  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.9k Aufrufe 202 Beobachtet
  • heinhanH heinhan
    @sigi234 Meinst Du dies Einstellung:
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #735
    @heinhan
    Hast du das Richtige Widget?
    Vis-materialdesign-Chart-Line-History
    heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @heinhan
      heinhanH Offline
      heinhanH Offline
      heinhan
      #736
      @sigi234 Hier meine Einstellung:
      • heinhanH heinhan
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #737
        @heinhan
        Anzahl der Datensätze -1 ?????
        Stell auf 0 , dann kannst du deinen DP in der OID einfügen.
        • sigi234S sigi234
          @heinhan
          heinhanH Offline
          heinhanH Offline
          heinhan
          #738
          @sigi234 Danke as wahr es. Hatte ich so aus Deiner VIEW übernommen. Ich liege immer bei der History auf Kriegsfuß. Die mag mich nicht :-)
          • heinhanH heinhan
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #739
            @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
            Ok, muss ich mir in meiner View ansehen.
            Gerade getestet, alle sind auf 0 😀
            Verstellt sich beim scrollen mit der Maus mal so, hatte ich auch schon.
            • P Offline
              Pahan
              schrieb am zuletzt editiert von Pahan
              #740
              Hallo Sigi,
              ich folge deiner Arbeit und Visualisierungen schon sehr sehr lange, nämlich seit CCU.io Zeiten, wenn ich mich in deinem Nickname nicht irre.
              Ich muss zugeben, nach dem Umzug zum iobroker habe ich einige Zeit eine Auszeit nehmen müssen und komme jetzt erst aktiv wieder zurück.
              Ich finde deine Visualisierung genial, hätte dennoch ein paar Verständnisfragen:
              • du zeigst sehr viele Ansichten, wie Licht, Heizung, Drucker, Rolladen usw. aber die Menüpunkte hierfür fehlen auf der linken Seite. Wie kommst daher bspw. zum Menü Licht und dann zum Licht von weiteren Zimmern (außer Esszimmer) ?
              • Mir ist klar, dass man diese Menüs auch verstecken kann, aber mir fehlt tatsächlich auch noch die beste Idee zur Navigation von den einzelnen Seiten, also das Grundgerüst quasi.
              • Könntest du evtl. auch deine Startseite (Home) zeigen?
              • Weiterhin habe ich beim Zappen der 740 Seiten einen (recht frechen) Beitrag gesehen, ob du dein gesamten Projekt zur Verfügung stellen könntest. Darf ich an dieser Stelle auch so frech sein und ebenfalls darum bitten oder wäre dies (verständlicherweise) unangebracht?
              Ansonsten wirklich tolle Arbeit, von der ich mir einige, sehr viele Inspirationen holen werde.
              In diesem Sinne ...
              Viele Grüße
              • P Pahan
                Hallo Sigi,
                In diesem Sinne ...
                Viele Grüße
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #741
                @pahan
                Hallo, zeigt mal bitte Screenshots davon. Welche Meinst du genau? Alte oder Neue Views?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @pahan
                  Pahan
                  #742
                  @sigi234
                  ich meine zB. diese Views aus dem Sommer 2021, sei es Licht, Heizung, Drucker oder weitere,
                  alle diese Seiten sind nicht von der "Home" aus direkt aufrufbar, oder? Daher die Frage, worüber dann? Über "Status", unten links ?
                  Daher die grundsätzliche Frage nach dem Strukturbaum (Navigation), wie du dies in deinem Projekt verwirklicht hast.
                  Verstehe ich das richtig, dass du direkt nur die 5 Seiten aufrufen kannst: Home, Netzwerk, Alarm, Wetter und Status?
                  Aber wo sind dann all die anderen Seiten versteckt (Gartenbewässerung, Statusmeldungen und und und...) ?
                  ...daher war auch die Frage nach dem gesamten Projekt-Export
                  • P Pahan
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #743
                    @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                    Hallo, das sind einzelnen VIEWS , die musst du in ein Projekt importieren. Home kannst du dir erstellen.
                    Ich warte noch bis es ein Navi Widget von Inventwo gibt mit Untermenüs.
                    Die anderen habe ich einstweilen so erstellt:
                    • sigi234S sigi234
                      Pahan
                      #744
                      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                      Die anderen habe ich einstgweilen so erstellt:
                      alles klar, dachte ich mir schon, dann mache ich mal ans Werk.
                      Für welches Gerät/Bildschirm sind deine Views am besten ausgelegt? Passen diese eher auf einen Echo Show 8 oder auf einen Fire HD10 ?
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pahan
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #745
                        Tablet 10,1 Zoll
                        • P Pahan
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #746
                          Die Home View
                          VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                          • sigi234S sigi234
                            Die Home View
                            Pahan
                            #747
                            Die Home View
                            Besten Dank
                            • MeinzIsAsM Offline
                              MeinzIsAsM Offline
                              MeinzIsAs
                              #748
                              @sigi234 Wo nimmst Du die Daten für den Pollenindex her? Ich such nach einer Quelle für Österreich. Hab noch nix gefunden. Vielleicht kannst Du ja mal Dein Script für den Index hier reinstellen.
                              Besten Dank
                              • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                                Besten Dank
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #749
                                @meinzisas sagte in VIS von Sigi234:
                                Besten Dank
                                https://forum.iobroker.net/topic/2463/wunsch-pollenflug-adapter-wasauchimmer/27?_=1632724013805
                                  MeinzIsAsM Offline
                                  MeinzIsAs
                                  schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                                  #750
                                  @sigi234 Vielen Dank. Werd mir das mal ansehen.
                                  • P Offline
                                    Pahan
                                    #751
                                    Hallo Sigi,
                                    bei deinem Licht-View hast du neben den Dimmern einfache Kippschalter sowie Lampensymbole:
                                    Schaffe ich es folgendes mit einem HM-LC-Dim1TPBU-FM umzusetzen:
                                    • sobald der Balken für den Dimmer auf zB. 10% steht, soll der Kippschalter ebenso autom. umgelegt werden
                                    • gleichzeitig soll das Lampensymbol auf grün wechseln
                                    Vielen Dank
                                    • P Pahan
                                      Hallo Sigi,
                                      Vielen Dank
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #752
                                      Ja, gib bei Min Wert 0 ein
                                      • sigi234S sigi234
                                        Pahan
                                        #753
                                        Naja, habe ich eigentlich. Der Dimmer steht nun von 0...100. Dennoch reagiert der Kippschalter nicht auf den eingestellten Wert beim Dimmer. Anbei die Einstellung vom Kippschalter. Kann ich hier noch etwas anpassen?
                                        Und das Lampensymbol reagiert auch weder auf denn Dimmerbaken, noch auf den Kippschalter. Heißt, egal welche Stufe die Lampe hat, das Symbol bleibt rot. Schön wäre es, wenn sich dieses ab 1% Lichtstufe auf grün ändert
                                        Einstellung vom Lampensymbol:
                                        • P Pahan
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #754
                                          @pahan
                                          Bei Wert true und false eingeben.
                                          Bei min Wert 0
