  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.3k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @hofmannha
    ja
    hofmannha
    #841
    @liv-in-sky
    //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
    // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
    let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let dpAlarmMessage="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
    let dpMaterialWidget="c0_userdata.0.Tabellen.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
    let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
    let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
     // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
    var tradfri=false;
    var hue=false;
    var hueExt=false;
    var homematic=true;
    var homematicIp=false;
    var xiaomi=true;                                                // mihome.0
    var fritzDect=false;
    var netatmo=false;
    var homee=false;
    var tado=false;
    var zigbee=false;
    var zwave=false;
    var deconz=false;
    var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
    var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
    var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
    var handy2=false;
    //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
    var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
    var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
    var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
    var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                   // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
    let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=20;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="3";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="18px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
      	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                      "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var myJsonWidget=[];
    var myJsonWidget2=[];
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var AkkuAlarm=[];
    var alarmMessage=[];
    let AkkuMessageLengthAlt=0;
     var arrDoppelt=[];
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
    function writeHTML(){
      AkkuAlarm=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myColl=[];
    var myObjF=[];
    var val1help;
       if (fritzDect){
                 counter=-1;
                  for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                    val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                //  tabelleMachSchoen()
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
     counter=-1;
    myObjF=[];
      $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
         if (!filterArray.includes(id)){
             var ida = id.split('.');
             //  counter++;
             //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
               json1=val0;
               json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
               if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
               if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
               if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
               if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
               if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
               if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
               if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                json3=val2;
                json6="AVM"
               if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                  makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
               let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
         // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
        }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        sortierMal(myObjF);
     } //ende fritzdect
        if (homee){
            tabelleMachSchoen()
            counter=-1;
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
      $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //   counter++;
               json1=val0;
              //    var val2_1;
             //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
             //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
             //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
               json3=val2;
                json6="HOMEE"
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
       sortierMal(myObjF);
     } //ende fritzdect
        if (netatmo){
                  tabelleMachSchoen()
                      counter=-1;
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
      $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
     //  if (!filterArray.includes(id)){
           //    counter++;
               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                      json1=val0;
               //   var val2_1;
                     json3=val2;  json6="NETATMO";
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
        /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        sortierMal(myObjF);
     } //ende fritzdect
      if (xiaomi){
                tabelleMachSchoen()
                counter=-1
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           // log (id)
            //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
             //  val0=ida[3];
              val0=val0.replace(/.battery$/,"");
           json1=val0;
             // log(val0+"   "+id);
               if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
               json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
        sortierMal(myObjF);
      } //ende xiaomi
     if (hue){
                  tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             // counter++;
               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
               json1=val0;
               json3=val2;
                json6="HUE"
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
         //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
     } }); sortierMal(myObjF);
      }  //ende hue
     if (hueExt){
            tabelleMachSchoen()
                counter=-1
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
               json1=val0;
               json3=val2;
                json6="HUE-Extended"
      sortierMal(myObjF);
       } //ende hue-extended
     if (deconz){
                 tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    let mydeconzArr=[];
    $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           if (!filterArray.includes(id)  ){
             if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
             mydeconzArr.push(val0);
             json1=val0;
            // val1help=getState(id).val;
              json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
             json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
             } // doppelter name
     sortierMal(myObjF);
        if (zigbee){
                 tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             json1=val0;
              json3=val2;
                json6="ZIGBEE"
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
     sortierMal(myObjF);
     if (tradfri){
           tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              json1=val0;
              json3=val2;
                json6="IKEA"
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
     sortierMal(myObjF);
      if (tado){
          tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
     myObjF=[];
    $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
             json1=val0;
            //log(val0+"   "+id);
           if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
           //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
           if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
           //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
           if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
           if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                json6="TADO"
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
          } // ende filterArr
    sortierMal(myObjF);
       }  //ende tado
    if (homematic){
        tabelleMachSchoen()
                 counter=-1
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
         arrDoppelt=[];
         myObjF=[];
    $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
         var arrFilt=[];
             $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                 var idc = id.split('.');
              arrFilt.push(idc[4])
           arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
        if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                    val0=getObject(id).common.name ;
                    var ida = val0.split('.');
                    val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                    json1=val0;
                    var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                    //bigBatterien
                    //log (val1helper.toFixed(1))
                    if (val1helper>3.2){
                           if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                              {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                           if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                              {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                           json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                           if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                           if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                    else {
                          if (val1helper<=1.5){
                             if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                             if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                              json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                             if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                             if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                          } else {
                             if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                             if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                             json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                             if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                             if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
          } else {
                   json1=val0;
                   if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                   if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                   if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                   if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                json3=val2;
                json6="HOMEMATIC"
                  json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
    //sortierMal(myObjF);
    //log(arrDoppelt.toString())
    //myObjF=[];
    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
       //  log(id)
      //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                  if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
         //  log(id)
            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
            json1=val0;
            //log(val0+"   "+id);
           if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                json6="HOMEMATIC"
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
          } // log(id)// ende filterArr
     sortierMal(myObjF);
       } //ende hm
     if (homematicIp ){
         tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
     myObjF=[];
    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           var arrFilt=[];
           // log(arrFilt.toString());
          if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                    //  val0=getObject(id).common.name ;
                      json1=val0;
                      var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                      //bigBatterien
                           json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                    else {
                             json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                          } else {
                             json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
            } else {
                   json1=val0;
                json3=val2;
                json6="HOMEMATIC-IP"
     sortierMal(myObjF);
      }  //ende hm-ip
          if (zwave){
              tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
       myObjF=[];
      $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             //  counter++;
               json1=val0;
              //    var val2_1;
               json3=val2;
                json6="ZWAVE"
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
       sortierMal(myObjF);
     } //ende fritzdect
      if (fullyBrowser){
          tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
               json1=val0;
               json3=val2;
                json6="FULLY BROWSER"
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
      sortierMal(myObjF);
      } //ende fullybrowser
      if (iogo){
                tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
    myObjF=[];
    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //   val0=ida[3];
               json1=val0;
               json3=val2;
                json6="IOGO"
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
     sortierMal(myObjF);
      } //ende iogo
       if (handy1){
           tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                    tabelleMachSchoen()
                      if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             val0=ida[3];
             json1=val0;
             json3=val2;
                json6="HANDYs"
                  json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
             sortierMal(myObjF);
       } //ende handy1
       if (handy2){
           myObjF=[];
                $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             val0=ida[3];
             json1=val0;
             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
             json3=val2;
                json6="HANDYs"
                 sortierMal(myObjF);
       } //ende handy2
         if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
        // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
        if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
        alarmMessage=[];
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
      function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
    //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
        if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
        myJsonWidget.push({
            Device : vax1,
            Wert : vax2,
            Status : vax3,
            Hersteller : vax4,
            helpSort : vax3_1
    //	log(myJsonWidget)
     if (braucheMaterialDesignWidget) {
    let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                   <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                   <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                               </div>`
          myJsonWidget2.push({
                    text: vax1,
                    subText: mysubText,
                    statusBarColor: vax5,
                    image: vax4,
                    imageColor: "",
                    listType: "text",
                    showValueLabel: false,
                    status: vax3,
                    Wert : vax2,
                    Hersteller : vax4,
                    helpSort : vax3_1
      function tabelleBind(){
        //  counter=counter+mehrfachTabelle;
              case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                               {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
              case 2: if(counter%4==0){
                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                             ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                           }else{
                                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                             ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
              case 3:if(counter%2==0)   {
                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                             "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;}else{
                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                             ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                               } break;}
              case 4:  // counter=counter+8;
                        if(counter%8==0)   {
                        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                               } break;}else{
                        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                               } break;}
             } //switch ende
    function tabelleMachSchoen() {
            case 1:    break;
            case 2:
                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       break;
            case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                      if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break;
            case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                      if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break; }
    function tabelleFinish() {
            case 1:    break;
            case 2:
                       break;
                       break;
                      break; }
            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              var htmlOutVIS="";
               if (htmlUberschrift)
                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                 } else {
                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              //console.log dpVIS;
    //log(htmlOut);
            setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
            myJsonWidget2=[];
    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
       setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
          myJsonWidget=[];
     function sortierMal(myObjF) {
                 myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                 if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                    return 1;
                 if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                    return -1;
                 return 0;
                 for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                    counter++
                    val0=myObjF[i][0] ;
                    val1=myObjF[i][1] ;
                    val2=myObjF[i][2] ;
                 tabelleBind(); }
    • H hofmannha
      @liv-in-sky
      var tradfri=false;
      var hue=false;
      var hueExt=false;
      var homematic=true;
      var netatmo=false;
      var homee=false;
      var tado=false;
      var zigbee=false;
      var zwave=false;
      var deconz=false;
      var handy2=false;
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var AkkuAlarm=[];
       var arrDoppelt=[];
        AkkuAlarm=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      var myColl=[];
      var myObjF=[];
      var val1help;
         if (fritzDect){
                   counter=-1;
       counter=-1;
      myObjF=[];
               //  counter++;
                 json1=val0;
                  json3=val2;
                  json6="AVM"
          sortierMal(myObjF);
       } //ende fritzdect
          if (homee){
              tabelleMachSchoen()
              counter=-1;
      myObjF=[];
              //   counter++;
                 json1=val0;
                //    var val2_1;
                 json3=val2;
                  json6="HOMEE"
         sortierMal(myObjF);
       } //ende fritzdect
          if (netatmo){
                    tabelleMachSchoen()
                        counter=-1;
      myObjF=[];
             //    counter++;
                        json1=val0;
                 //   var val2_1;
          sortierMal(myObjF);
       } //ende fritzdect
        if (xiaomi){
                  tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
      myObjF=[];
             // log (id)
               //  val0=ida[3];
             json1=val0;
          sortierMal(myObjF);
        } //ende xiaomi
       if (hue){
                    tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
          myObjF=[];
               // counter++;
                 json1=val0;
                 json3=val2;
                  json6="HUE"
        }  //ende hue
       if (hueExt){
              tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
      myObjF=[];
                 json1=val0;
                 json3=val2;
        sortierMal(myObjF);
       if (deconz){
                   tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
      myObjF=[];
      let mydeconzArr=[];
               json1=val0;
               } // doppelter name
       sortierMal(myObjF);
          if (zigbee){
                   tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
      myObjF=[];
               json1=val0;
                json3=val2;
                  json6="ZIGBEE"
       sortierMal(myObjF);
       if (tradfri){
             tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
      myObjF=[];
                json1=val0;
                json3=val2;
                  json6="IKEA"
       sortierMal(myObjF);
        if (tado){
            tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
       myObjF=[];
               json1=val0;
              //log(val0+"   "+id);
                  json6="TADO"
            } // ende filterArr
      sortierMal(myObjF);
         }  //ende tado
      if (homematic){
          tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
           arrDoppelt=[];
           myObjF=[];
           var arrFilt=[];
                      json1=val0;
                      //bigBatterien
                      else {
                            } else {
            } else {
                     json1=val0;
                  json3=val2;
                  json6="HOMEMATIC"
      //myObjF=[];
         //  log(id)
           //  log(id)
              json1=val0;
              //log(val0+"   "+id);
                  json6="HOMEMATIC"
       sortierMal(myObjF);
         } //ende hm
       if (homematicIp ){
           tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
       myObjF=[];
             var arrFilt=[];
                        json1=val0;
                        //bigBatterien
                      else {
                            } else {
              } else {
                     json1=val0;
                  json3=val2;
       sortierMal(myObjF);
        }  //ende hm-ip
            if (zwave){
                tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
         myObjF=[];
               //  counter++;
                 json1=val0;
                //    var val2_1;
                 json3=val2;
                  json6="ZWAVE"
         sortierMal(myObjF);
       } //ende fritzdect
        if (fullyBrowser){
            tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
      myObjF=[];
                 json1=val0;
                 json3=val2;
        sortierMal(myObjF);
        if (iogo){
                  tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
      myObjF=[];
              //   val0=ida[3];
                 json1=val0;
                 json3=val2;
                  json6="IOGO"
       sortierMal(myObjF);
        } //ende iogo
         if (handy1){
             tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                      tabelleMachSchoen()
              myObjF=[];
               val0=ida[3];
               json1=val0;
               json3=val2;
                  json6="HANDYs"
               sortierMal(myObjF);
         } //ende handy1
         if (handy2){
             myObjF=[];
               val0=ida[3];
               json1=val0;
               json3=val2;
                  json6="HANDYs"
                   sortierMal(myObjF);
         } //ende handy2
          alarmMessage=[];
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
      writeHTML();
          myJsonWidget.push({
              Device : vax1,
              Wert : vax2,
              Status : vax3,
              Hersteller : vax4,
              helpSort : vax3_1
                                 </div>`
                      text: vax1,
                      subText: mysubText,
                      image: vax4,
                      imageColor: "",
                      listType: "text",
                      status: vax3,
                      Wert : vax2,
                      Hersteller : vax4,
                      helpSort : vax3_1
                             }else{
                                                 } break;}else{
                                                 } break;}
                          if(counter%8==0)   {
                                                 } break;}else{
                                                 } break;}
               } //switch ende
              case 1:    break;
              case 2:
                         break;
                         break;
                        break; }
              case 1:    break;
              case 2:
                         break;
                         break;
                        break; }
                var htmlOutVIS="";
                   } else {
      //log(htmlOut);
              myJsonWidget2=[];
            myJsonWidget=[];
                      return 1;
                      return -1;
                   return 0;
                      counter++
                      val0=myObjF[i][0] ;
                      val1=myObjF[i][1] ;
                      val2=myObjF[i][2] ;
                   tabelleBind(); }
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #842
      @hofmannha ich sehe hier erstmal keinen fehler - sind die datenpunkte jetzt beschrieben ?
      falls du den firefox nutzt - nutze lieber chrome- der firefox kopiert dir immer eine leerzeile in das script
      gut wäre es, wenn du nur mal die html tabelle nutzt - ohne material design - also ein html standard widget (das HTML widget ganz oben bei der auswahl) mit binding und das mal kontrollierst - du kannst es dann ja wieder löschen
      GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #843
        @liv-in-sky
        Nur zur Info , schau mal sein Skript an !
        • GlasfaserG Glasfaser
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #844
          @Glasfaser @hofmannha
          gut gesehen !!!
            hofmannha
            #845
            @liv-in-sky
            funktioniert nicht.
            Habe das material list von Dir kopiert.Akku.PNG )
            H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hofmannha
              @liv-in-sky
              funktioniert nicht.
              hofmannha
              #846
              @hofmannha
              Aber wo sind die Xiaomi Sensoren?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hofmannha
                @hofmannha
                hofmannha
                #847
                @hofmannha
                Mit dem html standard widget funktioniert nicht.
                • H hofmannha
                  @liv-in-sky
                  funktioniert nicht.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #848
                  @hofmannha teamviewer oder anydesk ? geht schneller
                    hofmannha
                    #849
                    @liv-in-sky
                    Machen wir morgen.
                      hofmannha
                      #850
                      @liv-in-sky
                      Guten Morgen,
                      wenn Zeit hast, könnten wir über Anydesc eine Verbindung machen
                      • H hofmannha
                        @liv-in-sky
                        Guten Morgen,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #851
                        @hofmannha ja hab ich - bin im chat
                          hofmannha
                          schrieb am zuletzt editiert von hofmannha
                          #852
                          @liv-in-sky
                          unter der Adresse 3cccccccc
                            #853
                            Hallo @liv-in-sky,
                            Habe mal wieder etwas besonderes ;-)
                            Angeregt durch diesen Thread Habe ich einen HM-Sen-MDIR-O (HomeMatic Bewegungsmelder für Outdoor) herausgekramt und festgestellt, dass anscheinend wegen eines Fehlers in der Firmware der Datenpunkt Lowbat zwar existiert aber nicht befeuert wird.
                            In den Objekten bleibt der Wert daher leer.
                            Dein Script (uralte never-change-Version) gibt full-bat aus.
                            kann man das irgendwie abfangen, wenn wert NULL statt true dann ⚠ statt "full-bat"?
                              Hallo @liv-in-sky,
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #854
                              @Homoran
                              ich glaube wir befinden uns an dieser stellen
                              habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log
                              du musst auch alle jsonx.. werte audsdeinem script entfernen, da diese zur neuen version gehören
                              oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft
                                @Homoran
                                #855
                                @liv-in-sky
                                Danke!
                                sehe ich mir heute abend an.
                                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                Ist auch nicht anders als dauehaft grün ;-)
                                  Hallo @liv-in-sky,
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #856
                                  @Homoran evtl- theortisch könnte man den datenpunkt zu einer zahl umwandeln ( wenn der adapter nicht "murrt") und dann eine abfrage "type of" auf den datenpunkt und wenn dieser number ist, dann warning !
                                  oder vielleicht gibt es noch andere tricks, die uns noch einfallen - ein dauerndes warning finde ich nicht gut
                                    @liv-in-sky
                                    Danke!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #857
                                    @Homoran schau mal nach, was passiert, wenn du den datenpunkt in eine zahl verwandelst - "schockt" das den adapter und er bring einen fehler/warning ?
                                      #858
                                      @liv-in-sky Danke!
                                      Ihr habt mich irgendwann mal abgehängt.
                                      Auch das Material-Gedöns habe ich nur am Rande mitbekommen. Leider keine Zeit mich da auch noch einzuarbeiten, obwohl ich alles mit Material richtig gut finde.
                                      Vielleicht versuche ich heute abend mal die aktuelle Version.
                                      Muss ich mich da auf große Änderungen einstellen?
                                        @liv-in-sky Danke!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #859
                                        @Homoran wenn du die brauche..widget von den material designs nicht brauchst - musst du nicht mal einen datenpunkt anlegen
                                        sind halt neue settings dazugekommen - daher aufpassen beim zurückkopieren deines settings - aber sonst ist alles für html table benutzer gleichgeblieben
                                        material design ist nur ein add-on - ich mag meine tabellen immer noch so, wie wir sie entwickelt haben :-) kompakt und schnell in der übersicht !
                                          hofmannha
                                          #860
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo liv-in-sky,
                                          ich habe ein Homematic Türkontakt, wo Lowbat = true ist.
                                          In deiner Tabelle wird er als OK angezeigt.
                                          Nochmals vielen Dank für deine Mühe.
                                          Viele Grüße
