  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #393
    @liv-in-sky
    Ich habe gerade dieses Script von dir versucht zu integrieren.
    Bekomme im JS Warn-Meldungen und Errors.
    Hab ich was übersehen?
    12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
    12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
    12:01:00.006	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
    12:01:00.008	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
    12:01:00.008	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
    12:01:00.009	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
    12:01:00.010	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
    12:01:00.010	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
    12:01:00.011	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
    12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
    12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
    12:01:00.012	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
    12:01:00.021	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
    12:01:00.022	error	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
    12:01:00.022	error	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:631:1)
    //@liv-in-sky Januar 2020
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Akku"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAlarm="0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
    var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
    // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
    var tradfri=false;
    var hue=true;
    var hueExt=true;
    var homematic=true;
    var homematicIp=true;
    var xiaomi=true;                                                // mihome.0
    var fritzDect=false;
    var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
    var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
    var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
    var handy2=false;
    //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
    var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
    var symbolOK="✅";
    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
    var symbolWARN="⚠️";
    var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                  // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
    let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                     " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var AkkuAlarm=[];
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
     AkkuAlarm=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myColl=[];
    var val1help;
      if (fritzDect){
                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                   tabelleAusbessern();
                   counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                   tabelleBind();
                   counter=-1;
     $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var ida = id.split('.');
              counter++;
            //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              val1help=parseFloat((getState(id).val));
              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
              if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
              if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    } //ende fritzdect
     if (xiaomi){
          counter=0;
          val0=""; val1=""; val2="";
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            //  val0=ida[3];
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
            // log(val0+"   "+id);
              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
     } //ende xiaomi
    if (hue){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
     }  //ende hue
    if (hueExt){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
      } //ende hue-extended
    if (tradfri){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val1help=getState(id).val;
    if (homematic){
        counter=0;
        val0=val0=""; val1=""; val2="";
        counter=0;
        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
        counter=-1
    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        //var ida = id.split('.');
         if (!filterArray.includes(id)){
           val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
           var ida = val0.split('.');
           val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
           //log(val0+"   "+id);
          if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
          //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
          if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
          //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
          if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
         } // ende filterArr
    $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        var arrFilt=[];
            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                var idc = id.split('.');
             arrFilt.push(idc[4])
       if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                   var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                   //bigBatterien
                   //log (val1helper.toFixed(1))
                   if (val1helper>3.2){
                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                             {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                          if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                   else {
                         if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                         if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                            {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                         if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
         } else {
                  if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
      } //ende hm
    if (homematicIp ){
           counter=0;
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
           counter=-1
    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          var arrFilt=[];
          // log(arrFilt.toString());
         if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                   //  val0=getObject(id).common.name ;
                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                     //bigBatterien
                     else {
           } else {
     }  //ende hm-ip
     if (fullyBrowser){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
     } //ende fullybrowser
     if (iogo){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           //   val0=ida[3];
     } //ende iogo
      if (handy1){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
           $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val0=ida[3];
      } //ende handy1
      if (handy2){
               $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val0=ida[3];
      } //ende handy2
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
        log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
    function tabelleBind(){
           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                            } break;
           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                            } break; } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
           case 1:    break;
           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break; }
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
                      break;
                      break;
                      break; }
           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
             var htmlOutVIS="";
           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
              if (htmlUberschrift)
                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                } else {
                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             //console.log dpVIS;
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
    ° Fixer ---> iob fix
    O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @liv-in-sky
      var tradfri=false;
      var hue=true;
      var hueExt=true;
      var homematic=true;
      var handy2=false;
      var symbolOK="✅";
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var AkkuAlarm=[];
       AkkuAlarm=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      var myColl=[];
      var val1help;
        if (fritzDect){
                     counter=0;
                     tabelleBind();
                     counter=-1;
                counter++;
      } //ende fritzdect
       if (xiaomi){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
              //  val0=ida[3];
       } //ende xiaomi
      if (hue){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               counter++;
       }  //ende hue
      if (hueExt){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
      if (tradfri){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
      if (homematic){
          counter=0;
          counter=0;
          counter=-1
             //log(val0+"   "+id);
           } // ende filterArr
          var arrFilt=[];
                     //bigBatterien
                     else {
           } else {
        } //ende hm
      if (homematicIp ){
             counter=0;
             counter=0;
             counter=-1
            var arrFilt=[];
                       //bigBatterien
                       else {
             } else {
       }  //ende hm-ip
       if (fullyBrowser){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
       if (iogo){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
             //   val0=ida[3];
       } //ende iogo
        if (handy1){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
              val0=ida[3];
        } //ende handy1
        if (handy2){
              val0=ida[3];
        } //ende handy2
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
      writeHTML();
                                              } break;
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
               var htmlOutVIS="";
                  } else {
      //log(htmlOut);
      O Online
      O Online
      Oli
      #394
      @Negalein
      nur eine Vermutung, hast du vielleicht die Zeile 20 vergessen auf false zu setzen?
      Oliver
        @liv-in-sky
        var tradfri=false;
        var hue=true;
        var hueExt=true;
        var homematic=true;
        var handy2=false;
        var symbolOK="✅";
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var AkkuAlarm=[];
         AkkuAlarm=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        var myColl=[];
        var val1help;
          if (fritzDect){
                       counter=0;
                       tabelleBind();
                       counter=-1;
                  counter++;
        } //ende fritzdect
         if (xiaomi){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                //  val0=ida[3];
         } //ende xiaomi
        if (hue){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 counter++;
         }  //ende hue
        if (hueExt){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
        if (tradfri){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
        if (homematic){
            counter=0;
            counter=0;
            counter=-1
               //log(val0+"   "+id);
             } // ende filterArr
            var arrFilt=[];
                       //bigBatterien
                       else {
             } else {
          } //ende hm
        if (homematicIp ){
               counter=0;
               counter=0;
               counter=-1
              var arrFilt=[];
                         //bigBatterien
                         else {
               } else {
         }  //ende hm-ip
         if (fullyBrowser){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
         if (iogo){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //   val0=ida[3];
         } //ende iogo
          if (handy1){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                val0=ida[3];
          } //ende handy1
          if (handy2){
                val0=ida[3];
          } //ende handy2
        } // function ende
        //MAIN:
        writeHTML();
        writeHTML();
                                                } break;
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                 var htmlOutVIS="";
                    } else {
        //log(htmlOut);
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #395
        @Negalein bin etwas verwundert - habe dein script 1 zu 1 übernommen - die beiden datenpunkte habe ich bei mir angelegt - keine warnung - kein fehler
        hier der output
        • O Oli
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #396
          @Oli sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          Xiaomi hab ich auf true gesetzt, da ich Komponenten davon habe.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #397
            @Negalein starte mal deine javascript instanzen, in der das script läuft neu - am besten alle, wenn du mehrere instanzen hast - davor stelle diese script auf stop - und schalte es erst nach den neustart der instanzen ein
            bevor du aber das script startest lösche das log und wenn dann die fehler kommen nbitte das ganze log zeigen
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              hier der output
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #398
              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              komisch
              Hab es soeben nochmal versucht.
              Fehler kommen wieder und Script geht sofort auf Pause.
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.681	error	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) ^
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) var ida = val0.split('.');
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.680	error	(594) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.673	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent" not found (3) states[id]=null
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.672	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.percent" not found (3) states[id]=null
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.671	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent" not found (3) states[id]=null
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.670	warn	(594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
              javascript.0	2020-01-21 12:14:09.669	warn	(594) getState "mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent" not found (3) states[id]=null
                "_id": "0_userdata.0.Tabellen.Akku",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Tabellen.Akku",
                  "role": "",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "def": false
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1579603838937,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "ts": 1579603861021,
                "common": {
                  "name": "Tabellen.AkkuAlarm",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "unit": "",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "_id": "0_userdata.0.Tabellen.AkkuAlarm",
                "type": "state"
              Tabelle wird trotzdem angelegt.
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                komisch
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "common": {
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "unit": "",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #399
                @Negalein schalte mal homematic auf false und werden alle deine geräte angezeigt oder fehlt was ?
                  komisch
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "unit": "",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #400
                  @Negalein du könntest auch all erstmal auf false setzen und immer wieder eins dazu schalten - viellicht gibt es ja bei dir ein device, das ärger macht
                  var tradfri=false;
                  var hue=false;
                  var hueExt=false;
                  var homematic=false;
                  var homematicIp=false;
                  var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                  var handy2=false;
                    komisch
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "unit": "",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #401
                    @Negalein was auch gut wäre - der datenpunkt tabellen.akku muss vom typ zeichenkette sein - nicht boolean - bitte ändern
                      @liv-in-sky
                      nachdem Du so zwei tolle Tabellen gemacht hast, habe ich mir diese angesehen :)
                      Ich weiss nicht, ob ihr es schon besprochen habt, aber ich habe tado-Thermostate und Netatmo-Geräte, die auch Batterien habe. Ich habe mal zwei Screens beigelegt.
                      Wenn schon abgehakt, dann einfach Bescheid geben :)
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #402
                      @HeinrichB bin gerade etwas verwirrt - in netadmo der datenpunkt LastUpdate zeigt ein datum - ist aber ein type boolean
                      ist das bei die genauso ?
                        #403
                        @liv-in-sky Hier ein Screen. Ist ein indicator.date
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #404
                          @HeinrichB das kenne ich - ich meine im raw des datenpunktes - datenpunkt anwählen - auf bleistift ganz rechts - auf raw tab gehen
                            #405
                            @liv-in-sky
                            Ah okay, ja da ist es auch ein boolean - ich habe da aber nix selbst gemacht.
                              "from": "system.adapter.netatmo.0",
                              "ts": 1578922603996,
                              "common": {
                                "name": "Last update",
                                "type": "boolean",
                                "role": "indicator.date",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                              "_id": "netatmo.0.XXX.Außenmodul-Carport.LastUpdate",
                              "type": "state"
                              @liv-in-sky
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "type": "state"
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #406
                              @HeinrichB mach mal ein neues script und lass das hier laufen (ist im chat) - was ist die ausgabe davon
                                var tradfri=false;
                                var hue=false;
                                var hueExt=false;
                                var handy2=false;
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #407
                                bin etwas weiter gekommen.
                                xiaomi=true;
                                12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                12:47:04.940	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                12:47:04.941	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                12:47:04.942	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:205:32
                                12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                12:47:04.943	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:208:15
                                12:47:04.944	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:197:33)
                                12:47:04.944	warn	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                homematic=true;
                                12:46:27.781	error	javascript.0 (594) script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle: script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346
                                12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:346:23
                                12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:341:26)
                                12:46:27.782	error	javascript.0 (594) at script.js.common.Akku_Alarm_Tabelle:634:1
                                simatecS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  xiaomi=true;
                                  homematic=true;
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #408
                                  @Negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  xiaomi=true;
                                  Was nutzt du an Geräten? Zigbee?
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                    xiaomi=true;
                                    homematic=true;
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #409
                                    @Negalein kannst du mir den JSON export deiner daten punkte für xiaomi und homematic geben
                                    würde die gerna mal integrieren bei mir
                                    • simatecS simatec
                                      xiaomi=true;
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #410
                                      @simatec sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      den Mi-Hub
                                        den Mi-Hub
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #411
                                        @Negalein ohne die beiden aktiviert zu haben - läuft es dann
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #412
                                          hm-rpc.1.QEQ1564250.json mihome.0.json
                                          Ja, dann kommen weder Warn noch Error
