  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.8k Aufrufe 202 Beobachtet
  • MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
    #750
    @sigi234 Vielen Dank. Werd mir das mal ansehen.
    • P Offline
      Pahan
      #751
      Hallo Sigi,
      bei deinem Licht-View hast du neben den Dimmern einfache Kippschalter sowie Lampensymbole:
      Schaffe ich es folgendes mit einem HM-LC-Dim1TPBU-FM umzusetzen:
      • sobald der Balken für den Dimmer auf zB. 10% steht, soll der Kippschalter ebenso autom. umgelegt werden
      • gleichzeitig soll das Lampensymbol auf grün wechseln
      Vielen Dank
      • P Pahan
        Hallo Sigi,
        Vielen Dank
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #752
        @pahan sagte in VIS von Sigi234:
        Ja, gib bei Min Wert 0 ein
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Pahan
          schrieb am zuletzt editiert von Pahan
          #753
          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
          Naja, habe ich eigentlich. Der Dimmer steht nun von 0...100. Dennoch reagiert der Kippschalter nicht auf den eingestellten Wert beim Dimmer. Anbei die Einstellung vom Kippschalter. Kann ich hier noch etwas anpassen?
          Und das Lampensymbol reagiert auch weder auf denn Dimmerbaken, noch auf den Kippschalter. Heißt, egal welche Stufe die Lampe hat, das Symbol bleibt rot. Schön wäre es, wenn sich dieses ab 1% Lichtstufe auf grün ändert
          Einstellung vom Lampensymbol:
          • P Pahan
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #754
            @pahan
            Bei Wert true und false eingeben.
            Bei min Wert 0
            • sigi234S sigi234
              @pahan
              Bei min Wert 0
              Pahan
              #755
              @pahan
              Bei min Wert 0
              • Der Dimmerbalken triggert auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt von 0..100
              • Der Kippschalter triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                Wert falsch: 0
                Wert richtig: 100
              Wenn der Kippschalter betätigt wird, schaltet er das Licht auch auf 100% und wechselt seine Anzeige auf Grün, die Frage ist jedoch, ob es möglich ist, dass dieser auch schon bei 10% vom Dimmer auf grün wechselt?
              • Das Lampensymbol triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                Wert: true und false probiert, funktioniert nicht ???
              Bei dem Symbol wäre der Wunsch, dass dieses schon ab 1% Dimmleistung auf grün wechselt. Nur bei 0% soll dieses rot sein.
              Habe schon alle mögliche Konstellationen ausprobiert, ich komme einfach nicht zum gewünschten Ergebnis
              • P Pahan
                @pahan
                Bei min Wert 0
                  Wert falsch: 0
                  Wert richtig: 100
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #756
                Falscher DP , du musst einen On/Off nehmen auch für die Icons
                • sigi234S sigi234
                  Pahan
                  #757
                  Beim HM-LC-Dim1TPBU-FM habe ich keinen direkten DP für on/off oder state. Heißt für mich, dass es am einfachsten mit einer Variable zu lösen wäre? Oder gibt es einen anderen komfortableren Weg?
                  • P Pahan
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #758
                    Zeig mal die DP davon
                    P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Pahan
                      #759
                      mehr sind es nicht:
                      • sigi234S sigi234
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #760
                        @sigi234
                        Neues Design ;)
                        Vielen Dank für deine inspirierenden gestaltungen der View´s , mach weiter so !
                        • sigi234S sigi234
                          @Gonzo0815
                          VIEW_TuneIn.txt
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #761
                          @Gonzo0815
                          VIEW_TuneIn.txt
                          Hi sigi, habe deine View mal bei mir importiert udn habe meinen ech-dot mal konfiguriert...wenn ich jetzt im Live bild auf play drücke passiert nix..und
                          wie kann ich unten den Sender einsetzen....bei mir sieht das im dot so aus unter Provider:
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #762
                            ...und kannst du von der Müllabfuhr bitte auch die .txt datei hier mal posten mit den klasse Mültonnen :-)
                            Daaanke Dir
                            sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • KusselinK Kusselin
                              @Gonzo0815
                              VIEW_TuneIn.txt
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #763
                              @kusselin sagte in VIS von Sigi234:
                              Nummern gehen leider nicht mehr , bitte unter alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Music-Provider.TuneIn den Namen des Senders eintragen.
                              KusselinK G 2 Antworten Letzte Antwort
                                Daaanke Dir
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #764
                                VIEW_Entsorgung_klein_sigi234.txt
                                Icons_TrashSchedule.zip
                                KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #765
                                  @sigi234 danke Dir
                                  Brauch ich nicht noch die Mülltonnenbilder?
                                  Und wieso geht der Play Button nicht vom winamp player wenn ich mit der Maus draufklicke?
                                  • sigi234S sigi234
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #766
                                    Kannst du mir bitte einen Screenshot machen.. ich bin noch in den Anfängen was Vis betrifft. Danke auch hier vielmals
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #767
                                        @sigi234 danke Dir
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #768
                                        Geht bei mir auch nicht , verwende es nicht mehr.
                                        • sigi234S sigi234
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #769
                                          @sigi234 ok sigi, aber dann brauche ich den view ja nicht mehr verwenden.... der sieht halt schon geil aus... was kann ich da machen damit die Buttons vom winamp gehen?
