VIS von Sigi234
@sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
@pahan
Bei Wert true und false eingeben.
Bei min Wert 0-
Der Dimmerbalken triggert auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt von 0..100
Der Kippschalter triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
Wert falsch: 0
Wert richtig: 100
Wenn der Kippschalter betätigt wird, schaltet er das Licht auch auf 100% und wechselt seine Anzeige auf Grün, die Frage ist jedoch, ob es möglich ist, dass dieser auch schon bei 10% vom Dimmer auf grün wechselt?
- Das Lampensymbol triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
Wert: true und false probiert, funktioniert nicht ???
Bei dem Symbol wäre der Wunsch, dass dieses schon ab 1% Dimmleistung auf grün wechselt. Nur bei 0% soll dieses rot sein.
Habe schon alle mögliche Konstellationen ausprobiert, ich komme einfach nicht zum gewünschten Ergebnis
@pahan sagte in VIS von Sigi234:
Falscher DP , du musst einen On/Off nehmen auch für die Icons
Beim HM-LC-Dim1TPBU-FM habe ich keinen direkten DP für on/off oder state. Heißt für mich, dass es am einfachsten mit einer Variable zu lösen wäre? Oder gibt es einen anderen komfortableren Weg?
Zeig mal die DP davon
Hi sigi, habe deine View mal bei mir importiert udn habe meinen ech-dot mal konfiguriert...wenn ich jetzt im Live bild auf play drücke passiert nix..und
wie kann ich unten den Sender einsetzen....bei mir sieht das im dot so aus unter Provider:
@kusselin sagte in VIS von Sigi234:
Nummern gehen leider nicht mehr , bitte unter alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Music-Provider.TuneIn den Namen des Senders eintragen.
...und kannst du von der Müllabfuhr bitte auch die .txt datei hier mal posten mit den klasse Mültonnen :-)
Daaanke Dir
Kannst du mir bitte einen Screenshot machen.. ich bin noch in den Anfängen was Vis betrifft. Danke auch hier vielmals
@sigi234 danke Dir
Brauch ich nicht noch die Mülltonnenbilder?
Und wieso geht der Play Button nicht vom winamp player wenn ich mit der Maus draufklicke?
Geht bei mir auch nicht , verwende es nicht mehr.
@sigi234 ok sigi, aber dann brauche ich den view ja nicht mehr verwenden.... der sieht halt schon geil aus... was kann ich da machen damit die Buttons vom winamp gehen?
Du kannst ein transparentes Button Widgets drüber legen
@sigi234 wie soll ich das wissen......
Wie und wo finde ich das transparente Widget? Ist das im Standard Vis dabei?
Widget:
[{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.controlPause","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/transparens.png","icon_on":"/vis.0/transparens.png","min":"","max":"","readOnly":false,"oidFalseValue":"","oidTrueValue":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"pause"},"style":{"left":"79px","top":"140px","width":"18px","height":"17px","color":"","z-index":"5","transform":"","background":"transparent"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.controlPlay","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/transparens.png","icon_on":"/vis.0/transparens.png","min":"","max":"","readOnly":false,"oidFalseValue":"","oidTrueValue":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"play"},"style":{"left":"49px","top":"140px","width":"18px","height":"17px","color":"","z-index":"5","transform":"","background":"transparent"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Player.controlPause","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/transparens.png","icon_on":"/vis.0/transparens.png","min":"","max":"","readOnly":false,"oidFalseValue":"","oidTrueValue":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"stop"},"style":{"left":"110px","top":"140px","width":"18px","height":"17px","color":"","z-index":"5","transform":"","background":"transparent"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Player.volume","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-h-bargraph mdui-segment-10","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"118px","top":"29px","width":"150px","height":"10px","z-index":"5","font-family":"RobotoCondensed-Light","border-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Player.volume","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" %","html_prepend":"Volume : "},"style":{"left":"22px","top":"27px","width":"87px","height":"17px","z-index":"3","font-size":"small","color":"#000000","font-family":"RobotoCondensed-Light","border-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Player.mediaProgressStr","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Playtime : "},"style":{"left":"25px","top":"115px","width":"183px","height":"18px","z-index":"3","font-size":"small","color":"#000000","font-weight":"normal","font-family":"RobotoCondensed-Light","border-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplWinampPlayer","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid_play":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Player.controlPlay","oid_vol":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.volume","oid_prev":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.controlPrevious","oid_pause":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.controlPause","oid_shuffle":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.controlShuffle","oid_artist":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.currentArtist","oid_title":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.currentTitle","oid_album":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.currentAlbum","oid_next":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.controlNext","oid_repeat":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.controlRepeat","oid_mute":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.muted","oid_stop":"alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.controlPause"},"style":{"left":"10px","top":"8px","z-index":"0","width":"354px","height":"161px","font-family":"RobotoCondensed-Light","border-color":""},"widgetSet":"players"}]Transparentes png:
Ersetze Alle XXXXXX mit deiner ID
Widget:
@sigi234 Hi sigi...danke...habe das widget mal importiert und dann nochmal im Editor rechts entsprechend die Controltasten ausgeählt........Lautstärke funktioniert....aber ich kann die anderen Bedienelemente wie Play Pause Stop immer noch nicht betätigen :-(
Woran liegt das denn?
so siehts aus wenn ich das eigentliche Winamp widget zur seite schiebe:
Hast du die DP´s an deine angepasst?
