  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    2.2k
    4.1k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 597.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran war das problem nicht die max 3V , die evtl unter 1,5 volt fallen können und dadurch mit den höchstens 1,5 volt kollidieren - die können nicht mehr unterschieden werden
    ist ja so wie bei der großen mit um die 5 volt, wenn die unter 3,1 fallen können, werden sie im script wieder grün , weil das script denkt, es ist eine 3 volt batterie
    wir habe ja keinendp der uns sagt, welches batterielevel verbaut ist
    #381
    @liv-in-sky
    Ich glaub ich hab es - aber noch nicht verstanden was ich da gemacht habe:
    Lach dich ruhig kaputt ;-)
    //@liv-in-sky Januar 2020
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAlarm="Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
    var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
    // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
    var tradfri=true;
    var hue=false;
    var hueExt=false;
    var homematic=true;
    var homematicIp=true;
    var xiaomi=false;                                                // mihome.0
    var fritzDect=false;
    var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
    var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
    var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
    var handy2=false;
    //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
    var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
    var filterArray=["hm-rpc.0.MEQ1097293.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0397071.0.LOWBAT","hm-rpc.0.MEQ0082816.0,LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0646431.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0139530.0.LOWBAT","hm-rpc.0.KEQ0035101.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0175818.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0101940.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0096204.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0093694.0.LOWBAT","hm-rpc.0.JEQ0093682.0.LOWBAT","hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
    let mySchedule=" * */1 * * * ";                       //alle Stunde
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Volt oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="darkblue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                       "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
    	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                    "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var AkkuAlarm=[];
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
    AkkuAlarm=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
    case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myColl=[];
    var val1help;
     if (fritzDect){
                // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                  tabelleAusbessern();
                  counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                  tabelleBind();
                  counter=-1;
    $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           var ida = id.split('.');
             counter++;
           //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
             val1help=parseFloat((getState(id).val));
             if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
             if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
             if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
             if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
        tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    } //ende fritzdect
    if (xiaomi){
         counter=0;
         val0=val0=""; val1=""; val2="";
         counter=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
         counter=-1
    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
             val0=ida[3];
           // log(val0+"   "+id);
             if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
             if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
    } //ende xiaomi
    if (hue){
         counter=0;
         counter=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
         counter=-1
    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            counter++;
             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
    }  //ende hue
    if (hueExt){
         counter=0;
         counter=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
         counter=-1
    $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
     } //ende hue-extended
    if (tradfri){
         counter=0;
         counter=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
         counter=-1
    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           val1help=getState(id).val;
    if (homematic){
         counter=0;
         counter=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
         counter=-1
    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
         //var ida = id.split('.');
          if (!filterArray.includes(id)){
            val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
            var ida = val0.split('.');
            val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
            //log(val0+"   "+id);
           if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
           //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
           if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
           //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
           if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
          } // ende filterArr
    $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
         var arrFilt=[];
             $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                 var idc = id.split('.');
              arrFilt.push(idc[4])
        if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                    var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                    //bigBatterien
                    //log (val1helper.toFixed(1))
                    if (val1helper>3.2){
                           if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="✘"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                              {val2="⚠️"} else{val2="✔"};
                           if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                              {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                           if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                    else {
                          if (val1helper<2.2) {val2="✘"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                          if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                          if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
          } else {
                   if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
       } //ende hm
    if (homematicIp ){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
         var arrFilt=[];
        if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                    var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                    //bigBatterien
                    else {
          } else {
    }  //ende hm-ip
    if (fullyBrowser){
         counter=0;
         counter=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
         counter=-1
    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
    } //ende fullybrowser
    if (iogo){
         counter=0;
         counter=0;
         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
         counter=-1
    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          //   val0=ida[3];
    } //ende iogo
     if (handy1){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
          $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           val0=ida[3];
     } //ende handy1
     if (handy2){
              $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           val0=ida[3];
           if (val1help<=battAlarm) {val2="✘"} else{val2="✔"}
     } //ende handy2
       if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
       log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
    function tabelleBind(){
          case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
          case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
          case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                 else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                           } break;
          case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                    else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                 else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                           } break; } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
          case 1:    break;
          case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                     if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     break;
          case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                     if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     break;
          case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                     if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     break; }
    function tabelleFinish() {
          case 1:    break;
                     break;
                     break;
                     break; }
          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            var htmlOutVIS="";
             if (htmlUberschrift)
                 { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
               } else {
                zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            //console.log dpVIS;
    //log(htmlOut);
    VORSICHT:
    Grundlage war eine ältere Version
      @liv-in-sky
      var tradfri=true;
      var hue=false;
      var hueExt=false;
      var homematic=true;
      var handy2=false;
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var AkkuAlarm=[];
      AkkuAlarm=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      var myColl=[];
      var val1help;
       if (fritzDect){
                    counter=0;
                    tabelleBind();
                    counter=-1;
               counter++;
      } //ende fritzdect
      if (xiaomi){
           counter=0;
           counter=0;
           counter=-1
               val0=ida[3];
      } //ende xiaomi
      if (hue){
           counter=0;
           counter=0;
           counter=-1
              counter++;
      }  //ende hue
      if (hueExt){
           counter=0;
           counter=0;
           counter=-1
      if (tradfri){
           counter=0;
           counter=0;
           counter=-1
      if (homematic){
           counter=0;
           counter=0;
           counter=-1
              //log(val0+"   "+id);
            } // ende filterArr
           var arrFilt=[];
                      //bigBatterien
                      else {
            } else {
         } //ende hm
      if (homematicIp ){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
           var arrFilt=[];
                      //bigBatterien
                      else {
            } else {
      }  //ende hm-ip
      if (fullyBrowser){
           counter=0;
           counter=0;
           counter=-1
      if (iogo){
           counter=0;
           counter=0;
           counter=-1
            //   val0=ida[3];
      } //ende iogo
       if (handy1){
               counter=0;
               counter=0;
               counter=-1
             val0=ida[3];
       } //ende handy1
       if (handy2){
             val0=ida[3];
       } //ende handy2
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
      writeHTML();
                                             } break;
            case 1:    break;
                       break;
                       break;
                       break; }
            case 1:    break;
                       break;
                       break;
                       break; }
              var htmlOutVIS="";
                 } else {
      //log(htmlOut);
      VORSICHT:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #382
      @Homoran du willst es mir wirklich schwer machen - ein älteres script - die hebe ich garnicht auf - sind alle überschrieben - wenn ich jetzt ein update mache, was du brauchst, ist der code wieder weg - den du gerade geschrieben hast
      aber - ich schau morgen mal rein und muss erstmal kapieren, was du eigentlich ändern wilst, denn das weiß ich immer nicht
        #383
        @liv-in-sky Wenn ich jetzt die aktuelle Version finde kopiere ich da meinen Teil rein und stelle es wieder in den Spoiler
          @Meister-Mopper
          odr probiere mal dieses script
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          var tradfri=true;
          var hue=true;
          var hueExt=true;
          var homematic=false;
          var xiaomi=true;                                                // mihome.0
          var fritzDect=true;
          var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
          var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
          var handy2=false;
          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
          var symbolOK="✅";
          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
          var symbolWARN="⚠️";
          var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
          let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
          var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          let htmlcenterHelp;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
           AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (fritzDect){
                         counter=0;
                         tabelleBind();
                         counter=-1;
                    counter++;
                    if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
          } //ende fritzdect
           if (xiaomi){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                  //  val0=ida[3];
           } //ende xiaomi
          if (hue){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   counter++;
           }  //ende hue
          if (hueExt){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
          if (tradfri){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
          if (homematic){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   //log(val0+"   "+id);
                  if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                 } // ende filterArr
              } //ende hm
          if (homematicIp ){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 counter=-1
                var arrFilt=[];
                 log(arrFilt.toString());
                         //  val0=getObject(id).common.name ;
                           //bigBatterien
                                  if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                     {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                           else {
                                 if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                 } else {
           }  //ende hm-ip
           if (fullyBrowser){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
           if (iogo){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //   val0=ida[3];
           } //ende iogo
            if (handy1){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                  val0=ida[3];
            } //ende handy1
            if (handy2){
                  val0=ida[3];
            } //ende handy2
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
          writeHTML();
                                                  } break;
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
          //log(htmlOut);
          #384
          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          War das die letzte Version?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #385
            @Homoran
            sollte eigentlich im ersten post sein
            aber nimm das
            var tradfri=true;
            var hue=true;
            var hueExt=true;
            var fritzDect=true;
            var handy2=false;
            var symbolOK="✅";
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var AkkuAlarm=[];
             AkkuAlarm=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            var myColl=[];
            var val1help;
              if (fritzDect){
                           counter=0;
                           tabelleBind();
                           counter=-1;
                      counter++;
            } //ende fritzdect
             if (xiaomi){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                    //  val0=ida[3];
             } //ende xiaomi
            if (hue){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     counter++;
             }  //ende hue
            if (hueExt){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
            if (tradfri){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
            if (homematic){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     //log(val0+"   "+id);
                   } // ende filterArr
                } //ende hm
            if (homematicIp ){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                  var arrFilt=[];
                  // log(arrFilt.toString());
                             //bigBatterien
                             else {
                   } else {
             }  //ende hm-ip
             if (fullyBrowser){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
             if (iogo){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //   val0=ida[3];
             } //ende iogo
              if (handy1){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                    val0=ida[3];
              } //ende handy1
              if (handy2){
                    val0=ida[3];
              } //ende handy2
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                                                    } break;
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
            //log(htmlOut);
              #386
              Okaaaay!
              Ich will das:
              Nachdem @vauvau07 nochHomeMatic (classic) Geräte gefunden hatte, die auch einen Datenpunkt für die Spannung haben, wollte ich es einbauen.
              Und habe es ;-)
              var tradfri=true;
              var hue=false;
              var hueExt=false;
              var homematic=true;
              var handy2=false;
              var symbolOK="✅";
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var AkkuAlarm=[];
              AkkuAlarm=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myColl=[];
              var val1help;
               if (fritzDect){
                            counter=0;
                            tabelleBind();
                            counter=-1;
                       counter++;
              } //ende fritzdect
              if (xiaomi){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                     //  val0=ida[3];
              } //ende xiaomi
              if (hue){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                      counter++;
              }  //ende hue
              if (hueExt){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
              if (tradfri){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
              if (homematic){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                      //log(val0+"   "+id);
                    } // ende filterArr
                   var arrFilt=[];
                              //bigBatterien
                              else {
                    } else {
                 } //ende hm
              if (homematicIp ){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                   var arrFilt=[];
                              //bigBatterien
                              else {
                    } else {
              }  //ende hm-ip
              if (fullyBrowser){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
              if (iogo){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                    //   val0=ida[3];
              } //ende iogo
               if (handy1){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                     val0=ida[3];
               } //ende handy1
               if (handy2){
                     val0=ida[3];
               } //ende handy2
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
              writeHTML();
                                                     } break;
                    case 1:    break;
                               break;
                               break;
                               break; }
                    case 1:    break;
                               break;
                               break;
                               break; }
                      var htmlOutVIS="";
                         } else {
              //log(htmlOut);
                Okaaaay!
                Ich will das:
                Und habe es ;-)
                var tradfri=true;
                var hue=false;
                var hueExt=false;
                var homematic=true;
                var handy2=false;
                var symbolOK="✅";
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var AkkuAlarm=[];
                AkkuAlarm=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myColl=[];
                var val1help;
                 if (fritzDect){
                              counter=0;
                              tabelleBind();
                              counter=-1;
                         counter++;
                } //ende fritzdect
                if (xiaomi){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                       //  val0=ida[3];
                } //ende xiaomi
                if (hue){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                        counter++;
                }  //ende hue
                if (hueExt){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                if (tradfri){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                if (homematic){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                        //log(val0+"   "+id);
                      } // ende filterArr
                     var arrFilt=[];
                                //bigBatterien
                                else {
                      } else {
                   } //ende hm
                if (homematicIp ){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                     var arrFilt=[];
                                //bigBatterien
                                else {
                      } else {
                }  //ende hm-ip
                if (fullyBrowser){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                if (iogo){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                      //   val0=ida[3];
                } //ende iogo
                 if (handy1){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         counter=-1
                       val0=ida[3];
                 } //ende handy1
                 if (handy2){
                       val0=ida[3];
                 } //ende handy2
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                                                       } break;
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                      case 1:    break;
                                 break;
                                 break;
                                 break; }
                        var htmlOutVIS="";
                           } else {
                //log(htmlOut);
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #387
                @Homoran ok verstanden - ich schaue morgen und gebe dir bescheid
                  #388
                  @liv-in-sky
                  Danke!
                  Ich habe gerade auch schon einen Fehler gefunden.
                  Die neuen Geräte sind auch bereits mit "fullbat" oben in der Tabelle :-(
                  ? liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    Danke!
                    #389
                    @liv-in-sky
                    nachdem Du so zwei tolle Tabellen gemacht hast, habe ich mir diese angesehen :)
                    Ich weiss nicht, ob ihr es schon besprochen habt, aber ich habe tado-Thermostate und Netatmo-Geräte, die auch Batterien habe. Ich habe mal zwei Screens beigelegt.
                    Wenn schon abgehakt, dann einfach Bescheid geben :)
                      @liv-in-sky
                      Danke!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #390
                      @Homoran habe deine änderung aufgenommen und im ersten post neu geladen -danke
                      habe nur die symbolzuweisung angelichen - bei mir hier funktioniert es
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #391
                        @HeinrichB
                        netatmo tado
                        würdest du mir die json dateien deiner beiden pfade geben - wie immer- wenn du sie nicht im netz haben willst - im chat wegen mail anfragen oder u kopierst die beiden dateien schnell hier rein - ich hole sie und du löscht sie wieder
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          @HeinrichB
                          netatmo tado
                          #392
                          @liv-in-sky Habe Dir eine Chat-Anfrage gestellt :)
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #393
                            @liv-in-sky
                            Ich habe gerade dieses Script von dir versucht zu integrieren.
                            Bekomme im JS Warn-Meldungen und Errors.
                            Hab ich was übersehen?
                            12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                            12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                            12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                            12:01:00.008	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                            12:01:00.008	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                            12:01:00.009	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                            12:01:00.010	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                            12:01:00.010	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                            12:01:00.011	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                            12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                            12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                            12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                            12:01:00.021	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
                            12:01:00.022	error	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                            12:01:00.022	error	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
                            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                            var tradfri=false;
                            var hue=true;
                            var hueExt=true;
                            var homematic=true;
                            var handy2=false;
                            var symbolOK="✅";
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var AkkuAlarm=[];
                             AkkuAlarm=[];
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            var myColl=[];
                            var val1help;
                              if (fritzDect){
                                           counter=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter=-1;
                                      counter++;
                            } //ende fritzdect
                             if (xiaomi){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                    //  val0=ida[3];
                             } //ende xiaomi
                            if (hue){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     counter++;
                             }  //ende hue
                            if (hueExt){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                            if (tradfri){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                            if (homematic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   //log(val0+"   "+id);
                                 } // ende filterArr
                                var arrFilt=[];
                                           //bigBatterien
                                           else {
                                 } else {
                              } //ende hm
                            if (homematicIp ){
                                   counter=0;
                                   counter=0;
                                   counter=-1
                                  var arrFilt=[];
                                             //bigBatterien
                                             else {
                                   } else {
                             }  //ende hm-ip
                             if (fullyBrowser){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                             if (iogo){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                   //   val0=ida[3];
                             } //ende iogo
                              if (handy1){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                    val0=ida[3];
                              } //ende handy1
                              if (handy2){
                                    val0=ida[3];
                              } //ende handy2
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
                            writeHTML();
        } break;
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                            //log(htmlOut);
                            ° Fixer ---> iob fix
                            O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              @liv-in-sky
                              var tradfri=false;
                              var hue=true;
                              var hueExt=true;
                              var homematic=true;
                              var handy2=false;
                              var symbolOK="✅";
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var AkkuAlarm=[];
                               AkkuAlarm=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                                if (fritzDect){
                                             counter=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter=-1;
                                        counter++;
                              } //ende fritzdect
                               if (xiaomi){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                      //  val0=ida[3];
                               } //ende xiaomi
                              if (hue){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       counter++;
                               }  //ende hue
                              if (hueExt){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                              if (tradfri){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                              if (homematic){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     //log(val0+"   "+id);
                                   } // ende filterArr
                                  var arrFilt=[];
                                             //bigBatterien
                                             else {
                                   } else {
                                } //ende hm
                              if (homematicIp ){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                    var arrFilt=[];
                                               //bigBatterien
                                               else {
                                     } else {
                               }  //ende hm-ip
                               if (fullyBrowser){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                               if (iogo){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //   val0=ida[3];
                               } //ende iogo
                                if (handy1){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                      val0=ida[3];
                                } //ende handy1
                                if (handy2){
                                      val0=ida[3];
                                } //ende handy2
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
        } break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                              //log(htmlOut);
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #394
                              @Negalein
                              nur eine Vermutung, hast du vielleicht die Zeile 20 vergessen auf false zu setzen?
                              Oliver
                                @liv-in-sky
                                var tradfri=false;
                                var hue=true;
                                var hueExt=true;
                                var homematic=true;
                                var handy2=false;
                                var symbolOK="✅";
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var AkkuAlarm=[];
                                 AkkuAlarm=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (fritzDect){
                                               counter=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter=-1;
                                          counter++;
                                } //ende fritzdect
                                 if (xiaomi){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                        //  val0=ida[3];
                                 } //ende xiaomi
                                if (hue){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         counter++;
                                 }  //ende hue
                                if (hueExt){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                if (tradfri){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                if (homematic){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       //log(val0+"   "+id);
                                     } // ende filterArr
                                    var arrFilt=[];
                                               //bigBatterien
                                               else {
                                     } else {
                                  } //ende hm
                                if (homematicIp ){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                      var arrFilt=[];
                                                 //bigBatterien
                                                 else {
                                       } else {
                                 }  //ende hm-ip
                                 if (fullyBrowser){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                 if (iogo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //   val0=ida[3];
                                 } //ende iogo
                                  if (handy1){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                        val0=ida[3];
                                  } //ende handy1
                                  if (handy2){
                                        val0=ida[3];
                                  } //ende handy2
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                writeHTML();
        } break;
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                                //log(htmlOut);
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #395
                                @Negalein bin etwas verwundert - habe dein script 1 zu 1 übernommen - die beiden datenpunkte habe ich bei mir angelegt - keine warnung - kein fehler
                                hier der output
                                • O Oli
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #396
                                  @Oli sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  Xiaomi hab ich auf true gesetzt, da ich Komponenten davon habe.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #397
                                    @Negalein starte mal deine javascript instanzen, in der das script läuft neu - am besten alle, wenn du mehrere instanzen hast - davor stelle diese script auf stop - und schalte es erst nach den neustart der instanzen ein
                                    bevor du aber das script startest lösche das log und wenn dann die fehler kommen nbitte das ganze log zeigen
                                      hier der output
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #398
                                      komisch
                                      Hab es soeben nochmal versucht.
                                      Fehler kommen wieder und Script geht sofort auf Pause.
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) ^
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) var ida = val0.split('.');
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.669	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent" not found (3) states[id]=null
                                        "_id": "0_userdata.0.Tabellen.Akku",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Tabellen.Akku",
                                          "role": "",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1579603838937,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "ts": 1579603861021,
                                        "common": {
                                          "name": "Tabellen.AkkuAlarm",
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm",
                                        "type": "state"
                                      Tabelle wird trotzdem angelegt.
                                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        komisch
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "common": {
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #399
                                        @Negalein schalte mal homematic auf false und werden alle deine geräte angezeigt oder fehlt was ?
                                          komisch
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "common": {
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "",
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #400
                                          @Negalein du könntest auch all erstmal auf false setzen und immer wieder eins dazu schalten - viellicht gibt es ja bei dir ein device, das ärger macht
                                          var tradfri=false;
                                          var hue=false;
                                          var hueExt=false;
                                          var homematicIp=false;
                                          var handy2=false;
