  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.0k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 632.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dog-rgb
    hier bei meinem sript muss man solche sonderfälle extra coden der schwierigkeitsgrad hängt vonm den datnpunzen ab - eir sie aufgebaut sind
    es gibt noch ein anderes script : suche nach generisch batterie" - dort kann man alles einbinden
    schaur dir mal das andee scipt an - und wenn das für dich nichts ist - meld dich nochmal
    dog-rgbD Offline
    dog-rgbD Offline
    dog-rgb
    #1321
    @liv-in-sky Danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal mit dem anderen beschäftigen (dieses habe ich gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe)
    • dog-rgbD dog-rgb
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #1322
      @dog-rgb genau das habe ich gemeint
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #1323
        @Christoph1337
        bitte mal testen - zigbee und deconz sind drin - die dp angleichen und deconz aktivieren
        testBatt.txt
        Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
          @Christoph1337
          testBatt.txt
          Christoph1337C Offline
          Christoph1337
          #1324
          @liv-in-sky Super!
          Leider ist das Encodung wieder zermatscht!
          liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • Christoph1337C Christoph1337
            @liv-in-sky Super!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #1325
            @christoph1337
            sorry - das nervt mit dieser einschränkung
            ist hier - https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table nimm das testBatt.txt
              @liv-in-sky Super!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1326
              @christoph1337 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              das liegt an der Art, wie du das ..txt öffnest.
              Nicht einfach auf den Link klicken
              sondern Rechtsklick, speichern unter
              dann passt die Formatierung zu 100%
              ° Fixer ---> iob fix
                @christoph1337
                Christoph1337
                #1327
                @liv-in-sky
                Sieht gut aus!
                Deconz kann ich aktuell nicht mehr mit diesen, da ich da keine Sensoren mehr drin habe.
                btw. Ich missbrauche den "homematic" Teil immer für meinem MAX Adapter. Den Max Teil den du gebaut hast funktionier für den CUL.
                if (homematic){
                    tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                                for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                     arrDoppelt=[];
                     myObjF=[];
                $('maxcube.*.devices.*.battery_low').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  Sieht gut aus!
                  if (homematic){
                      tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                       arrDoppelt=[];
                       myObjF=[];
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #1328
                  @liv-in-sky
                  Hallöchen, in dem Script lassen sich ja auch unerwünschte Geräte raus filtern.
                  Ich habe auch ein Hue Bewegungssensor. Dieser bringt mir allerdings zusätzlich auch noch diese zwei Batteriezustände, die identisch sind mit dem normalen Sensor Objekt (hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1, hue.0.Hue_temperature_sensor_1).
                  Diese würde ich gern auch raus filtern, wenn das irgendwie möglich wäre.
                  • I Idefix01
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #1329
                    @idefix01
                    verstehe ich nicht - du kannst doch die gesamte id in das filterarray eingeben - in anführungszeichen und mit komma getrennt
                    etwa so:
                    ["hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.percent"," hue.0.Hue_temperature_sensor_1.percent"]
                      @idefix01
                      etwa so:
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #1330
                      @liv-in-sky
                      ja das habe ich auch gemacht aber, er nimmt es nicht. Es reagiert nicht darauf und bleibt trotzdem weiter stehen
                      • I Idefix01
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #1331
                        @idefix01 prüfe ich morgen mal
                        • I Idefix01
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #1332
                          @idefix01
                          Poste doch noch was jetzt im Filterarray steht und zeige ein Bild (objecte_tab) von den dp, die du filtern willst
                            AlexMuc81
                            schrieb am zuletzt editiert von AlexMuc81
                            #1333
                            obwohl bei mir ein Fensterkontakt leer ist, zeigt mir die Tabelle an, dass alles ok. ist.
                            Ich bin jetzt nicht der Profi im Programmieren, aber ich glaube es werden die falschen Datenpunkte
                            geprüft.
                                    $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                         // val0=getObject(id).common.name ;
                                           var ida = id.split('.');
                                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name
                                           json1=val0;
                                           val1help=getState(id).val;
                                           if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                           if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                           if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                           if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                        json3=val2;
                                        json6="HOMEMATIC-IP"
                                        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                          json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                          makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                    let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                            Ist im Original script die Zeile 1161 - 1179.
                            Wenn ich bei mir jetzt die Datenobjekte anschaue, sieht der so aus bei HomematicIP
                            hmip.0.devices.*.channels.0 -> State: true
                            der * steht für die ID des Gerätes
                            Kann mir da jemand weiterhelfen?
                            Alex
                            • A AlexMuc81
                              geprüft.
                                             json1=val0;
                                          json3=val2;
                              Alex
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #1334
                              @alexmuc81 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              poste mal die ganze id eines datenpunktes, der die battery anzeigt - sollte am ende: .lowBat heißen
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                                AlexMuc81
                                #1335
                                @liv-in-sky
                                hmip.0.devices.3014F711A00000D709954F99.channels.0.lowBat
                                hmip.0.devices.3014F711A00000D709955FBB.channels.0.lowBat
                                usw.
                                • A AlexMuc81
                                  geprüft.
                                                 json1=val0;
                                              json3=val2;
                                  Alex
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #1336
                                  @alexmuc81
                                  der stern steht in diesem selector für mehr als nur devices - es sollte also funktionieren
                                  ob ich
                                  hmip.0...channels.0.lowBat
                                  oder
                                  hmip.0.*.channels.0.lowBat
                                  oder
                                  hmip.0.*.0.lowBat
                                  schreibe , es wird immer der lowBat gefunden - ein stern kann vieles beinhalten
                                  wenn der name des gerätes in der tabelle angezeigt ist, ist alles ok vom script her - dann kommt es darauf an was der dp anzeigt - wenn lowBat=true sollte eine warnung angezeigt sein, bei lowBat=false nicht - was zeigt der dp an ?
                                    @alexmuc81
                                    ob ich
                                    oder
                                    oder
                                    hmip.0.*.0.lowBat
                                    AlexMuc81
                                    #1337
                                    @liv-in-sky
                                    lowBat=true
                                    Ich hab mir in der Console gerade mal val1help ausgeben lassen. Da stehen ja die
                                    Werte drin:
                                    javascript.0 2022-03-13 23:00:37.026	info	script.js.akkutabelle: true
                                    Zweiter Test war dann die Zeile mit einem Console.log auszustatten
                                    if (val1help=="true") {console.log("Test");val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{console.log("Test2");val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                    Das wiederum brachte:
                                    javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: Test2
                                    javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: false
                                    javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: true
                                    javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: Test2
                                    javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: false
                                    Also irgendwie funktioniert val1help=="true" nicht.....
                                    • A AlexMuc81
                                      @liv-in-sky
                                      lowBat=true
                                      Werte drin:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #1338
                                      @alexmuc81 mache mal alle anführungszeichen um das true weg - was passiert dann ?
                                       if (val1help==true) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                     if (val1help==true) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                     if (val1help==true) AkkuAlarm.push(1);
                                                     if (val1help==true)  alarmMessage.push(val0);
                                        AlexMuc81
                                        #1339
                                        @liv-in-sky
                                         if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                        if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                        if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                        if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                        ich habe es auf die gleiche abfrage wie in der Schleife davor geändert und schon
                                        funktioniert es. Danke für den Tip. Keine Ahnung warum ich darauf nicht selbst gekommen bin...
                                        • A AlexMuc81
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #1340
                                          @alexmuc81
                                          alles gut - weiß nicht, warum das da so drin ist - evtl hat sich in der zwischenzeit beim adapter was geändert
