  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    2.4k
    4.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 600.3k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky Hier der Editor:
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #341
    @Meister-Mopper Kopierst du das Script mit Firefox?
    Bei mir sind dann jede Menge Leerzeilen drin. Mit Chrome geht das besser.
    • ChaotC Chaot
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #342
      @liv-in-sky Script Engine 4.1.12 und js-controller 2.2.7.
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #343
        @Meister-Mopper was steht bei dir unter
        bitte bild
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          bitte bild
          Meister Mopper
          #344
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #345
            @Meister-Mopper mach mal das in zeile 69
            var filterArray=[];
            daraus - den inhalt ganz löschen
              var filterArray=[];
              Meister Mopper
              #346
              @liv-in-sky nach wie vor die gleichen Meldungen. Ich werde nachher mal alles neu starten.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #347
                @Meister-Mopper ich hätte auch noch eine andere idee - falls der neustart nix bringt
                zeige mir mal bitte den raw wert von einem datenpunkt der ....LOW_BAT heißt
                z.b.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #348
                  @Meister-Mopper
                  odr probiere mal dieses script
                  //@liv-in-sky Januar 2020
                  const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                  var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                  var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                  // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                  var tradfri=true;
                  var hue=true;
                  var hueExt=true;
                  var homematic=false;
                  var homematicIp=true;
                  var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                  var fritzDect=true;
                  var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                  var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                  var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                  var handy2=false;
                  //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                  var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                  var symbolOK="✅";
                  var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                  var symbolWARN="⚠️";
                  var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                  let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                  var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                   	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber="";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var AkkuAlarm=[];
                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                  var val1; var val0; var val2;
                  function writeHTML(){
                   AkkuAlarm=[];
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                    if (fritzDect){
                               // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                 tabelleAusbessern();
                                 counter=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                 tabelleBind();
                                 counter=-1;
                   $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          var ida = id.split('.');
                            counter++;
                          //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                            val1help=parseFloat((getState(id).val));
                            if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                            if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                            if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                            if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                     }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  } //ende fritzdect
                   if (xiaomi){
                        counter=0;
                        val0=""; val1=""; val2="";
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                          //  val0=ida[3];
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                          // log(val0+"   "+id);
                            if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                   } //ende xiaomi
                  if (hue){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           counter++;
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                   }  //ende hue
                  if (hueExt){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    } //ende hue-extended
                  if (tradfri){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val1help=getState(id).val;
                  if (homematic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        //var ida = id.split('.');
                         if (!filterArray.includes(id)){
                           val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                           var ida = val0.split('.');
                           val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                           //log(val0+"   "+id);
                          if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                          if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                          if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                         } // ende filterArr
                      } //ende hm
                  if (homematicIp ){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                         counter=-1
                  $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        var arrFilt=[];
                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                var idc = id.split('.');
                             arrFilt.push(idc[4])
                         log(arrFilt.toString());
                       if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                 //  val0=getObject(id).common.name ;
                                   var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                   //bigBatterien
                                   //log (val1helper.toFixed(1))
                                   if (val1helper>3.2){
                                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                             {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                          if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                   else {
                                         if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                         if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                            {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                         if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                         } else {
                   }  //ende hm-ip
                   if (fullyBrowser){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                   } //ende fullybrowser
                   if (iogo){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         //   val0=ida[3];
                   } //ende iogo
                    if (handy1){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                         $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val0=ida[3];
                    } //ende handy1
                    if (handy2){
                             $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val0=ida[3];
                    } //ende handy2
                      if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                      log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                  function tabelleBind(){
                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                         case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                          } break;
                         case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                          } break; } //switch ende
                  function tabelleAusbessern() {
                         case 1:    break;
                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break; }
                  function tabelleFinish() {
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                           var htmlOutVIS="";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                           //console.log dpVIS;
                  //log(htmlOut);
                  Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Meister-Mopper
                    var tradfri=true;
                    var hue=true;
                    var hueExt=true;
                    var fritzDect=true;
                    var handy2=false;
                    var symbolOK="✅";
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var AkkuAlarm=[];
                     AkkuAlarm=[];
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                      if (fritzDect){
                                   counter=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter=-1;
                              counter++;
                    } //ende fritzdect
                     if (xiaomi){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                            //  val0=ida[3];
                     } //ende xiaomi
                    if (hue){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             counter++;
                     }  //ende hue
                    if (hueExt){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                    if (tradfri){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                    if (homematic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             //log(val0+"   "+id);
                           } // ende filterArr
                        } //ende hm
                    if (homematicIp ){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                          var arrFilt=[];
                                     //bigBatterien
                                     else {
                           } else {
                     }  //ende hm-ip
                     if (fullyBrowser){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                     if (iogo){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //   val0=ida[3];
                     } //ende iogo
                      if (handy1){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                            val0=ida[3];
                      } //ende handy1
                      if (handy2){
                            val0=ida[3];
                      } //ende handy2
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                                                            } break;
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                    //log(htmlOut);
                    Meister Mopper
                    #349
                    @liv-in-sky Es geht doch nichts über einen gepflegten Neustart. Jetzt läufts. Aber, warum werden die HomematicIP als lowbat angezeigt, obwohl sie das in den Objekten nicht sind:
                    Das ist ein Objekt:
                      Das ist ein Objekt:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #350
                      @Meister-Mopper weil wir entschieden haben, dass wir die spannung nehmen, wenn im selben ordner ein OPERATION_VOLTAGE wert ist - LOW_BAT wird dann angezeigt nur, wenn dieser VOLTAGE wert nicht existiert
                        Das ist ein Objekt:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #351
                        @Meister-Mopper die anzeige ist genau so, wie sie sein soll
                        homematic hat nur low oder full batt
                        und die hm-ip haben zum teil die valtage anzeige und zum anderen low oder fullbatt
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #352
                          @liv-in-sky Dieser Fensterkontakt wird in der Tabelle rot geixt, obwohl er ja eigentlich mit 1,3 noch oberhalb der <1,2 V Grenze liegt. Lowbat zeigt false. Wie wird denn die rot geixte Darstellung interpretiert?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #353
                            @Meister-Mopper
                            im moment so:
                            0 - 2.2 - 2.5 - 3.2
                            ko - warn - ok
                            ich weiß nicht mehr, wie ich auf diese werte gekommen bin
                              @Meister-Mopper
                              im moment so:
                              0 - 2.2 - 2.5 - 3.2
                              ko - warn - ok
                              Meister Mopper
                              #354
                              @liv-in-sky Die Homematic-Geräte zeigen lowbat, wenn die 3 V-Geräte 2,2 V haben und die 1,5 V-Geräte 1,1 V.
                              Das ist eine Voreinstellung bei Werksauslieferung.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #355
                                @Meister-Mopper im moment wird nur zwischen 3 volt und 5 volt geräten unterschieden - ich wußte garnicht , dass es 1,5 volt geräte gibt
                                das müßte ich erstmal im script abbilden
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #356
                                  @Meister-Mopper und wahrscheinlich gibt es in den datenpunkten keine hinweis darauf, damit man es einfach umsetzen kann
                                    Meister Mopper
                                    #357
                                    @liv-in-sky Das sind bei mir alle Kontakte. In den Datenpunkten finde ich kein Alleinstellungsmerkmal für diese 1,5 V-Geräte.
                                    Hier 1,5 V:
                                    Hier 3 V:
                                      Hier 1,5 V:
                                      Hier 3 V:
                                      Meister Mopper
                                      #358
                                      @liv-in-sky Doch, bei den den Fensterkontakten gibt es den Sabotagealarm.
                                      • harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #359
                                        doch ... "Operating Voltage" ?
                                        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #360
                                          ich versuche es mal zusammenzufassen
                                          es gibt devices
                                          mit 5 V - wahrscheinlich 3*1.5 volt - also 4,5 V
                                          mit 3 Volt
                                          mit 1,5 volt
                                          alle die geräte haben die OPERATIONAL_VOLTAGE - nur diesen wert habe ich, um das auszulesen
                                          mein problem ist:
                                          wenn ein 4,5 volt unter 3 volt fällt kann ich nicht mehr entscheiden, zu welcher kategorie es gehört
                                          und auch wenn ein 3 volt gerät unter 1,5 volt fällt, weiß ich wieder nicht, zu welcher kategorie es gehört
                                          es sei denn, die können nicht darunter fallen, weil sie zu senden aufhören und der wert dadurch nicht darunter geht
                                          aber während ich so schreibe - ich habe ja noch den low_bat wert - der würde mir dann zur auswahl helfen - das muss ich nochmal durchdenken
                                          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
