  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 785.2k Aufrufe 202 Beobachtet
  • P Pahan
    Hallo Sigi,
    ich folge deiner Arbeit und Visualisierungen schon sehr sehr lange, nämlich seit CCU.io Zeiten, wenn ich mich in deinem Nickname nicht irre.
    Ich muss zugeben, nach dem Umzug zum iobroker habe ich einige Zeit eine Auszeit nehmen müssen und komme jetzt erst aktiv wieder zurück.
    Ich finde deine Visualisierung genial, hätte dennoch ein paar Verständnisfragen:
    • du zeigst sehr viele Ansichten, wie Licht, Heizung, Drucker, Rolladen usw. aber die Menüpunkte hierfür fehlen auf der linken Seite. Wie kommst daher bspw. zum Menü Licht und dann zum Licht von weiteren Zimmern (außer Esszimmer) ?
    • Mir ist klar, dass man diese Menüs auch verstecken kann, aber mir fehlt tatsächlich auch noch die beste Idee zur Navigation von den einzelnen Seiten, also das Grundgerüst quasi.
    • Könntest du evtl. auch deine Startseite (Home) zeigen?
    • Weiterhin habe ich beim Zappen der 740 Seiten einen (recht frechen) Beitrag gesehen, ob du dein gesamten Projekt zur Verfügung stellen könntest. Darf ich an dieser Stelle auch so frech sein und ebenfalls darum bitten oder wäre dies (verständlicherweise) unangebracht?
    Ansonsten wirklich tolle Arbeit, von der ich mir einige, sehr viele Inspirationen holen werde.
    In diesem Sinne ...
    Viele Grüße
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #741
    @pahan
    Hallo, zeigt mal bitte Screenshots davon. Welche Meinst du genau? Alte oder Neue Views?
    Immer Daten sichern!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @pahan
      Pahan
      #742
      @sigi234
      ich meine zB. diese Views aus dem Sommer 2021, sei es Licht, Heizung, Drucker oder weitere,
      alle diese Seiten sind nicht von der "Home" aus direkt aufrufbar, oder? Daher die Frage, worüber dann? Über "Status", unten links ?
      Daher die grundsätzliche Frage nach dem Strukturbaum (Navigation), wie du dies in deinem Projekt verwirklicht hast.
      Verstehe ich das richtig, dass du direkt nur die 5 Seiten aufrufen kannst: Home, Netzwerk, Alarm, Wetter und Status?
      Aber wo sind dann all die anderen Seiten versteckt (Gartenbewässerung, Statusmeldungen und und und...) ?
      ...daher war auch die Frage nach dem gesamten Projekt-Export
      • P Pahan
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #743
        @pahan sagte in VIS von Sigi234:
        Hallo, das sind einzelnen VIEWS , die musst du in ein Projekt importieren. Home kannst du dir erstellen.
        Ich warte noch bis es ein Navi Widget von Inventwo gibt mit Untermenüs.
        Die anderen habe ich einstweilen so erstellt:
        • sigi234S sigi234
          Pahan
          schrieb am zuletzt editiert von Pahan
          #744
          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
          Die anderen habe ich einstgweilen so erstellt:
          alles klar, dachte ich mir schon, dann mache ich mal ans Werk.
          Für welches Gerät/Bildschirm sind deine Views am besten ausgelegt? Passen diese eher auf einen Echo Show 8 oder auf einen Fire HD10 ?
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Pahan
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #745
            Tablet 10,1 Zoll
            • P Pahan
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #746
              Die Home View
              VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
              • sigi234S sigi234
                Die Home View
                Pahan
                #747
                Die Home View
                Besten Dank
                • MeinzIsAsM Offline
                  MeinzIsAsM Offline
                  MeinzIsAs
                  #748
                  @sigi234 Wo nimmst Du die Daten für den Pollenindex her? Ich such nach einer Quelle für Österreich. Hab noch nix gefunden. Vielleicht kannst Du ja mal Dein Script für den Index hier reinstellen.
                  Besten Dank
                  • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                    Besten Dank
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #749
                    @meinzisas sagte in VIS von Sigi234:
                    Besten Dank
                    https://forum.iobroker.net/topic/2463/wunsch-pollenflug-adapter-wasauchimmer/27?_=1632724013805
                      MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAs
                      schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                      #750
                      @sigi234 Vielen Dank. Werd mir das mal ansehen.
                        Pahan
                        #751
                        Hallo Sigi,
                        bei deinem Licht-View hast du neben den Dimmern einfache Kippschalter sowie Lampensymbole:
                        Schaffe ich es folgendes mit einem HM-LC-Dim1TPBU-FM umzusetzen:
                        • sobald der Balken für den Dimmer auf zB. 10% steht, soll der Kippschalter ebenso autom. umgelegt werden
                        • gleichzeitig soll das Lampensymbol auf grün wechseln
                        Vielen Dank
                        • P Pahan
                          Hallo Sigi,
                          Vielen Dank
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #752
                          Ja, gib bei Min Wert 0 ein
                          • sigi234S sigi234
                            Pahan
                            #753
                            Naja, habe ich eigentlich. Der Dimmer steht nun von 0...100. Dennoch reagiert der Kippschalter nicht auf den eingestellten Wert beim Dimmer. Anbei die Einstellung vom Kippschalter. Kann ich hier noch etwas anpassen?
                            Und das Lampensymbol reagiert auch weder auf denn Dimmerbaken, noch auf den Kippschalter. Heißt, egal welche Stufe die Lampe hat, das Symbol bleibt rot. Schön wäre es, wenn sich dieses ab 1% Lichtstufe auf grün ändert
                            Einstellung vom Lampensymbol:
                            • P Pahan
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #754
                              @pahan
                              Bei Wert true und false eingeben.
                              Bei min Wert 0
                              • sigi234S sigi234
                                @pahan
                                Bei min Wert 0
                                Pahan
                                #755
                                @pahan
                                Bei min Wert 0
                                • Der Dimmerbalken triggert auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt von 0..100
                                • Der Kippschalter triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                                  Wert falsch: 0
                                  Wert richtig: 100
                                Wenn der Kippschalter betätigt wird, schaltet er das Licht auch auf 100% und wechselt seine Anzeige auf Grün, die Frage ist jedoch, ob es möglich ist, dass dieser auch schon bei 10% vom Dimmer auf grün wechselt?
                                • Das Lampensymbol triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                                  Wert: true und false probiert, funktioniert nicht ???
                                Bei dem Symbol wäre der Wunsch, dass dieses schon ab 1% Dimmleistung auf grün wechselt. Nur bei 0% soll dieses rot sein.
                                Habe schon alle mögliche Konstellationen ausprobiert, ich komme einfach nicht zum gewünschten Ergebnis
                                • P Pahan
                                  @pahan
                                  Bei min Wert 0
                                    Wert falsch: 0
                                    Wert richtig: 100
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #756
                                  Falscher DP , du musst einen On/Off nehmen auch für die Icons
                                  • sigi234S sigi234
                                    Pahan
                                    #757
                                    Beim HM-LC-Dim1TPBU-FM habe ich keinen direkten DP für on/off oder state. Heißt für mich, dass es am einfachsten mit einer Variable zu lösen wäre? Oder gibt es einen anderen komfortableren Weg?
                                    • P Pahan
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #758
                                      Zeig mal die DP davon
                                      P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Pahan
                                        #759
                                        mehr sind es nicht:
                                        • sigi234S sigi234
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #760
                                          @sigi234
                                          Neues Design ;)
                                          Vielen Dank für deine inspirierenden gestaltungen der View´s , mach weiter so !
