  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 822.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @telekom0815
    sorry - mein fehler, bitte einen ; (strichpunkt) nach log(val0) ; val0=........
    #1130
    @liv-in-sky
    irgendwie passiert da nicht mehr
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1131
      @telekom0815
      hast du mal zeit für eine teamviewer oder besser anydesk session - evtl morgens oder tagsüber ? dann würden wir uns das mal in ruhe ansehen
      ich habe auch mihome adapter am laufen - ohne probleme
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1132
        @telekom0815
        und falls iobroker schon länger nicht mehr neugestartet worden ist, deaktiviere und aktiviere die javascript instanz
          @telekom0815
          #1133
          @liv-in-sky
          wenn ich auf LOG-Stufe "info" stelle, kommt folgendes:
          Ich schaue morgen mal wegen Neustart Raspi/Javascript Instanz.
          Wegen dem drüberschauen melde ich mich bei dir, diese Woche werde ich es aber wohl nicht schaffen, immer dieses doofe arbeiten und Geld verdienen)
          Danke schonmal
            @liv-in-sky
            Danke schonmal
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #1134
            @telekom0815
            es scheint der bewegungssensor esszimmer ein problem zu haben - mach doch bitte ein bild, indem ich die datenpunkte mit states (inhalte) sehe
            kann es sein, dass der zweimal vorhanden ist und einer davon zu löschen wäre - meld dich einfach, wenn du wieder zeit hast
              @telekom0815
              #1135
              @liv-in-sky
              ich glaube den Fehler gefunden zu haben: es dürfen in dem Namen keine Leerzeichen sein.
              Also nicht "Fenster Küche" sondern "Fenster.Küche" oä.
              Dann klappt alles.
              Vielen Dank
              Norbert
                @liv-in-sky
                Dann klappt alles.
                Vielen Dank
                Norbert
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #1136
                @telekom0815
                denke nicht - aber hauptsache es läuft
                bei mir:
                  @liv-in-sky
                  Dann klappt alles.
                  Vielen Dank
                  Norbert
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #1137
                  @telekom0815
                  noch eine frage - gibst du die namen von hand unter objekte ein oder über die app bei definieren ?
                    @telekom0815
                    #1138
                    @liv-in-sky
                    hmmmm, gutes Argument. Aber wie du sagtest: hauptsache es klappt.
                    Die Namen gebe ich von Hand ein, da MiHome die in der App vergebenen Namen nicht übernimmt.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #1139
                      @telekom0815 danke- bei mir geht das auch nicht mit der app - wollt ich nur wissen
                        M
                        M
                        MyMeyer
                        #1140
                        @liv-in-sky Hi sag mal bekommt man bei den Homematic Geräten auch den richtigen Namen rein oder muss ich das manuell machen ?
                        So sieht es aktuell aus bei mir.
                        Unter Objekte sie es so aus:
                        MyMeyer
                        Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                        HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MyMeyer
                          #1141
                          @MyMeyer sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Hast du denn nur das Gerät benannt oder auch die Kanäle?
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #1142
                            @Homoran gut das du dabei bist - habe die datenpunkte nicht mehr in meinem system und eigentlich keine ahnung von HM
                            @MyMeyer
                            ein beispiel:
                              "hm-rpc.6.OEQ0301166.2.BATTERY_STATE": {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 1.5,
                                  "max": 4.6,
                                  "unit": "V",
                                  "role": "value.voltage",
                                  "name": "TC_Bad_OG:2.BATTERY_STATE"
                                "nati
                            dieser datenpunkt wird abgefragt und common.name (zeile 12) wird als name genutzt - was steht bei dir drin
                            du kannst mal den ganzen ordner hm-rpc.0 exportieren und hier als file reinsetzen - wie man da diesen namen reinbekommt weiß ich nicht - aber evtl weiß @Homoran das
                            export der dateien:
                            den ordner mit der maus markieren und dann
                            datei hier posten
                              @MyMeyer
                              ein beispiel:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 1.5,
                                    "max": 4.6,
                                    "unit": "V",
                                  "nati
                              export der dateien:
                              datei hier posten
                              #1143
                              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              ich meine das hättest du aber mal geändert, dass der common name nicht nur vom Kanal des States "Voltage" kommt, sondern vom "Grandparent"
                              ich arbeite noch mit der Version @liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46 und habe Namen
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1144
                                @Homoran
                                alles sooo lange her - war wohl in derfalschen zeile - hier kommt der wert her:
                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                beispiel: (zeile5)
                                  "hm-rpc.6.OEQ0301166": {
                                    "_id": "hm-rpc.6.OEQ0301166",
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                      "name": "TC_Bad_OG",
                                      "icon": "/icons/96_hm-tc-it-wm-w-eu_thumb.png"
                                  @Homoran
                                  beispiel: (zeile5)
                                      "type": "device",
                                      "common": {
                                  #1145
                                  wem sagst du das... ich wühle mich auch gerade durch den Code und staune...
                                  Dein Beispiel ist aber kein HmIP
                                  EDIT:
                                  alles gut - bin auf dem falschen Dampfer
                                    EDIT:
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1146
                                    @Homoran so ungefähr zeile 906 ist im HM IP - val0= ... ist die erste spalte - in der script version 22.8.12:46
                                    müßte bei dir auch sein
                                      #1147
                                      @liv-in-sky Sorry ich habe dich fehlgeleitet - ist kein HmIP sondern Homematic
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #1148
                                        @Homoran aber du würdest theoretisch wissen, wie die namen da reinkommen könnten - ich weiß leider nicht, wie die benannt werden
                                          #1149
                                          @liv-in-sky ich versuche es mal:
                                          Ich habe immer Geräte und (relevante) Kanäle benannt, daher weiß ich es nicht ob es klappt, wenn man nur das Gerät benennt.
                                          Ist eine typische Falle bei der Konfiguration von Homematic Geräten.
                                          Lediglich bei dem markierten ist gar nichts benannt und auch nur dort erscheint in der Tabelle kein Name
                                          84.1k
