  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.9k Aufrufe 202 Beobachtet
  • heinhanH heinhan
    @sigi234 Benötige Deine Hilfe beim umsetzen der "VIEW_Heizung_Inventwo_sigi234"
    Hier das aktuelle Ergebnis:
    Die Grafik zeigt keine Daten an. Habe den Datenpunkt für die History.0 aktiviert und unter Javascript die DP angelegt.
    Was muß ich ggf. noch einstellen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #732
    @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
    Warum?
    OID Richtig? Zeig mal deine Einstellungen von Allgemein.
    heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Adapter installiert? Welche Version?
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
      heinhanH Offline
      heinhanH Offline
      heinhan
      #733
      @sigi234 Bitte schön:
      • sigi234S sigi234
        Warum?
        heinhanH Offline
        heinhanH Offline
        heinhan
        #734
        @sigi234 Meinst Du dies Einstellung:
        • heinhanH heinhan
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #735
          @heinhan
          Hast du das Richtige Widget?
          Vis-materialdesign-Chart-Line-History
          • sigi234S sigi234
            @heinhan
            heinhanH Offline
            heinhanH Offline
            heinhan
            #736
            @sigi234 Hier meine Einstellung:
            • heinhanH heinhan
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #737
              @heinhan
              Anzahl der Datensätze -1 ?????
              Stell auf 0 , dann kannst du deinen DP in der OID einfügen.
              • sigi234S sigi234
                @heinhan
                heinhanH Offline
                heinhanH Offline
                heinhan
                #738
                @sigi234 Danke as wahr es. Hatte ich so aus Deiner VIEW übernommen. Ich liege immer bei der History auf Kriegsfuß. Die mag mich nicht :-)
                • heinhanH heinhan
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #739
                  Ok, muss ich mir in meiner View ansehen.
                  Gerade getestet, alle sind auf 0 😀
                  Verstellt sich beim scrollen mit der Maus mal so, hatte ich auch schon.
                  • P Offline
                    Pahan
                    schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                    #740
                    Hallo Sigi,
                    ich folge deiner Arbeit und Visualisierungen schon sehr sehr lange, nämlich seit CCU.io Zeiten, wenn ich mich in deinem Nickname nicht irre.
                    Ich muss zugeben, nach dem Umzug zum iobroker habe ich einige Zeit eine Auszeit nehmen müssen und komme jetzt erst aktiv wieder zurück.
                    Ich finde deine Visualisierung genial, hätte dennoch ein paar Verständnisfragen:
                    • du zeigst sehr viele Ansichten, wie Licht, Heizung, Drucker, Rolladen usw. aber die Menüpunkte hierfür fehlen auf der linken Seite. Wie kommst daher bspw. zum Menü Licht und dann zum Licht von weiteren Zimmern (außer Esszimmer) ?
                    • Mir ist klar, dass man diese Menüs auch verstecken kann, aber mir fehlt tatsächlich auch noch die beste Idee zur Navigation von den einzelnen Seiten, also das Grundgerüst quasi.
                    • Könntest du evtl. auch deine Startseite (Home) zeigen?
                    • Weiterhin habe ich beim Zappen der 740 Seiten einen (recht frechen) Beitrag gesehen, ob du dein gesamten Projekt zur Verfügung stellen könntest. Darf ich an dieser Stelle auch so frech sein und ebenfalls darum bitten oder wäre dies (verständlicherweise) unangebracht?
                    Ansonsten wirklich tolle Arbeit, von der ich mir einige, sehr viele Inspirationen holen werde.
                    In diesem Sinne ...
                    Viele Grüße
                    • P Pahan
                      Hallo Sigi,
                      In diesem Sinne ...
                      Viele Grüße
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #741
                      @pahan
                      Hallo, zeigt mal bitte Screenshots davon. Welche Meinst du genau? Alte oder Neue Views?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @pahan
                        Pahan
                        #742
                        @sigi234
                        ich meine zB. diese Views aus dem Sommer 2021, sei es Licht, Heizung, Drucker oder weitere,
                        alle diese Seiten sind nicht von der "Home" aus direkt aufrufbar, oder? Daher die Frage, worüber dann? Über "Status", unten links ?
                        Daher die grundsätzliche Frage nach dem Strukturbaum (Navigation), wie du dies in deinem Projekt verwirklicht hast.
                        Verstehe ich das richtig, dass du direkt nur die 5 Seiten aufrufen kannst: Home, Netzwerk, Alarm, Wetter und Status?
                        Aber wo sind dann all die anderen Seiten versteckt (Gartenbewässerung, Statusmeldungen und und und...) ?
                        ...daher war auch die Frage nach dem gesamten Projekt-Export
                        • P Pahan
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #743
                          @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                          Hallo, das sind einzelnen VIEWS , die musst du in ein Projekt importieren. Home kannst du dir erstellen.
                          Ich warte noch bis es ein Navi Widget von Inventwo gibt mit Untermenüs.
                          Die anderen habe ich einstweilen so erstellt:
                          • sigi234S sigi234
                            Pahan
                            #744
                            @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                            Die anderen habe ich einstgweilen so erstellt:
                            alles klar, dachte ich mir schon, dann mache ich mal ans Werk.
                            Für welches Gerät/Bildschirm sind deine Views am besten ausgelegt? Passen diese eher auf einen Echo Show 8 oder auf einen Fire HD10 ?
                            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pahan
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #745
                              Tablet 10,1 Zoll
                              • P Pahan
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #746
                                Die Home View
                                VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                                • sigi234S sigi234
                                  Die Home View
                                  Pahan
                                  #747
                                  Die Home View
                                  Besten Dank
                                  • MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAs
                                    #748
                                    @sigi234 Wo nimmst Du die Daten für den Pollenindex her? Ich such nach einer Quelle für Österreich. Hab noch nix gefunden. Vielleicht kannst Du ja mal Dein Script für den Index hier reinstellen.
                                    Besten Dank
                                    • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                                      Besten Dank
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #749
                                      @meinzisas sagte in VIS von Sigi234:
                                      Besten Dank
                                      https://forum.iobroker.net/topic/2463/wunsch-pollenflug-adapter-wasauchimmer/27?_=1632724013805
                                        MeinzIsAsM Offline
                                        MeinzIsAs
                                        schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                                        #750
                                        @sigi234 Vielen Dank. Werd mir das mal ansehen.
                                        • P Offline
                                          Pahan
                                          #751
                                          Hallo Sigi,
                                          bei deinem Licht-View hast du neben den Dimmern einfache Kippschalter sowie Lampensymbole:
                                          Schaffe ich es folgendes mit einem HM-LC-Dim1TPBU-FM umzusetzen:
                                          • sobald der Balken für den Dimmer auf zB. 10% steht, soll der Kippschalter ebenso autom. umgelegt werden
                                          • gleichzeitig soll das Lampensymbol auf grün wechseln
                                          Vielen Dank
