  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    apollon77A
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 104.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
    @da-phreak Falls du dein 3D File teilen würdest, wäre ich sehr dankbar. Hab auch noch nichts brauchbares gefunden und bin neu im 3d Druckbereich, daher kann ich noch nicht so gut zeichnen.
    D
    D
    da.phreak
    #140
    @johannes-bauerstatter @Basti97
    Ich habe mal etwas gewerkelt, das ist soweit dabei rausgekommen. Unten kommen die pzem-module rein, die Mitte ist zur zeit für eine Arduino Mega 2560 und einen LAN-Adapter ausgelegt. Das läßt sich aber schnell für einen esp8266/esp32 anpassen. Im Deckel ist noch eine Aussparung für ein Display, das könnte man bei Bedarf aber auch weglassen.
    Mir war vor allem wichtig, daß Netzspannung und Niedervolt-Komponenten soweit wie möglich voneinander getrennt sind. Was noch fehlt sind Löcher für die Kabel, da bin ich mir noch nicht sicher, was da am besten funktioniert. Für die 230V könnte man ja 5x1,5mm^2 (oder kleiner, 1,5mm^2 ist ja reichlich überdimensioniert). Für die Strommessung bin ich mir nicht ganz Sicher, da dürfte an sich ja sowas wie Klingeldraht fast reichen, wobei mir etwas dicker lieber wäre.
    Ich bin für Verbesserungsvorschläge offen. Für den Testdruck muß ich aber erstmal den Drucker im Stuva Korpus unterbringen, sonst warped das zu sehr bei der Größe.
    pzem_enclosure.7z
    Johannes BauerstatterJ Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
    • D da.phreak
      pzem_enclosure.7z
      #141
      @da-phreak
      Ich hab inzwischen auch mal einen Testdruck erstellt. Ich wollte einen Wemos D1 Mini und den 5V Trafo mit integrieren und gleichzeitig einen Platz für die Klemmen und Kabel haben, daher habe ich es "stehend" versucht und ein Stecksystem.
      20210202_081531.jpg 20210202_081524.jpg 20210202_081440.jpg 20210202_081234.jpg
      Ist natürlich noch nicht fertig und ich bin kein Konstrukteur ;-)
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • D da.phreak
        pzem_enclosure.7z
        Basti97B
        Basti97B
        Basti97
        #142
        @da-phreak Wenn es fertig ist kannst du es ja gerne mal zeigen. Hast du nun ein ESP benutzt oder doch ein androino
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          @da-phreak
          Basti97B
          Basti97B
          Basti97
          #143
          @johannes-bauerstatter Cool hast du ein ESP 32 oder ein esp12 benutzt.
          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            #144
            @basti97 Wemos D1 Mini
            • Basti97B Basti97
              D
              D
              da.phreak
              #145
              @Basti97 Ich plane einen Arduino zu benutzen. Das hat ein paar Vorteile für mich:
              • Alles läuft mit 5V
              • Der Mega2560 hat 4 UART Schnittstellen. Jeder pzem kann also an eine eigene Schnittstelle
              • Es gibt dann auch noch genug Pins für das LAN-Modul
              Der Nachteil ist, daß ich wohl selber die Firmware schreiben muß. Nicht so wild, bin C++ Entwickler. Wenn Du lieber einen ESP benutzen möchtest, bekommen wir das sicher auch hin.
              • D da.phreak
                Basti97B
                Basti97B
                Basti97
                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                #146
                @da-phreak Danke
                Genau ich brauche eher den ESP32 da die Ausgänge bei dem ESP12 mir leider nicht ausreichen :) . Und möglichst alles einen bzw 2 pins.
                OpenSourceNomadO Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • Basti97B Basti97
                  @da-phreak Danke
                  OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  #147
                  @basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                  Ich benutze immer die guten alten shift register SN74HC595 wenn ich mehr Ausgänge an meinen esp82xx brauche. Die haben jeweils 8 Ausgänge und es können bis zu 4 davon aneinander gereiht werden. Das beste, die Teile kosten um die 5 Cent ⚠ das Stück. Die haben wohl noch ein paar Überbestände aus alten Zeiten in Fernost ;)
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    Basti97B
                    Basti97B
                    Basti97
                    #148
                    @opensourcenomad Danke das schaue ich mir an. Funktionieren die über den Seriellen oder i2c Bus.
                    • OpenSourceNomadO
                      OpenSourceNomadO
                      OpenSourceNomad
                      #149
                      i2c ist bei dem Preis leider nicht drinnen 😂
                        Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        #150
                        @opensourcenomad Ah ok naja Schade. 😊😊😊
                        • -cs-- -cs-
                          da ich hier diejenigen am besten antreffe, welche es evtl. am meisten Interessiert:
                          Leider ergeben sich viele Sachen anders als gedacht, deshalb möchte ich mein Set
                          bestehend aus 3x PZEM-004T, D1Mini und weitere Kleinteile, welches noch nie im Einsatz war abgeben. Der D1Mini wurde mit Tasmota geflasht und ist nicht weiter eingerichtet.
                          Ebay Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1537920068
                          Falls Interesse besteht, kurze PN hier mach ich 25.-€ inkl. Versand DLH innerhalb D.
                          Chris
                          B
                          B
                          Beowolf
                          #151
                          @csr
                          Hast Du die Sachen noch?
                          Manfred
                          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            @csr
                            Manfred
                            -cs--
                            -cs--
                            -cs-
                            #152
                            @beowolf
                            Nein, das Angebot ist im Marktplatz schon lange als beendet markiert 😉.
                            • Basti97B Basti97
                              @da-phreak Danke
                              schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                              #153
                              Möchte mein Setup vom Wemos D1 mini auf ESP32 umbauen. Welche Levelshifter könnt Ihr empfehlen bzw. wie müssen die zwischen ESP und PZEM geschalten werden?
                                B
                                B
                                Beowolf
                                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                #154
                                @johannes-bauerstatter sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                Schaue mal hier:
                                https://forum.iobroker.net/post/408055
                                und den Beitrag darunter.
                                Ich habe meinen PZEM jetzt auch schon ein paar Tage direkt am 8266. Alles gut.
                                Manfred
                                • B Beowolf
                                  Schaue mal hier:
                                  Manfred
                                  #155
                                  @beowolf Hallo, ja am ESP8266 ist alles OK. Ich möchte aber auf ESP32 umsteigen und verträgt keine 5V an den Pins. Hab jetzt mal den Hack mit dem 1k Widerstand gemacht. Auf ESP8266 läuft alles nach wie vor, jedoch am ESP32 bringe ich es nicht ans Laufen.
                                  Update: Jetzt läuft alles. Hatte die falschen Adressen gesetzt.
                                  ESP32+PZEM-004t V3 mit 1K Widerstand + ESPHOME = läuft super
                                  esphome:
                                    platform: ESP32
                                    board: esp32dev
                                    platformio_options:
                                      platform: espressif32
                                      board: az-delivery-devkit-v4
                                      board_build.mcu: esp32
                                      board_build.f_cpu: 240000000L
                                  wifi:
                                    ssid: "Geheim"
                                    password: "Geheim"
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  # Online Update
                                  ota:
                                  # MQTT Settings
                                  mqtt:
                                    broker: 192.168.xxx
                                    port: 1883
                                    client_id: Heizung_Gesamt
                                  #Uart Settings
                                  uart:
                                    rx_pin: GPIO3
                                    tx_pin: GPIO1
                                    baud_rate: 9600
                                  # Web Server
                                  web_server:
                                    port: 80
                                  sensor:
                                    - platform: wifi_signal
                                      name: "WiFi Signal Sensor"
                                      update_interval: 10s
                                    - platform: pzemac
                                      current:
                                      voltage:
                                      energy:
                                      power:
                                  #    frequency:
                                  #      name: "L1 Frequency"
                                      power_factor:
                                        name: "L1 Power Factor"
                                      address: 1
                                  marcusklM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    esphome:
                                      platform: ESP32
                                      board: esp32dev
                                      platformio_options:
                                    wifi:
                                      ssid: "Geheim"
                                      password: "Geheim"
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    # Online Update
                                    ota:
                                    # MQTT Settings
                                    mqtt:
                                      broker: 192.168.xxx
                                      port: 1883
                                    #Uart Settings
                                    uart:
                                      rx_pin: GPIO3
                                      tx_pin: GPIO1
                                      baud_rate: 9600
                                    # Web Server
                                    web_server:
                                      port: 80
                                    sensor:
                                      - platform: pzemac
                                        current:
                                        voltage:
                                        energy:
                                        power:
                                    #    frequency:
                                        power_factor:
                                        address: 1
                                    marcusklM
                                    marcusklM
                                    marcuskl
                                    #156
                                    @johannes-bauerstatter funktioniert das auch mit 3 Pzem004t am esp32?
                                    Würde mich auch interessieren
                                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                    • marcusklM marcuskl
                                      #157
                                      @marcuskl ja, ist kein Problem mit 3 PZEM und 1 ESP32
                                        esphome:
                                          platform: ESP32
                                          board: esp32dev
                                          platformio_options:
                                        wifi:
                                          ssid: "Geheim"
                                          password: "Geheim"
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        # Online Update
                                        ota:
                                        # MQTT Settings
                                        mqtt:
                                          broker: 192.168.xxx
                                          port: 1883
                                        #Uart Settings
                                        uart:
                                          rx_pin: GPIO3
                                          tx_pin: GPIO1
                                          baud_rate: 9600
                                        # Web Server
                                        web_server:
                                          port: 80
                                        sensor:
                                          - platform: pzemac
                                            current:
                                            voltage:
                                            energy:
                                            power:
                                        #    frequency:
                                            power_factor:
                                            address: 1
                                        M
                                        M
                                        Malaus
                                        schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                                        #158
                                        @johannes-bauerstatter würde auch ein 1,5k Widerstand funktionieren?
                                        Oder könnte ich wieder alle auf ein RX TX Pin setzen und dabei den 10k Widerstand benutzen? Den hätte ich ja schon hier.
                                        • M Malaus
                                          #159
                                          @malaus Hab alle auf einen RX TX gesetzt und nur die Dioden benutzt. Kein Widerstand, außer der Hack für die PZEM von 5VDC auf 3,3VDC da sonst der ESP defekt wird. ESP32 packt keine 5V wir die ESP8266!
                                          83.9k
