  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Oli sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    hast du vielleicht die Zeile 20 vergessen auf false zu setzen?
    Xiaomi hab ich auf true gesetzt, da ich Komponenten davon habe.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #397
    @Negalein starte mal deine javascript instanzen, in der das script läuft neu - am besten alle, wenn du mehrere instanzen hast - davor stelle diese script auf stop - und schalte es erst nach den neustart der instanzen ein
    bevor du aber das script startest lösche das log und wenn dann die fehler kommen nbitte das ganze log zeigen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Negalein bin etwas verwundert - habe dein script 1 zu 1 übernommen - die beiden datenpunkte habe ich bei mir angelegt - keine warnung - kein fehler
      hier der output
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #398
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      komisch
      Hab es soeben nochmal versucht.
      Fehler kommen wieder und Script geht sofort auf Pause.
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) ^
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) var ida = val0.split('.');
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent" not found (3) states[id]=null
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent" not found (3) states[id]=null
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent" not found (3) states[id]=null
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
      javascript.0	2020-01-21 12:14:09.669	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent" not found (3) states[id]=null
      0_userdata.0.Tabellen.Akku
        "_id": "0_userdata.0.Tabellen.Akku",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Tabellen.Akku",
          "role": "",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "def": false
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1579603838937,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm
        "ts": 1579603861021,
        "common": {
          "name": "Tabellen.AkkuAlarm",
          "role": "",
          "type": "number",
          "unit": "",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "_id": "0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm",
        "type": "state"
      Tabelle wird trotzdem angelegt.
      ° Fixer ---> iob fix
      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        komisch
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "common": {
            "role": "",
            "type": "number",
            "unit": "",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #399
        @Negalein schalte mal homematic auf false und werden alle deine geräte angezeigt oder fehlt was ?
          komisch
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "",
              "type": "number",
              "unit": "",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #400
          @Negalein du könntest auch all erstmal auf false setzen und immer wieder eins dazu schalten - viellicht gibt es ja bei dir ein device, das ärger macht
          var tradfri=false;
          var hue=false;
          var hueExt=false;
          var homematic=false;
          var homematicIp=false;
          var xiaomi=false;                                                // mihome.0
          var fritzDect=false;
          var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
          var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
          var handy2=false;
            komisch
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "common": {
                "role": "",
                "type": "number",
                "unit": "",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #401
            @Negalein was auch gut wäre - der datenpunkt tabellen.akku muss vom typ zeichenkette sein - nicht boolean - bitte ändern
              @liv-in-sky
              nachdem Du so zwei tolle Tabellen gemacht hast, habe ich mir diese angesehen :)
              Ich weiss nicht, ob ihr es schon besprochen habt, aber ich habe tado-Thermostate und Netatmo-Geräte, die auch Batterien habe. Ich habe mal zwei Screens beigelegt.
              Wenn schon abgehakt, dann einfach Bescheid geben :)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #402
              @HeinrichB bin gerade etwas verwirrt - in netadmo der datenpunkt LastUpdate zeigt ein datum - ist aber ein type boolean
              ist das bei die genauso ?
                #403
                @liv-in-sky Hier ein Screen. Ist ein indicator.date
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #404
                  @HeinrichB das kenne ich - ich meine im raw des datenpunktes - datenpunkt anwählen - auf bleistift ganz rechts - auf raw tab gehen
                    #405
                    @liv-in-sky
                    Ah okay, ja da ist es auch ein boolean - ich habe da aber nix selbst gemacht.
                      "from": "system.adapter.netatmo.0",
                      "ts": 1578922603996,
                      "common": {
                        "name": "Last update",
                        "type": "boolean",
                        "role": "indicator.date",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "_id": "netatmo.0.XXX.Außenmodul-Carport.LastUpdate",
                      "type": "state"
                      @liv-in-sky
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        "type": "state"
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #406
                      @HeinrichB mach mal ein neues script und lass das hier laufen (ist im chat) - was ist die ausgabe davon
                        var tradfri=false;
                        var hue=false;
                        var hueExt=false;
                        var handy2=false;
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #407
                        bin etwas weiter gekommen.
                        xiaomi=true;
                        12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                        12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                        12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                        12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                        12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                        12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                        12:47:04.942	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                        12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                        12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                        12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                        12:47:04.944	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                        12:47:04.944	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                        homematic=true;
                        12:46:27.781	error	javascript.0 (594) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
                        12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
                        12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                        12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                        simatecS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          xiaomi=true;
                          homematic=true;
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #408
                          @Negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          xiaomi=true;
                          Was nutzt du an Geräten? Zigbee?
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                            xiaomi=true;
                            homematic=true;
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #409
                            @Negalein kannst du mir den JSON export deiner daten punkte für xiaomi und homematic geben
                            würde die gerna mal integrieren bei mir
                            • simatecS simatec
                              xiaomi=true;
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #410
                              @simatec sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              den Mi-Hub
                                den Mi-Hub
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #411
                                @Negalein ohne die beiden aktiviert zu haben - läuft es dann
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #412
                                  hm-rpc.1.QEQ1564250.json mihome.0.json
                                  Ja, dann kommen weder Warn noch Error
                                    #413
                                    @liv-in-sky Schau mal. Kommt ein Error
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #414
                                      @Negalein habe den fehler jetzt auch - checke ich
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #415
                                        @liv-in-sky
                                        Btw., bei Xiaomi findet er auch Geräte, die eigentlich Schaltsteckdosen sind.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #416
                                          @Negalein ich hoffe du hast keinen virus im datenpunkt versteckt :-)
