  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    2.2k
    4.1k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 597.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    ich versuche es mal zusammenzufassen
    es gibt devices
    mit 5 V - wahrscheinlich 3*1.5 volt - also 4,5 V
    mit 3 Volt
    mit 1,5 volt
    alle die geräte haben die OPERATIONAL_VOLTAGE - nur diesen wert habe ich, um das auszulesen
    mein problem ist:
    wenn ein 4,5 volt unter 3 volt fällt kann ich nicht mehr entscheiden, zu welcher kategorie es gehört
    und auch wenn ein 3 volt gerät unter 1,5 volt fällt, weiß ich wieder nicht, zu welcher kategorie es gehört
    es sei denn, die können nicht darunter fallen, weil sie zu senden aufhören und der wert dadurch nicht darunter geht
    aber während ich so schreibe - ich habe ja noch den low_bat wert - der würde mir dann zur auswahl helfen - das muss ich nochmal durchdenken
    darkiop
    #361
    @liv-in-sky Wie wäre es mit Listen mit den Typenbezeichnungen und Zuordnung zu der Spannung der HM-IP Geräte? Ggf. könnte man foxriver auch fragen ob es möglich ist den jeweiligen Typ als DP abzubilden.
    • D darkiop
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #362
      @darkiop hört sich interessant an - könntet ihr bzw du das in die hand nehmen - ich habe eigentlich keine ahnung von homeatic "gedööns"
      @homoran wird das sicher auch interessieren
      wenn es letztlich zu kompliziert wird, gibt es einfach lowbatt und fullbatt für alle in der ansicht
      D vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
        darkiop
        #363
        @liv-in-sky mal abwarten was Homoran sagt. Was war eigentlich den Grund das ihr nicht LOW_BAT = true genommen habt?
        • D darkiop
          #364
          @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          Ich selber bin von den HM-Sates LOWBAT sehr enttäuscht, weil das eine Black Box ist. Irgendwann gehen sie auf true (wenn sie es noch schaffen).
          Daher fand ich es schön, dass man bei den HM-IP Geräten die echte Spannung sehen kann.
          Auch wenn es da einen LOWBAT State gibt bin ich da etwas hin und hergerissen, da man sich ja selber diese LowBat Schwelle definieren kann.
          Um diese optimal einstellen zu können will ich die echte Spannung sehen
            es gibt devices
            mit 3 Volt
            mit 1,5 volt
            mein problem ist:
            #365
            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            ich glaube nicht, dass das passieren wird.
            Bei 4.5 schon eher, und ich suche schon ewig einen Aktor bis 15V um die Spannung an der Autobatterie zu messen ;-)
            Bin leider nicht auf die Idee mit HM-IP gekommen, sondern habe einen HM-Aktor geholt, der prompt wieder nur ein LOWBAT hat
            Immerhin könnte ich hier die LOWBAT-Schwelle auf 11,5V einstellen, damit ich merke wenn die Autobatterie leer wird
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #366
              @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              Mhhh… 🤔 dort ist 5 Volt eingetragen !?
              • GlasfaserG Glasfaser
                #367
                @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                Mhhh… dort ist 5 Volt eingetragen !?
                Weil er zum testen an einem USB-Lader hängt ;-) 5.1 V als Schwelle gibt bereits alarm
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #368
                  @Homoran
                  OK … dann ist ja gut ;)
                    vauvau07V Online
                    vauvau07V Online
                    vauvau07
                    #369
                    @liv-in-sky
                    ich möchte niemanden ärgern, aber bei Homematic gibt es wie bei HomematicIP Geräte mit Voltanzeige. Ich habe einige davon (25).
                    nur zu Info
                    Gruß Volkmar
                    • vauvau07V vauvau07
                      @liv-in-sky
                      nur zu Info
                      #370
                      @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      aber bei Homematic gibt es ... Geräte mit Voltanzeige.
                      Welche????
                      Ich suche ja noch
                      sigi234S vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
                        Welche????
                        Ich suche ja noch
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #371
                        Welche????
                        Ich suche ja noch
                        Also bei mir hat das nur das Heizkörper-Thermostat (HM-CC-RT-DN). Rolle: value.voltage
                        Immer Daten sichern!
                          Welche????
                          Ich suche ja noch
                          vauvau07V Online
                          vauvau07V Online
                          vauvau07
                          #372
                          @Homoran
                          z.B.
                          HM-CC-RT-DN
                          HM-TC-IT-WM-W-EU
                          Gruß Volkmar
                            @Homoran
                            z.B.
                            HM-CC-RT-DN
                            HM-TC-IT-WM-W-EU
                            #373
                            Danke @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            HM-CC-RT-DN
                            ich habe keine Heizkörper - daher die Ventile auch nicht
                            Aber davon habe ich gefühlt hunderte
                            HM-TC-IT-WM-W-EU
                            Die waren als Bausatz sehr günstig und dann noch welche bei der Telekom für 9.99 gekauft, und ja:
                            Da sind tatsächlich Spannungsangaben.
                            Asche über mein Haupt
                              HM-CC-RT-DN
                              HM-TC-IT-WM-W-EU
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #374
                              @Homoran @vauvau07
                              bin noch geistig in anderem script unterwegs - muss ich was machen ?
                              ich glaube hier ist auch noch die 3-verschiedenen-batteriewerte-frage - 1.5 3.0 4,5 - oder
                              HomoranH vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Homoran @vauvau07
                                #375
                                bleib da erst mal drin!
                                Ich hab da mal was getestet - leider verstehe ich dein Skript noch nicht genug.
                                Habe da einfach den Code vom HmIP modifiziert - eine Duplizierung ist mir nicht gelunegn, abgesehen davon dass es unter HomeMatic gehört:
                                $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     var ida = id.split('.');
                                     var arrFilt=[];
                                         $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                             var idc = id.split('.');
                                          arrFilt.push(idc[4])
                                       counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                val0=getObject(id).common.name ;
                                                var ida = val0.split('.');
                                                val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                val1help=getState(id).val;
                                                var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATE")).val;
                                                //bigBatterien
                                                //log (val1helper.toFixed(1))
                                                if (val1helper>3.2){
                                                       if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="✘"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                          {val2="⚠️"} else{val2="✔"};
                                                       if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                          {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                                       if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                else {
                                                      if (val1helper<2.2) {val2="✘"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                      if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                         {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                      if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                      } else {
                                               if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                               if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                               if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                  @Homoran @vauvau07
                                  vauvau07V Online
                                  vauvau07V Online
                                  vauvau07
                                  #376
                                  @liv-in-sky
                                  meine Geräte haben max. 3 V
                                  Gruß Volkmar
                                    @liv-in-sky
                                    #377
                                    @vauvau07 meine natürlich auch sind die Wandthermostate
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #378
                                      @Homoran war das problem nicht die max 3V , die evtl unter 1,5 volt fallen können und dadurch mit den höchstens 1,5 volt kollidieren - die können nicht mehr unterschieden werden
                                      ist ja so wie bei der großen mit um die 5 volt, wenn die unter 3,1 fallen können, werden sie im script wieder grün , weil das script denkt, es ist eine 3 volt batterie
                                      wir habe ja keinendp der uns sagt, welches batterielevel verbaut ist
                                        #379
                                        @liv-in-sky
                                        Habe bisher noch keine Probleme mit Batterieleveln gehbt.
                                        3V werden wahrscheinlich lange tot sein, bevor sie mit 1.5V noch laufen
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #380
                                          @Homoran das hoffe ich ja auch - sonst problemscript
                                          aber bei den großen wissen wir es nicht - was passiert, wenn die unter 3.1 fallen
                                          die kleinen batt's sind noch garnicht im script einberechnet nur die 3 und 5 er
