  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    2.3k
    4.2k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 599.5k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #861
    brauche hilfe von homematic usern - im script ist eine abfrage nach :
    if LOWBAT=="LOW" -
    kann das sein oder hat sich da ein fehlerchen eingeschlichen - die LOWBAT sind doch boolean bei homeatic - kann das bitte jmd bestätigen ( @Homoran )
    diese abfrage ist bei tado richtig aber ich vermute bei homematich falsch
    HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hofmannha
      @liv-in-sky
      Hallo liv-in-sky,
      ich habe ein Homematic Türkontakt, wo Lowbat = true ist.
      In deiner Tabelle wird er als OK angezeigt.
      Nochmals vielen Dank für deine Mühe.
      Viele Grüße
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #862
      @hofmannha
      ändere mal bitte diese beiden zeilen (792 und 793) im script und teste nochmal
      einfach dass "=="LOW" rauslöschen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        if LOWBAT=="LOW" -
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #863
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        if LOWBAT=="LOW" -
        bestätigt!
        Bin zwar nicht an meinem System, aber bei HM müsste es Lowbat=true heißen
          if LOWBAT=="LOW" -
          bestätigt!
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #864
          @Homoran danke - da ist wohl der kopierwurm drin - ist aber im ersten post bereinigt !
            if LOWBAT=="LOW" -
            hofmannha
            #865
            @liv-in-sky
            Lowbat ist immer true oder false
            • H hofmannha
              @liv-in-sky
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #866
              @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              @liv-in-sky
              oder wie beim HM-Sen-MDIR-O einfach nur leer 😂
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #867
                @Homoran ich warte ja noch auf deinen input - wenn du aus dem datenpunkt eine zahl machen kannst - ohne warnung im log - könnte ich vorher auf type testen und wenn es eine zahl ist, dann wird etwas bestimmtes angezeigt ansonsten ist es ein bool und das script macht weiter wie bisher
                der werrt wird ja nicht geschrieben vom adapter - also kannst du den typ doch ändern
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #868
                  bin gestern nicht dazu gekommen.
                  Aber der Datenpunkt-Typ wird vom Adapter wahrscheinlich wieder aktualisiert
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #869
                    @Homoran wenn du ihn änderst ( musst dir auch die rechte geben) kann der adapter nix mehr ändern - glaube ich
                    einfach mal testen
                    die frage ist, bringt er einen fehler
                      einfach mal testen
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #870
                      glaube ich
                      Das hieß es auch beim common name, den hatte ich auch erst nur in ioB geändert, damit er in die Tabelle passt.
                      Wurde dauernd wieder überschrieben - jetzt auf der CCU geändert und Ruhe ist.
                      Aber ich muss es testen
                        glaube ich
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #871
                        @Homoran gib mir bescheid, wenn es weiter geht
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #872
                          @liv-in-sky
                          Habe bei dem DP unter RAW bei "common" auf number und bei NATIVE auf INTEGER gestellt.
                          Ich nehme erst einmal an, dass der zweite Schritt überflüssig, wenn nicht sogar falsch ist.
                          Bisher kan eine Latte Fehlermeldungen, beginnend mit:
                          javascript.0	2020-03-18 16:15:00.119	warn	(27541) getState "hm-rpc.0.KEQ1070107.0.LOWBAT" not found (3)
                          Mal sehen was jetzt beim nächsten Aufruf erfolgt
                          EDIT:
                          es bleibt bei:
                          javascript.0	2020-03-18 16:30:00.106	warn	(27541) getState "hm-rpc.0.KEQ1070107.0.LOWBAT" not found (3)
                            @Homoran
                            ich glaube wir befinden uns an dieser stellen
                            habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log
                            du musst auch alle jsonx.. werte audsdeinem script entfernen, da diese zur neuen version gehören
                            oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #873
                            Da ich eh warnings hab ist das fast egal;
                            Habe aber noch die Version vom 14.2. da steht an der Stelle:
                            $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 var ida = id.split('.');
                               //  log(id)
                                 //log(arrDoppelt.toString())
                              //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                          if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                 //  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                 //  log(id)
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                    var ida = val0.split('.');
                                    val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                    //log(val0+"   "+id);
                                   val1help=getState(id).val;
                                   if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat"}
                                   //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                   if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                   //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                   if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                   if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                   let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                            Weiß jetzt nicht wo ich das val1help=="null" eintragen soll
                                 //  log(id)
                                   //  log(id)
                                      //log(val0+"   "+id);
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #874
                              @Homoran ich wollte nur von dir wissen, ob der adapter meckert, wenn du den datenpunkt in number änderst - scheint er nicht zu machen - ich mach dir morgen eine version , die auf number prüft und reagiert - dann sollten auch keine warnungen vom script mehr kommen - heute schaffe ich das nicht mehr
                                   //  log(id)
                                     //  log(id)
                                        //log(val0+"   "+id);
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #875
                                @Homoran habe es noch schnell gemacht
                                habe den datenpunkt in number geändert und eine zahl eingetragen (5) - der wert wird ja nicht vom adapter umgeschrieben. im script frage ich dann den typeof des datenpunktes ab - ist es number kommt das ausrufezeichen als symbol - ist es ein boolean (wie üblich) macht das script das, was es immer macht
                                hier die geänderte version - ist aber neu mit json für materialdesign - aber wie schon erwähnt, wenn du die json parameter wegläßt, kannst du es auch in einer alten version nutzen
                                //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
                                // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                                let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                                let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                var tradfri=false;
                                var hue=false;
                                var hueExt=false;
                                var homematic=true;
                                var homematicIp=true;
                                var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                                var fritzDect=true;
                                var netatmo=true;
                                var homee=false;
                                var tado=true;
                                var zigbee=false;
                                var zwave=false;
                                var deconz=true;
                                var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                var handy2=false;
                                //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                                var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                                var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                                var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                              // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                                let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                const farbetrennungsLinie="white";
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                const groesseUeberschrift=20;
                                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="3";
                                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                                const htmlSchriftgroesse="18px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                 	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                var myJsonWidget=[];
                                var myJsonWidget2=[];
                                var htmlTabUeber="";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var alarmMessage=[];
                                let AkkuMessageLengthAlt=0;
                                var arrDoppelt=[];
                                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                var val1; var val0; var val2;
                                var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                                function writeHTML(){
                                 AkkuAlarm=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                var myColl=[];
                                var myObjF=[];
                                var val1help;
                                  if (fritzDect){
                                            counter=-1;
                                             for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                               val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                           //  tabelleMachSchoen()
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                                counter=-1;
                                myObjF=[];
                                 $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    if (!filterArray.includes(id)){
                                        //  counter++;
                                        //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                          json1=val0;
                                          json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                          if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                          if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                          if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                          if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                          if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                          if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                          if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                           json3=val2;
                                           json6="AVM"
                                          if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                             makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                    // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                   }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                   sortierMal(myObjF);
                                } //ende fritzdect
                                   if (homee){
                                       tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1;
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                 $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       //   counter++;
                                          json1=val0;
                                         //    var val2_1;
                                        //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                        //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                        //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                          json3=val2;
                                           json6="HOMEE"
                                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                                } //ende fritzdect
                                   if (netatmo){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1;
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                 $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                                //  if (!filterArray.includes(id)){
                                      //    counter++;
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                                 json1=val0;
                                          //   var val2_1;
                                                json3=val2;  json6="NETATMO";
                                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                                   /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                   sortierMal(myObjF);
                                } //ende fritzdect
                                 if (xiaomi){
                                           tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      // log (id)
                                        //  val0=ida[3];
                                         val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                      json1=val0;
                                        // log(val0+"   "+id);
                                          if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                          json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                                   sortierMal(myObjF);
                                 } //ende xiaomi
                                if (hue){
                                             tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                   myObjF=[];
                                $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        // counter++;
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                           json6="HUE"
                                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                                    //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                } }); sortierMal(myObjF);
                                 }  //ende hue
                                if (hueExt){
                                       tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                           json6="HUE-Extended"
                                 sortierMal(myObjF);
                                  } //ende hue-extended
                                if (deconz){
                                            tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                let mydeconzArr=[];
                                $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      if (!filterArray.includes(id)  ){
                                        if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                        mydeconzArr.push(val0);
                                        json1=val0;
                                       // val1help=getState(id).val;
                                         json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                        json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                        } // doppelter name
                                sortierMal(myObjF);
                                   if (zigbee){
                                            tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        json1=val0;
                                         json3=val2;
                                           json6="ZIGBEE"
                                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                                sortierMal(myObjF);
                                if (tradfri){
                                      tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         json1=val0;
                                         json3=val2;
                                           json6="IKEA"
                                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                                sortierMal(myObjF);
                                 if (tado){
                                     tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                        json1=val0;
                                       //log(val0+"   "+id);
                                      if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                      if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                      if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                      if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                           json6="TADO"
                                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                                     } // ende filterArr
                                sortierMal(myObjF);
                                  }  //ende tado
                                if (homematic){
                                   tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                    arrDoppelt=[];
                                    myObjF=[];
                                $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    var arrFilt=[];
                                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                            var idc = id.split('.');
                                         arrFilt.push(idc[4])
                                      arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                                   if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                               val0=getObject(id).common.name ;
                                               json1=val0;
                                               var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                               //bigBatterien
                                               //log (val1helper.toFixed(1))
                                               if (val1helper>3.2){
                                                      if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                         {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                      if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                         {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                      json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                                      if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                      if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                               else {
                                                     if (val1helper<=1.5){
                                                        if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                        if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                           {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                         json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                        if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                        if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                     } else {
                                                        if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                        if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                        json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                        if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                        if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                     } else {
                                              json1=val0;
                                              if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                              if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                           json3=val2;
                                           json6="HOMEMATIC"
                                             json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                //sortierMal(myObjF);
                                //myObjF=[];
                                  //  log(id)
                                       json1=val0;
                                       //log(val0+"   "+id);
                                      val1help=getState(id).val; log(typeof getState(id).val)
                                // if(val1help!=null){
                                   if(typeof getState(id).val!="number"){
                                      if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                   } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="low";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                           json6="HOMEMATIC"
                                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                sortierMal(myObjF);
                                  } //ende hm
                                if (homematicIp ){
                                    tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      var arrFilt=[];
                                      // log(arrFilt.toString());
                                     if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                               //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                 json1=val0;
                                                 var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                 //bigBatterien
                                                      json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                               else {
                                                        json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                                     } else {
                                                        json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                                       } else {
                                              json1=val0;
                                           json3=val2;
                                           json6="HOMEMATIC-IP"
                                sortierMal(myObjF);
                                 }  //ende hm-ip
                                     if (zwave){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                  myObjF=[];
                                 $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        //  counter++;
                                          json1=val0;
                                         //    var val2_1;
                                          json3=val2;
                                           json6="ZWAVE"
                                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                                } //ende fritzdect
                                 if (fullyBrowser){
                                     tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                           json6="FULLY BROWSER"
                                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                                 sortierMal(myObjF);
                                 } //ende fullybrowser
                                 if (iogo){
                                           tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       //   val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                           json6="IOGO"
                                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                                sortierMal(myObjF);
                                 } //ende iogo
                                  if (handy1){
                                      tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                               tabelleMachSchoen()
                                                 if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                       myObjF=[];
                                       $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        val0=ida[3];
                                        json1=val0;
                                        json3=val2;
                                           json6="HANDYs"
                                             json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                        sortierMal(myObjF);
                                  } //ende handy1
                                  if (handy2){
                                      myObjF=[];
                                           $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        val0=ida[3];
                                        json1=val0;
                                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                        json3=val2;
                                           json6="HANDYs"
                                            sortierMal(myObjF);
                                  } //ende handy2
                                    if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                   // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                   if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                                   alarmMessage=[];
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                schedule(mySchedule,  function () {
                                writeHTML();
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                writeHTML();
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                 function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                                //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                   if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                   myJsonWidget.push({
                                       Device : vax1,
                                       Wert : vax2,
                                       Status : vax3,
                                       Hersteller : vax4,
                                       helpSort : vax3_1
                                //	log(myJsonWidget)
                                if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                              <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                                              <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                                          </div>`
                                     myJsonWidget2.push({
                                               text: vax1,
                                               subText: mysubText,
                                               statusBarColor: vax5,
                                               image: vax4,
                                               imageColor: "",
                                               listType: "text",
                                               showValueLabel: false,
                                               status: vax3,
                                               Wert : vax2,
                                               Hersteller : vax4,
                                               helpSort : vax3_1
                                 function tabelleBind(){
                                   //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                         case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                         case 2: if(counter%4==0){
                                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                      }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                         case 3:if(counter%2==0)   {
                                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                         case 4:  // counter=counter+8;
                                                   if(counter%8==0)   {
                                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                        } //switch ende
                                function tabelleMachSchoen() {
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                  break;
                                       case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                 break; }
                                function tabelleFinish() {
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                         var htmlOutVIS="";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                         //console.log dpVIS;
                                //log(htmlOut);
                                       setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                       myJsonWidget2=[];
                                if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                  setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                     myJsonWidget=[];
                                function sortierMal(myObjF) {
                                            myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                            if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                               return 1;
                                            if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                               return -1;
                                            return 0;
                                            for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                               counter++
                                               val0=myObjF[i][0] ;
                                               val1=myObjF[i][1] ;
                                               val2=myObjF[i][2] ;
                                            tabelleBind(); }
                                  var tradfri=false;
                                  var hue=false;
                                  var hueExt=false;
                                  var homematic=true;
                                  var fritzDect=true;
                                  var netatmo=true;
                                  var homee=false;
                                  var tado=true;
                                  var zigbee=false;
                                  var zwave=false;
                                  var deconz=true;
                                  var handy2=false;
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var arrDoppelt=[];
                                   AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var myObjF=[];
                                  var val1help;
                                    if (fritzDect){
                                              counter=-1;
                                  counter=-1;
                                  myObjF=[];
                                          //  counter++;
                                            json1=val0;
                                             json3=val2;
                                             json6="AVM"
                                     sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                     if (homee){
                                         tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1;
                                  myObjF=[];
                                         //   counter++;
                                            json1=val0;
                                           //    var val2_1;
                                            json3=val2;
                                             json6="HOMEE"
                                    sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                     if (netatmo){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1;
                                  myObjF=[];
                                        //    counter++;
                                                   json1=val0;
                                            //   var val2_1;
                                     sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                   if (xiaomi){
                                             tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                  myObjF=[];
                                        // log (id)
                                          //  val0=ida[3];
                                        json1=val0;
                                     sortierMal(myObjF);
                                   } //ende xiaomi
                                  if (hue){
                                               tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                     myObjF=[];
                                          // counter++;
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                             json6="HUE"
                                   }  //ende hue
                                  if (hueExt){
                                         tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                  myObjF=[];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                   sortierMal(myObjF);
                                  if (deconz){
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                  myObjF=[];
                                  let mydeconzArr=[];
                                          json1=val0;
                                          } // doppelter name
                                  sortierMal(myObjF);
                                     if (zigbee){
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                  myObjF=[];
                                          json1=val0;
                                           json3=val2;
                                             json6="ZIGBEE"
                                  sortierMal(myObjF);
                                  if (tradfri){
                                        tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                  myObjF=[];
                                           json1=val0;
                                           json3=val2;
                                             json6="IKEA"
                                  sortierMal(myObjF);
                                   if (tado){
                                       tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                  myObjF=[];
                                          json1=val0;
                                         //log(val0+"   "+id);
                                             json6="TADO"
                                       } // ende filterArr
                                  sortierMal(myObjF);
                                    }  //ende tado
                                  if (homematic){
                                     tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                      arrDoppelt=[];
                                      myObjF=[];
                                      var arrFilt=[];
                                                 json1=val0;
                                                 //bigBatterien
                                                 else {
                                                       } else {
                                       } else {
                                                json1=val0;
                                             json3=val2;
                                             json6="HOMEMATIC"
                                  //myObjF=[];
                                    //  log(id)
                                         json1=val0;
                                         //log(val0+"   "+id);
                                             json6="HOMEMATIC"
                                  sortierMal(myObjF);
                                    } //ende hm
                                  if (homematicIp ){
                                      tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                  myObjF=[];
                                        var arrFilt=[];
                                                   json1=val0;
                                                   //bigBatterien
                                                 else {
                                                       } else {
                                         } else {
                                                json1=val0;
                                             json3=val2;
                                  sortierMal(myObjF);
                                   }  //ende hm-ip
                                       if (zwave){
                                           tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                    myObjF=[];
                                          //  counter++;
                                            json1=val0;
                                           //    var val2_1;
                                            json3=val2;
                                             json6="ZWAVE"
                                    sortierMal(myObjF);
                                  } //ende fritzdect
                                   if (fullyBrowser){
                                       tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                  myObjF=[];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                   sortierMal(myObjF);
                                   if (iogo){
                                             tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                  myObjF=[];
                                         //   val0=ida[3];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                             json6="IOGO"
                                  sortierMal(myObjF);
                                   } //ende iogo
                                    if (handy1){
                                        tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                                 tabelleMachSchoen()
                                         myObjF=[];
                                          val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                             json6="HANDYs"
                                          sortierMal(myObjF);
                                    } //ende handy1
                                    if (handy2){
                                        myObjF=[];
                                          val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                          json3=val2;
                                             json6="HANDYs"
                                              sortierMal(myObjF);
                                    } //ende handy2
                                     alarmMessage=[];
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
                                     myJsonWidget.push({
                                         Device : vax1,
                                         Wert : vax2,
                                         Status : vax3,
                                         Hersteller : vax4,
                                         helpSort : vax3_1
                                                            </div>`
                                                 text: vax1,
                                                 subText: mysubText,
                                                 image: vax4,
                                                 imageColor: "",
                                                 listType: "text",
                                                 status: vax3,
                                                 Wert : vax2,
                                                 Hersteller : vax4,
                                                 helpSort : vax3_1
                                                        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                     if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                          } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                  //log(htmlOut);
                                         myJsonWidget2=[];
                                       myJsonWidget=[];
                                                 return 1;
                                                 return -1;
                                              return 0;
                                                 counter++
                                                 val0=myObjF[i][0] ;
                                                 val1=myObjF[i][1] ;
                                                 val2=myObjF[i][2] ;
                                              tabelleBind(); }
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #876
                                  @liv-in-sky
                                  Danke.
                                  Habe mich heute früher hingelegt, muss morgen früh raus
                                  Werde es morgen testen
                                    var tradfri=false;
                                    var hue=false;
                                    var hueExt=false;
                                    var homematic=true;
                                    var fritzDect=true;
                                    var netatmo=true;
                                    var homee=false;
                                    var tado=true;
                                    var zigbee=false;
                                    var zwave=false;
                                    var deconz=true;
                                    var handy2=false;
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var arrDoppelt=[];
                                     AkkuAlarm=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    var myColl=[];
                                    var myObjF=[];
                                    var val1help;
                                      if (fritzDect){
                                                counter=-1;
                                    counter=-1;
                                    myObjF=[];
                                            //  counter++;
                                              json1=val0;
                                               json3=val2;
                                               json6="AVM"
                                       sortierMal(myObjF);
                                    } //ende fritzdect
                                       if (homee){
                                           tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1;
                                    myObjF=[];
                                           //   counter++;
                                              json1=val0;
                                             //    var val2_1;
                                              json3=val2;
                                               json6="HOMEE"
                                      sortierMal(myObjF);
                                    } //ende fritzdect
                                       if (netatmo){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1;
                                    myObjF=[];
                                          //    counter++;
                                                     json1=val0;
                                              //   var val2_1;
                                       sortierMal(myObjF);
                                    } //ende fritzdect
                                     if (xiaomi){
                                               tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                    myObjF=[];
                                          // log (id)
                                            //  val0=ida[3];
                                          json1=val0;
                                       sortierMal(myObjF);
                                     } //ende xiaomi
                                    if (hue){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                       myObjF=[];
                                            // counter++;
                                              json1=val0;
                                              json3=val2;
                                               json6="HUE"
                                     }  //ende hue
                                    if (hueExt){
                                           tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                    myObjF=[];
                                              json1=val0;
                                              json3=val2;
                                     sortierMal(myObjF);
                                    if (deconz){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                    myObjF=[];
                                    let mydeconzArr=[];
                                            json1=val0;
                                            } // doppelter name
                                    sortierMal(myObjF);
                                       if (zigbee){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                    myObjF=[];
                                            json1=val0;
                                             json3=val2;
                                               json6="ZIGBEE"
                                    sortierMal(myObjF);
                                    if (tradfri){
                                          tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                    myObjF=[];
                                             json1=val0;
                                             json3=val2;
                                               json6="IKEA"
                                    sortierMal(myObjF);
                                     if (tado){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                    myObjF=[];
                                            json1=val0;
                                           //log(val0+"   "+id);
                                               json6="TADO"
                                         } // ende filterArr
                                    sortierMal(myObjF);
                                      }  //ende tado
                                    if (homematic){
                                       tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                        arrDoppelt=[];
                                        myObjF=[];
                                        var arrFilt=[];
                                                   json1=val0;
                                                   //bigBatterien
                                                   else {
                                                         } else {
                                         } else {
                                                  json1=val0;
                                               json3=val2;
                                               json6="HOMEMATIC"
                                    //myObjF=[];
                                      //  log(id)
                                           json1=val0;
                                           //log(val0+"   "+id);
                                               json6="HOMEMATIC"
                                    sortierMal(myObjF);
                                      } //ende hm
                                    if (homematicIp ){
                                        tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                    myObjF=[];
                                          var arrFilt=[];
                                                     json1=val0;
                                                     //bigBatterien
                                                   else {
                                                         } else {
                                           } else {
                                                  json1=val0;
                                               json3=val2;
                                    sortierMal(myObjF);
                                     }  //ende hm-ip
                                         if (zwave){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                      myObjF=[];
                                            //  counter++;
                                              json1=val0;
                                             //    var val2_1;
                                              json3=val2;
                                               json6="ZWAVE"
                                      sortierMal(myObjF);
                                    } //ende fritzdect
                                     if (fullyBrowser){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                    myObjF=[];
                                              json1=val0;
                                              json3=val2;
                                     sortierMal(myObjF);
                                     if (iogo){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                    myObjF=[];
                                           //   val0=ida[3];
                                              json1=val0;
                                              json3=val2;
                                               json6="IOGO"
                                    sortierMal(myObjF);
                                     } //ende iogo
                                      if (handy1){
                                          tabelleMachSchoen()
                                                    counter=-1
                                                   tabelleMachSchoen()
                                           myObjF=[];
                                            val0=ida[3];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                               json6="HANDYs"
                                            sortierMal(myObjF);
                                      } //ende handy1
                                      if (handy2){
                                          myObjF=[];
                                            val0=ida[3];
                                            json1=val0;
                                            json3=val2;
                                               json6="HANDYs"
                                                sortierMal(myObjF);
                                      } //ende handy2
                                       alarmMessage=[];
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
                                       myJsonWidget.push({
                                           Device : vax1,
                                           Wert : vax2,
                                           Status : vax3,
                                           Hersteller : vax4,
                                           helpSort : vax3_1
                                                              </div>`
                                                   text: vax1,
                                                   subText: mysubText,
                                                   image: vax4,
                                                   imageColor: "",
                                                   listType: "text",
                                                   status: vax3,
                                                   Wert : vax2,
                                                   Hersteller : vax4,
                                                   helpSort : vax3_1
                                                          }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                       if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                            } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                           case 1:    break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                    //log(htmlOut);
                                           myJsonWidget2=[];
                                         myJsonWidget=[];
                                                   return 1;
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                                   counter++
                                                   val0=myObjF[i][0] ;
                                                   val1=myObjF[i][1] ;
                                                   val2=myObjF[i][2] ;
                                                tabelleBind(); }
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #877
                                    @liv-in-sky
                                    Habe das Skript als neues genommen und DENKE alles konfiguriert zu haben, sehe aber gleich nochmal drüber, weil es Meldungen hagelt:
                                    7:37:42.793	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
                                    17:37:42.901	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
                                    17:37:42.936	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.937	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.938	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.939	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.940	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.941	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.942	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.943	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.944	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.946	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.947	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.948	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.949	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
                                    17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                    17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                    17:37:42.950	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:45
                                    17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                    17:37:42.951	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                    17:37:42.951	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: object
                                    17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
                                    17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                    17:37:42.952	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                    17:37:42.953	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.954	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.955	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.956	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.957	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.958	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.959	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.960	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.961	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.962	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: boolean
                                    17:37:42.979	warn	javascript.0 (27541) at tabelleFinish (script.js.leere_Batterien.v16:1316:35)
                                    17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:1151:5)
                                    17:37:42.980	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                    17:37:42.980	info	javascript.0 (27541) script.js.leere_Batterien.v16: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    EDIT:
                                    hier noch die Konfig, die ich verändert habe:
                                    let dpVIS="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuWidge" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                    let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                    let dpAlarmMessage="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuMessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                      @liv-in-sky
                                      EDIT:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #878
                                      @Homoran das ist ja ein test - die logs sind noch an und zeigen welchen typ er erkennt - also soweit erstmal in ordnung
                                      das log kannst du in zeile 791 ausschalten (auskommentieren)
                                      dann haben wir noch das warning - an dieser stelle (zeile 1316) schreibt er bei mir im script den datenpunkt dpVis der bei dir im script
                                      heißt - fehlt da am ende ein t bei Widget ?
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #879
                                        @liv-in-sky
                                        Danke - werde sofort testen . . . und berichten
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #880
                                          Ja! habe ich bei C&P nicht erwischt :-(
                                          log habe ich jetzt auskommentiert (nur ab "log...")
                                          bleibt jetzt:
                                          9:33:25.301	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.leere_Batterien.v16
                                          19:33:25.411	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.leere_Batterien.v16
                                          19:33:25.465	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:791:16
                                          19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                          19:33:25.466	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
                                          19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:793:14
                                          19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at writeHTML (script.js.leere_Batterien.v16:777:26)
                                          19:33:25.467	warn	javascript.0 (27541) at script.js.leere_Batterien.v16:1166:1
