  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    2.2k
    4.1k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 597.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    bin etwas verwundert - habe dein script 1 zu 1 übernommen - die beiden datenpunkte habe ich bei mir angelegt - keine warnung - kein fehler
    komisch
    Hab es soeben nochmal versucht.
    Fehler kommen wieder und Script geht sofort auf Pause.
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) ^
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) var ida = val0.split('.');
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent" not found (3) states[id]=null
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent" not found (3) states[id]=null
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent" not found (3) states[id]=null
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
    javascript.0	2020-01-21 12:14:09.669	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent" not found (3) states[id]=null
    0_userdata.0.Tabellen.Akku
      "_id": "0_userdata.0.Tabellen.Akku",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Tabellen.Akku",
        "role": "",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "def": false
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1579603838937,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm
      "ts": 1579603861021,
      "common": {
        "name": "Tabellen.AkkuAlarm",
        "role": "",
        "type": "number",
        "unit": "",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636
      "_id": "0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm",
      "type": "state"
    Tabelle wird trotzdem angelegt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #401
    @Negalein was auch gut wäre - der datenpunkt tabellen.akku muss vom typ zeichenkette sein - nicht boolean - bitte ändern
      @liv-in-sky
      nachdem Du so zwei tolle Tabellen gemacht hast, habe ich mir diese angesehen :)
      Ich weiss nicht, ob ihr es schon besprochen habt, aber ich habe tado-Thermostate und Netatmo-Geräte, die auch Batterien habe. Ich habe mal zwei Screens beigelegt.
      Wenn schon abgehakt, dann einfach Bescheid geben :)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #402
      @HeinrichB bin gerade etwas verwirrt - in netadmo der datenpunkt LastUpdate zeigt ein datum - ist aber ein type boolean
      ist das bei die genauso ?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        #403
        @liv-in-sky Hier ein Screen. Ist ein indicator.date
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #404
          @HeinrichB das kenne ich - ich meine im raw des datenpunktes - datenpunkt anwählen - auf bleistift ganz rechts - auf raw tab gehen
            #405
            @liv-in-sky
            Ah okay, ja da ist es auch ein boolean - ich habe da aber nix selbst gemacht.
              "from": "system.adapter.netatmo.0",
              "ts": 1578922603996,
              "common": {
                "name": "Last update",
                "type": "boolean",
                "role": "indicator.date",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
              "_id": "netatmo.0.XXX.Außenmodul-Carport.LastUpdate",
              "type": "state"
              @liv-in-sky
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                "type": "state"
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #406
              @HeinrichB mach mal ein neues script und lass das hier laufen (ist im chat) - was ist die ausgabe davon
                @Negalein du könntest auch all erstmal auf false setzen und immer wieder eins dazu schalten - viellicht gibt es ja bei dir ein device, das ärger macht
                var tradfri=false;
                var hue=false;
                var hueExt=false;
                var homematic=false;
                var homematicIp=false;
                var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                var fritzDect=false;
                var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                var handy2=false;
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #407
                bin etwas weiter gekommen.
                xiaomi=true;
                12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                12:47:04.942	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                12:47:04.944	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                12:47:04.944	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                homematic=true;
                12:46:27.781	error	javascript.0 (594) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
                12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
                12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                ° Fixer ---> iob fix
                simatecS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  xiaomi=true;
                  homematic=true;
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #408
                  @Negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  xiaomi=true;
                  Was nutzt du an Geräten? Zigbee?
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    xiaomi=true;
                    homematic=true;
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #409
                    @Negalein kannst du mir den JSON export deiner daten punkte für xiaomi und homematic geben
                    würde die gerna mal integrieren bei mir
                    • simatecS simatec
                      xiaomi=true;
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #410
                      @simatec sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      den Mi-Hub
                        den Mi-Hub
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #411
                        @Negalein ohne die beiden aktiviert zu haben - läuft es dann
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #412
                          hm-rpc.1.QEQ1564250.json mihome.0.json
                          Ja, dann kommen weder Warn noch Error
                            #413
                            @liv-in-sky Schau mal. Kommt ein Error
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #414
                              @Negalein habe den fehler jetzt auch - checke ich
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #415
                                @liv-in-sky
                                Btw., bei Xiaomi findet er auch Geräte, die eigentlich Schaltsteckdosen sind.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #416
                                  @Negalein ich hoffe du hast keinen virus im datenpunkt versteckt :-)
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #417
                                    No no, alles gut gesichert! :)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #418
                                      @Negalein
                                      probiere bitte dieses script mal
                                      //@liv-in-sky Januar 2020
                                      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                      let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                                      var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                                      var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                                      // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                      var tradfri=true;
                                      var hue=true;
                                      var hueExt=true;
                                      var homematicIp=true;
                                      var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                                      var fritzDect=true;
                                      var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                      var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                      var handy2=false;
                                      //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                      var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                      var symbolOK="✅";
                                      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                                      var symbolWARN="⚠️";
                                      var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                      let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="1";
                                      const htmlSchriftart="Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber="";
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                      var val1; var val0; var val2;
                                      function writeHTML(){
                                       AkkuAlarm=[];
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                      var myColl=[];
                                      var val1help;
                                        if (fritzDect){
                                                   // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                                     tabelleAusbessern();
                                                     counter=0;
                                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                                     tabelleBind();
                                                     counter=-1;
                                       $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              var ida = id.split('.');
                                                counter++;
                                              //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                                if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                                if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                         }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                      } //ende fritzdect
                                       if (xiaomi){
                                            counter=0;
                                            val0=""; val1=""; val2="";
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                      $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                              //  val0=ida[3];
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                              // log(val0+"   "+id);
                                                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                       } //ende xiaomi
                                      if (hue){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                      $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               counter++;
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                       }  //ende hue
                                      if (hueExt){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                      $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        } //ende hue-extended
                                      if (tradfri){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                      $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              val1help=getState(id).val;
                                      if (homematic){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            //var ida = id.split('.');
                                             if (!filterArray.includes(id)){
                                               val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                               val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                               //log(val0+"   "+id);
                                              if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                              if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                              if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                             } // ende filterArr
                                          } //ende hm
                                      if (homematicIp ){
                                             counter=0;
                                             counter=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                             counter=-1
                                      $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            var arrFilt=[];
                                                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                    var idc = id.split('.');
                                                 arrFilt.push(idc[4])
                                            // log(arrFilt.toString());
                                           if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                     //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                       //bigBatterien
                                                       //log (val1helper.toFixed(1))
                                                       if (val1helper>3.2){
                                                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                                              if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                       else {
                                                             if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                             if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                             if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                             } else {
                                       }  //ende hm-ip
                                       if (fullyBrowser){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                      $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                       } //ende fullybrowser
                                       if (iogo){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                                            counter=-1
                                      $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             //   val0=ida[3];
                                       } //ende iogo
                                        if (handy1){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                                counter=-1
                                             $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              val0=ida[3];
                                        } //ende handy1
                                        if (handy2){
                                                 $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              val0=ida[3];
                                        } //ende handy2
                                          if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                          log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      schedule(mySchedule,  function () {
                                      writeHTML();
                                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                      writeHTML();
                                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                                      function tabelleBind(){
                                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                      function tabelleAusbessern() {
                                             case 1:    break;
                                             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break; }
                                      function tabelleFinish() {
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                               var htmlOutVIS="";
                                                if (htmlUberschrift)
                                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                  } else {
                                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                               //console.log dpVIS;
                                      //log(htmlOut);
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #419
                                        @liv-in-sky
                                        homematic=true
                                        13:12:00.228	error	javascript.0 (28628) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
                                        13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:26
                                        13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                                        13:12:00.229	error	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                                        xiaomi=true
                                        13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:33
                                        13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                        13:13:02.710	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                                        13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:16
                                        13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                        13:13:02.711	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                                        13:13:02.712	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:33
                                        13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                        13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                                        13:13:02.713	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:16
                                        13:13:02.714	warn	javascript.0 (28628) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                        13:13:02.714	warn	javascript.0 (28628) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:579:1
                                          @liv-in-sky
                                          homematic=true
                                          xiaomi=true
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #420
                                          @Negalein
                                          bitte das hier mal testen
                                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                          var tradfri=false;
                                          var hue=true;
                                          var hueExt=true;
                                          var homematic=true;
                                          var handy2=false;
                                          var symbolOK="✅";
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                           AkkuAlarm=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myColl=[];
                                          var val1help;
                                            if (fritzDect){
                                                         counter=0;
                                                         tabelleBind();
                                                         counter=-1;
                                                    counter++;
                                          } //ende fritzdect
                                             if (netatmo){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETADMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                                                counter=-1
                                           $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                    counter++;
                                                    var val1help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                                    var lal2
                                                    if (parseInt((new Date().getTime())) - val1help < 120000) {val1=true} else {val1=false;}
                                          } //ende fritzdect
                                           if (xiaomi){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                  //  val0=ida[3];
                                           } //ende xiaomi
                                          if (hue){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   counter++;
                                           }  //ende hue
                                          if (hueExt){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          if (tradfri){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          if (homematic){
                                              counter=0;
                                              val0=val0=""; val1=""; val2="";
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                              //  log(id)
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                                 //log(val0+"   "+id);
                                                //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                                                if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
                                                //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                               } // ende filterArr
                                          $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              var arrFilt=[];
                                             if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                         //bigBatterien
                                                         else {
                                               } else {
                                            } //ende hm
                                          if (homematicIp ){
                                                 counter=0;
                                                 counter=0;
                                                 counter=-1
                                                var arrFilt=[];
                                                           //bigBatterien
                                                           else {
                                                 } else {
                                           }  //ende hm-ip
                                           if (fullyBrowser){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                           if (iogo){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //   val0=ida[3];
                                           } //ende iogo
                                            if (handy1){
                                                    counter=0;
                                                    counter=0;
                                                    counter=-1
                                                  val0=ida[3];
                                            } //ende handy1
                                            if (handy2){
                                                  val0=ida[3];
                                            } //ende handy2
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
                                          writeHTML();
        } break;
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                          //log(htmlOut);
