  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.0k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 632.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • K Kueppert
    @bjoern77 Klar, hab ich (anbei). Ich nutze dann noch das Blockly von DSLraser https://forum.iobroker.net/post/273896 (vorher hatte ich auch das hier in Nutzung). Sieht dann in iQontrol zzB so aus:
    zB für ZigBee das ALias-Skript (hab dort auch noch Links zu Beiträgen verlinkt):
    ///https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
    ///VAR-Konvertierung: https://forum.iobroker.net/topic/33747/alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen/39
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'zigbee.0.00158d00034XYZXY.battery'/*EG WHZ Fenster L Battery percent*/;
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Batterie.Wohnzimmer_Fenster_links';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'Wohnzimmer Fenster links';
    // desc = 'per Script erstellt';
    typeAlias = 'boolean'; // 'boolean' oder 'number' oder 'switch' oder 'state'
    read = "val < 15"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    role = 'indicator.lowbat'; // 'switch.light' oder 'value.temperature' oder 'window.value' oder 'indicator.lowbat'
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '°C'; // nur für Zahlen, z.B. '%' oder '°C' oder ' ' wenn keine Unit!
    states = {true: 'leer', false: 'voll'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
    function createAlias(idSrc, idDst) {
       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
       else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(min !== undefined) obj.common.min = min;
          if(max !== undefined) obj.common.max = max;
          if(unit) obj.common.unit = unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          if(obj.common.icon) delete obj.common.icon;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj);
    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77
    #1201
    @kueppert Klasse. Danke!
    Björn
    • GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #1202
      @liv-in-sky Kann es sein , daß im Script in Zeile 932 und 1057 für json3 anstatt symbolOK symbolKO eingetragen wurde ?
      if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
      • GarganoG Gargano
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #1203
        @gargano
        da hst du wohl recht - anscheinend hat niemand mit diesem device ein material design in benutzung.
        danke habe es im script im ersten post ausgebessert - du kannst das ja in deinem script machen - kein download bei dir nötig
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @gargano
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #1204
          @liv-in-sky Habe ich schon bei mir geändert, hab mich nur gewundert daß alle meine alten RPC Devices rot markiert waren. Ich tret aber immer in sowas rein 😊
          • GarganoG Gargano
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #1205
            @gargano solange du immer eine lösung findest, ist das ja nicht wild
              hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
              die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
              export der widgets
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
              anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
              • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
              • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
              • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
              wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
              Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
              https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
              • bisher integriert
              hersteller
              iogok.png iogo adapter
              tadok.jpg tado
              homeek.jpg homee
              netatmok.jpg netatmo
              zwavek.jpg zwave
              fritzk.png fritzDect theermostate
              xiaomki.png xiaomi, mihome
              homematick.jpg homematic, homematic-Ip
              huek.jpg hue, hue-ext
              zwavek.jpg zwave
              tradfrik.png tradfri
              fullyk.png fully browser adapter
              zigbeek.jpg zigbee
              deconzk.png deconz
              sonoffk.png sonoff zb bridge
              busware-cul.png cul adapter
              rademacher.png rademacher homepilot
              shellyk.jpg shelly
              boschk.png bosch
              hamk.png ham (homebridge)
              nuki-extended
              Kuddel
              #1206
              @liv-in-sky erstmal viele Dank für deine Arbeit.
              Ich habe mir das Skript per Chrome kopiert.
              Dabei ist direkt aufgefallen, dass alle Umlaute falsch dargestellt werden,
              So sieht dann entsprechend auch im ersten Versuch mit der Tabelle aus:
              K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                Kueppert
                #1207
                @kuddel Chrome zerhakkt bei copy-paste den Inhalt
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kueppert
                  Kuddel
                  #1208
                  @kueppert danke für die schnelle Antwort.
                  Wie muss ich die TXT Datei dann öffnen / downloaden ?
                  • K Kuddel
                    Kueppert
                    #1209
                    @kuddel runterladen die Datei (Rechtsklick => download) und dann mit Notepad++ öffnen (Windows)
                    • K Kueppert
                      Kuddel
                      #1210
                      @kueppert super, hat geklappt.
                      • K Kuddel
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #1211
                        @kuddel
                        notepad++ ist ein sehr guter tipp - leider ist- für ein direktes copy - nicht genug platz im post
                        es sind auch nicht die umlaute sondern die emojis, die defekt sind.
                        • K Kuddel
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #1212
                          @kuddel ok - schon gelöst
                          • Marco LaserM Offline
                            Marco Laser
                            #1213
                            Moin, erstmal Danke für deine Arbeit, hat mir ne menge Zeit gespart.
                            Ich hätte allerdings noch ein Hersteller/Gerät was noch nicht unterstützt ist und zwar Shelly. Die Batteriegeräte melden nämlich auch ihren Batteriestand.
                            Hoffe du kannst da was machen :)
                            • Marco LaserM Marco Laser
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #1214
                              @marco-laser teste mal das und bitte ein feedback - ist noch nicht im ersten post - erst nach postiven feedback
                              Batterien-script-7.2.-21.txt
                              du musst shelly auf true setzen
                              Marco LaserM E 2 Antworten Letzte Antwort
                                Marco Laser
                                #1215
                                @liv-in-sky Klappt, besten Dank für die super schnelle Antwort 👍
                                hananH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  hananH Offline
                                  hananH Offline
                                  hanan
                                  #1216
                                  Hallo zusammen
                                  Ich habe mal das Skript kopiert und die entsprechenden Datenpunkte angelegt.
                                  Leider erhalte ich Fehlermeldungen:
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.079	error	(27755) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) at new Script (vm.js:88:7)
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) SyntaxError: Missing initializer in const declaration
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) ^^^^^^^^^^^^^^
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  javascript.1	2021-02-14 08:21:39.078	error	(27755) script.js.common.Batterien_Zustand compile failed: at script.js.common.Batterien_Zustand:80
                                  Hat mir bitte jemand einen Tipp was ich falsch mache.
                                  Liebe Grüsse aus der Schweiz
                                  Andy
                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
                                  • hananH hanan
                                    Hallo zusammen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #1217
                                    @hanan hallo,
                                    was steht den in zeile 80 ?
                                      @hanan hallo,
                                      hananH Offline
                                      hananH Offline
                                      hanan
                                      #1218
                                      @liv-in-sky
                                      Da steht:
                                      Hat das vielleicht mit der Übersetzung zu tun?
                                      Andy
                                      • hananH hanan
                                        @liv-in-sky
                                        Da steht:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #1219
                                        @hanan
                                        probier mal damit - normalerweise nutze ich keine umlaute in scripts - hab ich wohl übersehen im eifer des ....
                                        Batterien-script-14.2.-21.txt
                                          @hanan
                                          hananH Offline
                                          hananH Offline
                                          hanan
                                          #1220
                                          @liv-in-sky
                                          Jep, passt. Lief durch ohne Fehler und hat sieben schwache Meldungen ausgegeben.
                                          Ich habe bei den Zigbee einige Tadfri installiert, welche bei 60% AkkuAlarm auslösen.
                                          Müssten diese nicht erst unter 40% auslösen?
                                          var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                          var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                          Andy
