  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
285 Beiträge 38 Kommentatoren 116.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • D da.phreak
    @basti97 Dann bestell schon mal:
    https://de.aliexpress.com/item/32901601162.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dyE5Nph
    Ich hoffe damit klappt es.
    Basti97B
    Basti97B
    Basti97
    #137
    @da-phreak Da hat es bei dir funktioniert. Super dann werde ich es auch mal testen. :)
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      #138
      Hat schon Mal jemand versucht 6 Stück an einem Wemos zu betreiben? Theoretisch könnte man die PZEM von 1- 6 parametrisieren. Würde gerne EG und 1OG in einem erledigen ;-)
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        @Malaus Ich mach das auch mittels Grafana:
        alt text
        Bei mir laufen die pzem-004t's mit esphome und reportieren jetzt im 5 Sekunden Takt (hatte es vorher auch schon erfolgreich mit 0,5 Sekunden am laufen, jedoch vor der Menge an zu speichernden bits vorerst kapituliert ;) )
        M
        M
        Malaus
        #139
        @opensourcenomad ich habe das mal ausprobiert, mit der Vorlage von deinem Dashboard.
        Leider sieht man da nicht wirklich, wie man mit den Variablen umgehen soll, dass diese gruppiert werden. Kannst du mir mal bitte einen Screenshot von deinen Einstellungen schicken?
        Oder liegt es daran, dass ich InfluxDB benutze?
        • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
          @da-phreak Falls du dein 3D File teilen würdest, wäre ich sehr dankbar. Hab auch noch nichts brauchbares gefunden und bin neu im 3d Druckbereich, daher kann ich noch nicht so gut zeichnen.
          D
          D
          da.phreak
          #140
          @johannes-bauerstatter @Basti97
          Ich habe mal etwas gewerkelt, das ist soweit dabei rausgekommen. Unten kommen die pzem-module rein, die Mitte ist zur zeit für eine Arduino Mega 2560 und einen LAN-Adapter ausgelegt. Das läßt sich aber schnell für einen esp8266/esp32 anpassen. Im Deckel ist noch eine Aussparung für ein Display, das könnte man bei Bedarf aber auch weglassen.
          Mir war vor allem wichtig, daß Netzspannung und Niedervolt-Komponenten soweit wie möglich voneinander getrennt sind. Was noch fehlt sind Löcher für die Kabel, da bin ich mir noch nicht sicher, was da am besten funktioniert. Für die 230V könnte man ja 5x1,5mm^2 (oder kleiner, 1,5mm^2 ist ja reichlich überdimensioniert). Für die Strommessung bin ich mir nicht ganz Sicher, da dürfte an sich ja sowas wie Klingeldraht fast reichen, wobei mir etwas dicker lieber wäre.
          Ich bin für Verbesserungsvorschläge offen. Für den Testdruck muß ich aber erstmal den Drucker im Stuva Korpus unterbringen, sonst warped das zu sehr bei der Größe.
          pzem_enclosure.7z
          Johannes BauerstatterJ Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
          • D da.phreak
            pzem_enclosure.7z
            #141
            @da-phreak
            Ich hab inzwischen auch mal einen Testdruck erstellt. Ich wollte einen Wemos D1 Mini und den 5V Trafo mit integrieren und gleichzeitig einen Platz für die Klemmen und Kabel haben, daher habe ich es "stehend" versucht und ein Stecksystem.
            20210202_081531.jpg 20210202_081524.jpg 20210202_081440.jpg 20210202_081234.jpg
            Ist natürlich noch nicht fertig und ich bin kein Konstrukteur ;-)
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • D da.phreak
              pzem_enclosure.7z
              Basti97B
              Basti97B
              Basti97
              #142
              @da-phreak Wenn es fertig ist kannst du es ja gerne mal zeigen. Hast du nun ein ESP benutzt oder doch ein androino
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                @da-phreak
                Basti97B
                Basti97B
                Basti97
                #143
                @johannes-bauerstatter Cool hast du ein ESP 32 oder ein esp12 benutzt.
                • Basti97B Basti97
                  #144
                  @basti97 Wemos D1 Mini
                  • Basti97B Basti97
                    D
                    D
                    da.phreak
                    #145
                    @Basti97 Ich plane einen Arduino zu benutzen. Das hat ein paar Vorteile für mich:
                    • Alles läuft mit 5V
                    • Der Mega2560 hat 4 UART Schnittstellen. Jeder pzem kann also an eine eigene Schnittstelle
                    • Es gibt dann auch noch genug Pins für das LAN-Modul
                    Der Nachteil ist, daß ich wohl selber die Firmware schreiben muß. Nicht so wild, bin C++ Entwickler. Wenn Du lieber einen ESP benutzen möchtest, bekommen wir das sicher auch hin.
                    • D da.phreak
                      Basti97B
                      Basti97B
                      Basti97
                      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                      #146
                      @da-phreak Danke
                      Genau ich brauche eher den ESP32 da die Ausgänge bei dem ESP12 mir leider nicht ausreichen :) . Und möglichst alles einen bzw 2 pins.
                      OpenSourceNomadO Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Basti97B Basti97
                        @da-phreak Danke
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                        #147
                        @basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                        Ich benutze immer die guten alten shift register SN74HC595 wenn ich mehr Ausgänge an meinen esp82xx brauche. Die haben jeweils 8 Ausgänge und es können bis zu 4 davon aneinander gereiht werden. Das beste, die Teile kosten um die 5 Cent ⚠ das Stück. Die haben wohl noch ein paar Überbestände aus alten Zeiten in Fernost ;)
                          Basti97B
                          Basti97B
                          Basti97
                          #148
                          @opensourcenomad Danke das schaue ich mir an. Funktionieren die über den Seriellen oder i2c Bus.
                          • OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomad
                            #149
                            i2c ist bei dem Preis leider nicht drinnen 😂
                              Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              #150
                              @opensourcenomad Ah ok naja Schade. 😊😊😊
                              • -cs-- -cs-
                                da ich hier diejenigen am besten antreffe, welche es evtl. am meisten Interessiert:
                                Leider ergeben sich viele Sachen anders als gedacht, deshalb möchte ich mein Set
                                bestehend aus 3x PZEM-004T, D1Mini und weitere Kleinteile, welches noch nie im Einsatz war abgeben. Der D1Mini wurde mit Tasmota geflasht und ist nicht weiter eingerichtet.
                                Ebay Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1537920068
                                Falls Interesse besteht, kurze PN hier mach ich 25.-€ inkl. Versand DLH innerhalb D.
                                Chris
                                B
                                B
                                Beowolf
                                #151
                                @csr
                                Hast Du die Sachen noch?
                                Manfred
                                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B Beowolf
                                  @csr
                                  Manfred
                                  -cs--
                                  -cs--
                                  -cs-
                                  #152
                                  @beowolf
                                  Nein, das Angebot ist im Marktplatz schon lange als beendet markiert 😉.
                                  • Basti97B Basti97
                                    @da-phreak Danke
                                    schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                                    #153
                                    Möchte mein Setup vom Wemos D1 mini auf ESP32 umbauen. Welche Levelshifter könnt Ihr empfehlen bzw. wie müssen die zwischen ESP und PZEM geschalten werden?
                                      B
                                      B
                                      Beowolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                      #154
                                      @johannes-bauerstatter sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                      Schaue mal hier:
                                      https://forum.iobroker.net/post/408055
                                      und den Beitrag darunter.
                                      Ich habe meinen PZEM jetzt auch schon ein paar Tage direkt am 8266. Alles gut.
                                      Manfred
                                      • B Beowolf
                                        Schaue mal hier:
                                        Manfred
                                        #155
                                        @beowolf Hallo, ja am ESP8266 ist alles OK. Ich möchte aber auf ESP32 umsteigen und verträgt keine 5V an den Pins. Hab jetzt mal den Hack mit dem 1k Widerstand gemacht. Auf ESP8266 läuft alles nach wie vor, jedoch am ESP32 bringe ich es nicht ans Laufen.
                                        Update: Jetzt läuft alles. Hatte die falschen Adressen gesetzt.
                                        ESP32+PZEM-004t V3 mit 1K Widerstand + ESPHOME = läuft super
                                        esphome:
                                          platform: ESP32
                                          board: esp32dev
                                          platformio_options:
                                            platform: espressif32
                                            board: az-delivery-devkit-v4
                                            board_build.mcu: esp32
                                            board_build.f_cpu: 240000000L
                                        wifi:
                                          ssid: "Geheim"
                                          password: "Geheim"
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        # Online Update
                                        ota:
                                        # MQTT Settings
                                        mqtt:
                                          broker: 192.168.xxx
                                          port: 1883
                                          client_id: Heizung_Gesamt
                                        #Uart Settings
                                        uart:
                                          rx_pin: GPIO3
                                          tx_pin: GPIO1
                                          baud_rate: 9600
                                        # Web Server
                                        web_server:
                                          port: 80
                                        sensor:
                                          - platform: wifi_signal
                                            name: "WiFi Signal Sensor"
                                            update_interval: 10s
                                          - platform: pzemac
                                            current:
                                            voltage:
                                            energy:
                                            power:
                                        #    frequency:
                                        #      name: "L1 Frequency"
                                            power_factor:
                                              name: "L1 Power Factor"
                                            address: 1
                                        marcusklM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          esphome:
                                            platform: ESP32
                                            board: esp32dev
                                            platformio_options:
                                          wifi:
                                            ssid: "Geheim"
                                            password: "Geheim"
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          # Online Update
                                          ota:
                                          # MQTT Settings
                                          mqtt:
                                            broker: 192.168.xxx
                                            port: 1883
                                          #Uart Settings
                                          uart:
                                            rx_pin: GPIO3
                                            tx_pin: GPIO1
                                            baud_rate: 9600
                                          # Web Server
                                          web_server:
                                            port: 80
                                          sensor:
                                            - platform: pzemac
                                              current:
                                              voltage:
                                              energy:
                                              power:
                                          #    frequency:
                                              power_factor:
                                              address: 1
                                          marcusklM
                                          marcusklM
                                          marcuskl
                                          #156
                                          @johannes-bauerstatter funktioniert das auch mit 3 Pzem004t am esp32?
                                          Würde mich auch interessieren
                                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                          33.2k
                                          84.3k
