  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @telekom0815
    noch eine frage - gibst du die namen von hand unter objekte ein oder über die app bei definieren ?
    #1138
    @liv-in-sky
    hmmmm, gutes Argument. Aber wie du sagtest: hauptsache es klappt.
    Die Namen gebe ich von Hand ein, da MiHome die in der App vergebenen Namen nicht übernimmt.
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1139
      @telekom0815 danke- bei mir geht das auch nicht mit der app - wollt ich nur wissen
        MyMeyer
        #1140
        @liv-in-sky Hi sag mal bekommt man bei den Homematic Geräten auch den richtigen Namen rein oder muss ich das manuell machen ?
        So sieht es aktuell aus bei mir.
        Unter Objekte sie es so aus:
        MyMeyer
        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MyMeyer
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #1141
          @MyMeyer sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          Hast du denn nur das Gerät benannt oder auch die Kanäle?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1142
            @Homoran gut das du dabei bist - habe die datenpunkte nicht mehr in meinem system und eigentlich keine ahnung von HM
            @MyMeyer
            ein beispiel:
              "hm-rpc.6.OEQ0301166.2.BATTERY_STATE": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 1.5,
                  "max": 4.6,
                  "unit": "V",
                  "role": "value.voltage",
                  "name": "TC_Bad_OG:2.BATTERY_STATE"
                "nati
            dieser datenpunkt wird abgefragt und common.name (zeile 12) wird als name genutzt - was steht bei dir drin
            du kannst mal den ganzen ordner hm-rpc.0 exportieren und hier als file reinsetzen - wie man da diesen namen reinbekommt weiß ich nicht - aber evtl weiß @Homoran das
            export der dateien:
            den ordner mit der maus markieren und dann
            datei hier posten
              @MyMeyer
              ein beispiel:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 1.5,
                    "max": 4.6,
                    "unit": "V",
                  "nati
              export der dateien:
              datei hier posten
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #1143
              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              ich meine das hättest du aber mal geändert, dass der common name nicht nur vom Kanal des States "Voltage" kommt, sondern vom "Grandparent"
              ich arbeite noch mit der Version @liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46 und habe Namen
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #1144
                @Homoran
                alles sooo lange her - war wohl in derfalschen zeile - hier kommt der wert her:
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                beispiel: (zeile5)
                  "hm-rpc.6.OEQ0301166": {
                    "_id": "hm-rpc.6.OEQ0301166",
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "TC_Bad_OG",
                      "icon": "/icons/96_hm-tc-it-wm-w-eu_thumb.png"
                  @Homoran
                  beispiel: (zeile5)
                      "type": "device",
                      "common": {
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #1145
                  wem sagst du das... ich wühle mich auch gerade durch den Code und staune...
                  Dein Beispiel ist aber kein HmIP
                  EDIT:
                  alles gut - bin auf dem falschen Dampfer
                    EDIT:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1146
                    @Homoran so ungefähr zeile 906 ist im HM IP - val0= ... ist die erste spalte - in der script version 22.8.12:46
                    müßte bei dir auch sein
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #1147
                      @liv-in-sky Sorry ich habe dich fehlgeleitet - ist kein HmIP sondern Homematic
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #1148
                        @Homoran aber du würdest theoretisch wissen, wie die namen da reinkommen könnten - ich weiß leider nicht, wie die benannt werden
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #1149
                          @liv-in-sky ich versuche es mal:
                          Ich habe immer Geräte und (relevante) Kanäle benannt, daher weiß ich es nicht ob es klappt, wenn man nur das Gerät benennt.
                          Ist eine typische Falle bei der Konfiguration von Homematic Geräten.
                          Lediglich bei dem markierten ist gar nichts benannt und auch nur dort erscheint in der Tabelle kein Name
                          • M MyMeyer
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #1150
                            @MyMeyer
                            reicht dir diese antwort zum klären des problems ?
                              @MyMeyer
                              MyMeyer
                              #1151
                              @liv-in-sky Jau ich habe gefunden und angepasst. Jetzt geht es . :-)
                              MyMeyer
                              • M MyMeyer
                                Aiouh
                                #1152
                                ich versuche auch gerade eine Übersichtseite der Batteriespannungen und -Alarme meiner Homematic Sensoren zu basteln. Dazu habe ich gemäss dem Beginn dieses Threads Datenpunkte angelegt, Widgets und Script kopiert und angepasst - so weit ich das begriffen habe.
                                Nun komme ich aber nicht wirklich weiter
                                Nehme ich eines der Widgets (die ganz am Anfand des Threads stehen) sieht das so aus
                                Wenn ich einfach ein Standard Tabellen Widget verwende sieht das so aus, was mir zumindest mal zeigt dass Grundsätzliches funtioniert und ich mich der Lösung nähere
                                Ich hätte es aber gerne wie nachfolgend :) Und frage ich mich wie ich dort hin komme?
                                alt text
                                Ist hier irgendwo ein "passendes Widget" zu finden was meinen Weg abkürzt (Ich habe keine Ahnung von Programmieren, copy und reuse bekomm ich aber hin ;) )
                                • A Aiouh
                                  alt text
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #1153
                                  @Aiouh sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  Ich hätte es aber gerne wie nachfolgend Und frage ich mich wie ich dort hin komme?
                                  wenn du die Datenpunkte richtig angelegt hast, brauchst du nur ein HTML-Widget, das suf den Datenpunkt zeigt:
                                  {Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuWidget}
                                  wobei es bei dir wahrscheinlich unter userdata.0 liegen wird
                                  • A Aiouh
                                    alt text
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1154
                                    @Aiouh
                                    du musst ein standard html widget nehmen und mit binding (geschweifte klammern: {} ) einfügen
                                    @Homoran war schneller
                                    sieht dann so aus - in dem beispiel mit einer anderen tabelle - du musst deinen datenpunkt nehmen
                                    wird erst in der runtime angezeigt - tabelle ist nicht im vis-editor sichtbar
                                      @Aiouh
                                      Aiouh
                                      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                      #1155
                                      @liv-in-sky @Homoran
                                      Danke,
                                      Ich nutze den DP Tabelle_Akku, DP wird auch gefüllt, aber bekomme nur die headline angezeigt
                                      Um auszuschliessen, dass ich ein Problem mit der Textfarbe habe, hab ich den Hintergrund mal grün gemacht.
                                      • A Aiouh
                                        Danke,
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1156
                                        @Aiouh
                                        dieses widget braucht den ersten datenpunkt TABELLEN_AKKU
                                        • A Aiouh
                                          Danke,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1157
                                          @Aiouh
                                          jedes widget hat einen eigenen datenpunkt, weil jedes widget eigene daten-struktur braucht
                                          der erste dp: html standard widget mit binding
                                          nr2. : material design list widget
                                          nr.3 material design table widget
