  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.7k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky Die Homematic-Geräte zeigen lowbat, wenn die 3 V-Geräte 2,2 V haben und die 1,5 V-Geräte 1,1 V.
    Das ist eine Voreinstellung bei Werksauslieferung.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #356
    @Meister-Mopper und wahrscheinlich gibt es in den datenpunkten keine hinweis darauf, damit man es einfach umsetzen kann
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Meister-Mopper im moment wird nur zwischen 3 volt und 5 volt geräten unterschieden - ich wußte garnicht , dass es 1,5 volt geräte gibt
      das müßte ich erstmal im script abbilden
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      #357
      @liv-in-sky Das sind bei mir alle Kontakte. In den Datenpunkten finde ich kein Alleinstellungsmerkmal für diese 1,5 V-Geräte.
      Hier 1,5 V:
      Hier 3 V:
      Proxmox und HA ...
        Hier 1,5 V:
        Hier 3 V:
        Meister Mopper
        #358
        @liv-in-sky Doch, bei den den Fensterkontakten gibt es den Sabotagealarm.
        Proxmox und HA ...
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #359
          doch ... "Operating Voltage" ?
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #360
            ich versuche es mal zusammenzufassen
            es gibt devices
            mit 5 V - wahrscheinlich 3*1.5 volt - also 4,5 V
            mit 3 Volt
            mit 1,5 volt
            alle die geräte haben die OPERATIONAL_VOLTAGE - nur diesen wert habe ich, um das auszulesen
            mein problem ist:
            wenn ein 4,5 volt unter 3 volt fällt kann ich nicht mehr entscheiden, zu welcher kategorie es gehört
            und auch wenn ein 3 volt gerät unter 1,5 volt fällt, weiß ich wieder nicht, zu welcher kategorie es gehört
            es sei denn, die können nicht darunter fallen, weil sie zu senden aufhören und der wert dadurch nicht darunter geht
            aber während ich so schreibe - ich habe ja noch den low_bat wert - der würde mir dann zur auswahl helfen - das muss ich nochmal durchdenken
            D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              es gibt devices
              mit 3 Volt
              mit 1,5 volt
              mein problem ist:
              darkiop
              #361
              @liv-in-sky Wie wäre es mit Listen mit den Typenbezeichnungen und Zuordnung zu der Spannung der HM-IP Geräte? Ggf. könnte man foxriver auch fragen ob es möglich ist den jeweiligen Typ als DP abzubilden.
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              • D darkiop
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #362
                @darkiop hört sich interessant an - könntet ihr bzw du das in die hand nehmen - ich habe eigentlich keine ahnung von homeatic "gedööns"
                @homoran wird das sicher auch interessieren
                wenn es letztlich zu kompliziert wird, gibt es einfach lowbatt und fullbatt für alle in der ansicht
                D vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
                  darkiop
                  #363
                  @liv-in-sky mal abwarten was Homoran sagt. Was war eigentlich den Grund das ihr nicht LOW_BAT = true genommen habt?
                  • D darkiop
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #364
                    @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    Ich selber bin von den HM-Sates LOWBAT sehr enttäuscht, weil das eine Black Box ist. Irgendwann gehen sie auf true (wenn sie es noch schaffen).
                    Daher fand ich es schön, dass man bei den HM-IP Geräten die echte Spannung sehen kann.
                    Auch wenn es da einen LOWBAT State gibt bin ich da etwas hin und hergerissen, da man sich ja selber diese LowBat Schwelle definieren kann.
                    Um diese optimal einstellen zu können will ich die echte Spannung sehen
                      es gibt devices
                      mit 3 Volt
                      mit 1,5 volt
                      mein problem ist:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #365
                      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      ich glaube nicht, dass das passieren wird.
                      Bei 4.5 schon eher, und ich suche schon ewig einen Aktor bis 15V um die Spannung an der Autobatterie zu messen ;-)
                      Bin leider nicht auf die Idee mit HM-IP gekommen, sondern habe einen HM-Aktor geholt, der prompt wieder nur ein LOWBAT hat
                      Immerhin könnte ich hier die LOWBAT-Schwelle auf 11,5V einstellen, damit ich merke wenn die Autobatterie leer wird
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #366
                        @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        Mhhh… 🤔 dort ist 5 Volt eingetragen !?
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #367
                          @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Mhhh… dort ist 5 Volt eingetragen !?
                          Weil er zum testen an einem USB-Lader hängt ;-) 5.1 V als Schwelle gibt bereits alarm
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #368
                            @Homoran
                            OK … dann ist ja gut ;)
                              vauvau07V Offline
                              vauvau07V Offline
                              vauvau07
                              #369
                              @liv-in-sky
                              ich möchte niemanden ärgern, aber bei Homematic gibt es wie bei HomematicIP Geräte mit Voltanzeige. Ich habe einige davon (25).
                              nur zu Info
                              Gruß Volkmar
                              • vauvau07V vauvau07
                                @liv-in-sky
                                nur zu Info
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #370
                                @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                aber bei Homematic gibt es ... Geräte mit Voltanzeige.
                                Welche????
                                Ich suche ja noch
                                sigi234S vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Welche????
                                  Ich suche ja noch
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #371
                                  Welche????
                                  Ich suche ja noch
                                  Also bei mir hat das nur das Heizkörper-Thermostat (HM-CC-RT-DN). Rolle: value.voltage
                                    Welche????
                                    Ich suche ja noch
                                    vauvau07V Offline
                                    vauvau07V Offline
                                    vauvau07
                                    #372
                                    @Homoran
                                    z.B.
                                    HM-CC-RT-DN
                                    HM-TC-IT-WM-W-EU
                                    Gruß Volkmar
                                      @Homoran
                                      z.B.
                                      HM-CC-RT-DN
                                      HM-TC-IT-WM-W-EU
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #373
                                      Danke @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      HM-CC-RT-DN
                                      ich habe keine Heizkörper - daher die Ventile auch nicht
                                      Aber davon habe ich gefühlt hunderte
                                      HM-TC-IT-WM-W-EU
                                      Die waren als Bausatz sehr günstig und dann noch welche bei der Telekom für 9.99 gekauft, und ja:
                                      Da sind tatsächlich Spannungsangaben.
                                      Asche über mein Haupt
                                        HM-CC-RT-DN
                                        HM-TC-IT-WM-W-EU
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #374
                                        @Homoran @vauvau07
                                        bin noch geistig in anderem script unterwegs - muss ich was machen ?
                                        ich glaube hier ist auch noch die 3-verschiedenen-batteriewerte-frage - 1.5 3.0 4,5 - oder
                                        HomoranH vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Homoran @vauvau07
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #375
                                          bleib da erst mal drin!
                                          Ich hab da mal was getestet - leider verstehe ich dein Skript noch nicht genug.
                                          Habe da einfach den Code vom HmIP modifiziert - eine Duplizierung ist mir nicht gelunegn, abgesehen davon dass es unter HomeMatic gehört:
                                          $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               var ida = id.split('.');
                                               var arrFilt=[];
                                                   $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                       var idc = id.split('.');
                                                    arrFilt.push(idc[4])
                                                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                              if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                          val0=getObject(id).common.name ;
                                                          var ida = val0.split('.');
                                                          val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                          val1help=getState(id).val;
                                                          var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATE")).val;
                                                          //bigBatterien
                                                          //log (val1helper.toFixed(1))
                                                          if (val1helper>3.2){
        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="✘"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val2="⚠️"} else{val2="✔"};
        if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
        if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                          else {
        if (val1helper<2.2) {val2="✘"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
        if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                                } else {
                                                         if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                                         if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                                         if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
