  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 100.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • D da.phreak
    @Basti97 Ich plane einen Arduino zu benutzen. Das hat ein paar Vorteile für mich:
    • Alles läuft mit 5V
    • Der Mega2560 hat 4 UART Schnittstellen. Jeder pzem kann also an eine eigene Schnittstelle
    • Es gibt dann auch noch genug Pins für das LAN-Modul
    Der Nachteil ist, daß ich wohl selber die Firmware schreiben muß. Nicht so wild, bin C++ Entwickler. Wenn Du lieber einen ESP benutzen möchtest, bekommen wir das sicher auch hin.
    Basti97B
    Basti97B
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    #146
    @da-phreak Danke
    Genau ich brauche eher den ESP32 da die Ausgänge bei dem ESP12 mir leider nicht ausreichen :) . Und möglichst alles einen bzw 2 pins.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    OpenSourceNomadO Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      @da-phreak Danke
      OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      #147
      @basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
      Ich benutze immer die guten alten shift register SN74HC595 wenn ich mehr Ausgänge an meinen esp82xx brauche. Die haben jeweils 8 Ausgänge und es können bis zu 4 davon aneinander gereiht werden. Das beste, die Teile kosten um die 5 Cent ⚠ das Stück. Die haben wohl noch ein paar Überbestände aus alten Zeiten in Fernost ;)
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        Basti97B
        Basti97B
        Basti97
        #148
        @opensourcenomad Danke das schaue ich mir an. Funktionieren die über den Seriellen oder i2c Bus.
        • OpenSourceNomadO
          OpenSourceNomadO
          OpenSourceNomad
          #149
          i2c ist bei dem Preis leider nicht drinnen 😂
            Basti97B
            Basti97B
            Basti97
            #150
            @opensourcenomad Ah ok naja Schade. 😊😊😊
            • -cs-- -cs-
              da ich hier diejenigen am besten antreffe, welche es evtl. am meisten Interessiert:
              Leider ergeben sich viele Sachen anders als gedacht, deshalb möchte ich mein Set
              bestehend aus 3x PZEM-004T, D1Mini und weitere Kleinteile, welches noch nie im Einsatz war abgeben. Der D1Mini wurde mit Tasmota geflasht und ist nicht weiter eingerichtet.
              Ebay Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1537920068
              Falls Interesse besteht, kurze PN hier mach ich 25.-€ inkl. Versand DLH innerhalb D.
              Chris
              B
              B
              Beowolf
              #151
              @csr
              Hast Du die Sachen noch?
              Manfred
              -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Beowolf
                @csr
                Manfred
                -cs--
                -cs--
                -cs-
                #152
                @beowolf
                Nein, das Angebot ist im Marktplatz schon lange als beendet markiert 😉.
                • Basti97B Basti97
                  @da-phreak Danke
                  schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                  #153
                  Möchte mein Setup vom Wemos D1 mini auf ESP32 umbauen. Welche Levelshifter könnt Ihr empfehlen bzw. wie müssen die zwischen ESP und PZEM geschalten werden?
                  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                    B
                    B
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    #154
                    @johannes-bauerstatter sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                    Schaue mal hier:
                    https://forum.iobroker.net/post/408055
                    und den Beitrag darunter.
                    Ich habe meinen PZEM jetzt auch schon ein paar Tage direkt am 8266. Alles gut.
                    Manfred
                    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      Schaue mal hier:
                      Manfred
                      #155
                      @beowolf Hallo, ja am ESP8266 ist alles OK. Ich möchte aber auf ESP32 umsteigen und verträgt keine 5V an den Pins. Hab jetzt mal den Hack mit dem 1k Widerstand gemacht. Auf ESP8266 läuft alles nach wie vor, jedoch am ESP32 bringe ich es nicht ans Laufen.
                      Update: Jetzt läuft alles. Hatte die falschen Adressen gesetzt.
                      ESP32+PZEM-004t V3 mit 1K Widerstand + ESPHOME = läuft super
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: esp32dev
                        platformio_options:
                          platform: espressif32
                          board: az-delivery-devkit-v4
                          board_build.mcu: esp32
                          board_build.f_cpu: 240000000L
                      wifi:
                        ssid: "Geheim"
                        password: "Geheim"
                      # Enable logging
                      logger:
                      # Online Update
                      ota:
                      # MQTT Settings
                      mqtt:
                        broker: 192.168.xxx
                        port: 1883
                        client_id: Heizung_Gesamt
                      #Uart Settings
                      uart:
                        rx_pin: GPIO3
                        tx_pin: GPIO1
                        baud_rate: 9600
                      # Web Server
                      web_server:
                        port: 80
                      sensor:
                        - platform: wifi_signal
                          name: "WiFi Signal Sensor"
                          update_interval: 10s
                        - platform: pzemac
                          current:
                          voltage:
                          energy:
                          power:
                      #    frequency:
                      #      name: "L1 Frequency"
                          power_factor:
                            name: "L1 Power Factor"
                          address: 1
                      marcusklM M 2 Antworten Letzte Antwort
                        esphome:
                          platform: ESP32
                          board: esp32dev
                          platformio_options:
                        wifi:
                          ssid: "Geheim"
                          password: "Geheim"
                        # Enable logging
                        logger:
                        # Online Update
                        ota:
                        # MQTT Settings
                        mqtt:
                          broker: 192.168.xxx
                          port: 1883
                        #Uart Settings
                        uart:
                          rx_pin: GPIO3
                          tx_pin: GPIO1
                          baud_rate: 9600
                        # Web Server
                        web_server:
                          port: 80
                        sensor:
                          - platform: pzemac
                            current:
                            voltage:
                            energy:
                            power:
                        #    frequency:
                            power_factor:
                            address: 1
                        marcusklM
                        marcusklM
                        marcuskl
                        #156
                        @johannes-bauerstatter funktioniert das auch mit 3 Pzem004t am esp32?
                        Würde mich auch interessieren
                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                        • marcusklM marcuskl
                          #157
                          @marcuskl ja, ist kein Problem mit 3 PZEM und 1 ESP32
                            esphome:
                              platform: ESP32
                              board: esp32dev
                              platformio_options:
                            wifi:
                              ssid: "Geheim"
                              password: "Geheim"
                            # Enable logging
                            logger:
                            # Online Update
                            ota:
                            # MQTT Settings
                            mqtt:
                              broker: 192.168.xxx
                              port: 1883
                            #Uart Settings
                            uart:
                              rx_pin: GPIO3
                              tx_pin: GPIO1
                              baud_rate: 9600
                            # Web Server
                            web_server:
                              port: 80
                            sensor:
                              - platform: pzemac
                                current:
                                voltage:
                                energy:
                                power:
                            #    frequency:
                                power_factor:
                                address: 1
                            M
                            M
                            Malaus
                            schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                            #158
                            @johannes-bauerstatter würde auch ein 1,5k Widerstand funktionieren?
                            Oder könnte ich wieder alle auf ein RX TX Pin setzen und dabei den 10k Widerstand benutzen? Den hätte ich ja schon hier.
                            • M Malaus
                              #159
                              @malaus Hab alle auf einen RX TX gesetzt und nur die Dioden benutzt. Kein Widerstand, außer der Hack für die PZEM von 5VDC auf 3,3VDC da sonst der ESP defekt wird. ESP32 packt keine 5V wir die ESP8266!
                                M
                                M
                                Malaus
                                #160
                                Nochmal zur Verständnis:
                                Ich habe einen ESP32 NodeMcu, der doch mit 5V versorgt wird.
                                Du hast auf TX und RX nur die Dioden gesetzt.
                                Und bei der Versorgung der Spannung benötige ich 3,3V?
                                Ich habe hier schon einen Wemo mit den PZEM laufen, wie oben beschrieben, nur ohne Widerstand.
                                • M Malaus
                                  #161
                                  @malaus
                                  Der TX und RX vom ESP32 verträgt nur 3,3V. Wenn du den PZEM004t einfach so drauf hängst wie beim WEMO ist dein ESP32 Geschichte. Du musst einen Widerstand in den PZEM004t einlöten:
                                  Ansonsten ESP32 und PZEM004t mit 5V versorgen.
                                  • Basti97B Basti97
                                    @da-phreak Wenn es fertig ist kannst du es ja gerne mal zeigen. Hast du nun ein ESP benutzt oder doch ein androino
                                    D
                                    D
                                    da.phreak
                                    schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                                    #162
                                    sorry daß ich so lange nichts von mir hab hören lassen. Soweit funktioniert alles, das Gehäuse und die Firmware finden sich hier:
                                    https://github.com/technyon/pzemctl
                                    Die Readme ist noch nicht sehr weit, es steht erstmal nur drin, wie man kompiliert. Kommt dann noch.
                                    Folgende Hardware hab ich benutzt:
                                    • Arduino Mega 2560
                                    • W5500 Modul (https://de.aliexpress.com/item/32901601162.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4djYuO1m)
                                    • SSD1306 Display (https://www.amazon.de/gp/product/B0777HHQDT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
                                    • Taster (https://www.amazon.de/gp/product/B07DJ8QMB1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1)
                                    • last but not least drei pzem004t Module
                                    Display und Taster sind optional, es läuft auch nur mit LAN. Mit Display kann man mit den Tastern zwischen den Phasen und unterschiedlichen Werten wechseln.
                                    Das W5500 Modul kommt an die SPI-Pins, zudem muß der Reset PIN mit PIN 53 auf dem Arduino verbunden werden. Das Display läuft dann am noch freien I2C-Port. Die Tasterpins sind 44 und 46, können aber in der Config.h konfiguriert werden.
                                    Die Konfiguration (IP-Einstellungen und MQTT-Server) werden im EEPROM hinterlegt. Dazu wird beim ersten Start der Setup-Modus initiiert, und ein Webserver wird geöffnet. Die IP-Adresse wird solange auf dem Display angezeigt. Ohne Display muß man die natürlich anders herausfinden (z. B. im Router gucken).
                                    Wie gesagt, mehr Doku kommt noch.
                                    B Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D da.phreak
                                      • Arduino Mega 2560
                                      B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #163
                                      @da-phreak
                                      Würde das auch mit einem Nano gehen? Ich habe noch dieses Neztwerkshield hier:
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1572272769452-images.jpg
                                      Da passt direkt ein Nano drauf.
                                      • B Beowolf
                                        @da-phreak
                                        D
                                        D
                                        da.phreak
                                        #164
                                        @beowolf Hi. Da wird der SRAM leider etwas knapp. Grad der Netzwerk-Teil braucht schon ein paar kb, so daß es schon 8kb sein müssen. Man könnte den Display und Input-Teil noch rausschmeißen, aber auch dann wird es knapp. Kannst aber auch einen ESP32 nehmen und einfach das WLAN nicht benutzen.
                                        • D da.phreak
                                          B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #165
                                          @da-phreak
                                          Dann wäre das doch sehr gut, oder?
                                          https://german.alibaba.com/product-detail/wt32-eth01-wifi-bluetooth-rj45-gateway-two-in-one-embedded-ethernet-module-serial-port-transparent-transmission-62430552102.html
                                          Manfred
