  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.8k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 655.4k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @christoph1337 dieses setting benötigt man nicht mehr - da iqontrol mittlerweile das direkt als html lesen kann
    das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
    wird dann direkt im browser aufgerufen - hier ein anderes beispiel
    Christoph1337C Offline
    Christoph1337
    #1261
    @liv-in-sky und wo in dateisystem?
    • Christoph1337C Christoph1337
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #1262
      @christoph1337
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #1263
        @christoph1337
        falls du den befehl zum schreiben eines files suchst?
        die scripte sind schon älter - der richtige befehl zum speichern der files wäre wohl:
        let visPathSystem= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/";
        writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);
        man könnte z.b eigene webseiten, die nichts mit iobroker zu tun haben, so ins sytem schreiben und iobroker als "mini" webserver nutzen
        als das script geschrieben wurde, wurde über ein iframe diese erzeugte datei in iqontrol eingebunden
        Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
          @christoph1337
          Christoph1337
          #1264
          @liv-in-sky Ahh okay dank dir.
          Ich hab hier ja noch eine ältere angepasste version von dir laufen. Da steht das noch so drin:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #1265
            @christoph1337
            • writefile - funktioniert auch
            ich hatte da was verwechselt - es gibt noch fs.writefile....
            das sollte man so nicht nutzen - writefile ist in diesem zusammenhang ok
            writefile ist iobroker "sprache" - notwendig, da sondst iobroker nicht weiß, dass es das file gibt
            fs.writefile ist ein node befehl und das html file könnte wahrscheinlich nicht über den iobroker webserver aufgerufen werden
            beide befehle schreiben ins dateisystem
              @christoph1337
              Christoph1337
              #1266
              @liv-in-sky Komischerweise wird bei mir aber keine datei generiert. Es gibt auch keine Meldung dazu im Log
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #1267
                @christoph1337 hast du braucheEinVISWidget auch auf true ?
                  Christoph1337
                  #1268
                  @liv-in-sky jap :)
                  https://pastebin.com/raw/rimr2qWH
                    @liv-in-sky jap :)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #1269
                    @christoph1337
                    http://192.168.178.59:8082/vis.0/batterymonitor.html
                    funktionert bei mir, wenn ich meine version (@liv-in-sky Januar 2021 21.4-17:46) des scriptes nutze und deinen namen eingebe
                    dein script mit meinen dpunkten - ich habe andere adapter wie du, daher fehlende devices:
                    wie sieht es den im filesystem aus - es kann nämlich sein, das der cache ein problem macht
                      @christoph1337
                      Christoph1337
                      #1270
                      @liv-in-sky Was meinst du genau? =)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #1271
                        @christoph1337 das es funktioniert
                        hast du das file im filesystem gefunden ?
                        wenn ja - mußt du den cache abschalten - muss ich aber ert wieder finden, wo das gemacht wird
                        • Christoph1337C Offline
                          Christoph1337
                          #1272
                          @liv-in-sky eben nicht. Da wird keine Datei geschrieben. Ich will die nichtmal über vis aufrufen. Ich will diese mittels cutycapt als jpg versenden.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #1273
                            @christoph1337
                            da fällt mir nix ein - hast du lust auf anydesk oder teamviewer, dann schau ich mit das an?
                              @christoph1337
                              Christoph1337
                              #1274
                              @liv-in-sky Hab dir im Chat geschrieben
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #1275
                                @christoph1337
                                wenn wir das in einen vorhandenen dp schreiben - sollte es so funktionieren
                                bei dem anderen device (MAX) muss ich erst schauen
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #1276
                                  @christoph1337
                                  bin mir nicht sicher aber im anderen teil müßte es dann das hier sein - ich weiß nicht mehr, was der dp error oder link_error aussagen, aber ich denke das sollte richtig sein
                                  kannst du das irgendwie testen ?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #1277
                                    @christoph1337
                                    das komplete script - aber die dp mußt du wieder richtig kopieren - da stehen jetzt meine dp drin - zeile 11 - 15
                                    Batterien-tabelle-christop1337.txt
                                      @christoph1337
                                      Christoph1337
                                      #1278
                                      @liv-in-sky Kannst du nochmal neu senden. das encoding ist komplett zerschossen
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #1279
                                        @christoph1337 das liegt evtl an deinem download - file runterkopieren - in nodepad++ öffnen
                                        nicht direkt im browser öffnen
                                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          #1280
                                          @liv-in-sky Sau geiles Script!
                                          Könntest du evtl. noch Zwave2 und Ring, bzw. Ring über den HAM-Adapter einbauen?
                                          Zwave2 läuft bei mir aber bei den Ring Dingern, muss ich passen.
                                          Datenpunkte: ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Battery-Level
                                          bzw.: ham.0.Base-Station.Base-Station.Status-Low-Battery
                                          Habe eine Ring-Alarmanlage mit diversen Sensoren, die ja Praktisch ZWave sind.
                                          Das Ganze läuft inzwischen sehr gut mit dem HAM!
                                          VG
                                          Axel
