  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.9k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
    und unter Javascript die DP angelegt.
    Warum?
    OID Richtig? Zeig mal deine Einstellungen von Allgemein.
    heinhanH Offline
    heinhanH Offline
    heinhan
    #734
    @sigi234 Meinst Du dies Einstellung:
    • heinhanH heinhan
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #735
      @heinhan
      Hast du das Richtige Widget?
      Vis-materialdesign-Chart-Line-History
      heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @heinhan
        heinhanH Offline
        heinhanH Offline
        heinhan
        #736
        @sigi234 Hier meine Einstellung:
        • heinhanH heinhan
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #737
          @heinhan
          Anzahl der Datensätze -1 ?????
          Stell auf 0 , dann kannst du deinen DP in der OID einfügen.
          • sigi234S sigi234
            @heinhan
            heinhanH Offline
            heinhanH Offline
            heinhan
            #738
            @sigi234 Danke as wahr es. Hatte ich so aus Deiner VIEW übernommen. Ich liege immer bei der History auf Kriegsfuß. Die mag mich nicht :-)
            • heinhanH heinhan
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #739
              Ok, muss ich mir in meiner View ansehen.
              Gerade getestet, alle sind auf 0 😀
              Verstellt sich beim scrollen mit der Maus mal so, hatte ich auch schon.
              • P Offline
                Pahan
                schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                #740
                Hallo Sigi,
                ich folge deiner Arbeit und Visualisierungen schon sehr sehr lange, nämlich seit CCU.io Zeiten, wenn ich mich in deinem Nickname nicht irre.
                Ich muss zugeben, nach dem Umzug zum iobroker habe ich einige Zeit eine Auszeit nehmen müssen und komme jetzt erst aktiv wieder zurück.
                Ich finde deine Visualisierung genial, hätte dennoch ein paar Verständnisfragen:
                • du zeigst sehr viele Ansichten, wie Licht, Heizung, Drucker, Rolladen usw. aber die Menüpunkte hierfür fehlen auf der linken Seite. Wie kommst daher bspw. zum Menü Licht und dann zum Licht von weiteren Zimmern (außer Esszimmer) ?
                • Mir ist klar, dass man diese Menüs auch verstecken kann, aber mir fehlt tatsächlich auch noch die beste Idee zur Navigation von den einzelnen Seiten, also das Grundgerüst quasi.
                • Könntest du evtl. auch deine Startseite (Home) zeigen?
                • Weiterhin habe ich beim Zappen der 740 Seiten einen (recht frechen) Beitrag gesehen, ob du dein gesamten Projekt zur Verfügung stellen könntest. Darf ich an dieser Stelle auch so frech sein und ebenfalls darum bitten oder wäre dies (verständlicherweise) unangebracht?
                Ansonsten wirklich tolle Arbeit, von der ich mir einige, sehr viele Inspirationen holen werde.
                In diesem Sinne ...
                Viele Grüße
                • P Pahan
                  Hallo Sigi,
                  In diesem Sinne ...
                  Viele Grüße
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #741
                  @pahan
                  Hallo, zeigt mal bitte Screenshots davon. Welche Meinst du genau? Alte oder Neue Views?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @pahan
                    Pahan
                    #742
                    @sigi234
                    ich meine zB. diese Views aus dem Sommer 2021, sei es Licht, Heizung, Drucker oder weitere,
                    alle diese Seiten sind nicht von der "Home" aus direkt aufrufbar, oder? Daher die Frage, worüber dann? Über "Status", unten links ?
                    Daher die grundsätzliche Frage nach dem Strukturbaum (Navigation), wie du dies in deinem Projekt verwirklicht hast.
                    Verstehe ich das richtig, dass du direkt nur die 5 Seiten aufrufen kannst: Home, Netzwerk, Alarm, Wetter und Status?
                    Aber wo sind dann all die anderen Seiten versteckt (Gartenbewässerung, Statusmeldungen und und und...) ?
                    ...daher war auch die Frage nach dem gesamten Projekt-Export
                    • P Pahan
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #743
                      @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                      Hallo, das sind einzelnen VIEWS , die musst du in ein Projekt importieren. Home kannst du dir erstellen.
                      Ich warte noch bis es ein Navi Widget von Inventwo gibt mit Untermenüs.
                      Die anderen habe ich einstweilen so erstellt:
                      • sigi234S sigi234
                        Pahan
                        #744
                        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                        Die anderen habe ich einstgweilen so erstellt:
                        alles klar, dachte ich mir schon, dann mache ich mal ans Werk.
                        Für welches Gerät/Bildschirm sind deine Views am besten ausgelegt? Passen diese eher auf einen Echo Show 8 oder auf einen Fire HD10 ?
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pahan
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #745
                          Tablet 10,1 Zoll
                          • P Pahan
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #746
                            Die Home View
                            VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                            • sigi234S sigi234
                              Die Home View
                              Pahan
                              #747
                              Die Home View
                              Besten Dank
                              • MeinzIsAsM Offline
                                MeinzIsAsM Offline
                                MeinzIsAs
                                #748
                                @sigi234 Wo nimmst Du die Daten für den Pollenindex her? Ich such nach einer Quelle für Österreich. Hab noch nix gefunden. Vielleicht kannst Du ja mal Dein Script für den Index hier reinstellen.
                                Besten Dank
                                • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                                  Besten Dank
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #749
                                  @meinzisas sagte in VIS von Sigi234:
                                  Besten Dank
                                  https://forum.iobroker.net/topic/2463/wunsch-pollenflug-adapter-wasauchimmer/27?_=1632724013805
                                    MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAs
                                    schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                                    #750
                                    @sigi234 Vielen Dank. Werd mir das mal ansehen.
                                    • P Offline
                                      Pahan
                                      #751
                                      Hallo Sigi,
                                      bei deinem Licht-View hast du neben den Dimmern einfache Kippschalter sowie Lampensymbole:
                                      Schaffe ich es folgendes mit einem HM-LC-Dim1TPBU-FM umzusetzen:
                                      • sobald der Balken für den Dimmer auf zB. 10% steht, soll der Kippschalter ebenso autom. umgelegt werden
                                      • gleichzeitig soll das Lampensymbol auf grün wechseln
                                      Vielen Dank
                                      • P Pahan
                                        Hallo Sigi,
                                        Vielen Dank
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #752
                                        Ja, gib bei Min Wert 0 ein
                                        • sigi234S sigi234
                                          Pahan
                                          #753
                                          Naja, habe ich eigentlich. Der Dimmer steht nun von 0...100. Dennoch reagiert der Kippschalter nicht auf den eingestellten Wert beim Dimmer. Anbei die Einstellung vom Kippschalter. Kann ich hier noch etwas anpassen?
                                          Und das Lampensymbol reagiert auch weder auf denn Dimmerbaken, noch auf den Kippschalter. Heißt, egal welche Stufe die Lampe hat, das Symbol bleibt rot. Schön wäre es, wenn sich dieses ab 1% Lichtstufe auf grün ändert
                                          Einstellung vom Lampensymbol:
