  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.8k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 653.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • hananH hanan
    @liv-in-sky
    Jep, passt. Lief durch ohne Fehler und hat sieben schwache Meldungen ausgegeben.
    Ich habe bei den Zigbee einige Tadfri installiert, welche bei 60% AkkuAlarm auslösen.
    Müssten diese nicht erst unter 40% auslösen?
    var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #1221
    @hanan kannst du nach belieben einstellen
    • hananH Offline
      hananH Offline
      hanan
      schrieb am zuletzt editiert von hanan
      #1222
      Ja, aber der Alarmwert steht ja im Skript auf 25% und das Gerät hat 60%.
      Ich habe auch ein HMIP welches mit angezeigt wird obschon der "indicator.lowbat" auf false steht.
      Oder verstehe ich etwas falsch?
      Liebe Grüsse aus der Schweiz
      Andy
      ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
      • hananH hanan
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #1223
        @hanan bin mir nicht sicher, ob ich folgen kann
        wenn dort im datenpunkt 60 steht und im script als alarm 25 und warning 40 ist das gerät für das script grün !
        zeig doch mal deine tabelle und den datenpunkt dazu
        hananH 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          hananH Offline
          hananH Offline
          hanan
          #1224
          @liv-in-sky
          Ups, beim Zigbee stimmt es, habe mich um ein Device vertan und beim HMIP wird die Voltzahl, welche bei 2.3V steht, deklariert, daher die Meldung.
          Alles iO und eine super Arbeit.
          Besten Dank für die Hilfe, muss nur noch die Status-Icons einpflegen.
          Andy
          • K Offline
            Katzenbeißer
            #1225
            Hallo Zusammen,
            irgendwie hakt es....
            Ich habe die Datenpunkte angelegt, Fehler werden im Script nicht angezeigt...
            Gibt es ein Miniscript zum automatischen Anlegen der Datenpunkte?
            Besten Dank für eure Hilfe
            • K Katzenbeißer
              Hallo Zusammen,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #1226
              @katzenbeißer steht den was drin im datenpunkt ? dpVIS
              und hast du die devices, die du haben willst, auch auf true gesetzt
              was wird in der vis angezeigt
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                Katzenbeißer
                #1227
                @liv-in-sky "true" war das Zauberwort!!!!
                Besten Dank
                • SpikeNbgS Offline
                  SpikeNbgS Offline
                  SpikeNbg
                  #1228
                  Hallo @liv-in-sky ,
                  ich hätte ne Anregung für neue Devices..
                  Ich betreibe hier über den ble Adapter mehrere Sensoren für Temperatur/Luftfeuchtigkeit von Xiaomi..
                  Diese haben in einem State "battery" den Ladezustand in % angegeben.
                  Als Name taucht dort bei allen erstmal nur "MJ_HT_V1" auf, ich habe diesen dann jeweils im Objektbaum um eine Identifikation erweitert (z.B. MJ_HT_V1 Küche). Im angehängten Skript entferne ich dann einfach das "MJ_HT_V1".
                  Ich hab dein Skript bei mir mal erweitert, wenn du magst, kannst du es ja übernehmen:
                  var ble=true;
                  //ble
                   if (ble){
                                tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                                for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                  val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                    if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BLE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                      myObjF=[];
                  $('ble.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     if (!filterArray.includes(id)){
                          var ida = id.split('.');
                           // counter++;
                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("MJ_HT_V1 ",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                             json1=val0;
                             json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                             if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                             if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                             if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                             if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                             if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                             json3=val2;
                              json6="BLE"
                               if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                                makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                             let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                       //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                   } }); sortierMal(myObjF);
                    }  //ende ble
                  Unten ist noch ein png für die Verwendung MaterialDesignWidget angegeben. Da ich das bisher nicht verwende und nicht weiß was es da alles gibt, oder ob du die erstellst, habe ich einfach xiaomki.png angegeben. Vielleicht passt das ja direkt 😁
                  Vielen Dank dir für das Skript, ich hab bei mir mehrere Kategorien aktiviert und das ist echt ne große Hilfe! 🍻
                  • SpikeNbgS SpikeNbg
                    Hallo @liv-in-sky ,
                    var ble=true;
                    //ble
                     if (ble){
                                  tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
                        myObjF=[];
                             // counter++;
                               json1=val0;
                               json3=val2;
                                json6="BLE"
                      }  //ende ble
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #1229
                    @spikenbg
                    danke dir
                    hatte ich gestern erst drüber nachgedacht - nutze die rechteckigen :-)
                    schau ich mir mal an
                    habe ein eigenes script dafür - aber die sollten schnell eingebunden sein - das problem ist nur, dass es keinen standard für die dp gibt - d.h. die sind immer/meist verschieden pro user
                    ich sehe geade , du nutzt den ble , da sind die dp gleich - ich nutze einen esp mit esphome als basis - da definiert man die mqtt selbst - es gib aber einen esphome adapter - dann sollen die dp auch wieder gleich sein
                    SpikeNbgS K 2 Antworten Letzte Antwort
                      @spikenbg
                      danke dir
                      SpikeNbgS Offline
                      SpikeNbgS Offline
                      SpikeNbg
                      #1230
                      @liv-in-sky
                      Gerne.. :)
                      esphome kannte ich noch nicht.. Mit den Dingern wollte ich auch schon länger mal spielen.. :) Und wieder ein Zeitvertreib für die nächsten Wochenenden 😁
                        @liv-in-sky
                        Gerne.. :)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #1231
                        @spikenbg schreckte mich anfangs irgendwie ab - aber wenn man mal einen am laufen hat, ist es es super praktisch, die settings zu ändern und die möglichkeiten sind auch "grenzenlos"
                          @spikenbg
                          danke dir
                          Kueppert
                          #1232
                          @liv-in-sky puuuuh, im Büro hasts aber arsch kalt bei dir - und im Keller O.o
                          • K Kueppert
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #1233
                            @kueppert das thermometer steht direkt am fenster - war offen - wäre mir auch zu kalt :-)
                            • K Offline
                              Katzenbeißer
                              #1234
                              Als Anregung:
                              Die Sonoff ZigBee Bridge ist eine gute Erweiterung bezüglich MQTT / Reichweite / etc.
                              Möglicherweise ist eine Sonoff Erweiterung von Interesse... :)
                              • K Katzenbeißer
                                Als Anregung:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #1235
                                @Katzenbeißer
                                seltsam - dachte, ich habe das schon gemacht - ist sogar vorne aufgeführt
                                send mir mal einen export des zweigs mit der bridge
                                https://forum.iobroker.net/post/355793
                                  @Katzenbeißer
                                  Katzenbeißer
                                  #1236
                                  @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  einen
                                  Hallo liv-in-sky
                                  danke für dein Feedback.
                                  DU hats recht, vielleicht habe ich auch blöderweise was übersehen.
                                  ich habe volgende Punkte nachgeschaut:
                                  var sonoff=true /false: - Konnte ich nichts finden
                                  Beim Datenpunkt über den Sonoff Adapter -> Temp Sensor = ZbReceived_0xFA30_BatteryPercentage
                                  Den Punkt *batteryPercentage konnte ich nur bei "tradfri" finden.
                                  Bei ZigBee selst werden mir nur die Datenpunkte battery.percent oder battery angezeigt
                                  Ist die "Sonoff Bridge" eigenständig oder ist sie eingebettet?
                                  Danke viele Grüße
                                  • K Katzenbeißer
                                    einen
                                    Hallo liv-in-sky
                                    Danke viele Grüße
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #1237
                                    @katzenbeißer
                                    ich kann mich mittlerweile wieder erinnern - ich wollte die einbinden, aber dann kam die neue baumstruktur des sonoff-adapters raus. und ich habe erstmal die bridge nicht miteingebunden
                                    benutzt du die neue baumstruktur, oder die alte-gewohnte ?
                                    ich brauche auch den export der dp der bridge - da ich keine habe und ich nicht weiß, wie die battery punkte eingebunden sind
                                      @katzenbeißer
                                      Katzenbeißer
                                      #1238
                                      @liv-in-sky
                                      Habe gerade was via PM gesendet. Kommst du damit zurecht?
                                      • K Katzenbeißer
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #1239
                                        @katzenbeißer
                                        leider nein - ist mir zu wenig - ich möchte bitte den ganzen pfad bzw - alle datenpunkte, die zu einer bridge gehören, ich importiere das immer um es gleich zu testen
                                        wenn du es nicht öffentlich posten willst, poste ein zip und sende mir das passwort im chat
                                          @katzenbeißer
                                          Katzenbeißer
                                          #1240
                                          @liv-in-sky sonoff.0.zip
