  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 803.1k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    @Homoran und wie sieht die tabelle aus
    ich weiß nicht was du meinst 😳
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    liv-in-sky
    #901
    @Homoran
    du kannst es auch ändern, falls dir "no bat val" nicht gefällt - es sollte halt kurz sein
    • S skokarl
      @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @skokarl
      Der HmIP teil lädt glaube ich nur Daten von Geräten, die den Batteriestatus in x.yV angeben
      also nix mit true/false ?, oder hab ich Dich jetzt falsch verstanden ?
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #902
      @skokarl
      JSON export file:
      https://forum.iobroker.net/post/355793
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Homoran
        #903
        Nein! ist optimal!
        ich versuche nur die ganze Zeit herauszubekommen wieso das Dreick gelb ist, die beiden anderen in der Spalte aber nicht ;-)
        EDIT:
        Erledigt, hab's gefunden
        • HomoranH
          #904
          @liv-in-sky
          Bad News:
          Nachdem ich das Skript neu gestartet hatte als ich alle Warndreieck auf gelb gesetzt hatte, war das no bat val auf einmal weg.
          Habe das Skript noch zweimal kontrolliert und neu gestartet - keine Änderung.
          Dann habe ich die Objekte angesehn stand da "false" drin (zum ersten mal!). Bei näherer Inspektion (Anklicken) änderte es sich in "0". Gut so, ist ja schließlich "number".
          Danach war auch wieder "no bat val" drin.
          mal sehen was jetzt passiert.
          Ich habe schon Datenpunkte gehabt die erst automatisch befüllt wurden, wenn sie einmal manuell befüllt wurden.
            @skokarl bei homematic IP wird der datenpunkt LOW_BAT gesucht - dann wird OPERATING_VOLTAGE gesucht und wenn da nicht ist, wird der LOW_BAT genutzt
            mach mir am besten ein JSON export file von deinen ganzen homematic ip ordner dann kann ich das nochmal näher ansehen
            S
            S
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #905
            Sorry, bin gestern eingepennt, stressige Woche gehabt. 😀
            Also, sowas hab ich alles nicht.
            Kann ich Dir ein JSON per Mail schicken ? Glaub bei HMIP sind die ganzen Schlüssel mit drin ..... 😎
            @Homoran
            Ich hab sowas nicht,
            ich kriege die Daten aus dem HMIP Adapter !!
              @liv-in-sky
              Bad News:
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #906
              @Homoran beobachte mal - letztlich hängt es vom adapter-verhalten ab - ob der jemals auf true geht oder ob das false nun eine "standard" eingabe ist, kann ich nicht beantworten
              auch möglich: diesen sensor oben in den filter einzutragen und garnicht anzuzeigen
              • S skokarl
                @skokarl
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                liv-in-sky
                #907
                @skokarl
                diese struktur ist mir völlig neu - die muss ich erstmal einbinden ins script - du bist der erste, der mir das zukommen läßt
                was ich noch wissen muss- der datenpunkt heißt lowBat und ist ein string - was können da für werte drinstehen - normalerweise ist das ein logikwert mit true/false
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @skokarl
                  S
                  S
                  skokarl
                  #908
                  @liv-in-sky
                  guck ich nachher, aber das ist echtes HMIP. Mit Accesspoint und dem HMIP Adapter. Manche benutzen nämlich das normale HM ohne Accesspoint, aber mit den HMIP Komponenten.
                  liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    liv-in-sky
                    #909
                    @skokarl ich füge es gerne mit ein - brauche halt die werte (inhalte), die vorkommen können - um abfrage zu gestalten
                    • S skokarl
                      @liv-in-sky
                      #910
                      @skokarl sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      Naja, so kann man es auch nennen.
                      Auch HM-IP over CCU ist echt.
                      Du hast halt den Access-Point, das ist das "Problem"
                      Da gibt es nur Datenpunkte, die für die App brauchbar sind
                      liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        liv-in-sky
                        #911
                        @Homoran
                        • ich habe es schon eigebunden - ich muss halt nur wissen, was in dem datenpunkt drin steht - dann kann getestet werden
                          S
                          S
                          skokarl
                          #912
                          sehe ich leider ganz anders. HMIP ist im Ursprung und im Ansatz ein ganz eigenes System,
                          nur dass die Komponenten glücklicherweise auch CCU kompatibel sind.
                          Aber wenn man HMIP redet, sollte man auch nur von HMIP reden, nicht von CCU mit HMIP
                          Komponenten, das führt immer wieder zu Verwirrung.
                            @skokarl
                            S
                            S
                            skokarl
                            #913
                            @skokarl
                            also, ich hab noch nie etwas anderes als true/false gesehen.
                            Warum das trotzdem ein String ist kann ich Dir nicht beantworten, finde es auch irritierend.
                            • S skokarl
                              #914
                              Absolut falsch!
                              Auch wenn du es so siehst.
                              HmIP ist ein anderes Protokoll als das der HM "classic"
                              Es ist von Anfang an für die CCU gemacht worden. Der Access-Point ist eine spätere Erweiterung des Systems gewesen um eine einfachere Oberfläche und eine Fernsteuerung von unterwegs bieten zu können.
                                Absolut falsch!
                                S
                                S
                                skokarl
                                #915
                                Absolut falsch!
                                von mir aus auch falsch...... aber wenn Du Dich durchs Forum wühlst wirst Du festellen
                                dass es immer wieder zu Verwirrung führt.
                                  @Homoran
                                  #916
                                  im Moment so:
                                  Muss jetzt noch leere Batterien finden, da sind drei AA drin, relativ selten für HM.
                                  Im MOment sind es Eneloops
                                  • S skokarl
                                    Absolut falsch!
                                    #917
                                    Da stimme ich dir zu.
                                    Das liegt aber daran dass nicht der Adapter korrekt benannt wird:
                                    HomeMaticIP Cloud AccessPoint
                                    Das wichtige ist cloud und Accesspoint, der immer unterschlagen wird
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      #918
                                      @Homoran
                                      ja, mag sein.
                                      Aber dafür können wir beide nix.
                                      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        @Homoran
                                        ja, mag sein.
                                        #919
                                        @skokarl
                                        Naja, du hast auch den Accesspoint nicht erwähnt gehabt
                                        • S skokarl
                                          @Homoran
                                          ja, mag sein.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #920
                                          na ihr 2 - ihr werdet euch schon einigen
                                          aber was soll ich nun abprüfen - da string datenpunkt auf "false" oder "true"
                                          wäre es ein boolean auf false oder true
                                          wäre es eine zahl dann 0 oder 1
                                          zum test: mit "true" geprüft
                                          //@liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46
                                          // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                          let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                          let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                          let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                          let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                          let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                          let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                          let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                                          let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                                          let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                          var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                          var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                          // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                          var tradfri=false;
                                          var hue=false;
                                          var hueExt=false;
                                          var homematic=true;
                                          var homematicIp=true;
                                          var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                                          var fritzDect=true;
                                          var netatmo=true;
                                          var homee=false;
                                          var tado=true;
                                          var zigbee=false;
                                          var zwave=false;
                                          var deconz=true;
                                          var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                          var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                          var handy2=false;
                                          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                          var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                          var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                                          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                                          var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                                          var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                          let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                          const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                                          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                          const farbetrennungsLinie="white";
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                          const groesseUeberschrift=20;
                                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle="3";
                                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                                          const htmlSchriftgroesse="18px";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                          var myJsonWidget=[];
                                          var myJsonWidget2=[];
                                          var htmlTabUeber="";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var alarmMessage=[];
                                          let AkkuMessageLengthAlt=0;
                                          var arrDoppelt=[];
                                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                          var val1; var val0; var val2;
                                          var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                                          function writeHTML(){
                                           AkkuAlarm=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                          var myColl=[];
                                          var myObjF=[];
                                          var val1help;
                                            if (fritzDect){
                                                      counter=-1;
                                                       for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                         val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                                     //  tabelleMachSchoen()
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                                          counter=-1;
                                          myObjF=[];
                                           $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              if (!filterArray.includes(id)){
                                                  var ida = id.split('.');
                                                  //  counter++;
                                                  //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                    json1=val0;
                                                    json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                                    if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                    if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                                    if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                    if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                     json3=val2;
                                                     json6="AVM"
                                                    if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                                       makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                                    let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                              // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                             }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                             sortierMal(myObjF);
                                          } //ende fritzdect
                                             if (homee){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1;
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                           $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                 //   counter++;
                                                    json1=val0;
                                                   //    var val2_1;
                                                  //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                                  //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                                  //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                                    json3=val2;
                                                     json6="HOMEE"
                                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                                            sortierMal(myObjF);
                                          } //ende fritzdect
                                             if (netatmo){
                                                       tabelleMachSchoen()
                                                           counter=-1;
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                           $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                                          //  if (!filterArray.includes(id)){
                                                //    counter++;
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                                           json1=val0;
                                                    //   var val2_1;
                                                          json3=val2;  json6="NETATMO";
                                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                                             /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                             sortierMal(myObjF);
                                          } //ende fritzdect
                                           if (xiaomi){
                                                     tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                // log (id)
                                                 //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                  //  val0=ida[3];
                                                   val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                                json1=val0;
                                                  // log(val0+"   "+id);
                                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                                    json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                                             sortierMal(myObjF);
                                           } //ende xiaomi
                                          if (hue){
                                                       tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                             myObjF=[];
                                          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  // counter++;
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                    json1=val0;
                                                    json3=val2;
                                                     json6="HUE"
                                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                                              //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                          } }); sortierMal(myObjF);
                                           }  //ende hue
                                          if (hueExt){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                    json1=val0;
                                                    json3=val2;
                                                     json6="HUE-Extended"
                                           sortierMal(myObjF);
                                            } //ende hue-extended
                                          if (deconz){
                                                      tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                          let mydeconzArr=[];
                                          $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                if (!filterArray.includes(id)  ){
                                                  if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                                  mydeconzArr.push(val0);
                                                  json1=val0;
                                                 // val1help=getState(id).val;
                                                   json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                                  json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                                  } // doppelter name
                                          sortierMal(myObjF);
                                             if (zigbee){
                                                      tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                          $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  json1=val0;
                                                   json3=val2;
                                                     json6="ZIGBEE"
                                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                                          sortierMal(myObjF);
                                          if (tradfri){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                   json1=val0;
                                                   json3=val2;
                                                     json6="IKEA"
                                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                                          sortierMal(myObjF);
                                           if (tado){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                          $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                                  json1=val0;
                                                 //log(val0+"   "+id);
                                                if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                                //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                                if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                                if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                                if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                                     json6="TADO"
                                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                                               } // ende filterArr
                                          sortierMal(myObjF);
                                            }  //ende tado
                                          if (homematic){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                              arrDoppelt=[];
                                              myObjF=[];
                                          $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              var arrFilt=[];
                                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                      var idc = id.split('.');
                                                   arrFilt.push(idc[4])
                                                arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                                             if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                         val0=getObject(id).common.name ;
                                                         var ida = val0.split('.');
                                                         val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                         json1=val0;
                                                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                         //bigBatterien
                                                         //log (val1helper.toFixed(1))
                                                         if (val1helper>3.2){
        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
        json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
        if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
        if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                         else {
                                                               if (val1helper<=1.5){
        if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
        if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
        json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
        if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
        if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                               } else {
        if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
        if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
        if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                               } else {
                                                        json1=val0;
                                                        if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                        if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                        if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                                        if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                                     json3=val2;
                                                     json6="HOMEMATIC"
                                                       json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                          //sortierMal(myObjF);
                                          //log(arrDoppelt.toString())
                                          //myObjF=[];
                                          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            //  log(id)
                                           //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                                       if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                                 json1=val0;
                                                 //log(val0+"   "+id);
                                                val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                                          // if(val1help!=null){
                                             if(typeof getState(id).val!="number"){
                                                if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                             } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                                     json6="HOMEMATIC"
                                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                          sortierMal(myObjF);
                                            } //ende hm
                                          if (homematicIp ){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                         counter=-1
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                var arrFilt=[];
                                                // log(arrFilt.toString());
                                               if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                         //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                           json1=val0;
                                                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                           //bigBatterien
        json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                                         else {
        json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                                               } else {
        json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
                                                 } else {
                                                        json1=val0;
                                                     json3=val2;
                                                     json6="HOMEMATIC-IP"
                                                 $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                                        json1=val0;
                                                        if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                        if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                        if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                                        if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                                     json3=val2;
                                          sortierMal(myObjF);
                                           }  //ende hm-ip
                                               if (zwave){
                                                   tabelleMachSchoen()
                                                           counter=-1
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                            myObjF=[];
                                           $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  //  counter++;
                                                    json1=val0;
                                                   //    var val2_1;
                                                    json3=val2;
                                                     json6="ZWAVE"
                                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                                            sortierMal(myObjF);
                                          } //ende fritzdect
                                           if (fullyBrowser){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                    val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                                    json1=val0;
                                                    json3=val2;
                                                     json6="FULLY BROWSER"
                                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                                           sortierMal(myObjF);
                                           } //ende fullybrowser
                                           if (iogo){
                                                     tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                                          myObjF=[];
                                          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                 //   val0=ida[3];
                                                    json1=val0;
                                                    json3=val2;
                                                     json6="IOGO"
                                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                                          sortierMal(myObjF);
                                           } //ende iogo
                                            if (handy1){
                                                tabelleMachSchoen()
                                                          counter=-1
                                                         tabelleMachSchoen()
                                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                                 myObjF=[];
                                                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  val0=ida[3];
                                                  json1=val0;
                                                  json3=val2;
                                                     json6="HANDYs"
                                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                                  sortierMal(myObjF);
                                            } //ende handy1
                                            if (handy2){
                                                myObjF=[];
                                                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  val0=ida[3];
                                                  json1=val0;
                                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                                  json3=val2;
                                                     json6="HANDYs"
                                                      sortierMal(myObjF);
                                            } //ende handy2
                                              if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                             // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                             if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                                             alarmMessage=[];
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          schedule(mySchedule,  function () {
                                          writeHTML();
                                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                          writeHTML();
                                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                           function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                                          //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                             if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                             myJsonWidget.push({
                                                 Device : vax1,
                                                 Wert : vax2,
                                                 Status : vax3,
                                                 Hersteller : vax4,
                                                 helpSort : vax3_1
                                          //	log(myJsonWidget)
                                          if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                          let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
        </div>`
                                               myJsonWidget2.push({
                                                         text: vax1,
                                                         subText: mysubText,
                                                         statusBarColor: vax5,
                                                         image: vax4,
                                                         imageColor: "",
                                                         listType: "text",
                                                         showValueLabel: false,
                                                         status: vax3,
                                                         Wert : vax2,
                                                         Hersteller : vax4,
                                                         helpSort : vax3_1
                                           function tabelleBind(){
                                             //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                   case 2: if(counter%4==0){
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
        }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                   case 3:if(counter%2==0)   {
                                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                                   case 4:  // counter=counter+8;
                                                             if(counter%8==0)   {
                                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                          function tabelleMachSchoen() {
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break;
                                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           break; }
                                          function tabelleFinish() {
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                    if (htmlUberschrift)
                                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                      } else {
                                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                                   //console.log dpVIS;
                                          //log(htmlOut);
                                                 setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                                 myJsonWidget2=[];
                                          if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                            setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                               myJsonWidget=[];
                                          function sortierMal(myObjF) {
                                                      myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                                      if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                                         return 1;
                                                      if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                      for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                                         counter++
                                                         val0=myObjF[i][0] ;
                                                         val1=myObjF[i][1] ;
                                                         val2=myObjF[i][2] ;
                                                      tabelleBind(); }
                                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
