  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 106.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @johannes-bauerstatter said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
    Mein Wemos D1 Mini hat einfach ohne Diode und Widerstand einen leicht falschen Wert gebracht.
    Interessant! Mein Testsetup ist nach einem Tag nur noch halb am laufen, ein pzem hat sich komplett verabschiedet wie es aussieht. Der andere sendet immer noch fleißig weiter...
    Ich habe parallel zu der Messung ein ordentliches 3Phasenmessgerät von Fluke dazugehängt um die Messgenauigkeit zu prüfen. +,- 1-2 Watt bei ~3000Watt ist für mich OK.
    Mit Verlaub auch sehr interessant! Ich habe tatsächlich kein Gerät was an die Genauigkeit der pzem004t v3 herankommt zur Verfügung. Habe mal kurz ein paar Datenblätter von den Fluke 3-Phasen Gerätschaften durchstöbert:
    pzem 004t v3
    Fluke 3-Phasen Energie-Logger
    Einen großen Unterschied was die Genauigkeit angeht haben diese hier auf dem Papier ja nicht. Mit welcher Genauigkeit agiert denn dein eingesetztes Fluke? 1,5 Watt Abweichung bei 3kW sollte genau die 0,5% Genauigkeit sein wie im Datenblatt vom pzem004t. Das finde ich schon mehr als ordentlich speziell im Vergleich zu ähnlich preisigen Gerätschaften (wie Steckdosen) welche ein HLW8012 Schätzeisen oder CSE7766 haben.
    Mehr Genauigkeit pro Euro als bei einem pzem004t v3 ist wahrscheinlich nirgendwo zu haben!
    @basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
    Eigentlich ist es schon ein bisschen komisch warum der ESP82xx 5V tolerant ist. Aber der neuere ESp32 wiederum nicht.
    Nicht unbedingt. Aus Käufer Sicht vielleicht, aber als Hersteller? Die snap back Schaltung kostet, ohne dieser kann man die Gewinnmarge erhöhen ;)
    Danke werde es mal mit einem ESP82xx austesten der ESP12 wird ja dann auch 5V tolerant sein
    Genau, das ESP12 Modul (wie alle von ESP01-14) ist nämlich ein ESP8266 im Herzen 💗
    Basti97B
    Basti97B
    Basti97
    #130
    @opensourcenomad Lag es wohl doch daran das die Diode fehlt oder warum funktioniert es bei dir nicht mehr?? :)
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      @da-phreak Danke dann werde ich das mal probieren. Betreibst du es es mit einem Wemos oder ESp32.
      D
      D
      da.phreak
      #131
      @basti97 Da bin ich mir noch garnicht so sicher. Ich habe mir überlegt, einen arduino zu nehmen, die laufen dann auch gleich mit 5V. Dann würde ich das per LAN anschließen, was mir besser gefällt als WLAN. Ein LAN-Modul hab ich bei Aliexpress schon bestellt. Ich werde berichten, wie ich mich entscheide.
      Erstmal bin ich aber dabei, ein Gehäuse für den 3D Druck zu entwerfen. Alles was ich bei thingiverse gefunden habe, gefällt mir nicht so wirklich.
      Johannes BauerstatterJ Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
      • D da.phreak
        #132
        @da-phreak Falls du dein 3D File teilen würdest, wäre ich sehr dankbar. Hab auch noch nichts brauchbares gefunden und bin neu im 3d Druckbereich, daher kann ich noch nicht so gut zeichnen.
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
          D
          D
          da.phreak
          #133
          @johannes-bauerstatter Das werde ich sicherlich auf thingiverse hochladen. Ich hab aber grad erst angefangen, das wird sicher noch etwas brauchen. Einen ersten Probedruck hab ich gestern schon gemacht, allerdings nur um die Lochabstände zum Befestigen zu prüfen. Soll heißen ist nur eine Platte mit ein paar Löchern drin.
          • D da.phreak
            Basti97B
            Basti97B
            Basti97
            #134
            @da-phreak Danke ja das würde mich interessieren. Da ich auch etwas per LAN in meinem SM Home integrieren möchte. Ich spiele schon mit dem gedanken den ESP so aufzuwerten das ich ihn auch per LAN betreiben kann.
            • Basti97B
              Basti97B
              Basti97
              #135
              Hat jemand den 3x PZEM Module schon an einem ESP32 angeschlossen also an dem Bus RX/TX. Und kann mir sagen ob das auch funktoniert.
              • Basti97B Basti97
                D
                D
                da.phreak
                #136
                @basti97 Dann bestell schon mal:
                https://de.aliexpress.com/item/32901601162.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dyE5Nph
                Ich hoffe damit klappt es.
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                • D da.phreak
                  Basti97B
                  Basti97B
                  Basti97
                  #137
                  @da-phreak Da hat es bei dir funktioniert. Super dann werde ich es auch mal testen. :)
                  Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    #138
                    Hat schon Mal jemand versucht 6 Stück an einem Wemos zu betreiben? Theoretisch könnte man die PZEM von 1- 6 parametrisieren. Würde gerne EG und 1OG in einem erledigen ;-)
                      @Malaus Ich mach das auch mittels Grafana:
                      alt text
                      Bei mir laufen die pzem-004t's mit esphome und reportieren jetzt im 5 Sekunden Takt (hatte es vorher auch schon erfolgreich mit 0,5 Sekunden am laufen, jedoch vor der Menge an zu speichernden bits vorerst kapituliert ;) )
                      M
                      M
                      Malaus
                      #139
                      @opensourcenomad ich habe das mal ausprobiert, mit der Vorlage von deinem Dashboard.
                      Leider sieht man da nicht wirklich, wie man mit den Variablen umgehen soll, dass diese gruppiert werden. Kannst du mir mal bitte einen Screenshot von deinen Einstellungen schicken?
                      Oder liegt es daran, dass ich InfluxDB benutze?
                        D
                        D
                        da.phreak
                        #140
                        @johannes-bauerstatter @Basti97
                        Ich habe mal etwas gewerkelt, das ist soweit dabei rausgekommen. Unten kommen die pzem-module rein, die Mitte ist zur zeit für eine Arduino Mega 2560 und einen LAN-Adapter ausgelegt. Das läßt sich aber schnell für einen esp8266/esp32 anpassen. Im Deckel ist noch eine Aussparung für ein Display, das könnte man bei Bedarf aber auch weglassen.
                        Mir war vor allem wichtig, daß Netzspannung und Niedervolt-Komponenten soweit wie möglich voneinander getrennt sind. Was noch fehlt sind Löcher für die Kabel, da bin ich mir noch nicht sicher, was da am besten funktioniert. Für die 230V könnte man ja 5x1,5mm^2 (oder kleiner, 1,5mm^2 ist ja reichlich überdimensioniert). Für die Strommessung bin ich mir nicht ganz Sicher, da dürfte an sich ja sowas wie Klingeldraht fast reichen, wobei mir etwas dicker lieber wäre.
                        Ich bin für Verbesserungsvorschläge offen. Für den Testdruck muß ich aber erstmal den Drucker im Stuva Korpus unterbringen, sonst warped das zu sehr bei der Größe.
                        pzem_enclosure.7z
                        • D da.phreak
                          pzem_enclosure.7z
                          #141
                          @da-phreak
                          Ich hab inzwischen auch mal einen Testdruck erstellt. Ich wollte einen Wemos D1 Mini und den 5V Trafo mit integrieren und gleichzeitig einen Platz für die Klemmen und Kabel haben, daher habe ich es "stehend" versucht und ein Stecksystem.
                          20210202_081531.jpg 20210202_081524.jpg 20210202_081440.jpg 20210202_081234.jpg
                          Ist natürlich noch nicht fertig und ich bin kein Konstrukteur ;-)
                          • D da.phreak
                            pzem_enclosure.7z
                            Basti97B
                            Basti97B
                            Basti97
                            #142
                            @da-phreak Wenn es fertig ist kannst du es ja gerne mal zeigen. Hast du nun ein ESP benutzt oder doch ein androino
                              @da-phreak
                              Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              #143
                              @johannes-bauerstatter Cool hast du ein ESP 32 oder ein esp12 benutzt.
                              • Basti97B Basti97
                                #144
                                @basti97 Wemos D1 Mini
                                • Basti97B Basti97
                                  D
                                  D
                                  da.phreak
                                  #145
                                  @Basti97 Ich plane einen Arduino zu benutzen. Das hat ein paar Vorteile für mich:
                                  • Alles läuft mit 5V
                                  • Der Mega2560 hat 4 UART Schnittstellen. Jeder pzem kann also an eine eigene Schnittstelle
                                  • Es gibt dann auch noch genug Pins für das LAN-Modul
                                  Der Nachteil ist, daß ich wohl selber die Firmware schreiben muß. Nicht so wild, bin C++ Entwickler. Wenn Du lieber einen ESP benutzen möchtest, bekommen wir das sicher auch hin.
                                  • D da.phreak
                                    Basti97B
                                    Basti97B
                                    Basti97
                                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                    #146
                                    @da-phreak Danke
                                    Genau ich brauche eher den ESP32 da die Ausgänge bei dem ESP12 mir leider nicht ausreichen :) . Und möglichst alles einen bzw 2 pins.
                                    OpenSourceNomadO Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Basti97B Basti97
                                      @da-phreak Danke
                                      OpenSourceNomadO
                                      OpenSourceNomadO
                                      OpenSourceNomad
                                      Most Active Gesperrt
                                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                      #147
                                      Ich benutze immer die guten alten shift register SN74HC595 wenn ich mehr Ausgänge an meinen esp82xx brauche. Die haben jeweils 8 Ausgänge und es können bis zu 4 davon aneinander gereiht werden. Das beste, die Teile kosten um die 5 Cent ⚠ das Stück. Die haben wohl noch ein paar Überbestände aus alten Zeiten in Fernost ;)
                                        Basti97B
                                        Basti97B
                                        Basti97
                                        #148
                                        @opensourcenomad Danke das schaue ich mir an. Funktionieren die über den Seriellen oder i2c Bus.
                                        • OpenSourceNomadO
                                          OpenSourceNomadO
                                          OpenSourceNomad
                                          #149
                                          i2c ist bei dem Preis leider nicht drinnen 😂
                                          84.1k
