  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    apollon77A
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 104.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
    Funktionieren die über den Seriellen oder i2c Bus
    i2c ist bei dem Preis leider nicht drinnen 😂
    Basti97B
    Basti97B
    Basti97
    #150
    @opensourcenomad Ah ok naja Schade. 😊😊😊
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • -cs-- -cs-
      da ich hier diejenigen am besten antreffe, welche es evtl. am meisten Interessiert:
      Leider ergeben sich viele Sachen anders als gedacht, deshalb möchte ich mein Set
      bestehend aus 3x PZEM-004T, D1Mini und weitere Kleinteile, welches noch nie im Einsatz war abgeben. Der D1Mini wurde mit Tasmota geflasht und ist nicht weiter eingerichtet.
      Ebay Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1537920068
      Falls Interesse besteht, kurze PN hier mach ich 25.-€ inkl. Versand DLH innerhalb D.
      Chris
      B
      B
      Beowolf
      #151
      @csr
      Hast Du die Sachen noch?
      Manfred
      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @csr
        Manfred
        -cs--
        -cs--
        -cs-
        #152
        @beowolf
        Nein, das Angebot ist im Marktplatz schon lange als beendet markiert 😉.
        • Basti97B Basti97
          @da-phreak Danke
          Genau ich brauche eher den ESP32 da die Ausgänge bei dem ESP12 mir leider nicht ausreichen :) . Und möglichst alles einen bzw 2 pins.
          Johannes BauerstatterJ
          schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
          #153
          Möchte mein Setup vom Wemos D1 mini auf ESP32 umbauen. Welche Levelshifter könnt Ihr empfehlen bzw. wie müssen die zwischen ESP und PZEM geschalten werden?
          • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
            B
            B
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            #154
            @johannes-bauerstatter sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
            Schaue mal hier:
            https://forum.iobroker.net/post/408055
            und den Beitrag darunter.
            Ich habe meinen PZEM jetzt auch schon ein paar Tage direkt am 8266. Alles gut.
            Manfred
            Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Beowolf
              Schaue mal hier:
              Manfred
              #155
              @beowolf Hallo, ja am ESP8266 ist alles OK. Ich möchte aber auf ESP32 umsteigen und verträgt keine 5V an den Pins. Hab jetzt mal den Hack mit dem 1k Widerstand gemacht. Auf ESP8266 läuft alles nach wie vor, jedoch am ESP32 bringe ich es nicht ans Laufen.
              Update: Jetzt läuft alles. Hatte die falschen Adressen gesetzt.
              ESP32+PZEM-004t V3 mit 1K Widerstand + ESPHOME = läuft super
              esphome:
                platform: ESP32
                board: esp32dev
                platformio_options:
                  platform: espressif32
                  board: az-delivery-devkit-v4
                  board_build.mcu: esp32
                  board_build.f_cpu: 240000000L
              wifi:
                ssid: "Geheim"
                password: "Geheim"
              # Enable logging
              logger:
              # Online Update
              ota:
              # MQTT Settings
              mqtt:
                broker: 192.168.xxx
                port: 1883
                client_id: Heizung_Gesamt
              #Uart Settings
              uart:
                rx_pin: GPIO3
                tx_pin: GPIO1
                baud_rate: 9600
              # Web Server
              web_server:
                port: 80
              sensor:
                - platform: wifi_signal
                  name: "WiFi Signal Sensor"
                  update_interval: 10s
                - platform: pzemac
                  current:
                  voltage:
                  energy:
                  power:
              #    frequency:
              #      name: "L1 Frequency"
                  power_factor:
                    name: "L1 Power Factor"
                  address: 1
              marcusklM M 2 Antworten Letzte Antwort
                esphome:
                  platform: ESP32
                  board: esp32dev
                  platformio_options:
                wifi:
                  ssid: "Geheim"
                  password: "Geheim"
                # Enable logging
                logger:
                # Online Update
                ota:
                # MQTT Settings
                mqtt:
                  broker: 192.168.xxx
                  port: 1883
                #Uart Settings
                uart:
                  rx_pin: GPIO3
                  tx_pin: GPIO1
                  baud_rate: 9600
                # Web Server
                web_server:
                  port: 80
                sensor:
                  - platform: pzemac
                    current:
                    voltage:
                    energy:
                    power:
                #    frequency:
                    power_factor:
                    address: 1
                marcusklM
                marcusklM
                marcuskl
                #156
                @johannes-bauerstatter funktioniert das auch mit 3 Pzem004t am esp32?
                Würde mich auch interessieren
                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                • marcusklM marcuskl
                  #157
                  @marcuskl ja, ist kein Problem mit 3 PZEM und 1 ESP32
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: esp32dev
                      platformio_options:
                    wifi:
                      ssid: "Geheim"
                      password: "Geheim"
                    # Enable logging
                    logger:
                    # Online Update
                    ota:
                    # MQTT Settings
                    mqtt:
                      broker: 192.168.xxx
                      port: 1883
                    #Uart Settings
                    uart:
                      rx_pin: GPIO3
                      tx_pin: GPIO1
                      baud_rate: 9600
                    # Web Server
                    web_server:
                      port: 80
                    sensor:
                      - platform: pzemac
                        current:
                        voltage:
                        energy:
                        power:
                    #    frequency:
                        power_factor:
                        address: 1
                    M
                    M
                    Malaus
                    schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                    #158
                    @johannes-bauerstatter würde auch ein 1,5k Widerstand funktionieren?
                    Oder könnte ich wieder alle auf ein RX TX Pin setzen und dabei den 10k Widerstand benutzen? Den hätte ich ja schon hier.
                    • M Malaus
                      #159
                      @malaus Hab alle auf einen RX TX gesetzt und nur die Dioden benutzt. Kein Widerstand, außer der Hack für die PZEM von 5VDC auf 3,3VDC da sonst der ESP defekt wird. ESP32 packt keine 5V wir die ESP8266!
                        M
                        M
                        Malaus
                        #160
                        Nochmal zur Verständnis:
                        Ich habe einen ESP32 NodeMcu, der doch mit 5V versorgt wird.
                        Du hast auf TX und RX nur die Dioden gesetzt.
                        Und bei der Versorgung der Spannung benötige ich 3,3V?
                        Ich habe hier schon einen Wemo mit den PZEM laufen, wie oben beschrieben, nur ohne Widerstand.
                        • M Malaus
                          #161
                          @malaus
                          Der TX und RX vom ESP32 verträgt nur 3,3V. Wenn du den PZEM004t einfach so drauf hängst wie beim WEMO ist dein ESP32 Geschichte. Du musst einen Widerstand in den PZEM004t einlöten:
                          Ansonsten ESP32 und PZEM004t mit 5V versorgen.
                          • Basti97B Basti97
                            @da-phreak Wenn es fertig ist kannst du es ja gerne mal zeigen. Hast du nun ein ESP benutzt oder doch ein androino
                            D
                            D
                            da.phreak
                            schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                            #162
                            sorry daß ich so lange nichts von mir hab hören lassen. Soweit funktioniert alles, das Gehäuse und die Firmware finden sich hier:
                            https://github.com/technyon/pzemctl
                            Die Readme ist noch nicht sehr weit, es steht erstmal nur drin, wie man kompiliert. Kommt dann noch.
                            Folgende Hardware hab ich benutzt:
                            • Arduino Mega 2560
                            • W5500 Modul (https://de.aliexpress.com/item/32901601162.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4djYuO1m)
                            • SSD1306 Display (https://www.amazon.de/gp/product/B0777HHQDT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
                            • Taster (https://www.amazon.de/gp/product/B07DJ8QMB1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1)
                            • last but not least drei pzem004t Module
                            Display und Taster sind optional, es läuft auch nur mit LAN. Mit Display kann man mit den Tastern zwischen den Phasen und unterschiedlichen Werten wechseln.
                            Das W5500 Modul kommt an die SPI-Pins, zudem muß der Reset PIN mit PIN 53 auf dem Arduino verbunden werden. Das Display läuft dann am noch freien I2C-Port. Die Tasterpins sind 44 und 46, können aber in der Config.h konfiguriert werden.
                            Die Konfiguration (IP-Einstellungen und MQTT-Server) werden im EEPROM hinterlegt. Dazu wird beim ersten Start der Setup-Modus initiiert, und ein Webserver wird geöffnet. Die IP-Adresse wird solange auf dem Display angezeigt. Ohne Display muß man die natürlich anders herausfinden (z. B. im Router gucken).
                            Wie gesagt, mehr Doku kommt noch.
                            B Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D da.phreak
                              • Arduino Mega 2560
                              B
                              B
                              Beowolf
                              #163
                              @da-phreak
                              Würde das auch mit einem Nano gehen? Ich habe noch dieses Neztwerkshield hier:
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1572272769452-images.jpg
                              Da passt direkt ein Nano drauf.
                              • B Beowolf
                                @da-phreak
                                D
                                D
                                da.phreak
                                #164
                                @beowolf Hi. Da wird der SRAM leider etwas knapp. Grad der Netzwerk-Teil braucht schon ein paar kb, so daß es schon 8kb sein müssen. Man könnte den Display und Input-Teil noch rausschmeißen, aber auch dann wird es knapp. Kannst aber auch einen ESP32 nehmen und einfach das WLAN nicht benutzen.
                                • D da.phreak
                                  B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #165
                                  @da-phreak
                                  Dann wäre das doch sehr gut, oder?
                                  https://german.alibaba.com/product-detail/wt32-eth01-wifi-bluetooth-rj45-gateway-two-in-one-embedded-ethernet-module-serial-port-transparent-transmission-62430552102.html
                                  Manfred
                                  • B Beowolf
                                    @da-phreak
                                    Manfred
                                    D
                                    D
                                    da.phreak
                                    #166
                                    @beowolf Ich benutze die Ethernet.h library. Die unterstützt W5100, W5200 und W5500 chips. Auf dem Modul von alibaba ist wohl ein LAN8720a drauf. Out of the box also nein, müßte erst nachforschen, wie einfach sich das anpassen läßtm
                                    • D da.phreak
                                      • Arduino Mega 2560
                                      Basti97B
                                      Basti97B
                                      Basti97
                                      #167
                                      @da-phreak Super Danke
                                      Ich bin in der letzten Zeit auch nicht weiter gekommen da ich leider keine Zeit hatte. Ich versuche in den nächsten Tagen mal wieder mich mit den PZEMs zu beschäftigen. Deine Variante ist eine super coole Variante die ich unbedingt mal ausprobieren muss.
                                      • V
                                        V
                                        videopix
                                        #168
                                        Die Überwachung funktioniert bei mir einwandfrei. Allerdings hat eins der Module eine erhebliche Abweichung. Wenn ich mit der Herstellersoftware kalibrieren will, brauche ich ein Calibration Password. Wie lautet das? 0x3721 funktioniert nicht. Oder gibt es sonst eine Möglichkeit, die Messergebnisse anzupassen?
                                        • ice77I
                                          ice77I
                                          ice77
                                          #169
                                          Hallo Leute,
                                          mal eine kurze Frage. Ich will in kürze die 3 PZEM 004 V3 an einem D1 Mini in Betrieb nehmen und habe gesehen dass hier die TX mit einer Diode bestückt wird. Nirgends wird aber der genaue Typ der Diode beschrieben. In der Elektronik Grabbelkiste hab ich Dioden des Typs ZPD 5,6 gefunden. Würden diese funktionieren? 5,6 deutet ja auch 5,6V hin. Passt das?
                                          Johannes BauerstatterJ B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
