  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    1.0k
    6.1k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 633.8k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Danke - werde sofort testen . . . und berichten
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #881
    @Homoran in deinem log von vorher hat er keinen datenpunkt mit zahl gefunden - hast du das bei deinem "spezial" sensor geändert ?
    zeile 791 zeigt jetzt einen fehler - kannst du mal ein bild posten, was da jetzt steht - am besten ab zele 777 bis ca. 800
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #882
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      Habe bei dem DP unter RAW bei "common" auf number und bei NATIVE auf INTEGER gestellt.
      Ich nehme erst einmal an, dass der zweite Schritt überflüssig, wenn nicht sogar falsch ist.
      meinst du das?
      werde nochmal überprüfen ob der nicht wieder automatisch zurückgestellt wurde
      EDIT:
      //myObjF=[];
      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
         var ida = id.split('.');
       //  log(id)
         //log(arrDoppelt.toString())
      //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                  if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name
            var ida = val0.split('.');
            val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
            json1=val0;
            //log(val0+"   "+id);
           val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
      // if(val1help!=null){
        if(typeof getState(id).val!="number"){
           if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
           if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
           if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
           if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
        } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                json6="HOMEMATIC"
      //myObjF=[];
        //  log(id)
             json1=val0;
             //log(val0+"   "+id);
                 json6="HOMEMATIC"
        meinst du das?
        EDIT:
        //myObjF=[];
         //  log(id)
              json1=val0;
              //log(val0+"   "+id);
                  json6="HOMEMATIC"
        //myObjF=[];
          //  log(id)
               json1=val0;
               //log(val0+"   "+id);
                   json6="HOMEMATIC"
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #883
        @Homoran ich hatte nix bei raw geändert - nur hier
          #884
          das ist trotzdem das selbe ;-)
          Und ist auch noch so geblieben
          Habe jetzt auch Write enabled, ändert aber nichts. ist IMHO sowieso nur für manuelle Eingabe in den Objects gültig. Ein Script darf immer schreiben
            skokarl
            #885
            Ich steig hier mal ein .....ohne jetzt alles gelesen zu haben ....
            HmIP ist auf true, Devices gibt es auch, aber gefunden wird nichts.
            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skokarl
              #886
              @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              was sind das für welche?
                skokarl
                #887
                @Homoran
                Fensterkontakte und Heizkörperthermostate.
                hier Fenster :
                HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  @Homoran
                  hier Fenster :
                  #888
                  @skokarl
                  Der HmIP teil lädt glaube ich nur Daten von Geräten, die den Batteriestatus in x.yV angeben
                    #889
                    @liv-in-sky
                    die WARN kommen noch aber er baut wenigstens die Tabelle auf:
                    KomeMatic 2. Spalte zweite Reihe steht nach wie vor auf full
                      @skokarl
                      skokarl
                      #890
                      @skokarl
                      also nix mit true/false ?, oder hab ich Dich jetzt falsch verstanden ?
                      • S skokarl
                        @skokarl
                        #891
                        @skokarl genau,HmIP werden auf operating voltage gescannt:
                        gibt es den Wert bei deinen HM-IP Geräten überall nicht?
                        • S skokarl
                          @Homoran
                          hier Fenster :
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #892
                          @skokarl evtl liegt es an dem datenpunkt - lowBatt wird nirgends abgefragt
                          • S skokarl
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #893
                            @skokarl
                              #894
                              Ich denke, er hat die Liste seiner States nur abgeschnitten.
                              Der State Operational_voltage müsste darunter kommen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #895
                                @Homoran das script schreibt ja nicht - es geht nur darum , dass dieser datenpunkt von dem "speziellen sensor" etwas hat, was ich über das script erkennen kann - du hast ja gesagt, dass dieses LOWBAT nicht geschrieben wird - da bug
                                bitte enable das log wieder und schaue nochmal, ob das script dort einen datenpunkt entdeckt, der vom type number ist - alle anderen sollten vom typ boolean sein
                                irgendwie habe ich das gefühl, wir reden aneinander vorbei - wenn es keinen number datenpunkt (LOWBAT) gibt, verhält sich das script wie immer - es sollten da keine fehler kommen
                                wenn es ddann ein zahl-typ ist, musst du auch eine zahl als wert eintragen z.b.5
                                  #896
                                  ich hoffe nicht.
                                  ich dachte da käme jetzt das Dreieck als Warnung
                                  hatte es leer gelassen - werde jetzt brav eine 5 eintragen und berichten.
                                  EDIT:
                                  mit "5" kein weiterer Fehler!
                                    ich hoffe nicht.
                                    EDIT:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #897
                                    @Homoran und wie sieht die tabelle aus
                                      #898
                                      ich weiß nicht was du meinst 😳
                                        #899
                                        kaum macht man's richtig.
                                        Ich hatte dich wirklich so verstanden, dass der Typ number gereicht hätte - Sorry!
                                        • S skokarl
                                          @Homoran
                                          hier Fenster :
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #900
                                          @skokarl bei homematic IP wird der datenpunkt LOW_BAT gesucht - dann wird OPERATING_VOLTAGE gesucht und wenn da nicht ist, wird der LOW_BAT genutzt
                                          mach mir am besten ein JSON export file von deinen ganzen homematic ip ordner dann kann ich das nochmal näher ansehen
