  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.7k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky Dieser Fensterkontakt wird in der Tabelle rot geixt, obwohl er ja eigentlich mit 1,3 noch oberhalb der <1,2 V Grenze liegt. Lowbat zeigt false. Wie wird denn die rot geixte Darstellung interpretiert?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #353
    @Meister-Mopper
    im moment so:
    0 - 2.2 - 2.5 - 3.2
    ko - warn - ok
    ich weiß nicht mehr, wie ich auf diese werte gekommen bin
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Meister-Mopper
      im moment so:
      0 - 2.2 - 2.5 - 3.2
      ko - warn - ok
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #354
      @liv-in-sky Die Homematic-Geräte zeigen lowbat, wenn die 3 V-Geräte 2,2 V haben und die 1,5 V-Geräte 1,1 V.
      Das ist eine Voreinstellung bei Werksauslieferung.
      Proxmox und HA ...
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #355
        @Meister-Mopper im moment wird nur zwischen 3 volt und 5 volt geräten unterschieden - ich wußte garnicht , dass es 1,5 volt geräte gibt
        das müßte ich erstmal im script abbilden
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #356
          @Meister-Mopper und wahrscheinlich gibt es in den datenpunkten keine hinweis darauf, damit man es einfach umsetzen kann
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #357
            @liv-in-sky Das sind bei mir alle Kontakte. In den Datenpunkten finde ich kein Alleinstellungsmerkmal für diese 1,5 V-Geräte.
            Hier 1,5 V:
            Hier 3 V:
            Proxmox und HA ...
              Hier 1,5 V:
              Hier 3 V:
              Meister Mopper
              #358
              @liv-in-sky Doch, bei den den Fensterkontakten gibt es den Sabotagealarm.
              Proxmox und HA ...
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #359
                doch ... "Operating Voltage" ?
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #360
                  ich versuche es mal zusammenzufassen
                  es gibt devices
                  mit 5 V - wahrscheinlich 3*1.5 volt - also 4,5 V
                  mit 3 Volt
                  mit 1,5 volt
                  alle die geräte haben die OPERATIONAL_VOLTAGE - nur diesen wert habe ich, um das auszulesen
                  mein problem ist:
                  wenn ein 4,5 volt unter 3 volt fällt kann ich nicht mehr entscheiden, zu welcher kategorie es gehört
                  und auch wenn ein 3 volt gerät unter 1,5 volt fällt, weiß ich wieder nicht, zu welcher kategorie es gehört
                  es sei denn, die können nicht darunter fallen, weil sie zu senden aufhören und der wert dadurch nicht darunter geht
                  aber während ich so schreibe - ich habe ja noch den low_bat wert - der würde mir dann zur auswahl helfen - das muss ich nochmal durchdenken
                  D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    es gibt devices
                    mit 3 Volt
                    mit 1,5 volt
                    mein problem ist:
                    darkiop
                    #361
                    @liv-in-sky Wie wäre es mit Listen mit den Typenbezeichnungen und Zuordnung zu der Spannung der HM-IP Geräte? Ggf. könnte man foxriver auch fragen ob es möglich ist den jeweiligen Typ als DP abzubilden.
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    • D darkiop
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #362
                      @darkiop hört sich interessant an - könntet ihr bzw du das in die hand nehmen - ich habe eigentlich keine ahnung von homeatic "gedööns"
                      @homoran wird das sicher auch interessieren
                      wenn es letztlich zu kompliziert wird, gibt es einfach lowbatt und fullbatt für alle in der ansicht
                      D vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
                        darkiop
                        #363
                        @liv-in-sky mal abwarten was Homoran sagt. Was war eigentlich den Grund das ihr nicht LOW_BAT = true genommen habt?
                        • D darkiop
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #364
                          @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          Ich selber bin von den HM-Sates LOWBAT sehr enttäuscht, weil das eine Black Box ist. Irgendwann gehen sie auf true (wenn sie es noch schaffen).
                          Daher fand ich es schön, dass man bei den HM-IP Geräten die echte Spannung sehen kann.
                          Auch wenn es da einen LOWBAT State gibt bin ich da etwas hin und hergerissen, da man sich ja selber diese LowBat Schwelle definieren kann.
                          Um diese optimal einstellen zu können will ich die echte Spannung sehen
                            es gibt devices
                            mit 3 Volt
                            mit 1,5 volt
                            mein problem ist:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #365
                            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            ich glaube nicht, dass das passieren wird.
                            Bei 4.5 schon eher, und ich suche schon ewig einen Aktor bis 15V um die Spannung an der Autobatterie zu messen ;-)
                            Bin leider nicht auf die Idee mit HM-IP gekommen, sondern habe einen HM-Aktor geholt, der prompt wieder nur ein LOWBAT hat
                            Immerhin könnte ich hier die LOWBAT-Schwelle auf 11,5V einstellen, damit ich merke wenn die Autobatterie leer wird
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #366
                              @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              Mhhh… 🤔 dort ist 5 Volt eingetragen !?
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #367
                                @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                Mhhh… dort ist 5 Volt eingetragen !?
                                Weil er zum testen an einem USB-Lader hängt ;-) 5.1 V als Schwelle gibt bereits alarm
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #368
                                  @Homoran
                                  OK … dann ist ja gut ;)
                                    vauvau07V Offline
                                    vauvau07V Offline
                                    vauvau07
                                    #369
                                    @liv-in-sky
                                    ich möchte niemanden ärgern, aber bei Homematic gibt es wie bei HomematicIP Geräte mit Voltanzeige. Ich habe einige davon (25).
                                    nur zu Info
                                    Gruß Volkmar
                                    • vauvau07V vauvau07
                                      @liv-in-sky
                                      nur zu Info
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #370
                                      @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      aber bei Homematic gibt es ... Geräte mit Voltanzeige.
                                      Welche????
                                      Ich suche ja noch
                                      sigi234S vauvau07V 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Welche????
                                        Ich suche ja noch
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #371
                                        Welche????
                                        Ich suche ja noch
                                        Also bei mir hat das nur das Heizkörper-Thermostat (HM-CC-RT-DN). Rolle: value.voltage
                                          Welche????
                                          Ich suche ja noch
                                          vauvau07V Offline
                                          vauvau07V Offline
                                          vauvau07
                                          #372
                                          @Homoran
                                          z.B.
                                          HM-CC-RT-DN
                                          HM-TC-IT-WM-W-EU
                                          Gruß Volkmar
