  4. Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung
    5.7k
tradfri
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @ChrisPrefect
    Das liegt definitiv nicht an ioBroker.
    Läuft bei mir wie ein Uhrwerk.
    Jeden Morgen und Abend die Lampe im Schlafzimmer mit Sonnenauf- und -untergangssimulation und die anderen Lampen per vis
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    @Homoran Ja, war bei mir auch so für ein Jahr. Dann hat es auf einmal nicht mehr funktioniert. Es kann also durchaus am ioBroker liegen. Oder am Adapter. Oder am Gateway.
      @AlCalzone Mal sehen:
      @ChrisPrefect
      Nutzst du oft die Tradfri App?
      ChrisPrefect
      @Homoran Die App benutze ist gar nie. Nur Alexa (das geht recht zuverlässig) oder über ioBroker (20% Erfolgsrate)
      • ChrisPrefectC ChrisPrefect
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @ChrisPrefect sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
        ich auch nicht
        Nur Alexa
        Hab ich gar nicht ;-)
        Alexa über IKEA?
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @ChrisPrefect Leider nein. Siehe meinen letzten Post, damit kannst du mir helfen.
          @cash Sorry eben erst gesehen...
          Du musst die Konsole im Docker-Container öffnen - keine Ahnung wie das geht. Adapter stoppen, Befehl starten, Verbindungsabbruch provozieren, Befehl stoppen (STRG+C). Dann findest du im aktuellen Verzeichnis eine Datei tradfri.pcap (die brauche ich).
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          @AlCalzone Ich probiere das am Wochenende mal. Auf die Konsole komme ich. Ob dort dann Strg+C bzw bei mir Cmd+C funktioniert weiß ich nicht.
          Evtl liegt es ja an der Firmware Version vom Gateway? Bei mir ist es leider noch 1.9.27.
          Es gibt wohl schon die 1.10.x aber die wird mir noch nicht angeboten.
          • cashC cash
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @cash Ich bin auch noch auf 1.9.27
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Neuigkeiten von mir: Ich habe gestern seit ewigkeiten die Rollos per App hochgefahren und was soll ich sagen. Während des Hochfahrens meldet sich die App, dass das Gatewy nicht erreichbar ist. Also kurzer Blick ins Log von ioBroker und auch dort die Meldung. Nachdem im Log die Meldung kam, dass das Gateway wieder erreichbar war nochmal die Ikea App geöffnet und auch dort ging es wieder.
              Muss nochmal testen wenn ich den Adapter deaktviere ob das verhalten dann immer noch so ist...
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Mein Problem hat sich anscheinend erledigt. Gestern bekam ich irgendwann die Meldung das fas Gateway nicht mehr erreichbar ist. Also mal wieder Stecker ziehen. Außerdem habe ich bei der Instanz den täglichen Neustart deaktivert.
                Sowohl gestern als auch heute gab es keine Verbidungsunterbrechungen auch während der Fahrt.
                Es scheint als ob das Gateway einfach mal ein reboot brauchte...
                Ich werde es weiter beobachten.
                • cashC cash
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @cash Hmm komisch. Sag Bescheid wenn du was neues herausfindest :)
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    Heute hat Ikea das Update für das Gateway freigegeben. Jetzt kann man die Rollos über Homekit steuern. :-)
                    • ChrisPrefectC Offline
                      ChrisPrefect
                      Meine Gateways sind immer noch meistens offline :-(
                      Ich habe mal einen Netzwerkmitschnitt angefertigt währenddem ich die Instanzen neu gestartet hatte.
                      tradfri.pcap
                      Ich habe erst Gateway 1 neu gestartet, dann zwei, dann wieder 1. Beim ersten Versuch war Gateway 1 danach grün. Bei den nachfolgenden Neustarts nicht mehr. Das Capturing lief ständig mit:
                      gateway 1 = ok
                      gateway 2 = nicht ok
                      gateway 1 = nicht ok
                      	tradfri.0	2020-02-10 03:34:29.381	warn	(10430) failed connection attempt 1 of ∞
                      	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.552	warn	(10483) failed connection attempt 1 of ∞
                      	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.430	info	(10483) Found gateway gw-a0c9a0d67dd3 at 192.168.20.208
                      	tradfri.0	2020-02-10 03:35:15.345	info	(10483) Discovering the gateway automatically...
                      	tradfri.0	2020-02-10 03:35:14.630	info	(10483) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.15.0
                      AlCalzoneA HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        tradfri.pcap
                        gateway 1 = ok
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @ChrisPrefect Danke schon mal. Kann noch nicht garantieren, wann ich mir das anschauen kann.
                          tradfri.pcap
                          gateway 1 = ok
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @ChrisPrefect
                          ich habe letzte Zeit auch Verbindungsprobleme.
                          Bisher hat geholfen, den Haken bei automatische Erkennung weg zu machen und die IP statt der gw-xxx zu nehmen
                          ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                            @ChrisPrefect
                            ChrisPrefect
                            @Homoran ich hatte immer direkt dir ip eingetragen. Da kann ich dann wohl nichts verbessern.
                            Aber komisch das beim ersten Mal neustarten der Instanz sie nachher grün angezeigt wurde und danach nie wieder.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @ChrisPrefect Du kannst versuchen,
                              @Homoran sagte in Tradfri-Gateways verlieren die Verbindung:
                              weil dann die eingetragene IP greift.
                                tradfri.pcap
                                gateway 1 = ok
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @ChrisPrefect Wichtig: Schickst du mir bitte noch die Zugangsdaten, die der Adapter verwendet? Sind zu finden unter: Expertenmodus -> Objekt "system.adapter.tradfri.0" (oder .1, je nachdem welches Gateway) -> Reiter Raw (am besten einfach komplett)
                                Gerne auch per PM.
                                Ohne die Daten kann ich den Mitschnitt leider nicht entschlüsseln.
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Seit dem 21 Januar hatte ich nicht einen Aussetzer mehr.
                                    ChrisPrefect
                                    @AlCalzone Ich habe bei beiden Instanzen das Erkennen deaktiviert.
                                    Die erste Instanz war heute zufällig grün. Ich habe dann das Erkennen deaktiviert und gespeichert und die Instanz neu gestartet, jetzt verbindet sie sich wieder nicht mehr.
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @all: Ich habe den Grund gefunden, auch dank @ChrisPrefect's Log. Muss nochmal schauen, wie ich das sinnvoll abfangen kann.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @ChrisPrefect Kannst du bitte mal die Version von GitHub probieren, ob die dein Problem behebt?
                                          ChrisPrefect
                                          @AlCalzone Hi! Also seit Anfang März lief es wieder super mit dem Adapter. Ich glaube ich habe auch einen Bug gefunden: Ich hatte die zwei Gateways vertauscht, das heisst die IP vom einen mit dem Security-Code vom anderen. Da der Adapter doch sporadisch immer wieder mal grün wurde bin ich davon ausgegangen dass es grundsätzlich stimmt! Dass der Adapter grün wurde war aber wohl ein Bug? Als ich die IPs dann getauscht habe war die Verbindung auf einmal viel zuverlässiger. Wie kann der Adapter grün werden wenn der falsche Security-Code hinterlegt ist?
