  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.9k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @snigga
    Ist Online.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #726
    @sigi234
    (klugscheißermodus an)
    Es müsste heißen "TV Sender 1-13" (es sind ja 13 Sender).
    Denn ..0-13... sind ja 14 Sender.
    (klugscheißermodus aus)
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @sigi234
      mfg
      Dieter
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #727
      @bahnuhr sagte in VIS von Sigi234:
      Geändert.....😀
      • sigi234S sigi234
        Geändert.....😀
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #728
        @sigi234
        Noch einer der ständig vor der Kiste sitzt ;-)
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #729
          @sigi234
          Jupp
          heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Jupp
            heinhanH Offline
            heinhanH Offline
            heinhan
            #730
            @sigi234 Benötige Deine Hilfe beim umsetzen der "VIEW_Heizung_Inventwo_sigi234"
            Hier das aktuelle Ergebnis:
            Die Grafik zeigt keine Daten an. Habe den Datenpunkt für die History.0 aktiviert und unter Javascript die DP angelegt.
            Was muß ich ggf. noch einstellen?
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • heinhanH heinhan
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #731
              @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
              Adapter installiert? Welche Version?
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
              • heinhanH heinhan
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #732
                Warum?
                OID Richtig? Zeig mal deine Einstellungen von Allgemein.
                • sigi234S sigi234
                  heinhanH Offline
                  heinhanH Offline
                  heinhan
                  #733
                  @sigi234 Bitte schön:
                  • sigi234S sigi234
                    Warum?
                    heinhanH Offline
                    heinhanH Offline
                    heinhan
                    #734
                    @sigi234 Meinst Du dies Einstellung:
                    • heinhanH heinhan
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #735
                      @heinhan
                      Hast du das Richtige Widget?
                      Vis-materialdesign-Chart-Line-History
                      • sigi234S sigi234
                        @heinhan
                        heinhanH Offline
                        heinhanH Offline
                        heinhan
                        #736
                        @sigi234 Hier meine Einstellung:
                        • heinhanH heinhan
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #737
                          @heinhan
                          Anzahl der Datensätze -1 ?????
                          Stell auf 0 , dann kannst du deinen DP in der OID einfügen.
                          • sigi234S sigi234
                            @heinhan
                            heinhanH Offline
                            heinhanH Offline
                            heinhan
                            #738
                            @sigi234 Danke as wahr es. Hatte ich so aus Deiner VIEW übernommen. Ich liege immer bei der History auf Kriegsfuß. Die mag mich nicht :-)
                            • heinhanH heinhan
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #739
                              Ok, muss ich mir in meiner View ansehen.
                              Gerade getestet, alle sind auf 0 😀
                              Verstellt sich beim scrollen mit der Maus mal so, hatte ich auch schon.
                              • P Offline
                                Pahan
                                schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                                #740
                                Hallo Sigi,
                                ich folge deiner Arbeit und Visualisierungen schon sehr sehr lange, nämlich seit CCU.io Zeiten, wenn ich mich in deinem Nickname nicht irre.
                                Ich muss zugeben, nach dem Umzug zum iobroker habe ich einige Zeit eine Auszeit nehmen müssen und komme jetzt erst aktiv wieder zurück.
                                Ich finde deine Visualisierung genial, hätte dennoch ein paar Verständnisfragen:
                                • du zeigst sehr viele Ansichten, wie Licht, Heizung, Drucker, Rolladen usw. aber die Menüpunkte hierfür fehlen auf der linken Seite. Wie kommst daher bspw. zum Menü Licht und dann zum Licht von weiteren Zimmern (außer Esszimmer) ?
                                • Mir ist klar, dass man diese Menüs auch verstecken kann, aber mir fehlt tatsächlich auch noch die beste Idee zur Navigation von den einzelnen Seiten, also das Grundgerüst quasi.
                                • Könntest du evtl. auch deine Startseite (Home) zeigen?
                                • Weiterhin habe ich beim Zappen der 740 Seiten einen (recht frechen) Beitrag gesehen, ob du dein gesamten Projekt zur Verfügung stellen könntest. Darf ich an dieser Stelle auch so frech sein und ebenfalls darum bitten oder wäre dies (verständlicherweise) unangebracht?
                                Ansonsten wirklich tolle Arbeit, von der ich mir einige, sehr viele Inspirationen holen werde.
                                In diesem Sinne ...
                                Viele Grüße
                                • P Pahan
                                  Hallo Sigi,
                                  In diesem Sinne ...
                                  Viele Grüße
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #741
                                  @pahan
                                  Hallo, zeigt mal bitte Screenshots davon. Welche Meinst du genau? Alte oder Neue Views?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @pahan
                                    Pahan
                                    #742
                                    @sigi234
                                    ich meine zB. diese Views aus dem Sommer 2021, sei es Licht, Heizung, Drucker oder weitere,
                                    alle diese Seiten sind nicht von der "Home" aus direkt aufrufbar, oder? Daher die Frage, worüber dann? Über "Status", unten links ?
                                    Daher die grundsätzliche Frage nach dem Strukturbaum (Navigation), wie du dies in deinem Projekt verwirklicht hast.
                                    Verstehe ich das richtig, dass du direkt nur die 5 Seiten aufrufen kannst: Home, Netzwerk, Alarm, Wetter und Status?
                                    Aber wo sind dann all die anderen Seiten versteckt (Gartenbewässerung, Statusmeldungen und und und...) ?
                                    ...daher war auch die Frage nach dem gesamten Projekt-Export
                                    • P Pahan
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #743
                                      @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                                      Hallo, das sind einzelnen VIEWS , die musst du in ein Projekt importieren. Home kannst du dir erstellen.
                                      Ich warte noch bis es ein Navi Widget von Inventwo gibt mit Untermenüs.
                                      Die anderen habe ich einstweilen so erstellt:
                                      • sigi234S sigi234
                                        Pahan
                                        #744
                                        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                        Die anderen habe ich einstgweilen so erstellt:
                                        alles klar, dachte ich mir schon, dann mache ich mal ans Werk.
                                        Für welches Gerät/Bildschirm sind deine Views am besten ausgelegt? Passen diese eher auf einen Echo Show 8 oder auf einen Fire HD10 ?
                                        • P Pahan
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #745
                                          Tablet 10,1 Zoll
