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: Test2
      javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: false
      javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: true
      javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: Test2
      javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: false
      Also irgendwie funktioniert val1help=="true" nicht.....
      • A AlexMuc81
        @liv-in-sky
        lowBat=true
        Werte drin:
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1338
        @alexmuc81 mache mal alle anführungszeichen um das true weg - was passiert dann ?
         if (val1help==true) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                       if (val1help==true) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                       if (val1help==true) AkkuAlarm.push(1);
                       if (val1help==true)  alarmMessage.push(val0);
          A
          A
          AlexMuc81
          #1339
          @liv-in-sky
           if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
          if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
          if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
          if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
          ich habe es auf die gleiche abfrage wie in der Schleife davor geändert und schon
          funktioniert es. Danke für den Tip. Keine Ahnung warum ich darauf nicht selbst gekommen bin...
          • A AlexMuc81
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1340
            @alexmuc81
            alles gut - weiß nicht, warum das da so drin ist - evtl hat sich in der zwischenzeit beim adapter was geändert
            • hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              #1341
              auch wenn ich über keine Programmier-Kenntnisse verfüge würde ich gerne das Skript zum Laufen bekommen.
              Die Variablen habe ich angelegt.
              Jedoch meldet Javascript nach dem Starten immer "Instanz ist deaktiviert"
              Fehlen da noch Adapter? Ich habe nur erst einmal Homematic und Zigbee auf true gesetzt.
              liv-in-skyL arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                #1342
                @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                du als "Most Active" musst aber auch wissen dass ohne LOG nix geht..
                • hg6806H hg6806
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1343
                  ich denke du meinst den datenpunkt - type zeichenkette - hast du angelegt
                  hast du das ganze mit firefox integriert ? nimm chrome oder edge
                  und wie erwähnt: das log wäre nicht schlecht
                  • hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    #1344
                    Moin!
                    Hätte ich ja schon gemacht, aber ich bekomme nichts im Log trotz Debug und Verbose:
                    • hg6806H hg6806
                      Moin!
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1345
                      @hg6806 ist den die javascript-instanz aktiviert ?
                      • hg6806H hg6806
                        Moin!
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #1346
                        @hg6806 und debug und verbose kannst du abschalten
                        • hg6806H hg6806
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #1347
                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          im script wird geprüft ob die abzufragenden Datenpunkte dessen adapter somit instanz läuft ..
                          @hg6806 muttu mal schauen ist relativ oben da ist ne liste
                          • hg6806H
                            hg6806H
                            hg6806
                            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                            #1348
                            Ja, Javascript Instanz ist natürlich aktiv.
                            Muss ich die denn auch noch anlegen?
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                            let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                            let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                            Im Skript steht, dass es angelegt werden muss, ganz oben im ersten Post nur die 5 Datenpunkte.
                            • hg6806H hg6806
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1349
                              @hg6806 eigentlch nur die :
                               let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                              let dpAlarm="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                              let dpAlarmMessage="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                              let dpMaterialWidget="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                              let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table W
                              wie du die benennst und erstellst kannst du selbst bestimmen - dann halt im script angleichen
                              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • hg6806H hg6806
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1350
                                @hg6806 schau mal in den chat
                                  hg6806H
                                  hg6806H
                                  hg6806
                                  #1351
                                  @liv-in-sky
                                  Genau, wie oben beschrieben hatte ich die alle angelegt.
                                  Müssen sonst irgendwelche Adapter installiert erden?
                                  Klar, Homematic auf jeden Fall, Zigbee auch, habe ich ja auch True gesetzt
                                  • hg6806H hg6806
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1352
                                    @hg6806
                                    nee, da muss nichts mehr installiert werden - selbst wenn die adapter nicht angelegt sind, sollte nix passieren - die werden dann eigentlich nur nicht gefunden und nicht bearbeitet
                                    • hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      #1353
                                      Nochmal zur Aufklärung.
                                      Der Fehler lag daran, dass das Programm auf einer anderen Instanz (1) laufen (wollte).
                                      Ich hatte das von jemanden hier kopiert.
                                      @liv-in-sky hat dann super Support. Nochmals Danke dafür.
                                      Ich habe jetzt alles eingestellt und läuft alles bestens.
                                      Folgende Batterie/Akku-betriebene Geräte habe ich noch:
                                      Xiaomi BLE Temperatur Sensor
                                      Wemos D1 mit EasyESP Software und über MQTT eingebunden.
                                      Besteht eine Chance die auch abgefragt zu bekommen?
                                      • hg6806H hg6806
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1354
                                        @hg6806 das hängt von den datenpunkten ab - zeig mal ein bild von deinen dp, dmit ich einen überblick bekomme
                                        • hg6806H hg6806
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #1355
                                          @hg6806
                                          es gibt noch ein script irgendwie "generisches batterie script" oder so ähnlich - das ist anders aufgebaut, dafür kann man aber leichter neue dp einbinden
                                          und es gibt auch einen adapter https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-0-x-github-latest
                                          weiß nicht, ws der genau macht - kannst aber mal ansehen
                                          84.0k
