  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.8k Aufrufe 202 Beobachtet
  • P Pahan
    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
    Hallo, das sind einzelnen VIEWS , die musst du in ein Projekt importieren. Home kannst du dir erstellen.
    Ich warte noch bis es ein Navi Widget von Inventwo gibt mit Untermenüs.
    Die anderen habe ich einstgweilen so erstellt:
    alles klar, dachte ich mir schon, dann mache ich mal ans Werk.
    Für welches Gerät/Bildschirm sind deine Views am besten ausgelegt? Passen diese eher auf einen Echo Show 8 oder auf einen Fire HD10 ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #746
    @pahan sagte in VIS von Sigi234:
    Die Home View
    VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Die Home View
      Pahan
      #747
      Die Home View
      Besten Dank
      • MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAs
        #748
        @sigi234 Wo nimmst Du die Daten für den Pollenindex her? Ich such nach einer Quelle für Österreich. Hab noch nix gefunden. Vielleicht kannst Du ja mal Dein Script für den Index hier reinstellen.
        Besten Dank
        • MeinzIsAsM MeinzIsAs
          Besten Dank
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #749
          @meinzisas sagte in VIS von Sigi234:
          Besten Dank
          https://forum.iobroker.net/topic/2463/wunsch-pollenflug-adapter-wasauchimmer/27?_=1632724013805
            MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAs
            schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
            #750
            @sigi234 Vielen Dank. Werd mir das mal ansehen.
            • P Offline
              Pahan
              #751
              Hallo Sigi,
              bei deinem Licht-View hast du neben den Dimmern einfache Kippschalter sowie Lampensymbole:
              Schaffe ich es folgendes mit einem HM-LC-Dim1TPBU-FM umzusetzen:
              • sobald der Balken für den Dimmer auf zB. 10% steht, soll der Kippschalter ebenso autom. umgelegt werden
              • gleichzeitig soll das Lampensymbol auf grün wechseln
              Vielen Dank
              • P Pahan
                Hallo Sigi,
                Vielen Dank
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #752
                Ja, gib bei Min Wert 0 ein
                • sigi234S sigi234
                  Pahan
                  schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                  #753
                  Naja, habe ich eigentlich. Der Dimmer steht nun von 0...100. Dennoch reagiert der Kippschalter nicht auf den eingestellten Wert beim Dimmer. Anbei die Einstellung vom Kippschalter. Kann ich hier noch etwas anpassen?
                  Und das Lampensymbol reagiert auch weder auf denn Dimmerbaken, noch auf den Kippschalter. Heißt, egal welche Stufe die Lampe hat, das Symbol bleibt rot. Schön wäre es, wenn sich dieses ab 1% Lichtstufe auf grün ändert
                  Einstellung vom Lampensymbol:
                  • P Pahan
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #754
                    @pahan
                    Bei Wert true und false eingeben.
                    Bei min Wert 0
                    • sigi234S sigi234
                      @pahan
                      Bei min Wert 0
                      Pahan
                      #755
                      @pahan
                      Bei min Wert 0
                      • Der Dimmerbalken triggert auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt von 0..100
                      • Der Kippschalter triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                        Wert falsch: 0
                        Wert richtig: 100
                      Wenn der Kippschalter betätigt wird, schaltet er das Licht auch auf 100% und wechselt seine Anzeige auf Grün, die Frage ist jedoch, ob es möglich ist, dass dieser auch schon bei 10% vom Dimmer auf grün wechselt?
                      • Das Lampensymbol triggert ebenso auf LEVEL vom HM-LC-Dim1TPBU-FM und ist eingestellt :
                        Wert: true und false probiert, funktioniert nicht ???
                      Bei dem Symbol wäre der Wunsch, dass dieses schon ab 1% Dimmleistung auf grün wechselt. Nur bei 0% soll dieses rot sein.
                      Habe schon alle mögliche Konstellationen ausprobiert, ich komme einfach nicht zum gewünschten Ergebnis
                      • P Pahan
                        @pahan
                        Bei min Wert 0
                          Wert falsch: 0
                          Wert richtig: 100
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #756
                        Falscher DP , du musst einen On/Off nehmen auch für die Icons
                        • sigi234S sigi234
                          Pahan
                          #757
                          Beim HM-LC-Dim1TPBU-FM habe ich keinen direkten DP für on/off oder state. Heißt für mich, dass es am einfachsten mit einer Variable zu lösen wäre? Oder gibt es einen anderen komfortableren Weg?
                          • P Pahan
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #758
                            Zeig mal die DP davon
                            P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Pahan
                              #759
                              mehr sind es nicht:
                              • sigi234S sigi234
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #760
                                @sigi234
                                Neues Design ;)
                                Vielen Dank für deine inspirierenden gestaltungen der View´s , mach weiter so !
                                • sigi234S sigi234
                                  @Gonzo0815
                                  VIEW_TuneIn.txt
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #761
                                  @Gonzo0815
                                  VIEW_TuneIn.txt
                                  Hi sigi, habe deine View mal bei mir importiert udn habe meinen ech-dot mal konfiguriert...wenn ich jetzt im Live bild auf play drücke passiert nix..und
                                  wie kann ich unten den Sender einsetzen....bei mir sieht das im dot so aus unter Provider:
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #762
                                    ...und kannst du von der Müllabfuhr bitte auch die .txt datei hier mal posten mit den klasse Mültonnen :-)
                                    Daaanke Dir
                                    sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KusselinK Kusselin
                                      @Gonzo0815
                                      VIEW_TuneIn.txt
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #763
                                      @kusselin sagte in VIS von Sigi234:
                                      Nummern gehen leider nicht mehr , bitte unter alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Music-Provider.TuneIn den Namen des Senders eintragen.
                                      KusselinK G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Daaanke Dir
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #764
                                        VIEW_Entsorgung_klein_sigi234.txt
                                        Icons_TrashSchedule.zip
                                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #765
                                          @sigi234 danke Dir
                                          Brauch ich nicht noch die Mülltonnenbilder?
                                          Und wieso geht der Play Button nicht vom winamp player wenn ich mit der Maus draufklicke?
