  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 96.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • D da.phreak
    @johannes-bauerstatter @Basti97
    Ich habe mal etwas gewerkelt, das ist soweit dabei rausgekommen. Unten kommen die pzem-module rein, die Mitte ist zur zeit für eine Arduino Mega 2560 und einen LAN-Adapter ausgelegt. Das läßt sich aber schnell für einen esp8266/esp32 anpassen. Im Deckel ist noch eine Aussparung für ein Display, das könnte man bei Bedarf aber auch weglassen.
    Mir war vor allem wichtig, daß Netzspannung und Niedervolt-Komponenten soweit wie möglich voneinander getrennt sind. Was noch fehlt sind Löcher für die Kabel, da bin ich mir noch nicht sicher, was da am besten funktioniert. Für die 230V könnte man ja 5x1,5mm^2 (oder kleiner, 1,5mm^2 ist ja reichlich überdimensioniert). Für die Strommessung bin ich mir nicht ganz Sicher, da dürfte an sich ja sowas wie Klingeldraht fast reichen, wobei mir etwas dicker lieber wäre.
    Ich bin für Verbesserungsvorschläge offen. Für den Testdruck muß ich aber erstmal den Drucker im Stuva Korpus unterbringen, sonst warped das zu sehr bei der Größe.
    pzem_enclosure.7z
    Johannes BauerstatterJ Offline
    #141
    @da-phreak
    Ich hab inzwischen auch mal einen Testdruck erstellt. Ich wollte einen Wemos D1 Mini und den 5V Trafo mit integrieren und gleichzeitig einen Platz für die Klemmen und Kabel haben, daher habe ich es "stehend" versucht und ein Stecksystem.
    20210202_081531.jpg 20210202_081524.jpg 20210202_081440.jpg 20210202_081234.jpg
    Ist natürlich noch nicht fertig und ich bin kein Konstrukteur ;-)
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • D da.phreak
      pzem_enclosure.7z
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #142
      @da-phreak Wenn es fertig ist kannst du es ja gerne mal zeigen. Hast du nun ein ESP benutzt oder doch ein androino
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
        @da-phreak
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #143
        @johannes-bauerstatter Cool hast du ein ESP 32 oder ein esp12 benutzt.
        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          #144
          @basti97 Wemos D1 Mini
          • Basti97B Basti97
            da.phreak
            #145
            @Basti97 Ich plane einen Arduino zu benutzen. Das hat ein paar Vorteile für mich:
            • Alles läuft mit 5V
            • Der Mega2560 hat 4 UART Schnittstellen. Jeder pzem kann also an eine eigene Schnittstelle
            • Es gibt dann auch noch genug Pins für das LAN-Modul
            Der Nachteil ist, daß ich wohl selber die Firmware schreiben muß. Nicht so wild, bin C++ Entwickler. Wenn Du lieber einen ESP benutzen möchtest, bekommen wir das sicher auch hin.
            • D da.phreak
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
              #146
              @da-phreak Danke
              Genau ich brauche eher den ESP32 da die Ausgänge bei dem ESP12 mir leider nicht ausreichen :) . Und möglichst alles einen bzw 2 pins.
              OpenSourceNomadO Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • Basti97B Basti97
                @da-phreak Danke
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                #147
                @basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                Ich benutze immer die guten alten shift register SN74HC595 wenn ich mehr Ausgänge an meinen esp82xx brauche. Die haben jeweils 8 Ausgänge und es können bis zu 4 davon aneinander gereiht werden. Das beste, die Teile kosten um die 5 Cent ⚠ das Stück. Die haben wohl noch ein paar Überbestände aus alten Zeiten in Fernost ;)
                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #148
                  @opensourcenomad Danke das schaue ich mir an. Funktionieren die über den Seriellen oder i2c Bus.
                  • OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    #149
                    i2c ist bei dem Preis leider nicht drinnen 😂
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #150
                      @opensourcenomad Ah ok naja Schade. 😊😊😊
                      • -cs-- -cs-
                        da ich hier diejenigen am besten antreffe, welche es evtl. am meisten Interessiert:
                        Leider ergeben sich viele Sachen anders als gedacht, deshalb möchte ich mein Set
                        bestehend aus 3x PZEM-004T, D1Mini und weitere Kleinteile, welches noch nie im Einsatz war abgeben. Der D1Mini wurde mit Tasmota geflasht und ist nicht weiter eingerichtet.
                        Ebay Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1537920068
                        Falls Interesse besteht, kurze PN hier mach ich 25.-€ inkl. Versand DLH innerhalb D.
                        Chris
                        Beowolf
                        #151
                        @csr
                        Hast Du die Sachen noch?
                        Grüße
                        Manfred
                        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          @csr
                          Grüße
                          Manfred
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          #152
                          @beowolf
                          Nein, das Angebot ist im Marktplatz schon lange als beendet markiert 😉.
                          • Basti97B Basti97
                            @da-phreak Danke
                            schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                            #153
                            Möchte mein Setup vom Wemos D1 mini auf ESP32 umbauen. Welche Levelshifter könnt Ihr empfehlen bzw. wie müssen die zwischen ESP und PZEM geschalten werden?
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              #154
                              @johannes-bauerstatter sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                              Schaue mal hier:
                              https://forum.iobroker.net/post/408055
                              und den Beitrag darunter.
                              Ich habe meinen PZEM jetzt auch schon ein paar Tage direkt am 8266. Alles gut.
                              Grüße
                              Manfred
                              • B Beowolf
                                Schaue mal hier:
                                Grüße
                                Manfred
                                #155
                                @beowolf Hallo, ja am ESP8266 ist alles OK. Ich möchte aber auf ESP32 umsteigen und verträgt keine 5V an den Pins. Hab jetzt mal den Hack mit dem 1k Widerstand gemacht. Auf ESP8266 läuft alles nach wie vor, jedoch am ESP32 bringe ich es nicht ans Laufen.
                                Update: Jetzt läuft alles. Hatte die falschen Adressen gesetzt.
                                ESP32+PZEM-004t V3 mit 1K Widerstand + ESPHOME = läuft super
                                esphome:
                                  platform: ESP32
                                  board: esp32dev
                                  platformio_options:
                                    platform: espressif32
                                    board: az-delivery-devkit-v4
                                    board_build.mcu: esp32
                                    board_build.f_cpu: 240000000L
                                wifi:
                                  ssid: "Geheim"
                                  password: "Geheim"
                                # Enable logging
                                logger:
                                # Online Update
                                ota:
                                # MQTT Settings
                                mqtt:
                                  broker: 192.168.xxx
                                  port: 1883
                                  client_id: Heizung_Gesamt
                                #Uart Settings
                                uart:
                                  rx_pin: GPIO3
                                  tx_pin: GPIO1
                                  baud_rate: 9600
                                # Web Server
                                web_server:
                                  port: 80
                                sensor:
                                  - platform: wifi_signal
                                    name: "WiFi Signal Sensor"
                                    update_interval: 10s
                                  - platform: pzemac
                                    current:
                                    voltage:
                                    energy:
                                    power:
                                #    frequency:
                                #      name: "L1 Frequency"
                                    power_factor:
                                      name: "L1 Power Factor"
                                    address: 1
                                marcusklM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  esphome:
                                    platform: ESP32
                                    board: esp32dev
                                    platformio_options:
                                  wifi:
                                    ssid: "Geheim"
                                    password: "Geheim"
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  # Online Update
                                  ota:
                                  # MQTT Settings
                                  mqtt:
                                    broker: 192.168.xxx
                                    port: 1883
                                  #Uart Settings
                                  uart:
                                    rx_pin: GPIO3
                                    tx_pin: GPIO1
                                    baud_rate: 9600
                                  # Web Server
                                  web_server:
                                    port: 80
                                  sensor:
                                    - platform: pzemac
                                      current:
                                      voltage:
                                      energy:
                                      power:
                                  #    frequency:
                                      power_factor:
                                      address: 1
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #156
                                  @johannes-bauerstatter funktioniert das auch mit 3 Pzem004t am esp32?
                                  Würde mich auch interessieren
                                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                  • marcusklM marcuskl
                                    #157
                                    @marcuskl ja, ist kein Problem mit 3 PZEM und 1 ESP32
                                      esphome:
                                        platform: ESP32
                                        board: esp32dev
                                        platformio_options:
                                      wifi:
                                        ssid: "Geheim"
                                        password: "Geheim"
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      # Online Update
                                      ota:
                                      # MQTT Settings
                                      mqtt:
                                        broker: 192.168.xxx
                                        port: 1883
                                      #Uart Settings
                                      uart:
                                        rx_pin: GPIO3
                                        tx_pin: GPIO1
                                        baud_rate: 9600
                                      # Web Server
                                      web_server:
                                        port: 80
                                      sensor:
                                        - platform: pzemac
                                          current:
                                          voltage:
                                          energy:
                                          power:
                                      #    frequency:
                                          power_factor:
                                          address: 1
                                      Malaus
                                      schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                                      #158
                                      @johannes-bauerstatter würde auch ein 1,5k Widerstand funktionieren?
                                      Oder könnte ich wieder alle auf ein RX TX Pin setzen und dabei den 10k Widerstand benutzen? Den hätte ich ja schon hier.
                                      • M Malaus
                                        #159
                                        @malaus Hab alle auf einen RX TX gesetzt und nur die Dioden benutzt. Kein Widerstand, außer der Hack für die PZEM von 5VDC auf 3,3VDC da sonst der ESP defekt wird. ESP32 packt keine 5V wir die ESP8266!
                                          Malaus
                                          #160
                                          Nochmal zur Verständnis:
                                          Ich habe einen ESP32 NodeMcu, der doch mit 5V versorgt wird.
                                          Du hast auf TX und RX nur die Dioden gesetzt.
                                          Und bei der Versorgung der Spannung benötige ich 3,3V?
                                          Ich habe hier schon einen Wemo mit den PZEM laufen, wie oben beschrieben, nur ohne Widerstand.
