  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 789.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @liv-in-sky Hi sag mal bekommt man bei den Homematic Geräten auch den richtigen Namen rein oder muss ich das manuell machen ?
    So sieht es aktuell aus bei mir.
    Unter Objekte sie es so aus:
    #1141
    @MyMeyer sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    Hast du denn nur das Gerät benannt oder auch die Kanäle?
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #1142
      @Homoran gut das du dabei bist - habe die datenpunkte nicht mehr in meinem system und eigentlich keine ahnung von HM
      @MyMeyer
      ein beispiel:
        "hm-rpc.6.OEQ0301166.2.BATTERY_STATE": {
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 1.5,
            "max": 4.6,
            "unit": "V",
            "role": "value.voltage",
            "name": "TC_Bad_OG:2.BATTERY_STATE"
          "nati
      dieser datenpunkt wird abgefragt und common.name (zeile 12) wird als name genutzt - was steht bei dir drin
      du kannst mal den ganzen ordner hm-rpc.0 exportieren und hier als file reinsetzen - wie man da diesen namen reinbekommt weiß ich nicht - aber evtl weiß @Homoran das
      export der dateien:
      den ordner mit der maus markieren und dann
      datei hier posten
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @MyMeyer
        ein beispiel:
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 1.5,
              "max": 4.6,
              "unit": "V",
            "nati
        export der dateien:
        datei hier posten
        #1143
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        ich meine das hättest du aber mal geändert, dass der common name nicht nur vom Kanal des States "Voltage" kommt, sondern vom "Grandparent"
        ich arbeite noch mit der Version @liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46 und habe Namen
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #1144
          @Homoran
          alles sooo lange her - war wohl in derfalschen zeile - hier kommt der wert her:
           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
          beispiel: (zeile5)
            "hm-rpc.6.OEQ0301166": {
              "_id": "hm-rpc.6.OEQ0301166",
              "type": "device",
              "common": {
                "name": "TC_Bad_OG",
                "icon": "/icons/96_hm-tc-it-wm-w-eu_thumb.png"
            @Homoran
            beispiel: (zeile5)
                "type": "device",
                "common": {
            #1145
            wem sagst du das... ich wühle mich auch gerade durch den Code und staune...
            Dein Beispiel ist aber kein HmIP
            EDIT:
            alles gut - bin auf dem falschen Dampfer
              EDIT:
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #1146
              @Homoran so ungefähr zeile 906 ist im HM IP - val0= ... ist die erste spalte - in der script version 22.8.12:46
              müßte bei dir auch sein
                #1147
                @liv-in-sky Sorry ich habe dich fehlgeleitet - ist kein HmIP sondern Homematic
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #1148
                  @Homoran aber du würdest theoretisch wissen, wie die namen da reinkommen könnten - ich weiß leider nicht, wie die benannt werden
                    #1149
                    @liv-in-sky ich versuche es mal:
                    Ich habe immer Geräte und (relevante) Kanäle benannt, daher weiß ich es nicht ob es klappt, wenn man nur das Gerät benennt.
                    Ist eine typische Falle bei der Konfiguration von Homematic Geräten.
                    Lediglich bei dem markierten ist gar nichts benannt und auch nur dort erscheint in der Tabelle kein Name
                    • M MyMeyer
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      liv-in-sky
                      #1150
                      @MyMeyer
                      reicht dir diese antwort zum klären des problems ?
                        @MyMeyer
                        M
                        M
                        MyMeyer
                        #1151
                        @liv-in-sky Jau ich habe gefunden und angepasst. Jetzt geht es . :-)
                        MyMeyer
                        Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                        HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MyMeyer
                          A
                          A
                          Aiouh
                          #1152
                          ich versuche auch gerade eine Übersichtseite der Batteriespannungen und -Alarme meiner Homematic Sensoren zu basteln. Dazu habe ich gemäss dem Beginn dieses Threads Datenpunkte angelegt, Widgets und Script kopiert und angepasst - so weit ich das begriffen habe.
                          Nun komme ich aber nicht wirklich weiter
                          Nehme ich eines der Widgets (die ganz am Anfand des Threads stehen) sieht das so aus
                          Wenn ich einfach ein Standard Tabellen Widget verwende sieht das so aus, was mir zumindest mal zeigt dass Grundsätzliches funtioniert und ich mich der Lösung nähere
                          Ich hätte es aber gerne wie nachfolgend :) Und frage ich mich wie ich dort hin komme?
                          alt text
                          Ist hier irgendwo ein "passendes Widget" zu finden was meinen Weg abkürzt (Ich habe keine Ahnung von Programmieren, copy und reuse bekomm ich aber hin ;) )
                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Aiouh
                            alt text
                            #1153
                            @Aiouh sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            Ich hätte es aber gerne wie nachfolgend Und frage ich mich wie ich dort hin komme?
                            wenn du die Datenpunkte richtig angelegt hast, brauchst du nur ein HTML-Widget, das suf den Datenpunkt zeigt:
                            {Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuWidget}
                            wobei es bei dir wahrscheinlich unter userdata.0 liegen wird
                            • A Aiouh
                              alt text
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              liv-in-sky
                              #1154
                              @Aiouh
                              du musst ein standard html widget nehmen und mit binding (geschweifte klammern: {} ) einfügen
                              @Homoran war schneller
                              sieht dann so aus - in dem beispiel mit einer anderen tabelle - du musst deinen datenpunkt nehmen
                              wird erst in der runtime angezeigt - tabelle ist nicht im vis-editor sichtbar
                                @Aiouh
                                A
                                A
                                Aiouh
                                schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                #1155
                                @liv-in-sky @Homoran
                                Danke,
                                Ich nutze den DP Tabelle_Akku, DP wird auch gefüllt, aber bekomme nur die headline angezeigt
                                Um auszuschliessen, dass ich ein Problem mit der Textfarbe habe, hab ich den Hintergrund mal grün gemacht.
                                • A Aiouh
                                  Danke,
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  #1156
                                  @Aiouh
                                  dieses widget braucht den ersten datenpunkt TABELLEN_AKKU
                                  • A Aiouh
                                    Danke,
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #1157
                                    @Aiouh
                                    jedes widget hat einen eigenen datenpunkt, weil jedes widget eigene daten-struktur braucht
                                    der erste dp: html standard widget mit binding
                                    nr2. : material design list widget
                                    nr.3 material design table widget
                                      @Aiouh
                                      A
                                      A
                                      Aiouh
                                      #1158
                                      @liv-in-sky
                                      Den ersten nutze ich ja
                                      der obere screenshot hat leider zwei DP als markiert gezeigt.
                                      Hier nochmal
                                      • A Aiouh
                                        @liv-in-sky
                                        Hier nochmal
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-sky
                                        #1159
                                        @Aiouh
                                        poste mal den inhalt des dp
                                          @Aiouh
                                          A
                                          A
                                          Aiouh
                                          #1160
                                          <center><p style="color:black; font-family:RobotoCondensed-Regular; font-size: 22px; font-weight:normal">Batterie Zustand Sensoren&ensp;&ensp;Last Update: 19:00:00<table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="3" cellpadding="3" width="auto" rules="rows" style="color:#6E6E6E;  font-size:20px; font-family:RobotoCondensed-Regular;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 20px; font-weight: normal ;  border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Device&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;Wert&ensp;</td><td  align=center>&ensp;Status&ensp;</td><td width=auto align=left style="color:blue">&ensp;Device&ensp;</td><td width=auto  align=center style="color:blue">&ensp;Wert&ensp;</td><td  align=center style="color:blue">&ensp;Status&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;" align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;<font color="#A0C2A0"><b>HOMEMATIC DEVICES</b>&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Fernbedienung 4Kanal&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;" align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Hauptschalter 1OG&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Heizkörper EG BAD&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 1.5 V&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Heizkörper Essplatz&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;HM-CC-RT-DN OEQ1257491&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 2.8 V&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;" align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;KM Keller&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Melder Bewegung 1OG&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Melder BewegungBalkon 1OG&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Melder Hitze-CO&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;" align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Melder Paket&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;MP3 Gong&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Repeater 1&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Schalter Rolladen 1OG WZ&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;" align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Schütz Wallbox Leaf&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Schütz Zusatzheizer&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Steckdose Mobil 2 fach&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Taster Rolladen SZ 1OG Türe&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;" align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Thermostat 1 Keller Werkstatt&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> 2.9 V&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Thermostat 1 OG Essen&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 2.9 V&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Thermostat 1OG Bad&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> 2.8 V&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Thermostat 1OG Büro&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 2.6 V&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;" align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Thermostat 1OG Diele&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> 3.2 V&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Thermostat 1OG SZ&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 2.6 V&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Thermostat 1OG Wohnzimmer&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> 2.9 V&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Thermostat 5 Aussen&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 3.2 V&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;" align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Thermostat EG Küche&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> 2.7 V&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Türkontakt 1OG Balkon Griff&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Türkontakt TK1 Keller&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Türkontakt TK2 Fahrradschopf&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;" align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;Türkontakt TK3 Garage links&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Türkontakt TK4 Garage rechts&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> full bat&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;" align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;<font color="#A0C2A0"><b>HOMEMATIC IP</b>&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;000E5709A11BC2&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 2.7 V&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;" align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;001898A99DC57C&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp; <font color="lightgreen"> 2.8 V&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;001E1A4998CC9B&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 2.8 V&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;" align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;<font color="#A0C2A0"><b>FULLYBROWSER</b>&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid blue;"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#585858">&ensp;&ensp;</td></tr></table>
                                          83.9k
                                          1.4m
