  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.8k Aufrufe 202 Beobachtet
  • P Pahan
    @sigi234
    ich meine zB. diese Views aus dem Sommer 2021, sei es Licht, Heizung, Drucker oder weitere,
    alle diese Seiten sind nicht von der "Home" aus direkt aufrufbar, oder? Daher die Frage, worüber dann? Über "Status", unten links ?
    Daher die grundsätzliche Frage nach dem Strukturbaum (Navigation), wie du dies in deinem Projekt verwirklicht hast.
    Verstehe ich das richtig, dass du direkt nur die 5 Seiten aufrufen kannst: Home, Netzwerk, Alarm, Wetter und Status?
    Aber wo sind dann all die anderen Seiten versteckt (Gartenbewässerung, Statusmeldungen und und und...) ?
    ...daher war auch die Frage nach dem gesamten Projekt-Export
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #743
    @pahan sagte in VIS von Sigi234:
    Hallo, das sind einzelnen VIEWS , die musst du in ein Projekt importieren. Home kannst du dir erstellen.
    Ich warte noch bis es ein Navi Widget von Inventwo gibt mit Untermenüs.
    Die anderen habe ich einstweilen so erstellt:
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Pahan
      schrieb am zuletzt editiert von Pahan
      #744
      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
      Die anderen habe ich einstgweilen so erstellt:
      alles klar, dachte ich mir schon, dann mache ich mal ans Werk.
      Für welches Gerät/Bildschirm sind deine Views am besten ausgelegt? Passen diese eher auf einen Echo Show 8 oder auf einen Fire HD10 ?
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pahan
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #745
        Tablet 10,1 Zoll
        • P Pahan
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #746
          Die Home View
          VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
          • sigi234S sigi234
            Die Home View
            Pahan
            #747
            Die Home View
            Besten Dank
            • MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAs
              #748
              @sigi234 Wo nimmst Du die Daten für den Pollenindex her? Ich such nach einer Quelle für Österreich. Hab noch nix gefunden. Vielleicht kannst Du ja mal Dein Script für den Index hier reinstellen.
              Besten Dank
              • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                Besten Dank
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #749
                @meinzisas sagte in VIS von Sigi234:
                Besten Dank
                https://forum.iobroker.net/topic/2463/wunsch-pollenflug-adapter-wasauchimmer/27?_=1632724013805
                  MeinzIsAsM Offline
                  MeinzIsAs
                  schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                  #750
                  @sigi234 Vielen Dank. Werd mir das mal ansehen.
                  • P Offline
                    Pahan
                    #751
                    Hallo Sigi,
                    bei deinem Licht-View hast du neben den Dimmern einfache Kippschalter sowie Lampensymbole:
                    Schaffe ich es folgendes mit einem HM-LC-Dim1TPBU-FM umzusetzen:
                    • sobald der Balken für den Dimmer auf zB. 10% steht, soll der Kippschalter ebenso autom. umgelegt werden
                    • gleichzeitig soll das Lampensymbol auf grün wechseln
                    Vielen Dank
                    • P Pahan
                      Hallo Sigi,
                      Vielen Dank
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #752
                      Ja, gib bei Min Wert 0 ein
                      • sigi234S sigi234
                        Pahan
                        #753
                        Naja, habe ich eigentlich. Der Dimmer steht nun von 0...100. Dennoch reagiert der Kippschalter nicht auf den eingestellten Wert beim Dimmer. Anbei die Einstellung vom Kippschalter. Kann ich hier noch etwas anpassen?
                        Und das Lampensymbol reagiert auch weder auf denn Dimmerbaken, noch auf den Kippschalter. Heißt, egal welche Stufe die Lampe hat, das Symbol bleibt rot. Schön wäre es, wenn sich dieses ab 1% Lichtstufe auf grün ändert
                        Einstellung vom Lampensymbol:
                        • P Pahan
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #754
                          @pahan
                          Bei Wert true und false eingeben.
                          Bei min Wert 0
                          • sigi234S sigi234
                            @pahan
                            Bei min Wert 0
                            Pahan
                            #755
                            @pahan
                            Bei min Wert 0
                            • Der Dimmerbalken triggert auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt von 0..100
                            • Der Kippschalter triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                              Wert falsch: 0
                              Wert richtig: 100
                            Wenn der Kippschalter betätigt wird, schaltet er das Licht auch auf 100% und wechselt seine Anzeige auf Grün, die Frage ist jedoch, ob es möglich ist, dass dieser auch schon bei 10% vom Dimmer auf grün wechselt?
                            • Das Lampensymbol triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                              Wert: true und false probiert, funktioniert nicht ???
                            Bei dem Symbol wäre der Wunsch, dass dieses schon ab 1% Dimmleistung auf grün wechselt. Nur bei 0% soll dieses rot sein.
                            Habe schon alle mögliche Konstellationen ausprobiert, ich komme einfach nicht zum gewünschten Ergebnis
                            • P Pahan
                              @pahan
                              Bei min Wert 0
                                Wert falsch: 0
                                Wert richtig: 100
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #756
                              Falscher DP , du musst einen On/Off nehmen auch für die Icons
                              • sigi234S sigi234
                                Pahan
                                #757
                                Beim HM-LC-Dim1TPBU-FM habe ich keinen direkten DP für on/off oder state. Heißt für mich, dass es am einfachsten mit einer Variable zu lösen wäre? Oder gibt es einen anderen komfortableren Weg?
                                • P Pahan
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #758
                                  Zeig mal die DP davon
                                  P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Pahan
                                    #759
                                    mehr sind es nicht:
                                    • sigi234S sigi234
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #760
                                      @sigi234
                                      Neues Design ;)
                                      Vielen Dank für deine inspirierenden gestaltungen der View´s , mach weiter so !
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Gonzo0815
                                        VIEW_TuneIn.txt
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        #761
                                        @Gonzo0815
                                        VIEW_TuneIn.txt
                                        Hi sigi, habe deine View mal bei mir importiert udn habe meinen ech-dot mal konfiguriert...wenn ich jetzt im Live bild auf play drücke passiert nix..und
                                        wie kann ich unten den Sender einsetzen....bei mir sieht das im dot so aus unter Provider:
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #762
                                          ...und kannst du von der Müllabfuhr bitte auch die .txt datei hier mal posten mit den klasse Mültonnen :-)
                                          Daaanke Dir
                                          sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
