  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    1.5k
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 100.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • HomeZeckeH HomeZecke
    @frodo777 Hallo!
    Ja, hast Du richtig erkannt, ist ein kleiner BUG. Es muss natürlich "old_frequenz_pzem2" heißen. Copy & paste -Fehler...😁 Also vor dem compilieren noch einmal anpassen. Ist aber nicht sooo schlimm, da die Frequenzwerte der drei Phasen eh sehr eng bei einander liegen.
    Deiner bitte zum script kann ich entsprechen.☺ Musst Dich bitte allerdings noch ein paar Tage gedulden. Habe viel um die Ohren. Stelle es hier rein, sobald ich die Zeit dazu habe...
    Grüße...
    HomeZeckeH
    HomeZeckeH
    HomeZecke
    #181
    wie gewünscht mein script:
        Stromzählerscript für PZEM und IOBroker     von Homezecke
    //Initialisierungen-------------------------------------------------------------
    createState('StromVerbrauchGestern',0 );
    createState('StromVerbrauchHeute',0 );
    createState('StromKostenHeute',0 );
    createState('Energie.StromVerbrauchStunde',0 )
    var timer1 = schedule('1 00 * * *', function() {zaehler()} );
    var timer2 = schedule('*/60 * * * *',function() {stundenZaehler()} );
    var tageszaehler = 0;
    var tagesDiff = 0;
    var stromLetzte = 0;
    var tarifEinheit = 27.54 // Kosten pro Einheit in cent angeben!
    tageszaehler = getState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/).val;
    tagesDiff    = getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val - tageszaehler;
    if (tageszaehler == 0)
       tagesDiff =getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val ;
    //Stromverbrauch -Stundenweise setzen (Stundenzähler)
    function stundenZaehler() {
        var diff
        var stromAktuell = getState('javascript.0.StromVerbrauchHeute').val;
        if (stromLetzte != 0)
          if (stromLetzte < stromAktuell)
              diff = stromAktuell - stromLetzte;
          else
              diff = stromAktuell
        else diff = 0;
        stromLetzte = stromAktuell;
        setState('Energie.StromVerbrauchStunde',diff);
    //Stromverbrauch -Gestern und Heute- setzen  (Tageszähler)
    function zaehler() {
      var gesamt = getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val;
      setState('javascript.0.StromVerbrauchGestern'/*StromVerbrauchGestern*/,tageszaehler);
      setState('javascript.0.StromKostenGestern',(tageszaehler * tarifEinheit) / 100);
      setState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/,0)
      tagesDiff = gesamt;
      tageszaehler = 0;
    //Gesamtzählerstand ändert sich
    on({id: 'mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/, change: "ne"}, function (obj)
        setState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/,obj.state.val - tagesDiff);
        setState('javascript.0.StromKostenHeute',((obj.state.val - tagesDiff) * tarifEinheit) / 100);
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      var tagesDiff = 0;
          var diff
            else
                diff = stromAktuell
          else diff = 0;
        tagesDiff = gesamt;
        tageszaehler = 0;
      F
      F
      frodo777
      #182
      @homezecke Danke für das Skript hat sofort funktioniert sehr schönes Projekt von Dir.
      L.G.
        da es Nachfragen wegen der von mir erstellten Firmware gab, habe ich sie hier veröffentlicht. Folgendes gibt es zu beachten:
        1. Ich hafte nicht für Schäden die durch Benutzung meiner Software entstehen könnten! Nutzung auf eigene Gefahr!
        2. Ich biete nur bedingt support! (Je nach Laune und Zeit😁 )
        3. Veränderungen am Quellcode können gerne vorgenommen und hier veröffentlicht werden
        Kurzanleitung:
        Es gibt keine Konfigurationsmöglichkeit. Die Daten für das eigene Netzwerk müssen im Quellcode angegeben werden. Benötigt werden die SSID das Passwort und die IP des MQTT Brokers. Eine neue Firmware kann über OTA geflasht werden, um den Wemos nicht immer wieder ausbauen zu müssen. Über "http://pzem-webupdate.local/update" sollte das gehen.
        Angeschlossen werden die RX und TX Anschlüsse der PZEMs an folgende Pins (Wemos mini!):
        PZEM 1 D1,D2
        PZEM 2 D4,D3
        PZEM 3 D5,D6
        An D7 kann eine Status LED angeschlossen werden. Die signalisiert den Verbindungsaufbau zum Wlan und bzw Broker.
        Nach dem Flashen und Starten gibt es unter IOBroker MQTT den neuen Datenpunkt "ENERGIE" Dort gibt es dann alle Daten zu jeder Phase und die Gesamtwerte. Die einzigen Werte die man ändern kann sind "PZEM-Reset" und "Verbrauchs-Startwert"
        PZEM-Reset : Wird dieser auf true gesetzt, wird der Energiezähler aller 3 PZEM-Module auf 0 gesetzt.
        Verbrauchs-Startwert: Hier kann der aktuelle Zählerstand des "echten" Hausstromzählers angegeben werden. Damit kann man den Datenpunkt "PZEM-Verbrauch" mit dem Hauszähler synchronisieren.
        Viel Spaß!
        //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS  von HomeZecke   v1.1 stand 30.03.2020
        //     v 1.0      Testphase first release 			          -05.03.2020
        //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 		  -30.03.2020
        //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
        #include <Arduino.h>
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <WiFiClient.h>
        #include <ESP8266WebServer.h>
        #include <ESP8266mDNS.h>
        #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
        #include <Ticker.h>
        #include <PubSubClient.h>
        #include <PZEM004Tv30.h>
        //Hier die persönlichen Daten eintragen!
        const char* SSID = "WLAN-SSID";
        const char* PSK =  "PASSWORT";
        const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
        const uint16_t port = 1883;
        const char* version = "Version 1.1";
        const char* host = "PZEM-webupdate";
        const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
        float start_verbrauch = 0;
        float diff_verbrauch = 0;
        float old_spannung_pzem1;
        float old_frequenz_pzem1;
        float old_stromstaerke_pzem1;
        float old_verbrauch_pzem1;
        float old_leistung_pzem1;
        float old_pf_pzem1;
        float old_spannung_pzem2;
        float old_frequenz_pzem2;
        float old_stromstaerke_pzem2;
        float old_verbrauch_pzem2;
        float old_leistung_pzem2;
        float old_pf_pzem2;
        float old_spannung_pzem3;
        float old_frequenz_pzem3;
        float old_stromstaerke_pzem3;
        float old_verbrauch_pzem3;
        float old_leistung_pzem3;
        float old_pf_pzem3;
        float old_spannung_gesamt;
        float old_stromstaerke_gesamt;
        float old_leistung_gesamt;
        float old_verbrauch_gesamt;
        float old_frequenz_gesamt;
        float old_pf_gesamt;
        float old_PZEM_verbrauch;
        //---functions / callbacks
        void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
        void pzem_reset();
        void pzem_read();
        void set_counter(float counterStart);
        //-Klassen definieren
        ESP8266WebServer httpServer(80);
        ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
        WiFiClient MY_NETClient_1;
        PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
        Ticker myTimer1(pzem_read,5000); //Wie oft sollen die Daten aktualisiert werden? (alle 5 Sek.)
        PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2  Wemos D1 Mini L1
        PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
        PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3
        //MQTT CallBack
          char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
          float counter_start;
          Serial.print(topic);
          Serial.print(" : ");
          // Topic PZEMreset----------------------------------------------------------------------------------------
          if (strcmp(topic,"Energie/PZEM-Reset") == 0 )
                  for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                       my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                  my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                  Serial.println(my_payload);
                  if (strcmp(my_payload,"true") == 0)
                        pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
          // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
          if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
                  counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                  if (counter_start != start_verbrauch)
                      start_verbrauch = counter_start;
                      set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
        //WLan -Verbindung aufbauen
        void initWiFi()
            Serial.println("");
            Serial.print("Wifi connect...");
            WiFi.begin(SSID, PSK);
            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
                Serial.print(".");
                delay(700);
            Serial.print("Verbunden!");
            WiFi.mode(WIFI_STA);
        //MQTT -Verbindung aufbauen
        void initMQTT(){
            MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
            MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
            Serial.println("");
            Serial.print("MQTT verbinden...");
            //--Verbindungsloop
            while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM") )
                Serial.print("*");
                delay(100);
            digitalWrite(STATUS_LED,false);
            Serial.print("MQTT ist verbunden!");
            //--Topics abbonieren----------------------------------------------------
            if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                    Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert");
            if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                    Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert");
        //PZEM Module auslesen und publishen
        void pzem_read(){
          float spannung_gesamt;
          float stromstaerke_gesamt;
          float leistung_gesamt;
          float verbrauch_gesamt;
          float frequenz_gesamt;
          float pf_gesamt;
          float PZEM_verbrauch = 0;
          float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
        	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
        	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
        	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
        	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
        	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
        	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
        	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
        	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
        	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
        	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
        	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
        	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
        	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
        	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
        	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
        	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
        	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();
         // char* Temp_String = "           ";
          char Temp_String[12];
          if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
              dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
              old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
          if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
              dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
              old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
          if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
              dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
              old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
          if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
              dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
              old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
          if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
              dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
              old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
          if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
              dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
              old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
          if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
              dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
              old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
          if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
              dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
              old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
          if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
              dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
              old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
          if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
              dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
              old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
          if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
              dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
              old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
          if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
              dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
              old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
          if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
              dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
              old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
          if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
              dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
              old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
          if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
              dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
              old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
         if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
              dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
              old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
         if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
              dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
              old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
         if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
            dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
            MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
            old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
         if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
            spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
         else
            spannung_gesamt = 0;
         if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
            stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
         else
            stromstaerke_gesamt = 0;
         if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
            leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
         else
            leistung_gesamt = 0;
         if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
            verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
            PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
            verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
         else
            verbrauch_gesamt = 0;
         if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
            frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
         else
            frequenz_gesamt = 0;
         if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
            pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
         else
            pf_gesamt = 0;
          if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
              dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);
              old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
          if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
              dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
              old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;
          if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
              dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);
              old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;
          if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
              dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String);
              old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;
          if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
              dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
              old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;
          if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
              dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String);
              old_pf_gesamt = pf_gesamt;
          if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
              dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
              MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String);
              old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch;
          digitalWrite(STATUS_LED,true);
          delay(50);
        //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
        void pzem_reset()
          myTimer1.pause();
          Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
          pzem_1.resetEnergy();
        	pzem_2.resetEnergy();
        	pzem_3.resetEnergy();
          delay(1000);
          MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Reset","false");
          myTimer1.resume();
        //Startwert für Verbrauchszähler setzen
        void set_counter(float counterStart){
          myTimer1.pause();
          float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
          diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
          myTimer1.resume();
        // Die SETUP Routine
        void setup()
          pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
          digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
          Serial.begin(9600);
          delay(100);
          Serial.println("");
          Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");
          Serial.println(version);
          Serial.println("");
          initWiFi();
          initMQTT();
          MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
          //--OTA Over the Air update einrichten
          MDNS.begin(host);
          httpUpdater.setup(&httpServer);
          httpServer.begin();
          MDNS.addService("http", "tcp", 80);
          Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", host);
          //--Timer für PZEM lesen und senden starten
          myTimer1.start();
        // Die Haupt-  LOOP Routine
        void loop(){
          //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
          if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
              initWiFi();
          //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
          if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED)
              initMQTT();
          MQTTClient.loop();
          httpServer.handleClient();
          MDNS.update();
          myTimer1.update();
          delay(10);
        K
        K
        Kopterframe
        #183
        @homezecke
        Super Projekt, vielen Dank. Werde es auch nachbauen, mit nur einer Phase. Da nur eine vorhanden ist.
        Habe ich das richtig verstanden,
        PZEM1 RX - D1 Wemo und TX - D2 Wemo?
        Viele Grüße
        • marcusklM
          marcusklM
          marcuskl
          #184
          Mir ist aufgefallen das die Werte Scheinleistung, Blindleistung und Wirkleistung nicht zusammen passen.
          Scheinleistung ist ja Blindleistung und Scheinleistung zusammen gerechnet und wenn ich mir die Messwerte anschaue ergibt des irgendwie kein Sinn?
          Bei eich auch so ?
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
          • marcusklM marcuskl
            Bei eich auch so ?
            DolomitiD
            DolomitiD
            Dolomiti
            schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
            #185
            @marcuskl
            S ist nicht gleich P + Q, sondern 8fad4760-1aa7-4496-80b7-15285eb4734f-image.png
            Wikipedia
            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • DolomitiD Dolomiti
              @marcuskl
              Wikipedia
              marcusklM
              marcusklM
              marcuskl
              #186
              @dolomiti ok Danke, bin schon lange raus aus dieser Thematik, hatte nur noch in Erinnerung das sich die Scheinleistung aus der Wirk- und Blindleistung zusammensetzt.
              • M Malaus
                @marcuskl
                ich habe es hinbekommen! Endlich! :D
                Die 5V Spannungsversorgung der PZEM Module muss über den Wemo kommen. Nur dann erhalte ich eine Kommunikation. Ich vermute mal, dass liegt am Potenzial für Tx und Rx.
                Die Dioden habe ich im Tx Strang verbaut. Nur die zusätzliche Versorgung hab ich nicht drin. Es funktioniert auch ohne. Ist die einfach nur zur Unterstützung des Bus da?
                Lange Rede kurzer Sinn, hier ist eine Skizze (Hoffe man erkennt es):
                H
                H
                HelmutLinner
                #187
                @marcuskl meinst du den Widerstand im PZEM zwischen optocopler und vcc?
                Für was sind die Dioden?
                Ich hab es mit einem PZEM 004t und einem esp8266 probiert, ich hab die dioden in alle möglichen Richtungen eingebaut in RX oder TX und auch mit der separaten Versorgung über den Widerstand auf RX. Das hat aber alles nicht funktioniert.
                Ich hab dann den esp über 5v und ground Versorgung und den Pzem über die selbe Versorgung und RX auf TX, TX auf RX und es funktioniert, jetzt hab ich einen 2 ten PZEM mit Adresse 2 parallel dazu angeschlossen. Jetzt bekomme ich von beiden die Werte.
                Ich habe auch in der Tasmota Software auf PZEM016 RX gestellt obwohl ich einen PZEM04t habe, aber nur so funktioniert’s bei mir.
                Habt ihr in IObroker einzelne datenpunkte für Spannung Leistung Amper usw? Ich weiß gerade nicht wie ich den einen großen datenpunkt auseinander bekomme dass ich ihn in Grafana verwenden kann. Muss ich da was in tasmota machen damit schon mehrere datenpunkte erzeugt werden?
                {"Time":"2021-12-25T14:57:13","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-12-24T22:40:20","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":[ 0, 0],"Power":[ 0, 0],"ApparentPower":[ 0, 0],"ReactivePower":[ 0, 0],"Factor":[0.00,0.00],"Frequency":[50,50],"Voltage":[228,228],"Current":[0.000,0.000]}}
                D B M 3 Antworten Letzte Antwort
                • H HelmutLinner
                  D
                  D
                  da.phreak
                  #188
                  @helmutlinner Das ist JSON da wirst Du wohl ein script brauchen, um das auseinander zu nehmen. JSON.Parse macht das, etwa so :
                  var dec = JSON.parse(getState("adresse_zum_knoten").val);
                  Danach kannst Du über Properties von "dec" auf die Werte zugreifen, z. B.:
                  log(dec.ENERGY.Voltage[0]);
                  • H HelmutLinner
                    B
                    B
                    Beowolf
                    #189
                    @helmutlinner
                    Warum nimmst Du nicht ESPeasy V2.0 ?
                    Hatte ich hier schon mal beschrieben:
                    https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0
                    ioBroker bekommt die Daten passend dann per mqtt.
                    Alles einfach und läuft bei mir seit einem Jahr ohne Probleme.
                    Ich hatte ja auch schon weiter oben mal etwas geschrieben.
                    Ich habe das mit einem Wemos d1 Mini mit der ESPeasy gemacht. Alles drann ohne Widerstand und Diode. Läuft ohne Probleme.
                    Grüße
                    Manfred
                    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                    • H HelmutLinner
                      M
                      M
                      manrum1
                      #190
                      @helmutlinner Hallo, aller Anfang ist schwer, war bei mir auch so:
                      Zuerst richtest Du Dir im iobroker Datenpunkte ein, am besten unter dem Objektbaum 0_userdata.0... Dazu nimmst Du folgendes Script und lässt es einmal laufen, danach solltest Du die Datenpunkte sehen:
                      /* /* Strommessung
                      var pfad = '0_userdata.0.Strom.hb.Status.',
                          name_geraet = 'Pzem_hb', // zB Waschmaschine (Achtung keine Umlaute)
                          beschreibung = 'Strommessung Home Base'; // zB
                      // Energie
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_TotalStartTime', 0, {
                          name: 'Energie Total StartTime',
                          desc: 'xx',
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Total', 0, {
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'kWh',
                          role: 'value.power.consumption',
                          read: true,
                          write: true
                       createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Yesterday', 0, {
                          name: 'Energie gestern',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'kWh',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Energy_Today', 0, {
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'kWh',
                          read: true,
                          write: true
                       createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Period', 0, {
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: '',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      // Leistung
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph1', 0, {
                          name: 'Leistung Phase 1',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'W',
                          role: 'value.power',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph2', 0, {
                          name: 'Leistung Phase 2',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'W',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power_Ph3', 0, {
                          name: 'Leistung Phase 3',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'W',
                          read: true,
                          write: true
                      // Scheinleistung
                       createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph1', 0, {
                          name: 'Scheinleistung Phase 1',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'VA',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph2', 0, {
                          name: 'Scheinleistung Phase 2',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'VA',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower_Ph3', 0, {
                          name: 'Scheinleistung Phase 3',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'VA',
                          read: true,
                          write: true
                       // Blindleistung
                       createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph1', 0, {
                          name: 'Blindleistung Phase 1',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'VAr',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph2', 0, {
                          name: 'Blindleistung Phase 2',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'VAr',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower_Ph3', 0, {
                          name: 'Blindleistung Phase 3',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'VAr',
                          read: true,
                          write: true
                       // Leistungsfaktor
                       createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph1', 0, {
                          name: 'Leistungsfaktor Phase 1',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: '',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph2', 0, {
                          name: 'Leistungsfaktor Phase 2',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: '',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Factor_Ph3', 0, {
                          name: 'Leistungsfaktor Phase 3',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: '',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                        // Frequenz
                       createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph1', 0, {
                          name: 'Frequenz Phase 1',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'Hz',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph2', 0, {
                          name: 'Frequenz Phase 2',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'Hz',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Frequency_Ph3', 0, {
                          name: 'Frequenz Phase 3',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'Hz',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                        // Volt
                       createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph1', 0, {
                          name: 'Spannung Phase 1',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'V',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph2', 0, {
                          name: 'Spannung Phase 2',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'V',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Voltage_Ph3', 0, {
                          name: 'Spannung Phase 3',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'V',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                       // Strom
                       createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph1', 0, {
                          name: 'Strom Phase 1',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'A',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph2', 0, {
                          name: 'Strom Phase 2',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'A',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current_Ph3', 0, {
                          name: 'Strom Phase 3',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'A',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                        // Berechnete
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Current', 0, {
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'A',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Power', 0, {
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'W',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ApparentPower', 0, {
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'VA',
                          read: true,
                          write: true
                       createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.ReactivePower', 0, {
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'VAr',
                          read: true,
                          write: true
                       // Zähler
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_actual', 0, {
                          name: 'Zählerstand aktuell',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'kWh',
                          read: true,
                          write: true
                       createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Korrektur', 0, {
                          name: 'Zähler Korrektur (setzen)',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'kWh',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                       createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_HT', 0, {
                          name: 'Zählerstand Basiswert HT (setzen)',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'kWh',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_NT', 0, {
                          name: 'Zählerstand Basiswert NT (setzen)',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'kWh',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Basiswert', 0, {
                          name: 'Zählerstand Basiswert (setzen oder Summe HT/NT)',
                          desc: 'xx',
                          type: 'number',
                          unit: 'kWh',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Basiswert_Datum', 0, {
                          name: 'Zählerstand Basiswert Datum/Uhrzeit (setzen)',
                          desc: 'xx',
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      createState(pfad + name_geraet + '.Zaehler.Zaehler_Pzem_Lastchanged', 0, {
                          desc: 'xx',
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: '',
                          read: true,
                          write: true
                      Als nächstes brauchst Du ein Script, dass den MQTT-String parst (durchsucht) und die Daten auf einzlene Datenpunkte mapped, die wir vorher erzeugt haben.
                      on('mqtt.0.tele.stromhb.SENSOR', function(dp) {
                          let tstrom = JSON.parse(dp.state.val);
                          if(tstrom['Time']) {
                              let val = tstrom['Time'];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Pzem_Lastchanged', val, true);
                          let strom = JSON.parse(dp.state.val).ENERGY;
                          if(strom['TotalStartTime']) {
                              let val = strom['TotalStartTime'];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_TotalStartTime', val, true);
                          } if(strom['Total']) {
                              let val = strom['Total'];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Total', val, true);
                          } if(strom['Yesterday']) {
                              let val = strom['Yesterday'];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Yesterday', val, true);
                          } if(strom['Today']) {
                              let val = strom['Today'];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Today', val, true);
                          } if(strom['Period']) {
                              let val = strom['Period'];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Period', val, true);
                          } if(strom['Power']) {
                              let val = strom['Power'][0];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph1', val, true);
                              let val = strom['Power'][1];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph2', val, true);
                              let val = strom['Power'][2];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph3', val, true);
                          } if(strom['ApparentPower']) {
                              let val = strom['ApparentPower'][0];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph1', val, true);
                              let val = strom['ApparentPower'][1];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph2', val, true);
                              let val = strom['ApparentPower'][2];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph3', val, true);
                          } if(strom['ReactivePower']) {
                              let val = strom['ReactivePower'][0];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph1', val, true);
                              let val = strom['ReactivePower'][1];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph2', val, true);
                              let val = strom['ReactivePower'][2];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph3', val, true);
                          } if(strom['Factor']) {
                              let val = strom['Factor'][0];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph1', val, true);
                              let val = strom['Factor'][1];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph2', val, true);
                              let val = strom['Factor'][2];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Factor_Ph3', val, true);
                          } if(strom['Frequency']) {
                              let val = strom['Frequency'][0];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph1', val, true);
                              let val = strom['Frequency'][1];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph2', val, true);
                              let val = strom['Frequency'][2];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Frequency_Ph3', val, true);
                          } if(strom['Voltage']) {
                              let val = strom['Voltage'][0];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph1', val, true);
                              let val = strom['Voltage'][1];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph2', val, true);
                              let val = strom['Voltage'][2];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Voltage_Ph3', val, true);
                          } if(strom['Current']) {
                              let val = strom['Current'][0];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph1', val, true);
                              let val = strom['Current'][1];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph2', val, true);
                              let val = strom['Current'][2];
                              setState('0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph3', val, true);
                           setTimeout(function() {
                          // Code, der erst nach 5 Sekunden ausgeführt wird
                          setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_HT").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_NT").val), true);
                          setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Current_Ph3").val), true);
                          setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Power_Ph3").val), true);
                          setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ReactivePower_Ph3").val), true);
                          setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph1").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph2").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.ApparentPower_Ph3").val), true);
                          // setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_actual", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Korrektur").val), true);
                          setState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_actual", (getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Basiswert").val + getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Energy_Total").val - getState("0_userdata.0.Strom.hb.Status.Pzem_hb.Zaehler.Zaehler_Korrektur").val), true);
                          }, 5000);
                      Bei mir heißt der Knoten im MQTT-Adapter stromhb, das musst Du natürlich anpassen. Das Script muss dann dauernd laufen.
                      Am Ende werdne noch einige Berechnungen vorgenommen, ignoriere das erst mal.
                      Viel Erfolg
                      • B
                        B
                        Berti69
                        #191
                        Hallo
                        Kann mir mal jemand helfen. Irgendwie stecke ich fest. Habe alle drei Module laut Plan verdrahtet. Kann auch jedes Modul einzel auslesen. Leider gehen 3 zusammen nicht. Habe versucht über Tasmota die Adresse der Module zuschreiben. Ohne Erfolg. Die Software für Windows bekomme ich nicht zum laufen. Egal ob mit win 7 oder 10. Kommt immer ein Fehler wenn ich die run über Admin Starte. Gibt es noch ne andere Software für das schreiben der Adresse oder mach ich irgendwo einen Fehler. Danke
                        Gruß Bernd
                        OpenSourceNomadO ice77I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Berti69
                          Hallo
                          Gruß Bernd
                          OpenSourceNomadO
                          OpenSourceNomadO
                          OpenSourceNomad
                          Most Active Gesperrt
                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                          #192
                          @berti69 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                          Esphome ;) Das passende snippet dafür steht in der Dokumentation der pzemac (für v3) Komponente.
                          Vielleicht hilft dir dann im Anschluss auch gleich (das meist sehr aussagekräftig) logging weiter um eventuelle Probleme mit dem pzem004t zu identifizieren 💡
                          • B Berti69
                            Hallo
                            Gruß Bernd
                            ice77I
                            ice77I
                            ice77
                            schrieb am zuletzt editiert von ice77
                            #193
                            @berti69
                            Hallo Bernd
                            Ich kann Dir gerne sagen wie ich es ohne Kopfschmerzen gelöst habe:
                            Verkable immer nur ein einzelnes PZEM an den esp8266 und setze die ID. Gib jedem Gerät eine unterschiedliche ID. Ich habe dazu ESPeasy genutzt, welches ich hier auch anhängen kann, wenn ich das binary noch finde.
                            Wenn die unterschiedlichen IDs gesetzt wurden, kannst Du alle PZEMs an den ESP hängen und entsprechend konfigurieren.
                            Das funktioniert 100%. Die einzige Stolperstelle ist, dass immer nur ein einzelner PZEM angehängt sein darf, wenn die ID geschrieben wird.
                            Falls es nicht klappt... sag bescheid und ich helf dir gern.
                            LG
                            PS: ID setzten unter PZEM mode -> program adress
                            Hier das Binary welches sicher funktioniert:
                            ESP_Easy_mega_20210114_energy_ESP8266_4M1M.zip
                            Hier kannst Du die ID setzen:
                            • B
                              B
                              Berti69
                              #194
                              Danke Euch beiden für die Hilfe. Habe es hinbekommen. Entweder habe ich das irgendwo überlesen oder es ist für Andere selbstverständlich. Ich mußte die isAnalogLibrary.ocx in die Windows Registry eintragen und installieren. Jetzt geht die Messung.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Berti69
                                E
                                E
                                Elektroschlumpf5
                                #195
                                Hallo...
                                Hab so meine probleme hiermit. was meinst du damit in die registry eintragen und installieren. bekomme es nicht zum laufen...
                                • guxtduG
                                  guxtduG
                                  guxtdu
                                  #196
                                  Super Projekt
                                  hat jemand eine Idee warum mein PZEM mir 250V anzeigt und nicht 230V
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • guxtduG guxtdu
                                    Super Projekt
                                    B
                                    B
                                    Beowolf
                                    #197
                                    @guxtdu
                                    Foto von Anschluß? Mal mit einem Multimeter gemessen? Hast Du nur den einen? Defekt?
                                    So ist eine Aussage etwas schwierig.
                                    • Basti97B
                                      Basti97B
                                      Basti97
                                      #198
                                      Ich habe nochmal eine Frage hier zu welche Diode habt ihr genommen. Ich hoffe das ich das hier nicht überlesen habe .)
                                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                      • E
                                        E
                                        edition
                                        #199
                                        Guten Tag
                                        Hat jemand eine Idee, warum mir nur die Spannung und die Frequenz angezeit wird? Die Werte für Strom, Leistung usw. bleiben bei Null, obwohl ein Heizlüfter mit 2000 Watt angeschlossen ist!
                                        Ich habe 2 PZEM-004T V3. Einen mit Gehäuse, der andere ohne. Dazu einen geschlossenen und einen geteilten Stromwandler. Ich habe es mit einem Arduino Uno, einem Arduino Nano, mit einem Wemos D1 mini und Tasmota und auch esp easy versucht. Beim Wemus mit und ohne Pegelwandler. Das Ergebniss ist immer gleich. Strom bleibt auf 0,00 A!
                                        Es können doch nicht beide PZEM defekt sein!
                                        edition
                                        • E edition
                                          Guten Tag
                                          edition
                                          B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #200
                                          @edition
                                          Ohne Anschlußplan oder ein Bild vom Anschluß ist das etwas schwer zu sagen.
                                          1.4m
